| Московское время 13:14:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:14:54 |
Автор: Андрей Макушин (---.178-70-42-125.avangarddsl.ru)
Дата: 18-05-17 01:06
Всем доброго времени суток!
Планирую поставить докатку на П4, как на случай поломки основного мотора, так и для троллинга. Остановился на мощности в 2.5 л.с. Ищу только 4т, желательно малого веса. В основном попадаются Сузуки 2.5 лс, кто что про них может сказать? Попадались мнения, что у данной модели слабый редуктор, постоянно ломается. Так ли это?
Автор: Alex_arh (---.opera-mini.net)
Дата: 18-05-17 08:03
не чего там не ломается пользуюсь им для троллинга на волжанке 51, если боишься за редуктор можешь заводить его на передаче
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата: 18-05-17 09:01
Действительно...старые модели (на шпонке) имели частые обращения.
С 2012 года(или 11 года) я про проблемы не слышал...(шлицевой вал)
Автор: slon (---.83.235.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-05-17 11:54
Была на мотолодке тема про этот мотор, там у человека этот мотор заклинил на ровном месте, ему отказали в гарантийном ремонте, он его ещё из ружья расстрелял, отзывы про эти моторы в интернете не очень, я бы взял меркюри 3,3 и радовался
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата: 18-05-17 19:04
Есть такой мотор в семье, год выпуска примерно 2007/2008, пробегу ~3000 моточасов, использовался ТОЛЬКО на троллинге. За все время эксплуатации ни одной поломки, меняем только масло, заводиться с пол тычка.
Сейчас ставлю себе его на докатку/троллинг
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 18-05-17 19:16
у меня такой.еще первых выпусков. тут мнения разные, многие говорит что слабый мот.
я своим доволен как слон.поломок не наблюдал. раза 4 ломал шпонку при наскоке на каменную гряду. редуктор цел.
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата: 18-05-17 21:52
Отличный мотор, 5 лет отходил на троллинге, как докатка и как маневровый двигатель, чтобы подходить к берегу не убивая большой мотор, два раза с пьяных глаз полностью топил, работает как часики! Только масло меняй и бенз заливай!
Автор: Vovan 44 (2.94.229.---)
Дата: 18-05-17 23:50
Уж я то как своим Тузиком доволен. Ветерка и рядом не поставить. Мощи хватает, не жрет, спасал уж не раз, пока я Вихря докатывал. Ну ломается бывает по мелочи. Резинки что колпак запирают порвались, пробка на бензобаке- у воздушки резьбу сорвал, помпу подпалил без воды, карбюратор засирается периодически, румпель вдруг отвалился. Но это все больше я сам сдуру. А так тыхтит себе целыми днями пока дорожу, его и не слыхать. Слышно что вода ссыт...
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата: 19-05-17 01:17
Я доп транец сделал - не сложно ни по материалам , ни по затраченому времени ... Теперь не мешает хоть куда поворачивать )))
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.14.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-05-17 11:50
Не знаю ничего про "слабость редуктора".
Мотор отличный. Опробован в походах неоднократно. Из всех, что пробовал - экономичней ничего нет. Как по мне, единственный минус - кастрированное управление, но этому мотору такое можно простить.
Автор: Серегей (---.milecom.ru)
Дата: 19-05-17 15:49
Имею такой с 2007 года. Да, шестерни в редукторе один раз заменил (выкрошило 2-3 зуба), но виноват сам, т.к. давал этот мотор другим не жалея, а некоторые включали скорость на высоких оборотах и к тому времени шпонок 10 сорвал от езды по камням. Зато с первого потяга после зимней спячки заводится почти всегда. Не завелся в этом году, т.к. забыл открыть бензокраник. Завожу холодный на холостом ходу, прогреваю чуток, затем глушу , включаю скорость и все последующие заводки на скорости. Газовать в полный газ только шум и расход бензина до 1 литра в час. Всегда на среднем газу или малом. разговаривать вполголоса не мешает. Издалека слышно сначала разговаривающих в лодке, а потом, по мере приближения сам мотор. Считаю его лучшим на основании того, что у друзей есть электромоторы, ямаха3 два такта, мне мой удобнее.
Автор: slon (---.83.235.55.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-05-17 15:54
А от чего они крошатся шестерни то , там всего 2,5 силы размер шестерен небольшой или метал не очень?
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 19-05-17 15:58
slon писал:
Там редуктор со спичечный коробок и масла рюмка всего.
Дата: 19-05-17 16:01
Не ну на других мелкомоторах не крошатся же. ААА он же волшебный 4т там наверное момент огромный
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 19-05-17 21:39
А скажите какие параметры у штатного винта DF2.5.
Который под шпонку.
На авито продают ,на DT 2.2 хочу в запас приобресть.
Дата: 20-05-17 12:39
Да по барабану эти параметры. Полностью на советской кастрюле ни один винт он не раскрутит. Просто как обороты с добавлением газа расти перестают так и останавливайся. Не газуй далее, ехай так.
Дата: 20-05-17 12:59
Vovan 44
Да это всё понятно.На моём винт с шагом 4.5,и не хотелось бы хапнуть винт с более бОльшим шагом.Продавец ни фоток не даёт,ни информации.
Автор: odintsov-boss (31.173.101.---)
Дата: 20-05-17 16:03
Бери сузу. Тоже долго репу чесал и пришел к выводу, что при всех + и - лучшее соотношение цены - качества - веса не найти.
Автор: Алексей Нов (93.185.27.---)
Дата: 20-05-17 16:45
у меня лет десять уже -очень нравиться. из поломок только лопнувшая крышка бензобака (при полном баке и откинутом моторе бензин сочится) , пипка подсоса отломана (вкручен саморез и сложностей не вызывает) Самая крутая поломка случилась это разломался узел(хомут) поворота мотора силуминовый. Мне изготовили стальной и опять все хорошо.По самому мотору нареканий нет только то , что сам ломаю.
Автор: Александр - Мамон (---.158.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 20-05-17 23:14
А что за понт - докатка на транце? Понимаю, если пользоваться при тролинге. А в остальное время? По мне, так я бы в рундук двух тактную, хоть раком запихнуть, и масло в пузыречке, если основной мотор 4 такта. И второй момент - одноцилиндровый мотор колбасит не по децки. Есть же варианты на два горшка.
Дата: 20-05-17 23:26
Это где ж столько рундуков? К примеру у меня на W - 47 .... ? " Бомболюк " если есть - и то не во всякий запихнёшь (((( Так, что пускай болтается на транце)))
Дата: 20-05-17 23:59
Александр - Мамон писал:
> 4 лс, 11 кг. эвинруд.
Вы не правы ))) Джонсон 3,5 - 13 кг ...... ))) Из первых рук так сказать ...
Дата: 21-05-17 00:23
s494 писал:
> И он 1цил. А Эвина 4лс не нашёл даже в инете.
Разумеется один цилиндр - забыл дописать...)))
Дата: 21-05-17 00:28
Я себе докаткой взял Я2. Наипростейший самый лёгкий мотор. Ещё 4года назад купил за 17тр с доставкой в Прокатись-ру.
Но ни разу не использовал, даже в воду не окунал. Вихрюган работает не ломается, "на дорожку" не ловлю.
Дата: 21-05-17 00:45
Я тож по случаю взял....)) За недорого..)) А так то на 2,5 - 5,0 четыре ткт смотрел... Разумеется хотелось бы использовать только как аварийный двигатель, но как говорится - никто, кто выходил утром на основном моторе не собирался вечером прийти на аварийном... ( цитата ув. форумчанина) Надо держать запаску в тонусе и быть уверенным, что он в рабочем состоянии... ! ))) нуууу тож в принципе цитата...)))
Автор: Александр - Мамон (---.142.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 21-05-17 02:37
Если вы не знаете, то не значит, что такого нет.
А кто то не умеет пользоваться поиском Ссылка.
Видео:
Есть то же под маркой Джонсон. Не даром за этими моторами гоняются знающие.
Дата: 21-05-17 03:33
Первая ссылка ничего не показывает о моторах.
Видео- да, такой мотор есть, но ты покажи где он продаётся и его ттх.
Или он из 80х?
Этот Ссылка. 4тк и тоже 1цил.
А, вот есть 2тк 2цил. 25летний.) Ссылка.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-05-17 17:03
> Видео:
Никто из знающих за ним не гоняется!
Архаичный, дюймовый, не ремонтопригодный мотор 2Т. А орет то как :(
Как его можно сравнивать с сузой 2,5 4Т ???
Автор: Алексей Нов (93.185.28.---)
Дата: 21-05-17 17:50
И не колбасит ни сколечко...ну вот вАще! Мопеды , мотоциклы , квадроциклы. Если не рукожопый конструктор проектирует мотор то предусматривает балансиры. А вот двухтактный мотор на малых оборотах будет трястись с любым количеством цилиндров и дымить скупому в кокпит
Пы.СЫ кроме докатки на кастрюле юзаю его на надувастиках и радуюсь выбору.
Дата: 21-05-17 20:33
У меня Тох 3,5 4 такта - но я на ней мало ездил утверждать не буду - не помню. У Кума Хонда 5 - плавали в прошлом году, вот ее колбасит пипец. На румпель не передается - а на сам двиг смотреть страшно, особенно на среднем ходу.
На первый мой вопрос так никто толком и не ответил: что за понт? Или вы ездите на не надежных моторах, что докатка должна быть готова к использованию в любую секунду? Как часто докатку пользуете? Или показываете свое благосостояние привлекая внимание темных личностей, а потом делая посты "опять кража мотора"? Итак, зачем возить на транце докатку, мешающую основному мотору, и не хрена ею не пользуясь?
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-05-17 20:36
Ну так затяни ногу, и весь "колбас" пропадёт, в чём проблема то, если это докатка, то рулить можно и основным, и кстати рулится замечательно.
Дата: 21-05-17 20:51
В смысле, затяни? Вибрацию самого мотора ни куда не денешь. Подвеска и румпель задемпфированы, чтобы она не передавалась на лодку и руку, но сам двиг то колбасит. Вообще, если не пользоваться докаткой как то еще во время выезда (еще могу понять, когда докатка весит больше 25 кг), ситуация с уже висящей на транце докаткой напоминает поход на вечеринку с уже надетым презервативом - так, "на всякий случай".
Дата: 21-05-17 23:07
> не пользуясь?
Вот щаЗ ваааще не понял ! ))))) Это на Виндботе с джоником за 30 тыщь в качестве докатки Я понтуюсь чоли ? Да с говна бы ? Вы меня знаете , чтоб такие вещи писать ? Или типа бумага всё стерпит ? Да и не собираюсь я им пользоваться " не хрена " , дай Бог вообще ! И срал я на тёмных личностей ... пускай подавятся ! У нас Лексусы на берегу неделями стоят - хозяина с реки ждут ... По себе не надо судить !
Дата: 22-05-17 00:37
> орк, а что так возбудились? Чем обидел? Вообще не понял.
С хрена бы мне " возбудились "? Я ответил... По моему сравнительно адекватно... Не? Текст читаем?
Дата: 22-05-17 00:56
Мало того, что читаю. Думаю ЧТО написано, и думаю ЧТО пишу. Попробуй, - понравится. Только последовательность соблюдай - подумал, потом написал.
Дата: 22-05-17 01:13
орк, уже выспался. Если что, трезвый и не первый день, если про это. Объясню. Задан вопрос зачем возить докатку на транце, если ей не пользоваться, и зачастую она откровенно мешает. Один нормальный ответ был - места мало. Получается, в остальных случаях, кроме как понтами, объяснить это нельзя. Всё.
Обращался ко мне в личку кто-то с форума, возможно даже ТС, я сейчас продаю Тох 3,5 4 такта. Своё ИМХО я ему написал, почему свой мотор я не рекомендовал бы ему в качестве докатки.
А посраться, это мимо. Вес слов знаю.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 22-05-17 02:06
с момента заглохшего основного до момента запуска докатки идет время. иногда важна каждая секунда. свой возил и буду возить на доп транце. а ради прикола попробуйте засечь время из достать из рундука, где мот лежит давно и завален шмурдяком, повесить и завести. потом прикинуть, что делаем все это на серьезной волне и к заглохшей лодке приближается баржа.
ЕЩЕ РАЗ
свой возил и буду возить на доп транце!!!
Дата: 22-05-17 02:18
Про понты Саша ты это напрасно. Про понты есть фотка с Украины щас искать не охота, там на транце обяхи-3 висит основной Ямаха 50 (4Т) и докатка тоже Яма (литраж не помню) - вот это понты !!! Я один раз когда еще на метле ходил и *просрал* эмульсию в редукторе (срезало зуб) на Вихре. В 12.00 сел на весла по течению (фото той реки в профиле р Лозьва), но против ветра вдвоем с другом (+ собака с нами) и в 5.00 утра закончил под хлопьями снега (днем было + 12, под утро - 7. А расстояние за это время против ветра мы прошли с перекурами всего 40 км. Но это узкая метла, там сидушки от борта до борта. Сел, настроился и погреб. Ты сейчас попробуй на веслах устроиться в той же обяхе или любой кастрюле или новоделе любом когда стоит два кресла под греблю совсем не заточеные. Сейчас на Обяхе Яма 30 это ходовой мотор, суза для тролинга (хотя этот пассивный формат рыбалки мне не совсем по душе, но если нужна фарватерная щука от 5 кг и выше с глубины по другому ее заразу взять хлопотно, а тролинг - само то ). Для этого есть Суза. Ну и как запасной вариант при проблемах с крейсерским мотором (топляк, перекат и т.д, а у нас на Урале, где каждая судоходная река использовалась для сплава леса, то с топляками у нас полный порядок. второй мотор не прихоть, а шанс вернуться.
Автор: toll8888 (---.150.223.100.megaline.telecom.kz)
Дата: 22-05-17 02:22
Это как запаска в машине, тоже пригождается может раз в году, но ни у кого не возникает мысль оставить ее дома, потому что возить ее с собой - это понты? И у меня докатка висит на транце по причине экономии места в лодке. И если настанет такой момент что она нужна будет (тьфу-тьфу), то по закону подлости будет на воде не простая ситуация: или баржа будет идти или еще что-нибудь. У вас никогда видимо на ходу не коротил провод питания к датчику уровня топлива, "удачно" уложенный производителем на заводе, от чего сгорели два предохранителя: один в лодке, а другой в моторе? И найти причину на воде не составляло возможности. Кстати, докатка на транце кушать не просит и нехай себе висит. А чтобы не воровали, нужно меры принимать необходимые. А если кто-то завидует - это его проблемы.
Дата: 22-05-17 02:31
odintsov-boss писал:
> (литраж не помню) - вот это понты !!! \
Что-то с юмором у меня видимо не то. ))) Не пойму, а что, два мотора Ямахи на транце - это украинские понты? Вы думаете, что если Ямаха основной двигатель - то и встать посреди реки шансов ноль? Это вы напрасно. Ну у меня две Ямахи. И встал посреди реки. Так кроме мотора в лодке есть чему ломаться. На себе проверил. Хорошо от лодочной только отъехал.
Автор: Андрей Макушин (---.spbmts.ru)
Дата: 22-05-17 02:49
Взял в итоге этот мотор. Удивило как запускается, пол потяга. Когда то был мерк 5 4т, всю душу вымотает пока запустится, брал новым.
Тоже буду всегда на транце возить, ибо места мало, да и оперативность запуска может сыграть роль. Кстати моторы друг другу не мешают вообще никак, при любых положениях.
Дата: 22-05-17 02:52
Так я и не говорю, что не нужна докатка. Речь о том, что если ее использовать только как запаску, не проще ли убрать ее в рундук? Простой пример: при вываживании сома за десятку, один мотор мешает, а два... Или с зацепом бороться. Вот ни разу не глумлюсь. Не понимаю. На Волге наблюдал, как навешивали каждое утро на прога 40 сил и 3,5, и ездили на яму за 1,5 км. Изврат самый настоящий. Но вид был гордый, хотя надеть жилет был бы полезнее.
Понимаю если места мало, понимаю когда водоемы огромные и погода не предсказуемая. Опасаетесь баржу? А что вы на судовом ходу делаете? Не должно вас там быть, и пересекать его надо соответственно правилам. Думаете сможете быстро завести? Ну-ну... Минута, минимум.
Дата: 22-05-17 03:05
Предлагаю вам посмотреть на вопрос шире. Ну не все живут на Волге. И не все ловят сома и борятся с зацепами. И не мешает СОВСЕМ докатка на транце. Ну зачем спрашивается я буду убирать ее в рундук, когда его и так есть чем заполнить? Да и не лезет она ни в один рундук на моей лодке.
И здесь предлагаю посмотреть шире. Представьте себе, что не у всех понты имеются. И мне абсолютно все равно что думают обо мне другие. И не понтуюсь я своей докаткой. Я о ней даже не думаю. Она у меня просто есть и все. Как тент. Как основной мотор. Как кринолины. Ну не все же на публику работают?
Ну это куда течение понесет, извините.....
А вы пробовали на воде вешать, крепить на доп. транец и подключать к баку докатку? Не пробовали? Попробуйте, то еще удовольствие.... Может поймете, почему она на транце висит, а не в рундуке лежит?
Автор: Хопёр (79.126.106.---)
Дата: 22-05-17 03:20
За всю жисть с нашемарками, иномарками на шнурке 1 раз приходил, но пусть будет.
