 Московское время 12:41:48
 Владивостокское время 19:41:48
 Заглох тоха на полном газу.
Автор: Костя 999 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-05-17 15:58
Ребята подскажите, вчера на полном газу тоха карбюраторный 70 заглох. Потом не заводился пару минут. После поехал снова нормально. но осадочек остался.
Что может быть такое?
 Re: Заглох тоха на полном газу.
Автор:  MOTOBOBER (95.67.156.---)
Дата:   20-05-17 16:09
В баке вентиляция открыта?
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата:   20-05-17 16:44
Причин всего две.... Или кончился бензин или пропала искра...
Если *обрубило* резко-то зажигание, если перед этим обороты изменились-то топливо...
Автор: Кочевник (217.118.78.---)
Дата:   20-05-17 19:15
Вентиляция закрыта одно, а также топливопровод проверить от бака до ПЛМ.
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   20-05-17 19:20
Если через определенное время запустился, то проблема скорее всего связана с подачей топлива.
Дата:   20-05-17 19:44
Если никаких действий по восстановлению подачи топлива перед запуском не делалось (откручивание вентиляции на баке, подкачка грушей), то скорее проблема в зажигании...
Автор: Брат с Севера (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-05-17 04:58
Было раз похожее - оказалась не до конца вставлена фишка под кнопку аварийной остановки на машинке. Также на скорости резко заглох, после осмотра мотора без каких либо манипуляций завелся. Фишка эту позднее вычислили, когда мотор не захотел заводиться, воткнули до упора и все.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   21-05-17 14:41
А у меня как то предохранитель "вышел" из крепления..
я когда шнурок на котором он стоял достал, он печально ушел в воду ;)
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   21-05-17 14:46
У зажигания карбовой Тохи нет предохранителя...
Автор: Хопёр  (79.126.106.---)
Дата:   21-05-17 16:00
Бяда! Мотор утопить. Место утопления сообщить мне, по тихому.
