 Московское время 13:57:37
 Владивостокское время 20:57:37
 Зажигание Волгарь 15
Автор: tu2380 (84.237.114.---)
Дата:   24-05-17 21:23
Добрый день!
У меня микропроцессорное зажигание с тиристорной силовой частью (исполнительный блок). Система двухканальная состоит из трех блоков (питания, управления и исполнительный), сгорел один канал в исполнительном (нет искры на одном цилиндре), до этого 2 раза в нем сгорали конденсаторы, я их менял и все снова работало, сейчас похоже вышибло тиристор (катушки рабочие).
Вся плата залита пластиком, торчат только кондеры. В блок приходит сигнал для искры, питание 12В и выходит + на катушку, ну и масса еще, все это по двум каналам.
Не могу найти схему этой части. Купил универсальную плату, тиристоры КУ221, кондеры 155К на 630В Может там диоды еще какие нужны или резисторы.
Помогите пожалуйста! Производитель обещал посмотреть наличие исполнительных блоков и скинуть схему, да как-то все не дождусь
 Re: Зажигание Волгарь 15
Дата:   25-05-17 04:34
Стаса нет...
На тебе, может что подберёшь. Ссылка.
А здесь схема какая-то Ссылка.
И здесь Ссылка.
Автор: BOB43 (---.westcall.net)
Дата:   25-05-17 06:15
Схема из руководства.
Дата:   25-05-17 16:42
спасибо всем! вроде бы разобрался со штатной схемой, только не знаю какие стабилитроны купить, раньше с ними не сталкивался
Дата:   29-05-17 13:20
Спаял по этой схеме исполнительный блок на макетной плате, все заработало, правда транзисторы поставил КУ221.
