 Московское время 15:50:07
 Владивостокское время 22:50:07
 Нужна небольшая подсказка!
Автор: vedin77 (---.yota.ru)
Дата:   26-05-17 19:56
Здравия! Имеется необременённый тюнингом Прогресс4 с Ямой30hwcs. Мотор укомплектован сейчас винтом 13шага. Ну по своему опыту владения лодками и моторами предчувствую,что винт в принципе оптимален.Естественно имеется целесообразность доукомплектоваться грузовым(запасным) винтом. Какой шаг мне нужен? Правильно ли думаю,что 12 будет как раз,или 11шаг??
И ещё вопрос: поможет ли увеличить скорость комплекта стальной винт и какого шага (или какой именно винт) можете посоветовать в плане получения дополнительной скорости на среднегружёной лодке?
 Re: Нужна небольшая подсказка!
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   26-05-17 20:25
Сталь не нужна....в запас бери 12ый....
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   26-05-17 20:49
Как можно подсказать,когда нет вводных???
Загрузка,скорость?
И как было с существующим винтом,скорость об/мин.?И при какой загрузке?
Дата:   26-05-17 21:25
Как можно подсказать,когда нет вводных???-----ну вон товарищ выше подсказал запросто.А если бы я знал скорости с загрузками,то мне зачем тогда советы? Комплект я пока только собираю и на нём не ходил ни разу.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   26-05-17 21:55
ИМХО,если для максимальной загрузки 11. +150-200 оборотов на 12 не о чём.
12й это тот же 13й, только на шаг меньше. 8-))) Пятница.
Дата:   26-05-17 22:03
Может у кого то похожий комплект есть? Какой лучше взять грузовой винт,чтобы уж не менять потом?
Автор: metrogoldenmaer (91.107.97.---)
Дата:   26-05-17 22:05
даже не думай о 11 винте. на втором проге ямаха 30 с 12 винтом перекручивает до 5800 оборотов.
а на 4 проге одного 13 хватит за глаза на все случаи жизни. ну если только металлолом на нем не возить.
Дата:   26-05-17 22:07
vedin77 писал:
> не менять потом?
Вот в таблице полно точно таких комплектов http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   26-05-17 22:29
arkie писал:
Аркадий, покритикую тебя в очередной раз.
Точно такой же комплект в твоей таблице только один,
да и то ВСЯ информация в строках неправильная.
Потому как в статье "КиЯ" "Импортный мотор на старой дюральке" комплект "Прогресс-4 + Yamaha-30" НЕ ИСПЫТЫВАЛСЯ.
Так что, нет в таблице информации ни по одному ТОЧНО ТАКОМУ комплекту.
Ещё бросились в глаза такие странные строки:
1852 Александр\Москва Mercury F150 Apollo 14 _21 1 200 4750 74 18 60 760 15 да/yes Александр\Москва 13.05.15
1851 Александр\Москва Mercury F150 Ballistic 14 1/2_19 1 200 5400 80 18 60 760 15 да/yes Александр\Москва 13.05.15
1849 Александр\Москва Mercury F150 Merc 14 1/2_19 1 200 5600 18 60 760 15 да/yes Александр\Москва 13.05.15
1850 Александр\Москва Mercury F150 Solas Rubex 14_21 1 200 5150 72 18 60 760 15 да/yes Александр\Москва 13.05.15
Лодка у Александра\Москва называется НЕ Александр\Москва, а "Феникс-560", если мне не изменяет память.
Дата:   26-05-17 22:30
ТС, бери вторым винтом 12-й.
Ибо разница в оборотах между 12-м и 13-м для этого мотора ~600 об/мин.
11-й совсем не в тему.
Дата:   26-05-17 22:46
> arkie писал:
Верно, это мой косяк. Уберу, как доберусь.
Насколько помню там был самодел или сильно доработанная лодка. Я вообще-то не рассматриваю самоделки, тоже нужно удалить.
Спасибо за замечания. Если заметите другие косяки, сообщайте мне, я исправлю.
Дата:   26-05-17 22:54
arkie писал:
Нет, у него именно "Феникс" от питерского СПЭВ'а, я только в цифрах длины корпуса не уверен.
Напрасно.
Не надо удалять информацию по самоделкам, она весьма полезна как самостройщикам,
так и некоторым другим обладателям пытливых умов.
Всегда рад оказать помощь в улучшении твоего полезного проекта.
