 Московское время 15:04:57
 Владивостокское время 22:04:57
 Проблема смазки водомета
Автор: t20002000 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   22-05-17 12:22
Собрал мотор сиа про 40 с водометом, проблема в следующем при набивании подшибникового узла смазкой через тавотницу, смазка выхотдит через просверленную дырочку с другой стороны водомета, а не через шланг возле тавотницы. Подскажите, в чем может быть дело может собрал не так?
 Re: Проблема смазки водомета
Дата:   22-05-17 12:55
Дата:   22-05-17 12:57
Автор: Uri (---.176.59.150.240.tele2.ru)
Дата:   22-05-17 13:18
Зайди в соседнюю тему,
прочитай последние 20 постов и ты возможно найдешь ответ на свой вопрос.
Что ж за эпидемия подшипникового узла то такая началась?
Дата:   22-05-17 15:10
Проштудировал не нашел
Дата:   22-05-17 15:45
Ну тогда назови , откуда родом твоя улитка.....
Автор: Юрий82 (---.178-70-216-3.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-17 16:13
Uri писал:
Я в прошлом году уже спрашивал, но как-то никто не заметил.
А что если вообще выкинуть оттуда подшипник, и поставить втулку из БрАЖ?
Вал же под подшипником достаточно твердый.
Закрепление вала вроде не консольное.
Втулку регулярно смазывать, любой смазкой, ну и в конце сезона менять если понадобится.
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   22-05-17 16:56
Володя А как то приводил пример с перепиленным пополам валом на оборотах 5500.......
Дата:   22-05-17 17:27
Улитка китайская идет в комплекте с мотором sea pro 40
Дата:   22-05-17 17:32
Верхний сальник продавливается. Если не выскочил совсем.
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   22-05-17 18:03
t20002000 писал:
Улитка китайская идет в комплекте с мотором sea pro 40 - блин, че-то и правда много негатива про китайские насадки пошло. То ли тиражи увеличились, то ли качество так упало. Тоже было на китайскую насадку глаз положил, но не стал брать. Взял хоть и немного б\у, но оригинал.
Автор: Andreyka2203 (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-05-17 18:21
Смазка лезет по пути наименьшего сопротивления.
В дырочку чопик забить-завернуть.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   22-05-17 19:01
Pradik писал:
> t20002000 писал:
Раньше было 2 варианта производителей(Оригинал и Тай), то сейчас развелось много и непонятно каких, вот и результат
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   22-05-17 19:43
Не удивлюсь если при разборке узла там окажется по одному сальнику.
Дата:   23-05-17 10:00
Негатива пока в принципе нет, но вот переживаю по смазке, а верхний сальник он где может фотка есть
Дата:   23-05-17 11:20
Подскажите пожалуйста А вот этот болт зачем?
Дата:   23-05-17 13:10
t20002000 писал:
> Улитка китайская
Вот это и есть главная поблема....
Если бы ты еще и регион свой обозначил - было бы проще разговаривать.....
Дата:   23-05-17 19:32
Кемеровская область, Новокузнецк, но лодка на даче в таштаголе
Автор: t20002000 (---.173.44.5.sta.211.ru)
Дата:   24-05-17 23:01
Подскажите пожалуйста, для чего предназначен болт между шлангом и дюзой для смазки на фото выше
