 Московское время 02:03:48
 Владивостокское время 09:03:48
 регулировка зазора в водомете
Автор: Юрий1 (---.ak-krasavia.ru)
Дата:   23-05-17 12:22
Растолкуйте, пожалуйста, как правильно регулировать зазор в водометной приставке. У меня при измерении зазор в начале "лопасти " импелера ,в средней части этой же лопасти и в ее конце не одинаковый. Если в начале, та часть которая ближе к интейку, допустим 0,7 , то в конце получается где то 0,3мм. Такое ощущение, что конус импеллера и конус обечайки разные. И как быть в такой ситуации. Импеллер новый- сталь от Ист марина, обечайка- капролон, брал у lexx311mgvm на тугуне. С родной обечайкой ситуация похожая, немного цифры другие.
 Re: регулировка зазора в водомете
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   23-05-17 14:19
Юрий1 писал:
Далее можно не объяснять......Возьми у знакомых алюминиевый оригинал и сравни результаты....., Ты же в водометной столице России живешь... ;)
Автор: Юрий1 (---.ks15-v.sibttk.net)
Дата:   23-05-17 15:45
Взять то попробовать можно. Вопрос как поступить с тем ,что есть. Потратился больше чем на 20т.р. Вернуть не получится. Как вообще думаешь, если к примеру так и оставить, 0,7 в начале и 0,3 в конце ? Или фигня ?
Дата:   23-05-17 16:35
Юрий1 писал:
Если больше 20 , то в чем сакральный смысл брать не оригинал?
У меня в теме были данные , что этот тайванец еще и недокручивает....
Разбег зазаоров? На деле не встречал, так что придется тебе только опытным путем..... хотя обечайка волковско-капролоновая изделие на твердую пятерку и думаю зазор 0,3 перенесет вполне безболезненно.
Есть и еще вариант - найти очень хорошего токаря и привести градусы схождения конуса тайваньца в соответствии с оригинальной заводской обечайкой, но при этом может уменьшиться диапазон регулировки шайбами....
Дата:   23-05-17 16:57
Тезка оригинал дороже тайваня почти в два раза, 38 с чем то. Вот и сакральный смысл. Протачивать хлопотно, да к тому же итак 5 шайб переставил, но это если делать от 0,3 до 0,7. Практика , конечно, покажет что к чему, но советы помогут сократить время на поиск оптимального решения :)
