 Московское время 04:59:23
 Владивостокское время 11:59:23
 ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА ГИПЕРРУФ 270 для дюральки
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   15-05-17 18:14
Коллеги как думаете если вот такой мастикой дюральку покрыть?
Надувастики покрывают-броня получается.отзывы отличные.
 Re: ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА ГИПЕРРУФ 270 для дюральки
Автор: sergei74 (---.176.59.3.198.tele2.ru)
Дата:   15-05-17 21:30
Откуда информация что именно этой мастикой покрывают надувастики.
Дата:   15-05-17 21:45
sergei74 писал:
Вот Ссылка.
Дата:   15-05-17 23:26
Спасибо а то жаба душит флагману стока денег давать.
Дата:   16-05-17 06:55
sergei74 писал:
Да не за что.Вот надеюсь мож Гуру про люмишки что скажут.Может будет альтернатива Раптору.
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   16-05-17 14:38
Очень интересное покрытие, оно не только защитит подводную часть, но и закроет все микротечи если такие имеются. Ждем гуру.
Дата:   16-05-17 15:04
JekDek писал:
наверное и вмятинки так сказать зарихтует
Дата:   16-05-17 15:14
Позвонил Ссылка. из разговора выяснил следующее.
Мастика прекрасно ложится на металлы, обладает хорошей адыгезией практически со всеми материалами, кроме полипропилена (пленка/пакеты).
После высыхания становится "резиной", имеет хорошую стойкость к постоянным абразивным воздействиям, данной мастикой покрывают подкрылки машин вместо антигравия. При точеном контакте царапается, ножом можно прорезать.
Если под мастикой отвалится краска/грунт, то и мастика отвалится. Возможен частичный "ремонт".
Довольно часто берут на лодки, контакты клиентов кто брал на лодки не подсказали.
Все вышесказанное со слов менеджера Гиперруф.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-17 15:19
В описании написано: Паропроницаемость 25,8±4,4 г/ м²/день
Это значит что материал не держит влагу. Вода пройдет до металла, начнется коррозия и все поотваливается.
Дата:   16-05-17 15:28
Этот вопрос задавал менеджеру, она сообщила, что, непосредственно воду мастика держит, ее используют для гидроизоляции бассейна/фундамента домов.
Пара пропускаемость у мастики есть.
Я далек от физики данного процесса, за что купил за то и продаю...
Дата:   16-05-17 16:33
JekDek писал:
И менеджер тоже, он ведь только продает
Дата:   16-05-17 17:04
fed1063 писал:
А это много ил мало по сравнению с крсками например?
Автор: @leksei  (---.bbn2-077.lipetsk.ru)
Дата:   16-05-17 17:16
Эпоксидные краски вообще не пропускают.
Дата:   16-05-17 17:19
Эпоксидки разные бывают, еще как пропускают. Я красил грунтом ЭП228 к осени такие пузырищи водяные образовались, осмосом их вроде называют
Дата:   16-05-17 18:15
fed1063 писал:
Вот интересная статья-если я правильно перевел единицы то у мастики коэффициент ниже чем у покрытия горячим битумом Ссылка.
Автор: Ржавый (85.26.235.---)
Дата:   16-05-17 19:43
fed1063 писал:
Далеко не факт, что материал не держит влагу. Не путайте понятие паро и водоприницаемости. Если через материал проходит пар, то это не значит что пройдет и вода. Это принцип работы любой мембраны, например ткани в спортивной одежде - изнутри испарения от тела выходят наружу через микропоры, но снаружи вода в виде дождя и снега не проходит.
Дата:   16-05-17 20:09
vit-dv писал:
Есть краски полиуретановые, судовые. Это тоже самое, только заточено не под крыши, а под лодки. И экспериментировать не надо, всё отработано и проверено.
Дата:   16-05-17 20:26
arkie писал:
> vit-dv писал:
Ну жизнь то меняется- нужна и альтернатива.
Автор: Даос (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-17 00:43
Интересный вариант палубу покрыть заместо линолеума. Линолеум совсем герметично не приклеить, будет вода затекать, гнить... А вот эта штука должна сработать.
Дата:   18-05-17 16:32
Ржавый писал:
Принцип работы мембраны в том что она влагу в одну сторону пропускает а в другую нет
Дата:   18-05-17 16:33
Даос писал:
Походу тоже будет затекать до металла, но и просыхать тоже
Автор: Ржавый (---.mgsm.ru)
Дата:   18-05-17 19:14
fed1063 писал:
> нет
Нет, не так. Мембрана не пропускает воду и пропускает пар. Направление значения не имеет. Т.е. если бы снаружи был пар и он стремился бы к телу ,то мембрана его бы пропустила. А т.к. пар у нас от тела, а вода с неба то и получается, что тело дышит, но не мокнет.
Автор: sergei74 (---.176.59.12.175.tele2.ru)
Дата:   18-05-17 21:42
Какая на хер мебрана, делал на флагмане пвх корсара -идеально гладкое покрытие,сплошное.
Дата:   19-05-17 07:44
sergei74 писал:
> покрытие,сплошное.
Вот реальный пользователь.Сергей а Ваше мнение насчет дюральльки?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   19-05-17 09:59
Вы только одно увидели. А ведь для защиты этого Гиперуфа существует финишная мастика Марисил. Она полностью герметична и твёрдость и прочность у неё повыше будет.
