 Московское время 18:19:26
 Владивостокское время 01:19:26
 Помогите реанимировать
Автор: Ak77 (217.118.95.---)
Дата:   01-06-17 22:43
Ямаха 25 4т нырнул на причале. Поменяли масло, сняли карб раскрутил поплавковую камеру промыл продул, верхнюю крышку тоже откручивал мыл дул.. завели работает хреново.. когда прикрываю рукой воздухозаборник работает лучше.. винт регул топлива нашел а воздуха нет... что делать
 Re: Помогите реанимировать
Дата:   01-06-17 22:44
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   01-06-17 23:10
Винта регулировки воздуха не существует, есть винт качества смеси....
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   02-06-17 00:17
Явные признаки бедной смеси. Либо ГТЖ, либо эмульсионный колодец, песчинка. соринка где-то сидит. Ещё раз разобрать и хорошенько воздухом ( имеется ввиду под давлением) продуть в направлении обратном току топлива.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-06-17 04:04
Не к вопросу плохой работы , а , так , ради напоминания - если есть эл.стартер , то удели и ему внимание .
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-06-17 04:10
Водяная линза в каналах или мусоринка продуть промыть........
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   02-06-17 04:12
На фото сразу за винтом количества, винт качества (бронзовый такой)...
Отрепетирован на заводе, в процессе эксплуатации регулировок не требуется... Видно плохо, но часто имеет шлиц под не стандартный инструмент, дабы любопытный юзер не накрутил чего отвёрткой...
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   02-06-17 04:33
Воздухом дуть- бесполезное занятие,не видно где проходит ,а где нет. Лучше ВД 40 давишь в канал через трубочку и сразу видно где проходит,а где нет.
Дата:   02-06-17 04:43
Для этого как минимум нужно знать-куда должно проходить...
Нормальный поток воздуха, ну хоть от гаражного компрессора, да через продувочный пистолет, ничем не хуже баллончика ВД...
Дата:   02-06-17 07:22
Снимал карб три раза... дул из дайверовского балона. Сейчас подумал, когда продувал прижимал пальцем поплавок, что бы не оторвало воздухом, а ведь когда поплав прижат жиклер закрыт.. может соринка и не продувалась на закрытую.. поищю болт качества
Дата:   02-06-17 07:24
Поищи, но не трогай... Повторюсь-пишут что в процессе эксплуатации он регулировки не подлежит...
Промой/продуй, проверь уровень топлива и герметичность игольчатого клапана...
Фото твоего карба нет, есть от пятнашки, по стрелке винт качества смеси...
Дата:   02-06-17 08:38
STORM писал:
Именно это и имелось ввиду.
Дата:   02-06-17 08:47
Ak77 писал:
> поищю болт качества
Для того чтобы нормально продуть-почистить карбюратор его нужно полностью разбирать. Работа не для безруких. По поводу винта качества, ничего сверхестественного там нет, после сборки заворачиваешь до упора ( без фанатизма) и откручиваешь на 1,5 оборота. При такой начальной установке двигатель гарантированно запуститься, а дальше индивидуальная регулировка под конкретный мотор (причем в небольших пределах, как правило 0,5 оборота в минус, 1 оборот в плюс).Удачи!
