 Московское время 15:07:10
 Владивостокское время 22:07:10
 Mercury ME15 снятие маховика
Автор: Komix (---.50.163.98.static.ufanet.ru)
Дата:   24-05-17 18:35
Всем ДВС!
Пришла катушка генератора на мотор Mercury ME15. Попытался снять маховик самодельным съемником - съемник выгнулся :-)
В продаже есть за недорого трехлапый съемник. Вопрос, можно ли им снимать? Не погну ли маховик?
При креплении съемника к маховику планирую проложить несколько широких шайб.
 Re: Mercury ME15 снятие маховика
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-05-17 18:46
Куда проложить???
Когда даш натяг по оси возьми молоток, перекрестись, замахнись и ударь по натяжному болту(т.е. в центр). Тут же все и получится. И съемники не гни, пригодятся еще. Удачи!!!
Автор: Уми Юкаба (213.176.236.---)
Дата:   24-05-17 19:59
По Дж./Эвинам отлично работает вихрёвский съёмник, доработанный напильнингом.
Автор: Иван (77.35.29.---)
Дата:   24-05-17 20:19
Komix писал:
Дружище, ты путаешься в показаниях.
Если речь о съемнике с картинки, то он НЕ трёхлапый, и им ты маховик не повредишь.
Правда, какой-то он слишком ажурный, боюсь, что сам съемник сломается.
Есть такие же по принципу, но в виде массивного круга с отверстиями под болты.
Вот такой лучше всего.
А трёхлапый съемник - это съемник именно с тремя лампами, которыми маховик охватывается снаружи за обод.
Трёхлапым пользоваться нельзя, он именно гнёт и ломает маховик.
Дата:   24-05-17 20:28
> Komix писал:
Виноват, путаюсь в терминах. Значит таким не сломаешь. Это радует, а то купил уже, но случайно про "лапы" нашел, подумал, что о таком речь идет.
Кстати, металл толстый на нем, надеюсь не сломается. А шайбы хотел проложить между съемником и маховиком под винты, которые закручивать в маховик буду.
Огромное спасибо за ответы, а то лопух пока в моторах...
Дата:   24-05-17 22:27
Между съемником и маховиком шайбы не нужны. А вот под головки винтов можешь, но не обязательно. А ударить придется, поверь, не кувалдой только.
Дата:   29-05-17 16:48
Все отлично получилось. Сложнее было гайку маховика открутить.
И, кстати, комплектные болты для вкручивания в маховик в этом съемнике оказались полным *овном, пришлось искать свои... Ударять не пришлось, буквально пару оборотов винта и маховик в руках... Катушку генератора посадил на 3 винта с фиксатором резьбы, а гайку маховика на фиксатор резьбы сажать не стал, а полагаю, что маховик крутится в другую сторону и способствует затяжке гайки.
Поставил выпрямитель/стабилизатор от скутера. В следующие выходные буду тестировать уже с аккумулятором в аккуратно собранном чемоданчике.
Дата:   29-05-17 16:49
Автор: urgen (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-05-17 17:19
Респект! Красиво получилось! А то что АКБ на боку лежит, ему не поплохеет?
Дата:   29-05-17 18:00
нет, этот АКБ от бесперебойника (специально искал такой, который не выделяет водород при зарядке, точнее он там рекупирируется) - его только перевернутым нежелательно использовать.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   29-05-17 20:46
Komix
Ящик хорош! От чего такой? Сам ищу подобный...
Дата:   29-05-17 22:01
Кейс БАЙКАЛ WR-12
Сам долго искал, жабу душил :-)
Дата:   29-05-17 22:51
Отлично и правильно!!! Поздравляю!!!
