 Московское время 17:01:57
 Владивостокское время 00:01:57
 Самара,Тольятти,Саратов,Волгоград,Астарахань,Камышин! Рас-ход-О-мер на Волге!
Автор: Boat Computer (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-05-17 16:19
Самара, Тольятти, Саратов, Волгоград, Астарахань, Камышин, Усовка! Компания "Рас-ход-О-мер" / "Boat Computer" планирует посетить Ваш славный город! (См.карту со временем прибытия)
Будем рады короткой встрече на берегу реки со всеми, кто интересуется нашими устройствами. Вы сможете обсудить и заказать, то что вам нужно, посоветовать как улучшить нашу продукцию, купить понравишееся Вам устройство (расходомер Простой (для карб.мотора), компьютеры А и А+ (инжекторные), Boat Digital Box (для NMEA2000-совместимых моторов)). Обшие вопросы пишите здесь, контакты по встрече - через почту.
До встречи на берегу красавицы Волги! :)
 Re: Самара,Тольятти,Саратов,Волгоград,Астарахань,Камышин! Рас-ход-О-мер на Волге!
Автор: Александр(Самара) (80.234.30.---)
Дата:   21-05-17 17:24
Где и в какое время в Самаре?
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-05-17 17:50
26 мая в Самаре?
Если да, то где и когда?
Хочу купить расходомер для карбюраторного мотора.
Дата:   21-05-17 18:22
Александр, во-первых, спасибо за Ваш постоянный интерес к нашей продукции!
Я помню, что Вы хотите купить наш "Цифровой ящик" для Вашей Сузуки. Немного огорчу Вас: ни к 26 мая, ни ко 2му июня данных по совметимости Boat Digital Box с Сузуки ещё не будет, по причине долгой доставки тестового компьютера из Канады в Сургут (где его должны будут проверить). Данные будут получены или в середине июня, или уже в июле.
Напоминиаю, что для Сузуки уже есть наши стандартные компьютеры А и А+ (даже в Самаре). К тому же, они дешевле, чем цифровой комплект.
Тем не менее, мы привезём с собой пару Boat Digital Box (их можно будет реально подержать в руках или купить), + вы сможете виртуально потестировать его программу на нашем или своём телефоне.
По времени и месту встречи - пишите ваши пожелания и интересы на почту, я всем отвечу.
Автор: ИХТИ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-05-17 18:40
Блин к 1 июня неуспею вернуться из коммандировки
Дата:   21-05-17 18:44
ИХТИ, вы сообщите какое из устройств Вас интересует. Вы можете купить его после возвращения домой. Отправка Почтой России
Дата:   22-05-17 15:21
Началась нов.трудовая неделя. Продолжаем разговор. Подъём темы.
Дата:   22-05-17 15:34
Расходомер на карбовый мотор
Доя начала изучил бы паспорт девайса
 Расходомер Простой
Дата:   23-05-17 07:27
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Расходомер «Простой» (далее «расходомер» или «FFM-S») предназначен для измерения мгновенного объемного расхода жидкости (топлива), проходящего в данный момент через прилагаемый проточный датчик расхода (далее ДРТ) (или ДРТ пользователя) и вычисления суммарного объема (количества) жидкости, прошедшего с момента последнего обнуления (сброса) и за всё время включения ВК. FFM-S может быть установлен на транспортных средствах и стационарных объектах.
2. СОСТАВ РАСХОДОМЕРА, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Расходомер состоит из проточного датчика расхода топлива (ДРТ), ЖК-дисплея (модифицированный велокомпьютер (ВК) на подставке) и необходимых соединительных проводов (или кабелей) между ДРТ и ВК (не входят в состав поставки). При движении в магистрали бензина с достаточной для срабатывания ДРТ скоростью, последний генерирует импульсы, частота которых зависит от скорости потока. По частоте поступающих импульсов, ВК рассчитывает мгновенный расход и накапливает использованное топливо, время наработки системы.
Подставка ВК может имеет два варианта исполнения «Высокая» и «Низкая». Для установки подставки в 52мм -отверстие необходимо приобрести опциональную заднюю опору с винтами.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Регистрируемый поток топлива, с прилагаемым ДРТ - 0.8 … 31 л/ч
Уровень входных импульсов, регистрируемых ВК - +5 … 15В
Питание ДРТ и подставки +5..15В, потребляемый ток – не более 25мА
Питание ВК (от внутреннего литиевого элемента питания) - 3В
Автор: Сергей61 (---.103.41.46.donpac.ru)
Дата:   23-05-17 08:49
Boat Computer писал:
ДВС! Скажите, какие габариты дисплея и сколько будет стОить прибор, для инжекторного мотора? Я бы купил, можно в личку.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-17 14:57
На теплоходе что ли путешествуете?
Дата:   23-05-17 16:09
В данный момент в наших приборах в качестве дисплея работают:
- модифицированный велокомпьютер (ВК), его физ.размеры 5,7 (высота) x 4 (ширина) см
- Ваше Андроид устройство
В этом году могут быть доступны расходомеры и компьютеры с ЖК-дисплеем (см.фото).
По вопросам приобретения, пжлст, пишите на почту, я всем отвечу
Автор: Сергей61 (---.70.41.46.donpac.ru)
Дата:   24-05-17 00:21
За ответ спасибо! Посмотрел ролик...там танцы со смартфоном, вообще не в тему. При солнечной погоде ничего не увидишь, при дождливой надо куда то прятать...лодка все же не автомобиль....Напишу еще на почту, смотрел с телефона, может чего не понял.
Дата:   24-05-17 00:28
Об этом все знают, мы сразу написали об этоми на своём сайте.
Комплектуйте прибор ЖК-дисплеем, его прекрасно видно на Солнце: или велокомпьютером (ВК), или экраном (см.фото) выше.
Дата:   24-05-17 01:06
ВК хорош как основной (или как доп.прибор в паре с Андроид-устройством):
- он водонепроницаем, работает даже в снегу
- его прекрано видно и днём и ночью (с подсветкой)
- легко снимается и устаналивается
- показывает расход и остаток топлива в вирт.топл.баке и много др.параметров
Дата:   24-05-17 03:07
Напоминаю, что можем продемонстрировать своё самое новое устройство - Boat Digital Box в Самаре 26мая, в Тольятти 2-4 июня.
"Цифровой ящик" / (Boat Digital Box) выдаёт на экран Андроид-устроства:
RPM, TACHOMETER
KM/H, SPEED -
KM-, TRIP - OMETER одометр за всё время
LATITUDE - широта
LONGITUDE - долгота
H, HOURMETER - моточасы мотора
HH:MM-, TRIP TIME - время поездки
L-, FUEL TRIP used - топливо израс. за поездку
L__, FUEL TOTAL used - топливо израс. за всё время
L+, FUEL IN TANK - остаток топлива в вирт.баке (БАК+)
L/H, FUEL RATE - мгнов.расход топлива
L/H AVG, FUEL RATE - сред.расход топлива
HH:MM+, FUEL RANGE - запас хода на остатке топлива в часах
KM+, FUEL RANGE - запас хода на остатке топлива в км
KM/L, ECONOMY - экономичность хода
L/KM, ECONOMY - экономичность хода
L/100KM, ECONOMY - экономичность хода
$/KM, ECONOMY - экономичность хода в руб/км
Pa, OIL PRESSURE - давление масла *
V, BATTERY - напряжения батареи
V, ALTERNATOR - напряжения генератора*
C, T. MOTOR - темп.мотора
C, T. OIL - темп.масла *
%, KIV - скоростной коэфф.использования винта
TRIM - уровнень наклона двигателя (0-100%)
Pa, ENGINE BOOST PRESSURE
Pa, COOLANT PRESSURE - давление охл.жидкости*
Pa, FUEL PRESSURE * давление топлива в топл.рейке*
%, ENGINE LOAD - нагрузка на двигатель*
%, ENGINE TORQUE - крутящий момент двигателя *
ENGINE GEAR - положение трансмисии 1/0 *
Pa, TRANSMISSION OIL PRESSURE - давл.масла в трасмиссии*
C, TRANSMISSION OIL TEMPERATURE - темп.масла в трасмиссии*
Ошибки двигателя:
ENGINE STATUS 1 *
ENGINE STATUS 2 *
* - параметр отображается,если он передаётся блоком управления двигателем
+ до 50 собственных араметров/функций, которые пользоаватель может запрограммировать сам, используя вышеописанные.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   24-05-17 03:19
В Волгограде 28го где и во сколько?
Дата:   24-05-17 03:37
Горорода посещения согласно рисунка в заголовке. Время местное (т.е. Москва+1ч), но могут быть небольшие задержки. Место - Речной порт, прибываем на теплоходе.
Дата:   24-05-17 05:20
> теплоходе.
Телефончик бы выложили. Не кричать же на весь речвокзал: Кто тут с расходомерами!!!
Дата:   24-05-17 05:47
Всем реально желающим встретиться отправляю конт.телефоны на почту
Дата:   26-05-17 05:59
Самарцы, 26 мая мы в Вашем славном городе! Хотите встретиться? Пишите
Дата:   27-05-17 18:27
Волжане, Рас-ход-О-мер идет по Волге! Ниже мы будем публиковать фото наших приборов на фоне городов Сред. и Нижней Волги. На фото. прошли г. Вольск
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   27-05-17 19:38
Товарищ, бди!!
Это канадский шпион.
покупая его приборы, ты спонсируешь вражественную к нам страну.
Сей человек уже родину продал однажды.
Кинет на тех. поддержке и тебя.
Дата:   27-05-17 19:58
"Собака лает, а караван идет..." (пословица покупателю, спонcировавший покупкой своего мотора и постоянно рекламирующего своими постами канадскую компанию Бомбардье)Так что " чья бы корова мычала .."
Дата:   27-05-17 20:06
вот не надо было тебя, дрянь, в ветку радиомена заходить....
на канадщине своей ты бы уже иск получил о недобросовестной рекламе.
Дата:   27-05-17 20:52
Расходомер Простой-Honda только что прошел мимо с.Елховка. (На фото, в упаковке, перед отправкой покупателю в Архангельск)
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   27-05-17 21:56
Boat Computer
Дата: 27-05-17 18:27 писал
>Волжане....
Хорош гусь!
И это весь результат твоей работы...
....на фоне городов Средней Волги!
А люди тебя в Самаре 26 мая ждут!
....а 2 июня в Тольятти.
ПыС
Дежавю.
Повторяется несбыточное обещание появиться со своим барахлом на Фестивале Волжанки в 2016 году в Самаре -(((
Дата:   27-05-17 23:39
Batiok писал:
был бы я в этом городе, непременно нанес бы ему душевные травмы.
омерзительный персонаж.
Дата:   27-05-17 23:54
Рас-ход-О-мер в Саратове
Автор: radioman (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-17 00:18
Ruwa,зарекался с ентим типусам не базарить, но пустышки видео .......
Дата:   28-05-17 00:43
Мы любим Саратов, но город встретил нас дождем.
Дата:   28-05-17 00:45
Думаю, лакмусовой бумажкой его "напряженной" работы является реальное отсутствие положительных отзывов людей о встречах на Волге с этим челом.
А были ли вообще объявленные встречи?
Или только фотки на фоне...?
Автор: Boat Computer (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-05-17 21:22
Рас-ход-О-мер в городе-герое Волгограде!
Дата:   29-05-17 02:45
Забрал расходометр, прослушал получасовую лекцию.
Впечатлён!
Дата:   29-05-17 02:58
Водяной писал:
> Впечатлён!
чем?
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-17 03:58
Batiok писал:
Я реально встречался и общался с ним в Самаре.
ОТЗЫВ о ВСТРЕЧЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!
А с чего вдруг нападки на него такие?
28мая. Путешествие по Волге продолжается. Волгоград нам очень понравился: красивый город, чистые улицы, отличная погода. 3 часа пролетели очень быстро в обзорной экскурсии и посещении Мамаева кургана.
Перед отправлением теплохода, общались с волгоградцем (Водяным).
Мы ушли в Астрахань, но в этом славном городе у нас остались наш прибор и новые добрые знакомые.
До свидания, Волгоград!
Дата:   29-05-17 05:01
Ruwa писал:
> Водяной писал:
> > Впечатлён!
> чем?
Толковый, рукастый, увлеченный делом мужик. И сын у него сображучий.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   29-05-17 05:05
Довольно часто люди в реальной жизни являются своими антиподами в жизни виртуальной...
Дата:   29-05-17 12:20
Водяной писал:
где фото?
Дата:   29-05-17 15:20
Ruwa писал:
> где фото?
фото чего?
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   29-05-17 16:21
Прибора в твоих руках...
Дата:   29-05-17 16:26
Ruwa писал:
Нахуа?
Дата:   29-05-17 16:34
Ruwa писал:
Я купил "Простой" с проточным датчиком и велокомпом.
Если уж так хочется - могу сфотать, хотя смысла не вижу.
Поставлю, попробую - отпишусь.
Погода в этом году не радует, и обещать, что это случится прямо на днях не буду.
Дата:   29-05-17 17:40
Астраханцы! Сегодня 29го мая долго и допоздна стоим в вашем городе: приходите в Реч. порт, пообщаемся! Кон тел вышлю на почту.
Дата:   30-05-17 00:08
YARDD писал:
давай так!
Дата:   30-05-17 17:55
29мая. Путешествие продолжается, но Волга заканчивается на Астрахани - рыбной столице России. Короткая обзорная экскурсия по городу, посещение рыбного рынка и местного Кремля. Пара фото на память с видами города ...
Астрахань, Рас-ход-О-мер с Вами!
Boat Computer идёт вверх по реке: впереди Камышин (31 мая), Самара 2 июня, Тольятти 2-4 июня.
До встречи на берегах красавицы Волги!!!
Дата:   31-05-17 21:11
Рекламный круиз Boat Computer по р.Волга продолжается!
Будем в г.Камышин (31 мая), в Самаре 2 июня (11:30-12:30), Тольятти 3-4 июня.
Желаюшие встретится для общения - пишите на почту.
Дата:   02-06-17 20:16
Самара, Речной порт, Boat Digital Box
Дата:   04-06-17 09:32
Рас-ход-О-мер в самом красивом месте на р.Волга, в Жигулёвских горах!
Дата:   04-06-17 21:04
Собсно Волга осталась только ниже Волгограда. Все что выше - цепь водохранилищ.
Дата:   05-06-17 06:21
Да, согласен. На фоне - одно из таких "морей" - Жигулёвское.
На этом наше рекламное турне-2017г. по р.Волга заканчивается. Спасибо за внимание! Ждём Ваших вопросов, предложений и заказов.
Дата:   25-07-17 05:39
Ruwa писал:
> YARDD писал:
> давай так!
Вот, дошли руки, ПРИКРУТИЛ.
Датчик (крыльчатку) воткнул между фильтром и грушей.
На данный момент с приборчиком сжёг два бака по 25л бензина.
После первого откорректировал коэффициент, и второй бак прибор измерил мне вполне точно, погрешность не более 1л на бак. Причём бак потратил на самых разных режимах, от холостого хода и самого малого газа до "тапку в пол".
Плюсы: легко поставить, мгновенный (в литрах в час) и общий расход в литрах показывает достаточно точно.
Минусы: не показывает в литрах на 100 км, (приходится смотреть скорость и самому вычислять), примитивное меню велокомпа (я до сих пор не запомнил что и как он ещё показывает и как включить подсветку :)
Наблюдения продолжаются.
Если есть вопросы - задавайте!
Автор: Boat Computer (---.cpe.distributel.net)
Дата:   25-07-17 07:56
Алексей, спасибо за Ваш позитивный отзыв и фото!
Вы установили ДРТ до мотора (где нелинейность характеристики выше), а получили погрешность не более 4 %. Это очень хороший результат!!!
Рад за Вас и за наш прибор!
Народ! См.сами: расходомер Простой - просто ставится, обеспечивает хорошая точность во всём диапазоне оборотов, самый дешёвый прибор на рынке!
>Минусы: не показывает в литрах на 100 км, (приходится смотреть скорость и самому вычислять)....
"Л/100км" -это уже путевой расход или (как мы называем) экономичность хода. Для его вычисления экономичности требуется источник данных о скорости судна, которого у расходомера "Простой", естественно, нет.
Этот параметр считают все наши компьютеры в 4х размерностях: КМ/Л, Л/КМ, Л/100КМ, РУБ/КМ.
Высылаем Вам обновлённую инструкцию для Вашего прибора.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   25-07-17 09:33
А надо было после мотора ставить?
Дата:   25-07-17 12:27
YARDD писал:
нормально!
я сам "учись" смотреть в литрах на 100км ;)
привык в л/ч
а в велокомпах нет измерения скорости??
чтож тогда этот велокомп на велике измеряет то?
как видимость на солнце?
Дата:   25-07-17 14:53
На солнце видимость отличная, нужно только угол наклона подобрать, он регулируется рукой. Да и на моём фото видно по тени от руля что солнце прямо в экран, а цифры хорошо читаются.
Дата:   25-07-17 14:54
Scarlo писал:
> получили
Производитель рекомендует установку проточного датчика расхода топлива в мотор, между бензонасосом и карбюраторами.
Дата:   25-07-17 15:06
Ruwa писал:
На велике велокомп измеряет скорость в км/час за счёт подсчёта оборотов колеса велосипеда, а здесь он считает обороты крыльчатки, один оборот - сколько-то там миллилитров. задал правильный коэффициент - вот тебе и литры в час. Всё просто.
Дата:   25-07-17 18:06
YARDD писал:
ну вот как раз на фотке цифры видно хреново ;))
от чего вопрос и задал.
хым... незнал.
думал gps внутри.
