 Московское время 12:49:45
 Владивостокское время 19:49:45
 Re: Продаю катер Альянс 5.8 метра и судзуки 150+15
Автор: sasha-bmw (212.13.107.---)
Дата:   23-05-17 02:35
Продаю катер Альянс 5,8 метра.Выполнен низ АМГ-5мм , палуба АМГ-3мм.Сварен за заводе Спецтехника и связь МВД в 2007 году. Наработка 200 моточасов (на двух моторах. в основном малый-прогулочный ход) На большом мало- часов 50 не больше. Идет 80 км/час
Стоит на учете в подмосковном ГИМС.Открытый просторный кокпит,застеклен натуральным автостеклом,дворники-стеклоочистители.Щиток приборов,сд-магнитола мп3,блютуз,усилитель,колонки.Электролебедка 1квт с цепью 50 метров и якорем 10кг зачетным.Зарядка на 2 аккумулятора с устройством неперетекания тока с одного на другой .Моторы 4 такта судзуки 150 и 15 лошадей .Бак 170 литров,трап носовой и кормовой,эл.фароискатель дистанционный, бак съемный герметичный с компрессором воздуха для живца,тент кабриолет ходовой ткань Sunbrella Plus,тент транспортировочный,тент кокпита. Стойка для лыжника,7 карг под удочки,леера, установлен фильтр топливный удаления влаги. Треллер на учете в Москве в Свао.Исправность 100%.Повреждений не было,никакого ремонта по корпусу судна не проводилось. Моторы на обслуживании дилеров,на зиму консервация моторов. Стоянка на суше. Делал для себя, ездил через день на завод как на работу. Цена 1.250.000р. Находится в Москве. тел 8(916)-542-20-22 Александр почта bob100@list.ru
За миллион отдам судно с тентом, приборами, рулевым, мотором 150, откачная помпа механическая и электрическая, огни ходовые, сиденья мягкие передние на стойках и задний мягкий диван. все остальное будет демонтировано с крепежом. при обоюдном желании можно договариваться что оставить не снимать.
трапы по 10.000р штука, стойка лыжника 50, тарги под удочки по 1000р, гармин-20,
Комплект роульс, якорь, лебедка, цепь 50 метров- 80.000р
фонарь дистанционный беспроводной - 30.000р
устройство неперетекания тока с 1 АКБ на второй- 10.000р
прицеп двухосный- 100.000р
мотор 15 с эл. запуском румпель ( можно дистанцию сделать)- 100.000р
Полный комплект как есть 1.250.000
Катер Альянс создан на основе полицейского перехватчика. При проектировании и изготовлении применены обводы ″глубокое V″. Тип обводов глиссирующего корпуса с повышенной килеватостью днища от миделя (24) до транца (20) и продольными реданами, которые применяются для быстроходных катеров. Такие обводы обеспечивают комфортабельный ход на волнении с минимальной потерей скорости, на корпусе с обводами ″глубокое V″ удается получить более высокую скорость, при хорошей устойчивости на курсе при плавании с попутной волной, малом дрейфе на циркуляции. Наряду с обводами ″глубокое V″ в катерах Альянс применены спонсоны, расположенные на ходу над водой и действующие при крене. Катера производятся из листов алюминиево-магниевого сплава 5мм на днище и 4мм на бортах. Борта катера двойные, в межкорпусном пространстве расположены блоки плавучести, обеспечивающие абсолютную непотопляемость судна, в соответствии с ГОСТ. Катер представляет собой комфортабельное судно, предназначенное для эксплуатации в пресной и морской воде при высоте волны до 1,3 м и удалении от берега до 5000 м. Высокие мореходные и скоростные характеристики, устойчивость и управляемость обеспечиваются особенностью конструкции обводов, а также легким и прочным корпусом.
- фото общее сбоку
- походное состояние. дверь закрыта, трап носовой поднят
- дверь открыта, трап нововой откинут
- штурвал и управление
- открытый носовой кокпит
- моторы в чехлах, подставки под ноги поставлены и увязаны, трап кормовой откинут.
- моторы судзуки 4 такта 150 и 15
- усилитель. магнитола в кофре морском выше, в кадр не попала
- обводы судна продуманы инженерами на отлично
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   23-05-17 02:39
На форуме для продаж и покупок есть специальный раздел => Ссылка.
Дата:   23-05-17 02:49
ок. удалите, туда пойду.
