 Московское время 11:23:41
 Владивостокское время 18:23:41
 Опять кража
Автор: Oleg102 (---.pppoe.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-17 13:40
Всем ДВС!
Не было возможности раньше отписаться.
22.04.17 из паркинга жилого дома находящегося по адресу Уфа, ул Комсомольская 28/1 украли двигатель Меркури 115 EFI 2013гв.
Мотор сняли с машинкой. Провода порезаны. При снятии его возможно уронили.
Я понимаю, что тема глухарь, но надежда умирает последней.
Полиция и все что можно в действие приведены, но толку ноль.
 Re: Опять кража
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-05-17 13:44
А в паркинге нет камер? Даже на вьезде?
 Re: Опять кража
Дата:   19-05-17 13:48
Все есть. Но направлено было в одну сторону.
Воры зашли через подвал дома, сломав техническую дверь, там нет камеры. Подошли к камерам сзади и поотрезали все. Сигналка только на воротах паркинга. Но от нее толку мало, как теперь видно.
 Re: Опять кража
Автор: Den21 (---.134.133.79.chtts.ru)
Дата:   19-05-17 14:02
Попробуйте поискать камеры в соседних дворах в окружности вашего дома ,хотя времени уже прошло прилично...
 Re: Опять кража
Дата:   19-05-17 14:20
Den21 писал:
Камеры дворовые сразу стали смотреть. Результату только ноль. Как испарился)
 Re: Опять кража
Автор: ЮНК (37.78.60.---)
Дата:   19-05-17 14:39
Видать хорошо подготовились, сволочи.
 Re: Опять кража
Дата:   19-05-17 15:22
Олег, сочувствую...
Но охрана, когда гасли один за другим мониторы видимо спала...
Или в доле с ворами. И воры знали где камеры и к ним подошли сзади ?....
И еще. Возились не пять минут. И тащили в руках 200 кг не двое, не трое... а минимум четверо. И тащили к машине.-((
Где-то видно этих воров. Жаль время ушло.
 Re: Опять кража
Автор: ev.sin (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   19-05-17 16:50
Защита на моторе была ли( замки, маячки,троса)
 Re: Опять кража
Дата:   19-05-17 16:55
На лодке сигналка-шумелка только.
Мотор цепью был привязан к прицепу за ногу.
Цепь 18 мм перепилена.
 Re: Опять кража
Дата:   19-05-17 16:56
Новый двиг весь жучками утыкаю.
 Re: Опять кража
Дата:   19-05-17 16:59
Коллеги, не оставляйте лодку без присмотра, даже если вы только за хлебом вышли.
Я тоже раньше думал, что эта тема не про меня.
 Re: Опять кража
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   19-05-17 17:36
Судя по тому, что уроды знали ходы-выходы, расположение камер, дверей и т.п. я бы рассмотрел версию причастности кого-то из жильцов дома, т.е. по горячим следам наверное надо было бы поискать здесь же в подвале.
Но сейчас уже вывезли скорее всего... хотя х/з...
 Re: Опять кража
Дата:   19-05-17 17:41
Все действия со следствием проводились и проводятся по горячим следам. Это я сюда сегодня только написал.
 Re: Опять кража
Дата:   19-05-17 17:55
Oleg102 писал:
Жесть,18мм не самая тонкая. Как с транца снимали-откручивали или пилили.
Сочувствую. Как мля так, у дома, вообще ппц.
Замок на болт транцевый стоит у меня, походу надо жпс маяк ставить, куда только впихнуть его.
 Re: Опять кража
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   19-05-17 18:12
ev.sin писал:
Какая жесть? В продаже полно болторезов и толще перекусит на раз и пилить не надо.
Замки от честных людей....
 Re: Опять кража
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   19-05-17 19:21
Чтоб у воров руки отсохли. В то же время есть некоторое покупатели, из категории "подешевле", которые и подкармливают таких вот деятелей.
 Re: Опять кража
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   19-05-17 19:40
Я когда стоял на плохо охраняемой базе, закрутил два болта М10 и с внутренней стороны их загнул. Потом, когда в конце сезона понадобилось снять мотор, имел два часа секса, т.к. ножовкой изнутри не подлезть, пилил в рукопашную полотном по металлу.
Понятно, что не панацея, но как средство усложнить упырям жизнь, на мой взгляд вполне. Можно еще головки впотай сделать, чтобы снаружи болгаркой их не спилить было.
 Re: Опять кража
Автор: Зага (---.43.137.170.ccl.perm.ru)
Дата:   19-05-17 19:48
Чаще всего мотор крадут вместе с лодкой, лодку потом бросают...Это про болты.
 Re: Опять кража
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   19-05-17 21:23
Лайнер писал:
+100500!!!
Никто его не выносил. Сняли, тут же в свою машину положили. А двери взломали для отвода глаз.
 Re: Опять кража
Автор: Камрад (---.dcapital.ru)
Дата:   19-05-17 21:28
Oleg102 писал:
В доме он, двигатель, в одной из квартир. Согласен с Лайнером. Жильцы его и "работали". И/или охрана. Чересчур спокойно и грамотно для "залётных".
 Re: Опять кража
Автор:  MOTOBOBER (95.67.156.---)
Дата:   20-05-17 03:36
Охранникам иголки под ногти, что пудов скоты в теме. Штоб они все поносом жидким гадили всю жизнь, пидарасы
 Re: Опять кража
Автор: VNМаксимVN (178.57.116.---)
Дата:   20-05-17 04:11
Вот уроды,надежда умирает последней!
 Re: Опять кража
Автор: Arturovich (178.155.89.---)
Дата:   20-05-17 04:43
Не бывает ничего обидней. Чувство как будто твои драные трусы перебрали. У самого в 2000 году спизд... лодку, обрубив цепь в марте месяце прямо с берега. В конце концов нашел порезанную в пункте сдачи цает. мет. Соответственно нашел кто. Оказалась охранник. Пи..ды дали до сих пор сужусь.
 Re: Опять кража
Дата:   20-05-17 04:50
На воде - да. На суше не всегда можно лодку дернуть. В моем случае это было абсолютно нереально, в случае ТС, тоже лодку оставили.
И еще хочу поделиться опытом. Можете считать меня параноиком, но где бы я не хранил лодку с мотором, я НИКОГДА ее не "свечу". Привожу в такое время, когда свидетелей минимум. Если в соседнем гараже кто-то есть, жду за углом пока уйдет. Загоняю так, чтобы никто не видел. Когда ковыряюсь в гараже, двери всегда закрыты изнутри. Если соседи стучаться в дверь, выхожу на улицу сам. Конечно это ничего не гарантирует, но я считаю, что чем меньше людей, особенно посторонних, знают о том, что хранится в гараже, тем лучше.
 Re: Опять кража
Автор: Kosta76 (178.205.236.---)
Дата:   20-05-17 05:17
Была стуация,в 92 году,увели три лодки по льду.За буран зацепили и оттащили на остров.Благо батя на рыбалку собрался,прочухал.В обратку полтора километра на руках тащили.Потом поставили на лодочною,опять зимой шевельнули,сначала в отказ,пару звонков проблему решили.Лодку не нашли,финансовая компенсация была адекватной.ТС без обид,бандитов знакомых нет?
 Re: Опять кража
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   20-05-17 05:39
ФедорЛ писал:
> ev.sin писал:
> надо.
я бы добавил и сигналки и жпс маяки тоже....
когда ребята как здесь подготовленными пришли, сочувствую((
 Re: Опять кража
Дата:   20-05-17 05:42
Камрад , Лайнер, eugenekiev писал:
вы дохуа видели внутренних паркингов куда вообще без пропуска не войти? максимум это где улюкаев живет)) в остальных случаях хоть месяц ходи высматривай и планируй пути отхода, а если камеры порезали - значит сразу вывезли иначе !@#$%^...
 Re: Опять кража
Дата:   20-05-17 05:54
>>> пропуска не войти?
Ну вот где я стоял в этом году перед началом сезона. Из подъезда дверь с ключом, с улицы роль-варота с брелком. Понятно, что и ключ и брелок подделать можно, но вот прям так с улицы, без подготовки туда точно было не зайти. И камеры над каждым подъездом, и над въездом в гараж.
 Re: Опять кража
Автор: Виталий-Уфа (178.244.90.---)
Дата:   20-05-17 05:56
Олег, сожалею вместе с тобой. Вот и до Уфы волна докатилась. Обращайся, помогу, чем смогу.
 Re: Опять кража
Автор: Oleg102 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-05-17 06:57
Виталий-Уфа писал:
> чем смогу.
Виталий, спасибо. Помощь пока не требуется слава богу, но всегда приятно знать, что есть люди, готовые помочь в трудную минуту.
 Re: Опять кража
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-17 22:50
или
и+
Насчет лодки,че за бред, укатить лодку на которой 115 л.с. стоит( явно за 5 м)-это постараться надо, и в багажник ее не кинешь
 Re: Опять кража
Автор: Юрий82 (---.178-70-222-178.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-17 23:23
Сергей из Зеленограда писал:
Мысль такая пришла. А что, если на дорогих корпусных частях типа картера двигателя и ноги там, где есть достаточно мяса, делать неглубокую гравировку номера двигателя и трансмиссии?
В таком случае сразу будет видно что мотор паленый, и рано или поздно гимс проверит, найдет.
По агрегатам же смысла распродавать особого нет, спрос не такой большой как на машины.
Воруют чтобы целиком продать, я так думаю.
 Re: Опять кража
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   21-05-17 00:23
Да ну нафиг, если бы проверяли ,я с 2010 г 3 мотора регистрировал, как новых, так и б/у - кроме документов на них (новые - чек, книжку с печатью магазина, на б/у копию судового с печатью о снятии с учёта) на сами моторы не смотрели. На воде остановили за 6 лет один раз -проверили судовой. и то что я в жилете сижу. На ГИМС я бы не надеялся совсем.
Тоже в этом году напрягся, на гараже стоит сигнализация с GSM, работает проверяю - тариф с 30 мин в день звонков внутри сети бесплатных, всё работает, вдруг звонят - видели в ряду открытый гараж - я довольный , сигналка не звонила , звоню на сигнализацию, а абонент не доступен. Я сломя голову в гараж, слава богу нормально всё. Оказывается при нулевом балансе спустя пол года оператор приостановил номер, а до этого благополучно при контрольных проверках звонил!. Скандал оператору учинил. но надо чаще через личный кабинет проверять баланс.
Пока по моторам не будет базы и учёта как в ГИБДД - ничего не улучшиться. Полиция по таким случаям по моему ощущению не работает совсем, в прошлом году у знакомых на даче мотор тиснули, на записи камеры видно , машину, белую ниву, 2-х человек и 2/3 номера, полиция сказала , ну если бы весь номер. а так ... не мы не сможем найти...
 Re: Опять кража
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-05-17 02:19
Пацаны !!!! вы наивные что ли ??!! Ворье знает! больше чем вы на 100% Все это запчасти весняк через год или два Будте Любезны защитите свое имущество !!
во если что !! если нет то прривет жулики !!! что еще можно украсть не большое но дурных денег !!??? все правильно мотор хонда меркури яма ха джонсон и тд и тп . чуваки если долось трудом !? задумаемся !? если нет то как пришло так и ушло кому как ! прошу поддержать людей лишевшихся своего имущества!!
 Re: Опять кража
Автор: Южанка2 (---.spbmts.ru)
Дата:   26-05-17 02:47
Maks.N писал:
Пацан, русский язык подучить не пробовал?
 Re: Опять кража
Автор: Дмитрий_Самара (80.234.30.---)
Дата:   26-05-17 05:41
C2H5OH в действии...
