 Московское время 13:02:18
 Владивостокское время 20:02:18
 Помыть мотор кока-колой
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата:   14-05-17 22:59
В одной из недавних тем увидел, что можно отмыть ПЛМ кока-колой, решил попробовать Ссылка.
и вот, что получилось
 Re: Помыть мотор кока-колой
Автор: chemmaster (83.220.239.---)
Дата:   14-05-17 23:13
Ну?
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата:   14-05-17 23:20
лимонная кислота + кисточка. работает. сам проверял
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-05-17 01:36
Купи санокс за 60р,хватит флакона на 5 лет.
Отмывает всё.
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-05-17 03:50
Поддельная кока-кола!От оригинальной,ещё и килёк бы на сапоге отрос и винт обновился.
Автор: bazilefs (---.static-customer.nn.ertelecom.ru)
Дата:   15-05-17 18:20
Этих Саноксов штук 5 видов. Гель, против ржавчины, чистая ванна, ультра и ... Какой именно надо? Или все хороши?
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   15-05-17 18:22
Вот мухи спасибо скажут!
Автор: Обской Кит (---.137.249.196.nsk.rt.ru)
Дата:   15-05-17 18:49
Такой большой, а в сказки веришь!)))
А если серьезно, то какая была температура напитка и воздуха? Если +5, то могло и не сработать даже то, что работает в +20.
ПС, хорошо, что не более дорогим напитком;-)
Автор: buss (---.178-70-189-198.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-17 18:59
разочаровал . по фен шую надо бы завести в кока коле.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-05-17 19:04
При 90C она чайники хорошо чистит.. А так фигня! Надо мотор в ванну и кипятильник,будет блестеть как котовьи яйки..;-)
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.84.---)
Дата:   15-05-17 19:35
Средство для удаления известковых отложений рулит
Дата:   15-05-17 22:41
bazilefs писал:
Такой Ссылка.
Главное в составе шавелевая кислота.
Оттёрлась даже желтизна с пластика.
Водоросли с днища тоже на ура отмывает.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   16-05-17 04:19
Слышал очень давно что ржавые железки бросают в уборную прямого падения которыми пользуются в домах где отсутствует канализация. Может стоит туда мотор на зиму убирать? Продукт дешевый в сравнении с кока колай.
Автор: Janus (---.static.vologda.ru)
Дата:   16-05-17 06:10
Можно было и не переводить баклажки с кока-колой ) Ортофосфорная кислота, которая есть в ее составе, издавна используется в средствах по борьбе с ржавчиной. Думаю, против известковых налетов она не будет эффективна.
Дата:   16-05-17 06:24
66 писал:
Ага, известный продукт, кока - кАла называется...;-)))
Автор: nimikl (46.56.190.---)
Дата:   16-05-17 13:13
Силит против известк.отложений в 1000 раз лучше лимона.Жирным слоем проводишь...накить аж шипит...
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   17-05-17 02:23
Serjic Samara писал:
> Такой
да !
Автор: Zoo (5.141.219.---)
Дата:   17-05-17 12:59
В составе колы в качестве регулятора кислотности присутствует ортофосфорная кислота. В этом можно убедиться, просто прочитав этикетку на бутылке. Из этого факта растут ноги всех мифов про эффективную мойку моторов кока-колой.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   17-05-17 16:05
Zoo писал:
. Из этого
по поводу мойки моторов, не скажу, поскольку не пробовал, но высолы с каменных и кирпичных стен удаляет намного лучше чем специальные средства. и получается намноооооого бюджетнее.
недостаток один, колу потом смыть водой надо.
Автор: AlexeyS (31.13.144.---)
Дата:   17-05-17 17:41
Я мыл и довольно успешно, но для чистоты эксперимента -у меня кола провалялась всю зиму в транце, т.е переморозилась и расслоилась на какие-то адские фракции. вот этой вот хуе...й отлично отмывалось.
Дата:   17-05-17 17:47
AlexeyS писал:
так можно просто колбасой натереть. бродячие барбосики или котейки до заводской краски все отмоют и винт полирнут :))))
Автор: Евгений07 (80.234.70.---)
Дата:   02-06-17 02:20
Лимонная кислота оказалась эффективнее Ссылка.
