 Московское время 09:05:18
 Владивостокское время 16:05:18
 Компрессометр в Спб
Автор: zorg-spb (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-17 00:12
Коллеги, не одолжит ли кто-нибудь в Санкт-Петербурге на часок компрессометр. Есть покупатель на мотор, нужно перед продажей измерить для него компрессию.
Мой номер +7-906-два-два-7-17-07 Егор.
Подъеду, возьму(под залог), и верну в лучшем виде.
Спасибо кто откликнется.
 Re: Компрессометр в Спб
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   22-05-17 17:01
К любому сервису ближайшему подлежат
Думаю что не откажут
Дата:   22-05-17 17:13
Вот честно, есть на даче...
Но , имхо, просто купи за 300 рублей.
Пусть будет.
Дата:   22-05-17 18:57
А где его купить за 300?
В интернете посмотрел, цены от 600-700 и то, какой-то хлипкий на вид этот приборчик,
а нормальные начинаются по несколько тысяч.
Автор: Юрий82 (---.178-70-216-3.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-17 19:03
zorg-spb писал:
> приборчик,
А какой мотор?
Резьбы под свечу разные, за несколько тысяч это с переходниками под множество резьб.
А так, за 350 рублей из БиБи, они же авто49, нормально меряет.
Он под стандартную резьбу, 14*1.25, на большинстве 2т моторов такая.
Дата:   22-05-17 19:05
Спасибо за наводку,
на работе померяю резьбу,
мотор Мерк 4 такта инжекторный.
Дата:   22-05-17 23:27
1.Ссылка.
2.Ссылка.
и далее по списку в магазинах 220 В , инструмент Питер...короче, найдешь, а мерить дырку в блоке не надо. У прибора резиновый конус.
Удачи!
Дата:   23-05-17 00:25
Борно писал:
Резиновый конус показывает погоду на Луне вместо настоящей компрессии.
Компрессометр только резьбовой.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   23-05-17 00:34
Юрий82 писал:
> Борно писал:
да,да,я тут в соседней теме рассказывал,как одни деятели пытались компрессию в моем отличном моторе померять,вот конусом и меряли....
Дата:   23-05-17 05:23
Парни,спасибо вам за подсказки.
именно так, только резьбовой, остальные соединения ненадежны.
Дата:   23-05-17 05:38
zorg-spb писал:
Да и резьбу мерить не надо. В мануале написано какие свечи надо ставить, по их характеристикам в интернете резьба найдется сразу.
Дата:   23-05-17 05:53
Да, да, уже нашел, резьма М12*1.25
под 16 ключ, длина резьбы 19мм, вот под это дело и буду брать компрессометр.
Дата:   23-05-17 06:00
zorg-spb писал:
Ну дело хозяйское конечно но вообще такой адаптер будет только в дорогих наборах. Проще попробовать сервис с таким поискать, иногда бывают.
Еще продается отдельно переходник М12->M14, рублей 400 в прошлом году был.
Ключи на 16 бывают в китайских трубчатых наборах и отдельно в магазинах типа Все инструменты или 220 Вольт. Пластилиновые конечно но для свеч сгодятся.
Если там нижняя свеча так же паскудно расположена, как на Хонде-20, где без снятие одной половины кожуха к свече не подберешься, то советую брать шарнирный накидной ключ.
в 220 вольт есть.
Да и вообще шарнрным удобнее орудовать, места на лодкомоторах недохрена.
Автор: zorg-spb (---.178-66-96-234.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-17 06:04
Сейчас посмотрел ассортимент, и с такой резьбой что-то мало есть, или вовсе нет.
Надо думать, а сервис искать это не вариант, таскать 80 кг мотор не особо хотелось бы.
Дата:   23-05-17 06:06
zorg-spb писал:
> хотелось бы.
набери в яндексе
Питеринструмент, "Адаптер для компрессометра М12 (нар.резьба) х M14 x 1.25 (внутренния резьба) для 2 и 4 тактных двигателей мотоциклов".
Ну и к нему обычный резьбовой из Биби.
А что вы там мерять-то собрались? В курсе ведь что перед этим положен прогрев 5 минут?
Дата:   23-05-17 06:15
адаптер нашел, он получается дороже самого прибора, вот такая суровая действительность.
А про прогрев не знал, вот только как это без воды сделать?
Моторчик то закипит без охлаждения.
Покупатель просто назойливый, диагностику платно у дилера вроде бы делать не хочет, сказал проверим компрессию и если все ок, то покупает.
Дата:   23-05-17 06:20
zorg-spb писал:
> действительность.
Я в прошлом году тоже фалломорфировал, но взял, куда деваться.
Токарный станок еще дороже :)))))
Скинь винт, возьми ведро или пластиковый бочонок и налей туда воды, чтобы водозаборные отверстия выше антикавитационной пластины были залиты водой. Сразу не заводи, первые несколько прокрутов со снятой чекой чтобы крыльчатка по сухому не крутилась.
Еще есть какой-то адаптер через который можно воду прямо в систему самого движка с другой стороны, на выходе, подать из садового шланга или ченить такого.
Но какая там резьба я вообще хз и он точно еще дороже :)))
Ну и есть всякая шняга типа накладные уши на редуктор. Тоже требуют давления. в общем с ведром или пластиковым бочонком-канистрой литров на 30 проще всего будет. Воду можно с собой притащить, шесть пятилитрух из пятерочки )
З0 л как мне кажется хватит с гарантией.
В прошлом году лодки-питер взяли с покупана 700 р за проверку мотора. Там и компрессию после прогрева померяли, и редуктор посмотрели-подергали, и сам мотор порассматривали всяко с умным видом... )
Но это была Я-8, 25 EFI(это же он, судя по весу?) может и дороже будет.
Дата:   23-05-17 07:04
Юрий82 писал:
Ага, и еще показывает направление куда идти.
И не просто идти, а быстро.
zorg-spb . Если ы я знал, что ты растянешь удовольствие на несколько дней, то привез бы эту хрень тебе. Но, имхо, купишь.
Не надо учить покупателя прогревам и прочей фигне.
Там в продаже есть компрессор со шлангом. Научись дергать резко и продолжительно. Дергать тоже надо уметь.
-)) И попробуй сначала без клиента, потренируйся.
