| Московское время 23:16:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:16:43 |
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата: 22-05-17 22:10
Добрый день!
Была такая тема про кнопку
но она закрыта.
Может у кого-то есть подробное описание как ставить эту кнопку? Может фото или схема.
А то в теме не совсем все однозначно написано.
Автор: Zhенич98 (---.spbmts.ru)
Дата: 23-05-17 01:45
Хотел колхозить из обычной вазовской,но подарили штатную,а с ней никаких проблем с подключением нет.
Автор: ботаник (---.moscow.rt.ru)
Дата: 23-05-17 02:43
Хоть от ваза хоть от УАЗа, кнопка без фиксы, схема от STORM наглядная подключайте и радуйтесь.
Автор: Bird (95.54.203.---)
Дата: 23-05-17 02:54
Storm, спасибо за схему. Мы похоже земляки, я тоже с Мончегорска.
А сам подключал?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 23-05-17 03:12
Bird писал:
> А сам подключал?
Привет земляку!... Будет желание пообщаться-мыло в профиле...
П.С. Нет, сам не подключал, но активно участвовал в обсуждении вопроса... )
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 27-05-17 03:08
Я так понимаю что на мелкомоторы не установишь трол кнопку?Например DF 9.9 BS?
Автор: Сергей МО (5.35.16.---)
Дата: 27-05-17 06:01
Чего? Мой бывший ДФ70А от 11 года прекрасно работал с этой кнопкой. Щас ДФ140А от 16 года так же с ней работает. По проводке ножичком, кнопка обычная.
Автор: Leha215 (---.pool4.poig.ru)
Дата: 28-05-17 22:31
Я на него кнопку от стеклоподъемника от ВАЗа поставил. Все даже очень хорошо.
Автор: Dimas19 (185.79.102.---)
Дата: 31-05-17 02:43
Блин поздновато нашёл эту тему про установку кнопки от стеклоподьемника. Установил оригинальную (((.
С подключением серого провода пришлось повозиться, так как кнопка не хотела работать просто от +. А ей подавай серый провод и то не после указателя трима а до.
Автор: Анвар Казань (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 31-05-17 22:46
парни , а что дает кнопка для троллинга? у меня Суза 140 , 2006 года, можно на неё поставить, а то троллю осенью обычно
Дата: 01-06-17 01:44
Тролл мод, прикаждом нажатии в режиме F, на холостых, добавляет + 50 оборотов по моему до 1150, нажатие вниз - 50 до стандартного. Переход в в N или нажатие на гашетку приводит к выключению режима.
Анвар нужно посмотреть на схему как выкладывал STORM от вашего мота, там кнопка выделенна пунктиром как опция.
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата: 01-06-17 15:10
Может тах. без второй шкалы,поэтому и 3000 кажет. Замеряйте скорость в тролл. режиме на 3000 и на обычном при тех же оборотах. Разница будет ощутима.
Дата: 02-06-17 02:50
3000 по стрелке, а фактически другие обороты. Просто при включении тролл режима стрелка подпрыгивает и на обычном тахометре показывает ХЗ.(хрен знает что). Нужно слушать! 3000 это почти выход на глисс.
Автор: Bird (---.178-65-202-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-07-17 23:34
Добрался до установки кнопки. Вот что я увидел под консолью. На приборе трима два чёрных провода. Как я понял нужный провод это 1. Провод 2 это, как я понял, на подсветку прибора.
То есть нужно этот провод надел на центральный контакт кнопки и туда же подсоединить плюс и минус с другого места. На прибор трима найти минус из другого места. Все правильно я понимаю?
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата: 02-07-17 23:42
Да. Так понимаешь. Только на прибор трима минус из другого места находить не надо. Он и так должен работать.
Автор: komradtrac (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-07-17 07:06
serk 12 писал:
> komradtrac писал:
> > На Сузе -140(2005) работать не будет?
> Это для AT моторов.
Эх, какая жалость! А мне что делать?
Дата: 03-07-17 07:19
komradtrac писал:
> А мне что делать?
Ловить нужные обороты рычагом контроллера, подбирать шаг винта...
Дата: 03-07-17 07:31
STORM писал:
> komradtrac писал:
> > А мне что делать?
Спасибо, я этим всю жизнь занимаюсь... Ну и ладно, вот повешу Х-15, спарю по рулю, сделаю бутерброд из машинок, и буду балдеть на тролле( 2-3 литра в час)))..
Дата: 03-07-17 22:16
> komradtrac писал
> У ДФ140А на троле 1-2 л/ч
Да ну?!.8-)
Значит у меня будет ещё меньше..)))
Дата: 03-07-17 23:08
У сузуки DF 2.5 на тролле 1 литр на 4 часа. Но орет зараза как бешеный, никак не расслабишься)))
Дата: 03-07-17 23:20
Bird писал:
> расслабишься)))
По этой ( втомчисле))) причине я и отдал DF 6, и взял Х bf-15..)))
Автор: Bird (---.spbmts.ru)
Дата: 06-07-17 01:52
Итак, купил кнопку и увидел там кучу контактов! Подскажите к какому контакту подключать провод с трима, а к какому + и -
Автор: Scarlo (---.178-71-236-93.avangarddsl.ru)
Дата: 06-07-17 01:59
Полагаю, что 2 на двигло (вместо прибора трима), а 1 и 7 на + и -.
Автор: Scarlo (---.spbmts.ru)
Дата: 06-07-17 03:27
Bird писал:
> Прибор трима без минуса работать не хочет. Все время стрелка вверх.
Это гораздо лучше, чем когда стрелка все время на пол шестого )
Дата: 11-07-17 17:03
В общем ничего не получилось. В выходные был на воде, мотор на кнопку не реагирует никак.
Думал вопрос в кнопке, снял с нее провода и замыкал напрямую. Провод с прибора трима с + искрит, но ничего не происходит, с минусом вообще никаких признаков жизни.
Что я сделал не правильно?
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата: 11-07-17 20:56
Штатная кнопка срабатывает если:
- включена скорость
- обороты малый газ
- время нажатия кнопки сек 15.
При срабатывании проходит звуковой сигнал, загорается красная лампочка и стрелка тахометра увеличивает показания почти в два раза, что соответствует второй шкале на тахе.
Дата: 11-07-17 23:12
Специально не засекал, но хотел акцентировать внимание, что кнопку надо нажать и держать в нажатом положении до момента включения.
Автор: serk 12 (46.55.212.---)
Дата: 12-07-17 06:41
Igor Kulagin писал:
> Если Я правильно понял на моторах 2007 года работать кнопка работать не будет ?
Не будет.
