 Московское время 11:27:11
 Владивостокское время 18:27:11
 Покритикуйте обводы для люминя
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   18-01-17 07:21
Здравствуйте, будет несколько сообщений с картинками, просьба не ломать, пока не закончу.
Короче решил я самостоятельно спроектировать небольшую сварную лодку для большой воды. Опыта в этом у меня ноль, поэтому прошу сильно не ржать.
Хотя, в моей ситуации поздняк метаться, т.к. днище уже на стапеле. Но все же хотелось узнать, что меня ожидает.
Нарисовал я во фришипе обводы.
ТТХ:
длинна 4,6
ширина 1,8
килеватость на миделе 23 гр.
килеватость на транце 13 гр.
 Re: Покритикуйте обводы для люминя
Дата:   18-01-17 07:22
днище лодки
общий вид
перспектива
Дата:   18-01-17 07:26
Как оказалось, фришип не строит разворачиваемую коническую обшивку.
Все эти танцы с "озеленением" по точкам это ерунда.
Строить коническую обшивку пришлось самому.
Я не стал особо заморачиваться и построил коническую поверхность по сплайнам прямо во фришипе по следующему принципу, правда не знаю, насколько это правильно.
Короче строим конус
Дата:   18-01-17 07:27
Затем его обрезаем
Дата:   18-01-17 07:28
В результате шпангоуты получаются выпуклыми.
Отсюда первый вопрос:
Как правильно замерять килеватость таких шпангоутов?
По касательной или по прямой?
Дата:   18-01-17 07:33
Далее я скачал древний автокад и перенес обводы туда. Затем состряпал простенький силовой набор и сделал развертки.
Дата:   18-01-17 07:35
Потом отвез полученный файлик на резку и гибку.
Конечно истинный самопальщик должен все делать вручную. Но у меня нет столько времени. Да и гараж маленький.
Автор: dimitriush (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   18-01-17 07:37
Для большой воды может скулу приподнять?
Дата:   18-01-17 07:38
Набор представляет собой пару "лонжеронов" и по одному стрингеру из швеллера. На них опирается несколько шпангоутов.
Носовые шпангоуты привариваются к днищу. Кормовые шпангоуты опираются на стрингеры и лонжероны не касаясь днища. Примерно так.
Дата:   18-01-17 07:39
Далее приступил к укладке днищевых листов на стапель.
Дата:   18-01-17 07:41
Из за большой выпуклости пришлось притягивать днище прихватками и тянуть их к стапелю. Но корпус все-равно под покраску.
Дата:   18-01-17 07:50
Вот вкратце история вопроса.
Теперь меня мучают сомнения.
Не слишком ли большая закрутка от миделя к транцу (23 гр-13гр)?
Как это повлияет на ходкость и управляемость?
Так же, как повлияют на эти качества сильно развитые брызгоотбойники? Их максимальная ширина 10 см.
Так же, не слишком ли закругленные получились шпангоуты? Или я что то накосячил при построении "конусной" обшивки?
Можно ли будет глиссировать на таком корпусе под нептуном 23 при водоизмещении 500 кг?
Вот вроде все. Надеюсь кто нибудь даст ответ...
Дата:   18-01-17 08:03
dimitriush писал:
Честно говоря мне не нравятся обводы с поднятой до палубы скулой. По моему мнению у таких обводов хуже всхожесть на волну и сильнее забрызгивание.
Да и на большие скорости я не рассчитываю. Меня вполне устроит 30-35 км/ч по волне до 0,3-0,5 м.
Автор: Иван (---.opera-mini.net)
Дата:   18-01-17 09:23
самопальщик писал:
Это ошибочное мнение, с точностью до наоборот.
Автор: bahader (---.opera-mini.net)
Дата:   18-01-17 15:21
Снимаю шляпу. Если возможно, не прекращайте тему, очень интересно. Найдите, если не сложно ,минутку-другую, для освещения процесса...
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   18-01-17 15:34
самопальщик писал:
Ничего критичного, у В-46 примерно такая же закрутка.
Ударные нагрузки на волне увеличатся (долбить будет больше, причём сразу, даже от мелкой волнишки удары будут ощущаться).
Это самый большой "косяк" проекта, ты сам у себя килеватость украл.
Измеряется килеватость по касательной, у тебя же, в кормовой части из-за этих брызгоотбойников не 13 а градусов 10 получается :(
Нормальные, у тебя закрутка большая, от этого и "пузатые" шпангоуты. Начертательная геометрия, однако )))
> 500 кг?
Вот на этот вопрос ХЗ, может и поедет, но очень тоскливо, ну повесишь два Нептуна в крайнем случае ;)
Дата:   18-01-17 16:51
BOBKA писал:
Наблюдал за В-46 на любительских гонках, мне показалось, что ходкость у нее не очень.
В носовой части брызгоотбойник сильно сужается, надеюсь это как то поможет от долбежки.
Зато на стоянке он позволяет уменьшить валкость лодки. А также по моему мнению увеличивает подъемную силу при выходе на глиссирование, что позволяет сократить время выхода на глист.
Транец сделан полностью прямым, а вот мидель получился наиболее выпуклым. Т.е. если измерять мидель по касательной, то получается не такая уж большая закрутка?
Дата:   18-01-17 20:03
самопальщик писал:
Соединяем киль со скулой прямой линией и меряем угол.
Если по касательной мерять, то и у Прогресса 20 градусов на транце получится.
Автор: О.К. (188.244.137.---)
Дата:   18-01-17 21:59
> самопальщик писал:
Точнее, всхожесть на волну и сильное забрызгивание не связано напрямую с высокоскулыми обводами.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   19-01-17 03:27
Как и у почти всех "современных" лодок, лично для меня очень сомнительна целесообразность отгиба днища в р-не скуловой линии. Если ширина на отрезке мидель- транец мала, там это видится целесообразным, повышается гидро- динамическое качество. На такой- же, как на этой лодке ширине- весьма спорная надобность что либо повышать. А вот при ходе с высокой скоростью по высокой волне- перегрузки будут выше. На статическую и динамическую остойчивость этот отгиб никак не влияет.
Дата:   19-01-17 04:57
bahader писал:
Да там ничего особенного, главное притянуть обшивку к стапелю, затем нужно прихватить "корневой" шпангоут. В него втыкаются лонжероны, затем к лонжеронам прихватываются остальные "полушпангоуты".
А далее все собирается на прихватки как в конструкторе лего. Швеллера втыкаются в последнюю очередь.
Вряд ли это кому то будет интересно.
Дата:   19-01-17 05:20
> самопальщик писал:
Может оно и так. Просто мне больше нравятся классические обводы. А красота требует жертв.
Да и подумать логически, если у обычной лодки обрезать верх, то это и будут обводы с поднятой до палубы скулой.
Поэтому такие лодки кажутся немного неправильными. Да и все таки развал бортов в носу помогает всходить на волну. А у обводов с поднятой скулой, в носу вообще нет борта. Следовательно и всхожесть на волну у них хуже.
Дата:   19-01-17 05:27
михаил из саратова писал:
Ну такой широкий отгиб как у меня влияет. Во всяком случае по расчетам фришипа, аппликата метацентра несколько выше, чем у обводов без отгиба (при одинаковом водоизмещении). Следовательно начальная остойчивость будет лучше.
Ну и самое главное, почему многие так делают, это то, что на эту "полку" удобно опирать "висячие" шпангоуты, если они не касаются днища.
Но мне кажется я погорячился и сделал их уж больно широкими.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.153.kaluga.ru)
Дата:   19-01-17 05:52
ИМХО
Закрученость - не есть зло . У Обяхи она ещё больше . Кильватость на миделе - даст острую и чёткую управляемость , ну и тряску сгладит .
А вот брызгоотбойники наоборот тряску увеличат , и брызги будут поднимать выше бортов под кислым мотором . (Пример - Крым ).
Про высокую скулу , не согласен я с вами , она даст острый ( не объёмный ) форштевень , жёстких ударов ( как об бетонный блок .) будет намного меньше , а всхожесть на волну даст развал бортов .
Автор: Fisherman с работы. (178.19.255.---)
Дата:   19-01-17 05:59
Очень интересно! Можно напроситься на "посмотреть"?
Дата:   19-01-17 06:12
самопальщик писал:
> долбежки.
Носовая часть и ширина брызгоотбойников на ней, на небольшой, до 0.3 м волне вообще не сильно важна. Долбить будет в районе стояночной ватерлинии и ниже а там у тебя брызгоотбойники излишне широки. Вообще, есть неплохое правило: брызгоотбойник не шире 1/40 общей ширины днища, все что шире уже начинает увеличивать ударные нагрузки.
Про увеличение подъёмной силы - да, чуть увеличит, ведь расширяя брызгоотбойник ты уменьшаешь килеватость. Фактическая килеватость в данном случае измеряется линией, проходящей от киля к скуле. НО! Проще было просто чуть уменьшить килеватость и сделать брызгоотбойники меньшей ширины, ударные нагрузки при этом, как ни странно, уменьшились бы.
Дата:   19-01-17 15:52
Fisherman с работы. писал:
Да пока что не на что смотреть. Разве что на груду деталей.
Когда хотя бы борта поставлю, уже будет видно, что из себя представляет лодка.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   19-01-17 17:12
А чего тут критиковать то? Нормально всё. Давай продолжение.
Автор: MaxA (---.yota.ru)
Дата:   19-01-17 17:27
Коллега, большая просьба продолжать публиковать вашу работу. Интересно очень. Подтверждаете мои сомнения по поводу Фришипа - не правильно он выдает развертки. Лодка построенная по Фришипу не получилась. Вернее получилась, конечно, но не так как хотелось. Сейчас проектирую новую и не могу решить проблему получения правильных разверток и сечений.((
Дата:   19-01-17 17:42
Матяж Владимир писал:
Честно говоря вы меня обнадежили. Все таки на форуме вы известный лодкостроитель.
Дата:   19-01-17 17:50
MaxA писал:
Предыдущие лодки по фришипу у меня тоже не очень получились. Если на фанерных лодках это можно было легко исправить, то на сварных эти косяки исправить сложнее.
Но тогда я применял метод "озеленения" и делал т.н. "проверку развертываемости". Как оказалось это не очень корректная функция. Даже если вся обшивка "зеленая", далеко не факт, что она развернется как надо. Ей можно пользоваться только для просттых и малозакрученных обводов.
Буду выкладывать фотки по мере строительства, правда это будет долгий процесс. Т.к. занимаюсь постройкой только несколько часов в неделю.
Дата:   19-01-17 17:52
Интересно, а сарепту также дико долбит из-за ее "брызгоотбойников". Честно говоря называть ее полноценным тримараном вряд ли корректно.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   19-01-17 18:22
Как итог получится нормальный корпус, и ходить будет как все современные новоделы.
Брызгоотбойник... не нужен он. Валкость не уменьшит особо, а долбить с ним будет немного сильнее. Нет смысла, я это пробовал все.
Лишние заморочки получаются, это примерно как с гидролыжей))
Дата:   19-01-17 20:48
Вот такая лодка не развернулась Фришипом. У днища получилась седловина, шпангоуты не имеют нужной погиби, батоксы тоже не соотв. Модель склеенная из бумаги отправилась сразу в ведро ввиду полнейшего не соответствия тому что было на мониторе компьютера.
Дата:   19-01-17 20:54
Ладно, наверно нужно новую тему открыть с названием "Методы проектирования маломерных судов и ПО для этого"...
ТС прошу извинить, что влез со своей проблемой. ))
Жду продолжения вашего рассказа.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-17 20:57
самопальщик писал:
> MaxA писал:
Доходит идущий , и Москва не сразу строилась.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   19-01-17 22:06
Alexhunt писал:
>>>гидролыжей))
Можно чуть подробнее с этого места? Разве гидролыжа тоже не дает положительного эффекта?
Дата:   19-01-17 23:03
Строил одни и те же корпуса с лыжей и без.
Например, всем известный Север 420. Никаких суперэфектов замечено не было))).
Автор: DI24 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-17 23:41
MaxA писал:
Все нормально строиться во ФШ. На вашей модели попробуйте сдвинуть точки на киле намного вперед относительно точек на скуле и получите шпангоуты с нужной погибью. Возможно, придеться добавить ребер.
Дата:   20-01-17 01:22
DI24 писал:
А вот и нет! Правильную коническую прогибь таким способом не построить.
Я уже поднимал эту тему на "катерах". Там тоже многие говорили, что во фришипе все зашибись, просто у меня руки кривые.
На самом деле "прошаренные" конструкторы делают построение обшивки совсем по другому. Вряд ли кому то из них придет в голову двигать точки сплайнов взад-вперед.
Если сдвинуть килевые точки сплайнов назад, можно лишь имитировать коническую обшивку. При простых обводах может получится очень даже неплохо.
Сама прогибь должна зависеть от положения линии скулы и линии киля и изменятся по длине. При этом не при каждом отношении киля и скулы возможно сделать разворачиваемую обшивку. Приходится регулировать линию скулы и линию киля, чтобы получить разворачиваемую обшивку.
Поэтому если обводы сложные, то необходимо построение конуса, а иногда и нескольких конусов.
Конуса можно построить графически разными способами. При этом иногда приходится перечерчивать все по нескольку раз.
С программами САПР я лично "на Вы". Поэтому применил простое одноконусное построение во фришипе. Там вершину конуса можно двигать добиваясь нужной конфигурации киля.
Дата:   20-01-17 01:38
Вот ссылка на тот способ, который я использовал.
Кажется немного муторно, но если разобраться, то все просто.
Автор: DI24 (93.88.166.---)
Дата:   20-01-17 16:10
Вы все правильно делаете. Просто в большинстве случаев этого не нужно (погибь). Достаточно подвигать точки и все нормально развернеться и собереться. С прямыми ветвями шпангоутов- тоже все развернеться. Я уже лет десять пользуюсь ФШ - никогда трудностей не возникало. Конечно, помимо полного доверия к программе необходимы элементарные знания начертательной геометрии. Более серьезные САПР - тоже не панацея.
Дата:   20-01-17 17:31
DI24 писал:
> тоже не панацея.
Если корпус не очень закрученный, то конечно бумажная моделька соберется ровно без всякой прогиби. Но при попытке собрать лодку из более жесткого материала возможны такие последствия как на фото.
Это первую лодку я собирал из 6 мм березовой фанеры. При закрутке, обшивка в носу, между шпангоутами приняла "сферическую" форму. Сам шпангоут был "прямой". Поэтому получились провалы 1-2 мм. Если бы я обшивал днище из менее жесткой 4 мм хвойной фанеры, возможно такого бы не было.
Так же такого бы не было при менее сильной закрутке, где напряжение фанеры было бы меньше.
В последствии я заделал эти бухтины эпоксидкой с наполнителем и все стало зашибись.
Кстати увидел я их только после покраски в белый цвет.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   20-01-17 18:01
>>>замечено не было
Получается, что лыжа не дает прироста грузоподъемности. А почему? В теории же должна? Ваше мнение как успешного практика очень интересно.
Дата:   20-01-17 18:39
----Получается, что лыжа не дает прироста грузоподъемности. А почему? В теории же должна? Ваше мнение как успешного практика очень интересно.
Все очень просто. У всего есть плюсы и минусы. Что то можно к плюсам отнести, а что то к минусам и вот по совокупности всех этих качеств приходишь к выводу что это только лишний сварной шов и усложнение конструкции.
Да, с лыжей немного проще выйти на глиссирование с большой загрузкой, но при этом по волне ощущаешь эту лыжу. Скорость не больше с ней, это факт.
Истории с лыжей заканчивались тем, что я большей скорости и лучшей мореходности на этом же корпусе где ранее была лыжа с легкостью добивался другим путем. При этом скорость выше, мореходность выше, а количество метров сварного шва то же))).
Вот потому от нее и ушел.
Дата:   20-01-17 22:10
Еще раз прошу ТС извинить, что лезу со своими вопросами.))
Вот такое более правильное построение днища?
Дата:   21-01-17 06:03
MaxA писал:
Я так понял вы сделали днище по способу на который я давал ссылку?
К сожалению, я пока не могу ничего сказать о правильности данного способа. Т.к. сам собираю лодку по этому способу в первый раз. Могу только сказать, что днище сошлось практически идеально. Носовые шпангоуты встали как влитые без всякой подгонки. Лонжероны делал по батоксам, они тоже встали ровно по обшивке.
Думаю, что этот способ наиболее приближен к тем, которые применяют специально обученные конструкторы в программах САПР. Т.к. на их 3D моделях нередко можно разглядеть ребра, повторяющие линии сплайнов. И конфигурация у них почти такая же.
Хотя возможно есть нюансы. Но о них говорить никто не хочет. Видимо это какая то страшная тайна. Ни один "интернетный" конструктор так и не согласился поделится со мной "тайнами" построения обшивки. Максимум что предлагали это построить развертки за 50-100 баксов.
Кстати есть программа, которая строит правильные развертки. Это древний "CARENE", который появился за долго до фришипа. Если вы попытаетесь создать "закрученную" лодку в этой программе, то увидите прогибь на шпангоутах.
Автор: MaxA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   21-01-17 08:09
Не совсем по методу, который вы представили по ссылке. Честно сказать не совсем разобрался как сделать. Теория понятна, а вот с реализацией не справился. Нужно разбираться с работой во ФС. Но развертки получились без дефектов, которые были бы видны не вооруженным взглядом. Завтра на плоттер выведу и попробую склеить тогда будет понятно.
Дата:   21-01-17 08:15
А Карена прога хорошая, но очень ограничена. Я ее использовал при строительстве первой лодки фанерной. Днище сделал в Карене, а вот борта делал с помощью АвтоКАДа. Статейка о постройке есть на сайте.
Дата:   21-01-17 12:32
Ссылкой не поделитесь?
Дата:   23-01-17 19:45
На что ссылкой поделиться? )) На статью?
Вот: Ссылка.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   26-01-17 03:04
самопальщик писал:
Все хотели срубить по легкому :)
Экспортируете модель из Фришипа и открываете в Rhinoceros, там есть простой способ получения развертки. По крайней мере по ним у меня все сошлось потом в фанере.
Дата:   26-01-17 04:14
Григорий писал:
> самопальщик писал:
Господин Лодочник, а где Ваш старый аккаунт?)
Дата:   26-01-17 04:53
Григорий писал:
> фанере.
Спасибо, попробую!
Дата:   26-01-17 04:54
Сегодня собрал на прихватки левую часть днища. Где меня и ждала первая "засада".
Дата:   26-01-17 04:59
Засада была в стрингере, который я сделал из швеллера. Мало того, что я его еле забил под шпангоути, Так я еще никак не предполагал, что его будет так тяжело согнуть.
Изначально я думал, что он согнется под моим весом. Т.е. я на него наступлю и прихвачу на прихватки.
В реальности, пришлось городить дикий колхоз из домкрата и досок. А так же подваривать на стрингер упоры для доски.
Дата:   26-01-17 05:03
Короче, я думаю, что моя ошибка была в том, что я начертил гнезда для стрингеров на одном расстоянии от линии киля по всей длине стрингера.
В результате стрингер получил дикую кривизну. Теперь, если смотреть спереди, то кажется что он кривой. И это очень меня коробит.
Утешает лишь то, что под сланями его все равно не будет видно.
Дата:   26-01-17 05:06
Короче правильно было сделать вот так.
Т.е. линия стрингера должна приближаться к линии киля пропорционально скуле. Тогда бы он согнулся намного аккуратнее.
Дата:   26-01-17 05:14
Что-то мне подсказывает, что нужно было просто пустить второй лонжерон... Было бы легче устанавливать, технологичней, красивей и по массе был бы скорее всего выйгрыш. Все ИМХО...
Дата:   26-01-17 05:16
Как я уже говорил, кормовые шпангоуты решил сделать подвесными. Т.к. гидродинамические качества этой части днища сильнее влияют на скорость.
В носу обшивка более килеватая и выпуклая. Поэтому образование бухтин менее вероятно. А так же в носу требуется большая прочность. Поэтому шпангоуты к носу от миделя решил приваривать к днищу.
Величина шпации 85 см. Я думаю несколько многовато. 70 см было бы в самый раз.
Но я очень ограничен в средствах. Бюджет не оборудованного корпуса всего 100 тыс. руб. Поэтому приходится экономить.
Дата:   26-01-17 05:17
Хотя и так все красиво пока получается. Мне очень нравится.))
Сегодня начал разбираться с построением конусов в ФШ. Конусы построил, а вот как их обрезать не понял пока...
Дата:   26-01-17 05:20
MaxA писал:
Ну, как я написал выше, приходится на всем экономить. Резка и гибка второго лонжерона тоже стоила бы денег. И второй лонжерон уже не влезал на лист. А покупать целый лист ради двух лонжеронов весьма накладно. А швеллер у меня уже был. Поэтому я решил использовать его в этом проекте.
Дата:   26-01-17 05:28
MaxA писал:
Я обрезал командой "вставка многих новых точек". Т.е. я вставил точки по линии киля (дистанция 0.0000 на горизонтальной плоскости).
Потом соединил точки ребрами. Затем сделал из них "нормальную" красную кромку. А верхушку конуса удалил.
Дата:   26-01-17 05:29
А ну тогда оправдано применение швелера коли он мешается в гараже. В дело его!
Самая веселуха позже начнется. На прихватках все красиво получается. Вот когда провар швов начнется тогда бубны придется запасать и танцы разучивать.((
Дата:   26-01-17 05:33
Конечно для экономии можно было бы сделать набор как у "Вятбот-460". Но такой набор смахивает на порнографию. Да еще и уголки "домиком" вызывают сомнения в прочности данной лодки.
Причем цена на эту модель свыше 200 тыс.
Но ведь кто то их покупает и успешно эксплуатирует?
Дата:   26-01-17 05:34
Завтра так попробую сделать. Не очень получается. Прогу изучить сначала нужно. В АвтоКАДе все привычнее.
Дата:   26-01-17 05:40
самопальщик писал:
Ага. И мы их успешно варим весь сезон. Есть одна лодка, которая ходит регулярно от Петрозаводска до Ивановских и у неё днище это один большой сварной шов.
Дата:   26-01-17 05:41
Ну почему сразу порнография? Так легкая эротика!)))
Конечно такая установка стрингеров не правильна, но для удешевления отчего же не сделать так?)))
Дата:   26-01-17 05:51
MaxA писал:
Конечно я не питаю иллюзий о том, что мне удастся красиво и ровно все сварить. Все таки опыт сварки у меня практически нулевой.
Я уже морально готов к шпатлевке и покраске. В крайнем случае, если после сварки будут большие бухтины на днище, применю терморихтовку ТИГом. Благо толщина в 3 мм это позволяет.
До появления полуавтомата вообще работал только ТИГом. Вот это были действительно пляски с бубном. Т.к. не везде с ним подлезешь.
С полуавтоматом проще. Правда каждый раз нужно настраивать соотношение подачи и напряжения дуги. Самый верный способ это на слух. Т.е. выставляю напряжение, потом начинаю варить и одновременно кручу ручку подачи туда-сюда пока не появится чистый и ровный звук дуги.
Не знаю насколько это правильно, но шов получается средней паршивости. Кругом копоть и брызги. Может просто аппарат у меня слишком дешевый.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   26-01-17 05:55
Не менял. Тут всегда только этот был.
Дата:   26-01-17 06:10
Для аппарата без пульса мне кажется вполне себе не плохой шов получился. У меня аппарат посложней и с пульсом и то не всегда такие швы получаются. Руки кривоваты видать.((
Про терморихтовку поделитесь?
Дата:   26-01-17 06:32
MaxA писал:
Ну это я так ее называю. В учебниках по судоремонту это называется, если не ошибаюсь, "правка бухтин листового метала нагревом".
Короче суть в том, чтобы водить ТИГ горелкой вхолостую в определенных местах бухтины. И "рисовать" определенные узоры.
В зависимости от бухтины это могут быть "елочки", "спирали", "домики" и т.д.
В результате эти узоры как бы стягивают бухтины. Что позволяет существенно их уменьшить. Но полностью избавится от бухтин получится только шпатлевкой.
Таким способом можно выправить только толстый метал от 3 мм.
Хотя я пробовал рихтовать и листы 1,5 мм.
Дата:   26-01-17 06:33
Картинки правда не мои
Дата:   26-01-17 06:34
Взяты в какой то из здешних тем, но надеюсь автор будет не против.
Дата:   26-01-17 07:03
А понятно. Жаль раньше не знал - попробовал бы днище чуток поправить. Но уже поздно.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   26-01-17 11:42
ТС
у меня с смарта не получается вставить цитату. Там Вы пишете, что для погиба продольного набора думали хватит собств. веса, а оказалось нужен домкрат. А потом сварка. Глупый наверно вопрос, не оторвет после снятия "невольки"? А на знакопеременных, т.е. динамичных, нагрузках?
Дата:   26-01-17 18:21
> ТС
Нет, алюминий довольно пластичный материал. Домкратом швеллер сгибается и принимает нужную форму. После снятия домкрата швеллер остается согнутым. Точнее разгибается всего на пару миллиметров. Этот оставшийся после гибки зазор в 2 мм уже можно прижать своим весом.
Единственное, что усилие для гибки превзошло мои ожидания. Т.к. в носу слишком малый радиус по батоксу. Надо было пускать стрингер не параллельно килю, а "по спирали" т.е. как я писал выше.
Дата:   26-01-17 18:27
На вельботе прошаренные люди работают. Надо брать с них пример.
Дата:   26-01-17 18:47
Немножко не тем путем пошли, продольный набор выдавливая домкратом вместе с днищем. В гаражных условиях можно было сделать все гораздо проще и эффективней, не опасаясь за деформации.
Дата:   27-01-17 03:56
Alexhunt писал:
Не подскажете как?
На ум приходит только заранее согнуть швеллер на полу. Но в этом случае его нельзя было бы засунуть под шпангоуты. Пришлось бы их снимать.
Дата:   27-01-17 05:20
Alexhunt писал:
> днищем.
А, посмотрел вашу статью о постройке лодки "Магия". Там вы просто распилили стрингеры на несколько фрагментов.
Но мне кажется это как то "не по фэн шую".
Дата:   27-01-17 21:49
Ну если цель красота внутри носовой части, а не ровное без волн днище, то можно и домкратом давить)). Проходил я это, вот и советую.
Дата:   27-01-17 22:44
самопальщик писал:
Что-то ерунда получается.
Единой линию киля сделать не получается. Разрыв кривой какой-то вышел... Удалить верхушку конуса не получается. Два дня бьюсь.)))
Дата:   27-01-17 22:51
Вот такая кросота лезет. Вот эта розовая точка в передней части днища мне кажется все портит. Судя по всему у нее статус какой-то кривой получился...
Дата:   27-01-17 22:52
Ну и вот еще до кучи красота какая получается.)))
Дата:   27-01-17 22:53
Что-то я не правильно делаю... В описании ничего про это не нашел.
Дата:   28-01-17 06:11
MaxA писал:
По рисункам не могу понять, что не так. Попробуйте отключить видимость всех лишних слоев, оставьте только конус, проверьте, чтобы все килевые кромки были красного цвета. У вас скорее всего одна кромка имеет статус "загнутой", надо переключить ее на "нормальную" кнопкой в верхнем меню.
У меня все нормально получается.
Дата:   28-01-17 06:22
Alexhunt писал:
Благодарю вас за советы, но честно говоря не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я же не днище домкратом выдавливаю. А всего лишь сгибаю швеллер до его соприкосновения с обшивкой. Вроде после установки прихваток днище осталось ровным. Или меня где то ждет очередная засада?
Да и усилие на домкрате не такое уж большое, чтобы выдавить швеллер вместе с обшивкой и продавить фанерный стапель, который подпирает обшивку снаружи.
Также встречал много заводских лодок со швеллерами вместо стрингеров, не разу не видел, что бы кто то их пилил. Хотя конечно, может у них они проложены более грамотно.
Дата:   28-01-17 22:57
самопальщик писал:
> Alexhunt писал:
> можно
> грамотно.
Речь идет о том, что необходимо разрезать полки швелера, это может существенно упростить преодоление засады (днище при этом получиться более ровным)....., гораздо большая "засада " ожидает при проваривании стрингеров, вот тут домкрат будет очень полезен. Стрингера на "заводских" лодках перед установкой изгибают по форме днища.
Дата:   29-01-17 00:13
О.К. писал:
Спасибо! Наверное, попробую немного подрезать стрингер, когда буду делать правую сторону. Слева оставлю все как есть. И посмотрю, где получится "красивее" и ровнее.
Автор: Alexhunt (213.24.125.---)
Дата:   29-01-17 04:06
Днище ровное? Почему ему быть кривым если вы пока с ним ничего не сделали. Все же на прихватках. Вот ТИГом начнете с ним работать тогда и видно будет.
Повторюсь про продольный набор. Если набор нормальный с толшиной 3 мм и полка у него 50 мм (судя по фото не меньше), кажется что он легко и просто принимат форму "как у днища" немного придавив домкратом, но это кажется. На производстве естественно прокатают его и согнут как надо, но в гараже не так все. Сам лист слабще чем эта балка в разы.
Вроде ровно, вроде нормально прижал набор, но есть немного зазор когда приварил. Начинаешь тигом все проваривать и днище как стиральная доска.
Я вам подсказал как минимизировать, при этом жесткость совсем не пострадает. Проварите аккуратно эти швы и все.
В статье про Магию я делал набор "примитивный" с простым уголком полками приваренным к днищу, а когда делаю набор на корпус на котором планирую и по волне попрыгать на скорости за 60, то Например на Магии-2, там все иначе, хотя и в разы проще, и стенка которую гнуть надо было бы домкратом 6 мм толщиной. Я бы крышу у гаража поднял)).
Дата:   29-01-17 05:08
Швеллер действительно 50х30 мм, толщиной 3 мм. Специально взял пошире, думал, что более широкому швеллеру будет проще придать "винтовую" закрутку.
В носовой части, где обшивка наиболее напряжена изгибами, обычно нет проблем с бухтинами. Обычно стиральная доска образуется на плоских участках днища. Хотя, наверное пока сам не попробую, все равно не пойму...
Приваривать набор к обшивке планирую полуавтоматом. Все таки от него обшивку ведет меньше.
ТИГом варю только стыки обшивки и внешние швы кроме реданов. А также всякую мелочевку, где нужна бОльшая эстетика.
Ладно, посмотрим... Все равно спасибо за подсказки!
Дата:   30-01-17 03:46
самопальщик писал:
> MaxA писал:
Разобрался с удалением лишних линий. Правда другой косяк вылез. Завтра картинку повешу.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   30-01-17 03:59
Отцы, помоему вы пытаетесь выжать из фришипа то, чего он не может по определению. Эт как Карене не умеет скручивать борты. Переходите на след этап, не тратьте время.
Дата:   30-01-17 06:48
Что вы имеете ввиду под следующим этапом?)) Рино и Солид?))
Дата:   30-01-17 22:22
А вот и очередной прикол или не прикол от ФШ. В днище по килю образовалась приличная такая щель. Вопрос - забить на это или как-то убирать? И не понятно как такое вообще возможно.
Дата:   30-01-17 22:44
MaxA писал:
> А вот и очередной прикол или не прикол от ФС. В днище по килю образовалась
Щели быть не должно! Надо исправлять. Если кромки не сомкнуты, ФС даже гидростатику посчитать не даст. Даже не знаю, как у вас так получилось.
Надо проверить килевые точки, чтобы по оси Y везде были нули. Если неохота делать построение заново, можно просто попробовать сомкнуть их вручную, подставив нули в соответствующих окошках. Погрешность будет небольшая.
Без самого файлика сложно что-то подсказать.
Дата:   31-01-17 00:02
По оси Y нули стоят. В первую очередь проверил. При чем делал дома из другой модельки - щель тоже получается. Могу прислать файлик в качестве головоломки.)
Дата:   31-01-17 02:29
Если не трудно, мне тоже скиньте файлик. Интересно.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-01-17 03:41
MaxA писал:
Ага. Фришип бесит ощущением связанных рук. Солид, кста, тоже )) Я погряз в Автодесковских пакетах )) с 286 процессора и 10 версии акада (это до винды еще было).
Дата:   31-01-17 06:27
MaxA писал:
Присылайте, посмотрю. Адрес почты в моем профиле.
Дата:   31-01-17 21:53
Коллеги, отправил файлик. Гляньте, как время будет свободное.
Дата:   31-01-17 21:57
Престарелый пенс Митяй писал:
> MaxA писал:
> было).
Ну да, согласен. После КДАа Фришип воспринимается с большим трудом. Рино кстати тоже кривоват в этом отношении. Привычка поганое дело - мешает в освоении нового. Других программ, которые могли бы помочь не знаю. Вот сейчас этой дыркой в днище разбираться нужно...
Дата:   31-01-17 22:06
MaxA писал:
Это не щель!
У вас в "установках проекта" задана осадка 0,001 метр и стоит галочка в строке "цвет подводной части".
Уберите эту галочку или измените осадку и "щель" пройдет (верхнее меню, вкладка "проект")
А так, при беглом осмотре вроде стройная моделька получилась. Вечером еще гляну.
Дата:   31-01-17 23:35
Точно!
Щель пропала. Это видно цифирька получилась при экспорте из Карены.
Самопальщик, спасибо!
Ну по внешнему виду модельки трудно судить. Вот соберу из бумаги тогда можно будет сказать про качество.
Кстати вопрос - а из чего можно сделать модельку лодки? Нужен тонкий 0,2-0,4 мм и достаточно жесткий материал. Может пластик какой бывает? Ватман очень мягкий... Плохо получается.
Дата:   01-02-17 13:56
Ну, Самопальщик уже все рассказал ;)) А лодочка, кстати, неплохая получилась. Под 5-8 л.с. должна достойно ходить.
По поводу материала для моделек. Я использовал тонкий алюминий где-то 0.3. В типографиях из него формы печатные делают. Клеил скотчем.
Дата:   01-02-17 14:29
Картон А3 из канцелярского магазина. Либо, масштаб уменьшить. У меня все в 1:25 стало.
Дата:   01-02-17 17:39
DI24 писал:
Ну да лодка задумывалась, как раз под максимум 10 сил. В оптимале как раз около 8-ми сил и предполагается.
Тонкий материал буду искать - металл для типографий - и где ж его найти... (
Дата:   01-02-17 17:49
MaxA писал:
Ну да, у меня под рукой был, вот и использовал. А вообще можно в любую типографию просто зайти и попросить пару старых форм печатных, думаю, не откажут. Там это расходник.
Еще выше тоже посоветовали картон - в любом канцелярском магазине.
Дата:   01-02-17 17:52
Самопальщик, а на бортах вдоль швов зиговка будет?
Дата:   02-02-17 05:39
Сегодня удалось выделить пару часов для примерки и подгонки силовых элементов транца.
Думаю, на следующей неделе начну обваривать днищевую секцию. Иначе после установки "верхнего" набора некоторые места будут труднодоступны для сварки.
DI24 писал:
Это будет зависеть от того, какой толщины будет борт. Т.к. я еще не кроил обшивку бортов и палубы.
После обварки днища и "верхнего" набора я посмотрю какая будет жесткость на кручение у получившегося каркаса. Если каркас будет хоть немного "дышать", тогда всю верхнюю обшивку сделаю из "тройки". В этом случае зиговку вдоль швов делать не буду.
Если жесткость каркаса будет нормальная, то весь верх сделаю из "двойки", тогда потребуется зиговка бортов и палубы.
Дата:   04-02-17 05:46
Короче возникло пару проблем.
Первая проблема это то, что после финальной проверки геометрии перед обваркой выяснилось, что стапель перекосило. Толи фанеру, толи сам прицеп.
В принципе это видно даже невооруженным глазом. Лодка немного пошла винтом.
Радует, что пока это можно исправить т.к. днище на прихватках очень "податливое" на кручение.
Видимо это не очень хорошая идея, использовать прицеп вместо стапеля.
Но у меня не было другого выхода т.к. прицеп деть некуда, да и гараж очень тесный и приходится часто передвигать лодку.
Может надо было побольше фанеры задействовать или брать более толстые листы.
Дата:   04-02-17 05:51
Вторая проблема это грядущее усиление морозов. Я часто слышал, что алюминий не рекомендуется варить при минусовых температурах.
Поэтому возник вопрос в дополнительном обогреве.
Сегодня попробовал инфракрасную газовую горелку. Жарит вроде нормально, только башка после нее сильно трещит.
Электрический обогрев особо не получается использовать, т.к. гаражная сеть "дохлая", приходится выбирать, либо сварка, либо грелка.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   04-02-17 14:25
Как регистрировать планируешь?
Автор: danilov_e (---.233.188-69.ertelecom.ru)
Дата:   04-02-17 18:46
самопальщик писал:
> не буду.
Коллега, не надо из тройки! Именно монтаж палубы и "всей верхней обшивки" на предварительно выровненный в киль-блоках корпус повысит на порядок общую жёсткость на кручение и изгиб лодки в целом.
Корпуса, снятые с киль-блоков или со стапеля, пока без палубного набора и, главное! - без палубы, либо деки, либо сланей, играют буквально "от руки". А после монтажа верхней обшивки, даже тонкой и на прихватках, он превращается в закрытый короб (или трубу) с местным(ми) вырезом(ами) в виде кокпита.
Автор: Anderson64 (185.57.28.---)
Дата:   05-02-17 14:55
Хочу поделиться методами постройки корпусов лодок.
Первым делом определяешь габариты лодки и основные элементы корпуса- килеватость, подьём форштевня, линию палубы и скулы.
Основной элемент в построении корпуса - это линия скулы.
Дата:   05-02-17 14:57
Строю в Автокаде, есть опыт работы.
Вот вид лодочки с боку.
Дата:   05-02-17 15:04
Обычно задняя часть лодок имеет днище плоской формы(иногда чуть цилиндр поперёк) или небольшой винт, как в данном случае. Из точки перехода скулы из прямой в сплайн(кривую) строим линию на предпологаемую линию киля в носу.
Дата:   05-02-17 15:05
Вот эта линия обозначена красными кружками.
Дата:   05-02-17 15:09
Дата:   05-02-17 15:10
Разбиваем кривую скулы на равные отрезки (в данном случае по 300 мм) и строим несколько отрезков со скулы на построенную ранее линию. Повторяем так произвольно несколько вариантов.
Дата:   05-02-17 15:12
Поворачиваем картинку фас.
Дата:   05-02-17 15:13
Отрезаем отрезки по линии скулы.
Дата:   05-02-17 15:16
Поворачиваем картинку обратно и видим обрезанные отрезки по линии киля для каждого из вариантов.
Дата:   05-02-17 15:17
По полученным отрезкам строим кривые, красным цветом нарисована предпологаемая линия подъёма киля.
Некрасиво. Результат отрицательный.
Дата:   05-02-17 15:26
Попробуем ещё несколько раз и с разных позиций. Казалось бы получили несколько вполне красивых линий киля, но образующие этих линий не лежат на основной линии и развёртка не получиться.
Вариант образующей отмеченный синими точками считаем за базовый.
Дата:   05-02-17 15:29
Вот этот вариант.
Дата:   05-02-17 15:30
Поворачиваем его фас и смотрим. Вроде всё верно.
Дата:   05-02-17 15:35
Построить развёртку обшивы днища - дело техники. Высчитываем длины отрезков начиная с кормы, а между ними строим окружности диаметром 300 мм (по делению скулы). С современными программами это не сложно, очень сложно было на кульмане, особенно в масштабе.
Дата:   05-02-17 15:48
Далее через скулу находим центр образующей борта. За основу берём линию скулы и палубы в кормовой (цилиндрической) части. Строим отрезки.
Дата:   05-02-17 15:49
Вид спереди.
Дата:   05-02-17 15:55
Вид с верху. Видно, что новая линия палубы не сходится с первоначальной линией. Это связано с последующими доработками чертежа. Я дорабатывал элементы лодки, чтобы детали раскроя борта имели прямолинейные формы, поэтому пришлось несколько раз переделывать линию скулы, а линия палубы шла за нею. Лодочка (3500 мм) в дальнейшем удлинилась на 170 мм, раскрой листа это позволил.
Дата:   05-02-17 15:58
Вот построение раскроя борта. Виден первоначальный (изогнутый) вариант и последующий прямолинейный вариант.
Дата:   05-02-17 16:01
Вот раской этой лодочки во Фришипе.
Дата:   05-02-17 16:04
Извиняюсь, вот красивее.
Дата:   05-02-17 16:12
Красным цветом раскрой с Фришипа, чёрным - с Автокада. Смущает во Фришипе многое. Чисто прямые отрезки выглядят с небольшой кривизной. А главное - в Автокаде я чётко понимаю методы построения, я их делаю сам, с Фришипом - кот в мешке. Я не ругаю программу, сам много на ней что делаю, но в основном скажем дизайнерская работа, когда детали не важны, а надо понять форму изделия.
Дата:   05-02-17 16:14
Вот окончательный чертёж той лодочки под мотор 10 сил.
Чертёж деталировки.
Дата:   05-02-17 16:16
Деталировка на плазму ЧПУ. Правда в окончательном варианте лодочка приобрела брызгоотбойник по скуле на всю длину.
Получилась удачная лодка, лёгкая, вместительная. Построено несколько экземпляров.
Вот описал основные методы проектирования которые я применяю не один год. По этим методам сделаны чертежи и изготовлено более двух десятков разных лодок и катеров.
В дополнении хочу сказать, металл прощает небольшие ошибки и его свойства богаче,чем существующие методы построения. Пробую применить конусную развёртку с подвижным центром конуса, когда следующий отрезок приходит в другой центр, расположенный рядом с предыдущим.
Может у кого возникнут вопросы.
Дата:   05-02-17 16:28
Вот лодка в Фришипе.
Ещё.
Дата:   05-02-17 16:29
Вот на море.
Дата:   05-02-17 16:30
Ещё
Дата:   05-02-17 16:31
Дата:   06-02-17 03:54
Anderson64 писал:
Коллега, спасибо! Где же вы раньше были?))
Если еще соберусь строить лодку, то буду делать в автокаде подобным способом.
Я так понял во фришипе вы строили модель "обычным" способом с параллельными сплайнами?
На вашей картинке наглядный пример, что из этого получается.
При этом моделька наверняка вся "зелененькая", якобы разворачиваемая. Надо будет на "катера" ваш пример закинуть, где некоторые уверяли, что этими погрешностями можно пренебречь.
Дата:   06-02-17 04:31
bahader писал:
Не заметил сразу вашего сообщения.
Регистрировать буду как обычный самострой. У нас вроде с этим проблем пока что не было. До этого уже регистрировал пару лодок, правда фанерных.
Дата:   06-02-17 14:30
самопальщик писал:
:))) Те же яйца вышли и у меня, правда исправлять было поздно. Тоже собирал прямо на стапеле, а надо было "по Толмановски", складывать "пенку" днища на продольные стрингеры в перевернутом состоянии. Но в гараже, где я могу только боком ходить вокруг лодки, это было почти нереально.
Дата:   10-02-17 06:59
Сегодня делал обварку днища короткими стежками 5-6 см шагом в 9 см.
После чего приступил к примерке бортового набора.
Дата:   10-02-17 07:02
Честно говоря стежки получились средней паршивости. Короче никак не могу заставить полуавтомат нормально варить.
Дата:   10-02-17 07:05
Местами получается какое то "серево", а не сварка.
Особо не удачные стежки пришлось удалить и проходить заново.
Самое интересное, что за верстаком на обрезках шов получается более-менее. А на самой лодке получается хуже.
Дата:   10-02-17 07:12
Короче чуда не произошло и на корпусе появилось несколько бухтин. Величиной 1-1,5 мм. Визуально их не видно, но приложенная линейка все показывает. Правда полную картину можно будет увидеть только после переворота лодки.
Так же добавятся бухтины от реданов. Правда их у меня будет всего 1 пара.
Бухтины величиной более 1 мм думаю буду править. А те которые менее миллиметра закроются шпаклей при покраске.
Дата:   10-02-17 07:19
Так же хочу попросить совета по поводу сварочной маски.
Мне кажется, что швы на лодке плохо получаются из-за маски. Просто в некоторых положениях я плохо вижу сварочную ванну именно при сварке полуавтоматом.
Когда варю с этой маской ТИГом, то вижу шов намного лучше.
У меня сейчас дешевый хамелеон с фиксированной степенью затемнения DIN 11.
Я вот думаю может купить маску с регулировкой затемнения DIN 9-13 и варить полуавтоматом на пониженном затемнении?
Может кто подскажет на каком затемнении лучше варить 3 мм алюминий полуавтоматом?
Дата:   10-02-17 09:08
Стоит попробовать взять другую маску напрокат,например к соседа по гаражу. Лучше подороже ,с регулируемым затемнением. Результат выяснится через полчаса. У меня так и получилось.
Дата:   10-02-17 13:42
самопальщик писал:
Ну судя по фото вроде очень даже неплохо получаеться. Бывает и хуже.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-02-17 15:30
bahader писал:
Мне когда рамку на стекло варили, обратил внимпние, что у человека на стенке в гараже висят несколько дорогкщих масок,а он варит простенькой,по моему еще времен царя гороха,говорит привык к ней, а швы у него просто заглядение, я как смотрю на его лодки,всегда думаю,почему у новоделов так не получается...
Дата:   10-02-17 17:12
Было у меня фирменное стекло Кемпи. По сравнению с китайским хамелеоном - песня! Никогда бы не подумал, что можно так варить со стеклом.
Дата:   10-02-17 23:53
Короче купил я новую маску среднего ценового диапазона.
И понял, что раньше я варил вслепую. Я тоже много раз слышал, что сварщики "80 уровня" варят старинными масками с замызганными стеклами и у них получаются идеальные швы. Но видимо новичку такое не под силу.
Также обратил внимание, что на моей старой маске, защитное поликарбонатное стекло очень замызганное и мутное, но раньше мне оно казалось нормальным, я думал, что так и должно быть.
Не знаю, что дало бОльший эффект. Новые поликарбонатные стекла или уменьшение затемнения, но работать стало намного комфортнее.
Даже обидно, что не купил маску раньше, а то глядишь и бухтин бы меньше было, т.к. они появились в основном в районе переделанных швов.
Также понравилось наличие дополнительных датчиков. На старой маске они были неудобно расположены и иногда перекрывались конструкциями, когда я склонял голову для сварки. Из-за чего я частенько ловил зайчиков.
Еще для самоуспокоения ходил сегодня смотреть новые "народные" лодки. Всякие беркуты, салюты и "ХХХ-боаты". Посмотрел на их днища и понял, что у меня получилось не намного хуже.
Дата:   10-02-17 23:56
Маску брал такую. Решил, раз у меня аппараты сварог, то и маску надо такой же фирмы.
Порекомендовать я ее пока не могу, т.к. пользовался ей один день. Да и сравнивать мне не с чем.
Дата:   10-02-17 23:57
Вот обратная сторона.
Также прикупил запасные стекла, т.к. подобный размер есть не везде.
Дата:   14-02-17 08:00
Перевернул лодку, для проварки киля и ревизии днища.
Дата:   14-02-17 08:02
К сожалению мой смартфон не может передать ту отвратительную рябь, которая видна за зеркальной поверхности алюминия. Но крупные бухтины видно хорошо.
Дата:   14-02-17 08:11
Выпуклые стежки швов сильно искажают поверхность. Хотя эти искажения менее 1 мм, но под определенными углами зрения днище похоже на стиральную доску.
Я пробовал уменьшать напряжение дуги, чтобы швы не выпирали с обратной стороны, но в этом случае часто получался плохой "провар", да и сам шов был хуже. Поэтому пришлось выбирать, либо прочность, либо эстетика.
Т.к. это моя первая лодка, я решил, что пусть лучше будет нормальный "провар".
Надеюсь, покраска поможет.
Дата:   14-02-17 10:01
Покраска в этом деле не поможет, наоборот всё станет видно ещё лучше. Вариант покраски матовыми красками.
Правка:
1. При разработке конструкции лодки нужно заранее предусмотреть "слабые" к деформации места. Это не так сложно, деформацию дают плоские поверхности ( на S3 примерно от 200 мм ширины полосы) по периметру имеющие прихватки или что хуже сплошной сварочный шов. Криволинейные поверхности на оконечностях обычно требуют незначительной доработки ударным методом. Применение полуавтоматов уменьшает сварочные деформации. Так же важно знать теорию сварки - от середины шва к краям.
2. Правку конструкции нужно начинать после завершения сборочных и сварочных работ, за исключением местной правки при сборке.
3. При сборке нужно максимально применять теплоотвод совместно со струбцинами. Теплоотвод - толстые пластины (от 10 мм АМг или меди) или квадратные трубы с проточной водой из АМг или меди.
4. Правку законченной конструкции начинают с проверки геометрии самой конструкции - основные недостатки это "винт" корпуса, кривизна по линии борта по длине, несоблюдение ширины корпуса в средней части и нарушение геометрии линии скула ЛБ - борт ПБ и наоборот на мидель-шпангоуте(по середине). При сборке в кондукторе часто возникает местная кривизна по скуле.
Дата:   14-02-17 12:33
5. Местную правку начинают по основным жескостям. Проверяют прямолинейность или криволинейность продольного и поперечного набора днища, бортов, палубы, транца. При правке применяются молотки и кувалды разного веса, вплодь до 10 кг. Касание молотков и кувалд к АМг , особенно наружной обшивы НЕДОПУСТИМО!!! При правке применяются прокладки из мягких сортов дерева, например сосны. УДАРЯТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОКЛАДКИ!!! Углы на прокладках должны быть убраны. Хватает нескольких неосторожных ударов молотком по АМг чтобы испортить вид продукции!! При правке участка например 200 х 1000 мм по периметру имеющие прихватки или сплошной сварочный шов, пробивается сначала околошовная зона, затем широкой частью доски сам участок. При правке больших участков (по габаритам) нужно соблюдать осторожность и использовать широкие длинные доски со скруглёнными углами. Для такой работы наиболее подходят кувалды весом 2-3 кг, лучше алюминиевые.В узких местах деревяшки подстругиваются. При хороших навыках можно пробивать через АМг прокладки или АМГ кувалды, если навыков нет, лучше применяйте деревянные прокладки.
На снимке пробивалить сварочные швы по жескостям.
Дата:   14-02-17 12:59
6. Тепловая правка. Наиболее сложный вид правки. Существует много методов, например разрезать шов на котором получился "домик" и прихватками от краёв разрезанного шва его стянуть. АМг очень пластичный материал, но и пластичность имеет свои пределы. Наиболее часто встречается неустранимая другими методами бухтиноватость на узких длинных участках. В данном случае на днище АМГ5М толщиной 3 мм, ширина участков - 180 мм. На месте бугра (не ямы!) рисуется прямоугольник примерно 160 х 60 мм, обычно он не один. Затем прямоугольники зачищаются металлической щёткой. Сварочной горелкой при токе примерно 100 А на расстоянии 5-10 мм от металла проводятся круговые движения, как на фото. При большом токе следы правки проявляются на обратной стороне металла. Для рихтовки металла толщиной 2 мм советую приобрести навыки на S3 и S4 мм толщиной. После прогрева металла нужно дождаться его остывания и опять применять кувалду с прокладками для доводки. Бывают сложные случаи и требуется ещё раз прогреть участок, не грейте по старым местам, отступите немного и грейте в другом месте, затем снова применяйте кувалду с прокладками для доводки.
Я рассмотрел наиболее простые методы тепловой правки, не боги горшки обжигают и лодки строят! Пробуйте, пытайтесь.
Автор: Павел KF (---.yota.ru)
Дата:   14-02-17 16:13
стой. не проваривай без бортов и транца.
Дата:   15-02-17 04:37
Павел KF писал:
Хорошо, послушаю вашего совета! Спасибо!
Дата:   15-02-17 04:39
Anderson64, вам спасибо за ликбез по правке! Думаю многим другим начинающим лодкостроителям будет интересно.
Дата:   15-02-17 04:42
Крупных бухтин у меня не так много. Меня больше беспокоит ребристость обшивки, которая переливается на свету. Вот сегодня удалось "поймать" ее нормальным фотиком.
Дата:   15-02-17 04:45
Глубина этой ребристости около 1 мм.
Рихтовать я думаю ее смысла нет. К тому же лишняя рихтовка может ослабить конструкцию.
Как думаете, может вывести поверхность "шпаклей", да шлифануть чутка перед покраской?
Или смириться и "забить"?
Автор: Rickov (---.opera-mini.net)
Дата:   15-02-17 13:27
Смириться и забить, отвалится.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   15-02-17 15:41
Интересный корпус. Надеюсь получится мореходным с минимальным забрызгиванием. Не нравится приспуск в корме. Уж лучше прямоугольный, как у Прогресса, по-моему.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   15-02-17 16:20
самопальщик писал:
> конструкцию.
> покраской?
По сравнению с некоторыми серийными новоделами, Ваше днище просто как у космической ракеты!)))). Этот 1 мм будет влиять на грани погрешности измерений. Не надо шпатлевать, отвалиться. Не обращайте внимания.
Дата:   15-02-17 17:39
---- По сравнению с некоторыми серийными новоделами, Ваше днище просто как у космической ракеты!)))). Этот 1 мм будет влиять на грани погрешности измерений. Не надо шпатлевать, отвалиться. Не обращайте внимания.
Рано пока говорить. Основное коробление будет после проварки киля и реданов. До этого момента что у ТС легко можно сделать днище без каких либо изъянов. Если будете варить реданы ПА, то в меньшея степени покоробит, если ТИГом ,то сильнее. Все еще впереди)).
Дата:   15-02-17 18:16
Alexhunt писал:
В том то и дело. Видел много фоток от самостройщиков, где до приварки реданов днище вообще почти "девственное".
Единственное, в большинстве случаев ставят по две пары реданов.
В моем случае ширина днища всего 1,55 м, из них брызгоотбойники по 10 см с каждой стороны. Поэтому будет достаточно одной пары реданов.
Так же в некоторых лодках реданы являются элементами жесткости днища. У меня же они в этом не участвуют. Поэтому можно их варить с меньшим проваром и меньшим "калибром" стежков
Дата:   15-02-17 18:24
Сергей из Зеленограда писал:
При выборе пропорций и соотношений обводов я пользовался статьей из КиЯ номер 7 за 1966 год.
Там рекомендовалось делать ширину скулы на транце 87-95% от ширины на миделе. Правда не помню для чего.
Автор: danilov_e (---.233.188-38.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-17 01:44
самопальщик писал:
Именно! На "дозвуковых" скоростях такая ребристость не помешает, по крайней мере, критически.
Не советую тратить материалы, а главное - время. Матовая краска, как коллеги пишут, вам в помощь.
Дата:   16-02-17 20:57
А какая разница какой краской покрашено днище, оно же никогда не будет видно если лодка на воде? Переворачивать, я так понимаю, ее тоже никогда не будут, после доделки, не тот размер.
Дата:   18-02-17 04:42
Сегодня начал приваривать бортовой набор.
Дата:   18-02-17 04:46
Верх решил варить тигом, поэтому в ход пошли растяжки, распорки и прижимы.
Главное было выдержать прямоугольную геометрию кокпита.
Вроде задача простая, деталей мало, но т.к. варил тигом, шпангоуты корежило. Некоторые швы пришлось переделывать по несколько раз. Т.е. резать шов, подправлять шпангоут и снова заваривать.
Дата:   19-02-17 05:17
Еще хотел спросить, может кто подскажет, из чего лучше сделать сливную пробку на транце?
На ум приходит только купить готовую из пластика или нержавейки.
Но хотелось бы выточить и вварить "шайбу" из куска АМг, нарезать резьбу и вставить водопроводную заглушку.
Только не могу найти ничего подходящего из чего можно было бы выточить.
Дата:   25-02-17 23:35
Короче консультировался по поводу уродливых "переливов" отражения.
На одном из сварных форумов люди подсказали, что это из-за выпуклых обводов.
На выпуклых листах подобные отражения будут "играть" намного сильнее, чем на плоских поверхностях.
В общем как я понял, на малозакрученном днище "переливы" от сварных стежков будут практически незаметны. Но при этом вероятность образования крупных бухтин больше, особенно при поперечных швах.
Если брать такие обводы, как, например, у "Магии", то такое днище можно действительно сделать без видимых изъянов.
Правда не знаю, насколько эта "теория" правдоподобна. Т.к. на этом сварном форуме люди весьма далеки от лодкостроения.
Дата:   25-02-17 23:38
Сейчас делаю чертежи палубного набора. Есть некоторые проблемы.
Не могу определится, как лучше опереть палубные стрингеры в носу.
Дата:   25-02-17 23:40
Так же обшивка носовой палубы не влезает на лист.
Придется делать один поперечный шов в носовой части.
На рисунке панели обшивки обозначены красным цветом, а набор синим.
Дата:   25-02-17 23:43
Еще не могу определится с "бомболюком". Нужен ли он вообще? Т.к. на моей прошлой лодке его не было.
Здесь же думаю в будущем врезать пластиковый люк как на волжанках.
Дата:   26-02-17 11:29
Образец носовой палубы, сделанный не очень аккуратно из S 2 мм., жёсткости П-образные. Рекомендую прикрепить набор к палубе до установки на лодке, потом аккуратно это сделать проблематично. В местах вырезов желательно иметь подкрепление. Подкрепление желательно иметь вдоль сварных швов, на удалении примерно 50 мм от шва.
Установку подкреплений нужно производить используя теплоотвод и струбцину, прихватки примерно через 80-100 мм длиной не более 20 мм.
После установки жёсткостей вдоль сварных швов и вырезов будет понятно где ещё надо установить подкрепления для устранения бухтин и "хлопунов" и обеспечения общей жёсткости палубы.
Дата:   08-03-17 23:10
Вчера ездил выпиливать и гнуть детали палубы, консоли, бортов и рецесса.
Все таки решил делать всю лодку из "тройки". Как ни странно в моей ситуации это вышло существенно дешевле, чем из "двойки".
Конечно в весе я сильно проиграл.Теперь лодка получится на целых 25 кг тяжелее. В таком размере это весьма существенно.
Вес планирую компенсировать фанерой. Т.е. применить для внутренней отделки вместо коричневой ламинированной фанеры, более легкую обычную хвойную фанеру, покрытую яхтенным лаком. К тому же натуральный цвет дерева будет выглядеть красивее.
Палубу и консоль для штурвала пришлось делать из АМг3М. Честно говоря разницу я не почувствовал даже при гибке. Хотя говорят, что амг3 должен быть мягче и менее прочен. Также читал много тем, где производители под видом амг5 использовали амг3 и в некоторых местах просто забыли скрыть маркировку.
"Бомболюк" планирую врезать готовый, пластиковый. Правда до сих пор думаю, нужен ли он на такой небольшой лодке.
Дата:   08-03-17 23:16
Также решил заказать зиговку на бортах вдоль кромок. Не знаю, есть ли от нее толк при такой толщине. Но может хоть покрасивее будет. Хотя и стоила зиговка не так уж и дешево.
Как я уже говорил, раскраиваю и гну метал "на стороне". Т.к. у меня в гараже нет никаких приспособ для этого.
Дата:   11-03-17 21:49
Здравствуйте,
Столкнулся с очередной проблемой, может кто подскажет...
При зашивке рецесса мне показалось, что расстояние от кромки подмоторной "доски" до дна рецесса я сделал слишком маленьким.
Сейчас это расстояние составляет 10,7 см
Опустить дно рецесса не дает лонжерон.
Честно говоря я чертил рецесс по своей старой лодке, которую эксплуатировал под нептуном и этого расстояния там хватало впритык.
На эту лодку я планирую повесить 40 сильный двухтактный мотор. Предполагаю, что и струбцины у него будут ниже. Мотор пока что даже не присматривал.
Вопрос: хватит ли этого расстояния или лучше переделать, пока не поздно?
Дата:   11-03-17 21:50
Вот рецесс в живую
Автор: danilov_e (---.233.188-114.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-17 23:01
самопальщик писал:
Приветствую, коллега!
Планируемый вами к установке мотор потребует скорее увеличения высоты транца под мотор, т.к. импортные моторы имеют размер от антикавитационной плиты до опорной поверхности струбцин 420...430 мм. Если детали рецесса оставите на уровне, как на последнем фото, а транец под струбцины приподнимете на 40...60 мм, то будет всё в самый раз, пятаки винтов струбцин не упрутся в дно рецесса, а АКП (плита) окажется на миллиметры ниже линии киля.
Только самый правильный путь - примерить на лодку реальный (планируемый) мотор, т.е. оптимизировать высоту транца по месту. Хотя можно обойтись тщательными замерами, поупражнявшись на моторе прямо в магазине.
С уважением - Е.Д.
Дата:   12-03-17 05:53
Спасибо за совет, коллега!
Высота транца у меня сделана 40 см. Я взял среднюю величину между советскими моторами и иномарками.
Так же я конечно предусмотрел возможность переделки транца под длинную ногу. Но хотелось бы все таки купить иномотор с короткой ногой.
Еще хотел спросить, стоит ли выкладывать на форум эту сборочную рутину?
Или лучше в начале лета выложить уже готовый "вылизанный" результат и фотки основных моментов сборки?
А то мне кажется за этой темой уже почти никто не следит из-за растущего объема сообщений
Дата:   12-03-17 06:00
На мой вкус - интересны все этапы "одевания" корпуса.
Я-то уж точно слежу за темами самостройщиков!
Дата:   13-03-17 18:07
Ой, ой!
Конечно надо!
Очень внимательно слежу за темой. Пишу мало - ибо мало, что могу дельного написать по теме. Хотелось бы даже побольше фоток публиковать, если есть.))
Дата:   13-03-17 18:16
Про высоту транца - когда делал свою деревянную лодку, то высоту транца принял тоже равную 40 см. Получилось хорошо. АКП ниже киля на 2 см. Прохваты были на пустой лодке. После окончательной достройки и полного снабжения лодки прохваты исчезли. Мотор Тоха 40 МРС.
Дата:   13-03-17 18:20
Про глубину рецесса - на деревянной лодке глубину рецесса сделал 15 см. На мой взгляд получилось несколько глубоковато. Частенько, особенно на стоянке носом в берег вода постоянно заливается через сливное отверстие. Ничего страшного, конечно, но можно было делать значительно меньше. Тоже мысли вьются около 10-12 см...
Дата:   13-03-17 18:22
С транцем можно не заморачиваться. Все равно по ходу все будет подниматься - опускаться. Струбцины как таковые и не нужны. Большие и тяжелые моторы закручиваются болтами в транец и все.
Отверстия сливные только побольше сделайте, лодка тяжелая будет, а нога короткая, на волне будет туда захлестывать прилично.
Дата:   13-03-17 18:24
Кстати, ваш текущий проект, в точности, как у меня моя фанерная лодка. Вот интересно будет сравнить вес.))
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   14-03-17 02:24
самопальщик писал:
Вот несколько ответов на твой вопрос. Это первый.)))
Меркури 50
Дата:   14-03-17 02:25
Суза 50. Снаружи
Дата:   14-03-17 02:27
Суза 50
Дата:   14-03-17 02:28
Суза 30
Дата:   14-03-17 02:29
Нисан марин 30
Дата:   14-03-17 02:30
Мог перепутать фотки последних моторов, но размеры то не попутаешь.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-03-17 13:20
kness писал:
> Суза 30
Напутал с фоткой Это мерк 50
Дата:   14-03-17 21:31
Anderson64 писал:
Наиболее простой метод это кружка вода на место прогрева с другой стороны листа. Сто ампер многовато для тройки, достаточно восьмидесятипяти.
Дата:   18-03-17 05:51
Спасибо всем за советы! Транец решил оставить как есть.
Наконец закончил носовую палубу. В потолочном положении варить крайне не удобно, т.к. брызгами забивает сопло полуавтомата. Поэтому швы получились не очень. Также прожег все рукава на робе.
Набор палубы на фото. Решил пока отказаться от бомболюка. Если что врежу его после постройки.
Дата:   18-03-17 05:55
Также появилась новая проблема. После примерки борта выяснилось, что сделать закругление носа будет не так просто, как казалось.
Радиусы закругления я делал для толщины 2 мм. Согнуть подобным образом "тройку" будет намного сложнее. Придется что то колхозить.
Попробую греть метал и гнуть на горячую.
Дата:   18-03-17 05:59
В крайнем случае придется делать носовой транец.
Но этого бы крайне не хотелось. Т.к. закругленный нос все таки отличает лодку от обычных новоделов и придает некую "эксклюзивность".
А носовой транец выглядит на этой лодке уродливо.
Дата:   20-03-17 18:38
Вот кстати да, я еще на этапе публикования первых фот с проектом обратил на нос внимание - думаю, а как его делать-то? Сначала наверно нужно сделать фанерную болванку, согнуть нос, а потом уже ставить на место весь борт. Согнуть носик на месте мне кажется не получится, тем более из 3-ки... Ну или получится, но выглядеть будет гаражно, а на такой лодке не камильфо как-то будет.))
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   20-03-17 22:13
Изначально предполагалось согнуть нос отдельно по шаблону хотя бы частично, а потом подогнать по месту. Но "тройка" оказалась жестче, чем я думал, поэтому решил остановится на остроносом варианте, а палубу оставить круглой.
 Re: Покритикуйте обводы для люминя
Дата:   20-03-17 22:21
Кстати палуба после проварки получилась более менее ровная. Т.к. я уменьшил "калибр" сварного шва и шаг стежков. Длину стежков сделал 3-4 см с интервалом в 10 см.
Думаю, для палубы этого достаточно. На днище можно было конечно сделать также, но там ударные нагрузки больше и высока вероятность трещин в шве. Поэтому я решил на днище сделать швы потолще и почаще. Что из этого вышло я уже выкладывал.
На фото уже проваренная изнутри палуба.
Дата:   20-03-17 22:24
Сейчас начал собирать консоль.
И вылез большой косяк с ее лобовой частью. Т.к. когда я ее чертил в автокаде я не учел закругления.
Дата:   20-03-17 22:26
Вставил не ту фотку. Вот на этой картинке закругленная консоль желтым цветом.
Дата:   20-03-17 22:27
А вот так я ее начертил в развертках (выделено овалом).
Дата:   20-03-17 22:30
Сейчас изучаю уроки геометрии по разверткам наклонных цилиндров. К сожалению в школе я плохо учился. Теперь приходится догонять.
Хорошо хоть обрезки с собой забрал с раскроя. Можно из них по новой вырезать лобзиком
Дата:   21-03-17 18:37
самопальщик писал:
> лобзиком
Ну про школу это пожалуй загнули.)) А вот первый курс института - начертательную геометрию вспоминать приходится. Я тоже попался на такую же засаду - сделал выкройку с цилиндра, а на деле был конус. Долго репу чесал, чего-то вдруг не встает на место. Потом долго сам над собой смеялся.))
Лодка красивая получается. Жду продолжения с огромным интересом.
Дата:   21-03-17 18:54
Как старый автокадчик - подкину. Потренируйся на 3д объектах - их тама удобно складывать/ вычитать/ выделять общую часть. А потом взрывать и получать набор поверхностей вместо тела.
Автор: Иван (77.34.25.---)
Дата:   21-03-17 19:51
Палубу можно было сделать и из "квинтета" рифлением наружу.
Автор: самопальщик (213.169.126.---)
Дата:   01-04-17 13:52
Перед обваркой бортов возник вопрос. Нужен ли бортовой продольный набор? Изначально, при 2 мм обшивке я хотел пустить по борту уголок в качестве бортового стрингера. Но т.к. в итоге сделал борт из 3 мм, то подумал, что при такой толщине продольный набор будет не нужен. При этом борт будет приварен только по периметру.
Но мне кажется, что борт в самых широких местах как то сильно "играет". Думаю усилить эти места полочками, как на фото. Посмотрел тут заводские новоделы, так у многих вообще бортового набора нет даже при 2 мм толщине.
Конечно лишнего веса бы не хотелось. У меня и так уже под 180 кг алюминиевых деталей получилось. Еще фанеры килограмм на 30-40 будет.
Дата:   01-04-17 13:57
Это конечно было бы практичнее, но не очень красиво. Рифленка придает лодке какой то "кирзовый" или "рабочий" вид.
Да и это все таки не рыболовная лодка.
Дата:   04-04-17 20:31
Для усиления борта сделать полочку с бортиками - по бокам приварить к шпангоутам, бортик полочки к борту приклеить на резиновый клей или силиконовый герметик. Не? )
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   04-04-17 20:51
продолжай. читаю постоянно. оч. интересно.
Дата:   04-04-17 21:21
Вам и Иван правильно говорит, надо было класть рифленку. Я это давно прошел. Она не для красоты, а чтоб не упасть. На гладком листе будет очень скользко, особенно если выходите не только в летние месяцы, а когда по утрам бывает заморозок. Устоять будет сложно, в таких условиях.
Дата:   05-04-17 17:23
Ничего, приклеить красивую нескользяшку и все дела. Даже красивее будет, чем рифлёнка.
Дата:   05-04-17 19:05
Или покрасить шершавым раптором, или еще чего то сделать. Но это все на время. Какой смысл, если можно сделать один раз и надолго?
Если конечно граться за красотой в угоду практичности, то да конечно можно и так.
Дата:   17-05-17 21:22
Коллега, Самопальщик, как продвигается работа над проектом?
Что-то давно не было новостей, а хочется хоть одним глазком глянуть, как там дела продвигаются.
Ну интересно же!))
