| Московское время 07:02:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:02:32 |
Автор: ДмитрийБ (109.230.128.---)
Дата: 16-05-17 17:05
Всем привет, случилась у меня такая беда, ехал на Ямахе 8, и вдруг он начал сбавлять обороты и заглох, при повторном запуске обнаружились посторонние звуки похожие на скрежет. Я сразу заглушил мотор и пошел на веслах с берегу. На берегу добавил в бак побольше масла и в цилиндры прыснул из шприца. Завожу мотор, он заводиться но работает с посторонним звуком, ревет что ли. Мощность нормальная, но звук. Снял видео попробую залить.
И еще струя охлаждения была, но мотор на ощупь был значительно горячее чем обычно.
Съездил в сервис в Петросет, завели, вроде говорят все нормально, я поехал на воду, та же фигня, у них бак железный вот звука и не слышно. Я грешу что по ошибке не долил масла в бак, а бензина перелил, пропорции были примерно 1к 100 а может и того меньше.
Кто что думает?
Автор: Dreifgenoff (83.137.219.---)
Дата: 16-05-17 17:23
1:100 не критично для обкатанного мотора, даже если 1:150 с ямахой не должно ничего случиться за 1 бак.
А так выкрутить свечи и посмотреть на стенки цилиндров на предмет задиров.
Контролька лишь показывает, что помпа качает, а вот прокачивает ли она по каналам охлаждения еще не факт.
На ютубе есть канал Ремонт лодочных моторов. Там несколько видео хороших на эту тему есть.
Дата: 16-05-17 17:41
Выложил видео, но так как я только зарегистрировался, не проходит. Попробую чуть позже
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-05-17 18:01
ДмитрийБ писал:
> Просто что там может, греметь, компессия нормальная, заводиться и тянет отлично.
Гремит на холостых или только на ходу ?
Масло в бенз какое ?
Бенз нормальный ?
Масло в ноге в норме ?
Дата: 16-05-17 18:24
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Бенз нормальный ?
Гремит , на любых оборотах, кроме холостых вне зависимости от предачи и на максимальном газу тоже почти не слышно.
масло ямалюб, по ошибке не долил, бензин, второй раз специально новый залил.
Масло в ноге не проверял, просто звук именно из головы идет.
Мне кажется я словил небольшего клина, а вот от перегрева или от масла фиг знает. Может по видео спецы смогут определить.
Автор: МитричЪ (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-05-17 18:31
Один раз на С-15 открутился болтик и упал в поддон, стук был на выше средних, что писец мотору думали, чуть не начал капиталку:)
Дата: 16-05-17 18:33
> Ссылка на видео ?
> Если не проходит, кидай мне на почту - размещу здесь.
Кину ссылочку на почту
Дата: 16-05-17 18:36
К сожалению не мой вариант((((, мотор заглох, после заводки был характерный скрежет, когда залил масло в цилиндры и бак добавил, скрежет ушел но не нормальный звук остался.
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата: 16-05-17 19:35
Прихватило от не достатка масла поршень (прилип к гильзе)
1) поврежден только поршень
2)поврежден поршень и залипли кольца (так как алюминий поршня размазало)
3) поврежден поршень кольца и гильза.
Мое мнение мотор вскрывать. И дай бог чтоб гильза осталась не задрана. ИМХО как говориться
Дата: 16-05-17 20:06
Slavarik писал:
> говориться
Спасибо за мнение, я делал частичную разборку, мотора. Через выпускные окна видно сто кольца целые и хонг на поршнях присутствует. Мне тоже кажется надо разбирать мотор.
Дата: 16-05-17 20:15
Андрей Л писал:
> Компрессия сколько показывает в каждом цилиндре?
До замера руки пока не дошли, думал в сервисе померят.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-17 20:57
Из-за ветра не слышно ни дыры. На холостом нормально работает(мое мнение). Сервесмены, ну я не знаю что про них сказать, слушать мотор на предмет клина и не измерить компрессию, беда.
Дата: 16-05-17 21:04
kot72 писал:
Согласен, на холостых почти нормально .чуть позже выложу еще видос, снятый когда не было ветра.
В сервисе действительно звук был почти нормальный.
Автор: MADDOCTOR (78.25.122.---)
Дата: 16-05-17 21:38
Бери двигло - приезжай вечером, замер сделаем компрессии - компрессометр в машине с собой у меня всегда.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 16-05-17 21:43
MADDOCTOR писал:
Помню продавал я-20 автомикс,в отличном состоянии(реально отличном),лет уж пятнадцать назад.... Приехали двое умных,подкованных,с компрессометром,померяли,сказали мотор у тебя говно,капиталить надо и уехали..))
Продал адекватному человеку,в итоге.
Дата: 16-05-17 22:37
ФедорЛ писал:
Э..., Федор я тоже не адекватный - у меня тоже есть компрессометр...
Дата: 16-05-17 22:38
ДмитрийБ писал:
Да уж, ветер никак не помощник.
На звук на первой минуте, так у меня Y8 работает вроде как также.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 16-05-17 23:06
1 / 100 это смесь гсм рекомендуемая инструкцией . А тем более если не на полной газульке гонять и пожиже смесь не критична . Так что не тот вектор взяли .
Дата: 16-05-17 23:09
Наличие/отсутствие компрессометра не говорит об адекватности.
А вот умение им пользоваться -дело другое. Да и компрессометры могут быть разные.
Те ребята умудрились намерять компрессию очков 6 что ли,не помню уже,на лестничной клетке,один мотор держал,второй шнурок дергал и пытался измерять.
Дата: 16-05-17 23:16
MADDOCTOR писал:
> Звона на видосе, конечно, не услышал... Кстати, у меня такая же Yamaha 8.
Там не звон а наоборот, звук стал более басовитый что-ли, реально не 8ка а восьмидесятка. Куда во сколько подъезжать?
ФедорЛ писал:
Да шутю, я Федя - шутю....
ДмитрийБ,
Интересно, а раньше ? - все было в норме? И как долго ?
Что предшествовало этому выходу ?
Новый бенз ? Новая смесь ?
Или бачок и смесь та же что и раньше.
Нужна предистория.
Дата: 17-05-17 00:24
> Нужна предистория.
Раньше все было отлично, моту 3 сезон,
Без приключений правда не обходился,в первый сезон на море поймал пакет, в результате, мотор заглох от нагрева, потом остыл и работал как не в чем небывало,, весь прошлый сезон.
А в этом сезоне мотор всего второй раз был на воде, первый выход замешал бак, на остатках которого был второй злополучный выход.
Болезнь наступила через 5 минут после пуска мотора на полном газу.
Некоторые утоснения, мотор в этот день отказывался заводиться,а когда завелся работал на одном цилиндре, я даже хотел к берегу идти, но потом вдруг проснулся и я на радостях дал полный газ.
Еще одно уточнение, лодка на которой умер мотор очень легкая и мотор работает с явным перекрутом, обычно не хожу на ней на полную, но тут решил чуток погорцевать, а та лодка на которй был первый выход значительно тяжелее, по этому на ней перекрута нет даже на полную.
Вроде ничего не упустил.
Дата: 17-05-17 00:44
ДмитрийБ писал:
Вот это не ах, конечно
> Через выпускные окна видно что кольца целые и хонг на поршнях присутствует.
Кольца не залегли ?
Масло не менялось ?
Именно бренды подделывают. Другая банка, другой продавец ?
А прогреть... Погонять на холостых...
Дата: 17-05-17 00:57
> ДмитрийБ писал:
> Кольца не залегли ?
> на
> Масло не менялось ?
> проснулся
На холостых погонял, правда не долго, масло куплено у официального дилера правда в позапрошлом сезоне, весь пошлый сезон на нем отходил. Мистика какая-то ,мотор не хотел заводиться, такого никогда не было, а потом троил, если кончно может это делать двухцилиндровая Ямаха как будто чувствовал беду.😭
Дата: 17-05-17 01:04
ДмитрийБ писал:
Да, Дима - мотор просил о помощи, а ты его не понял...
А вот это поподробнее. Это как ? Как это - замешал на остатках ?
Дата: 17-05-17 01:09
> ДмитрийБ писал:
Всмысле первый раз выкатал часть бензина а второй катал на уже замешанной, прошло всего недели 2 между выходами.
Дата: 17-05-17 01:15
> ДмитрийБ писал:
> Кольца не залегли ?
По кольцам точно не могу сказать как они должны себя вести не знаю, вроде на вид целые., я начинающий моторист, снял на всякий случай видео по разборке чуть позже залью на трубу..
Дата: 17-05-17 01:17
ДмитрийБ писал:
А... понятно.
Осталось много смеси в баке перед последним выходом ?
Бак промывался перед заливкой смеси в первый раз ?
Просто на видео хорошая волна. И, если в баке мало смеси, то поднимается отстой и вода со дна, если она там есть.
Дата: 17-05-17 01:35
> ДмитрийБ писал:
> А... понятно.
Видео вчерашнее,я на я Ладогу поехал помле сервиса, когда они мне сказали что мотор врорядке, а мотор умер в воскресенье, просто оно было под рукой, бензина оставалось пол бака примерно.
Сейчас сяду за комп и залью видео в момент поломки и с разборкой. Мне в сервисе Лодки питер зарядили 9900 за полную разборку с дефектовкой, и 1800 без разборки. За 9000 я и сам разберу.
Дата: 17-05-17 01:42
ДмитрийБ писал:
> Мне в сервисе
Однако.
Если кольцо продавливается, значит не зелегло.
Это правда у меня опыт Нептуновский, Но думаю и на Ямахе также должно быть.
Дата: 17-05-17 01:55
> ДмитрийБ писал:
> > Мне в сервисе
> разборки.
> Однако.
Завтра наверно опять буду разбирать мотор, второй раз уже не так страшно, а вот что делать дальше буду консультироваться у более опытных водомоторников, когда первый раз разберал, вроде люфтов в поршневой не заметил, надо маховик снимать и половинить мотор иначе до цилиндров не добраться.
Дата: 17-05-17 02:37
> В помощь
> Маловато и не все выложено, но что имеем...
Спасибо, не думал что маховик снять это большая проблема, вроде вот оно все как на ладони.
Дата: 17-05-17 02:41
ДмитрийБ писал:
> на ладони.
Моторчик маленький и нежный. Сталь хвостовика коленвала очень мягкая.
Тут главное не переусердствовать.
Дата: 17-05-17 03:11
> А может не спешить - покопать инет.
> И еще можно найти
Не совсем понял, у человека мот работает вполне нормально, в чем смысл данного видео для меня, у меня есть собственные ролики, до и после, разница в работе мотора колоссальная.
Дата: 17-05-17 03:59
ДмитрийБ писал:
> Ура мне разрешили вставлять ссылки, здесь посторонний звук хорошо слышен
Опять "в контакте" - не работает.
Ну что же - вперед на мины.
Давай, Дима - действуй !!!
Дата: 17-05-17 04:10
> ДмитрийБ писал:
Действовать конечно надо, но луче еще подумать, для начала компрессию померю
Автор: MADDOCTOR (95.27.43.---)
Дата: 17-05-17 04:52
ФедорЛ писал:
А мы тут на днях приехали к человеку, посмотрели моторчик, компрессию (на хололную/горячую) померяли, купили мотор по итогу...
Дата: 17-05-17 04:59
Компрессометр - признак неадекватности...
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-05-17 05:47
Хорошая тема, как узнать компрессию своего мотора - дать объявление о продаже.
Дата: 17-05-17 15:14
Дима, а ведь чего то есть - как будто подгрызает.
Похоже верхний подшипник свиристит.
Т.е. не развалился , но на пути.
Опытный механик имеет трубку для прослушки - а ля стетоскоп.
Трубку приставляет к различным местам, прослушивая работу узлов мотора.
В нижний подшипник масло само стекает, а вот верхний в более напряжном режиме
Дата: 17-05-17 15:32
ХМихаил г.Санкт-Петербург писал:
У меня такое же мнение, ведь мне не пригючилось, вы бы слылшали как работал, когда я его запустил первый раз после остановки. Руки тряслись и не до камеры было. И еще мотор стал работать более с низким тембром. Короче думаю пока не разбитать, но на дальняк на нем опасно идти.
Просто чем грозит умирающий подшипник ?
Дата: 17-05-17 15:51
> ДмитрийБ писал:
> Тут как повезет. Может и заклинить.
> Может и рассыпаться - тогда сам понимаешь....
Я так понял, что пока отделался малой кровью.
Да досталось от меня моторчику, и топил его и грел конкретно, так что было не провернуть колено, и все без последствий, а вот сейчас проблема возникла, подшипник это я думаю не самое страшное. Походу все-таки масляное голодание.
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата: 17-05-17 15:54
Давно бы разобрал и посмотрел, а то на воде кулак дружбы покажет и будешь "гребибля" часа 2 до берега.
Макс 43 раскидал на видео))
Дата: 17-05-17 15:56
ДмитрийБ писал:
Про "топил" ничего не сообщал. Подробности ?
А вот если перегрел, то надо было не крутить, а ждать пока сам остынет.
Потом потихонечку ручкой покрутить без заводки. А потом уже завести и подольше погонять на холостых.
Потом снова потихоньку добавляя и снимая газ - учить работать.
Дата: 17-05-17 16:05
Андрей Л писал:
Так это ж мастер. Мастер он на то и мастер.
Надо подготовиться. Инфы поднабраться.
Купить ремкоплект прокладок, сальники, подшипники.
И потихоньку не спеша....
Дата: 17-05-17 16:07
Грел и топил я его в позапрошлом сезоне, первом для этого мотора, типа боевая обкатка. Ну топил ,это громко сказано, перевернулся посреди озера, хорошо сын на второй лодке рядом был, еле удалось перевернуть лодку обратно на воде, в общей сложности мотор провел в воде минут 10, а может и меньше.
Пришел к берегу снял свечи, все продул, раза с 50 мотор кое как завелся колбасил и дымил, но потом все нормализовалось.
Автор: MADDOCTOR (188.170.82.---)
Дата: 17-05-17 16:08
Ну вот это ближе к истине...
Если сложить все истории с этим мотором в одну копилку, то получаем несколько фактов:
Мотор перегревался, как на море, так и в родной акватории, что привело к постороннему шуму - похоже на верхний подшипник...
Кстати, хорошее определение: "свиристит"! В точку🔥⚓💥
Дата: 17-05-17 16:10
ДмитрийБ писал:
Да....
Мотор прошел огонь, воду - медные трубы впереди.
Как я понял, мотор был в работе - т.е. хлебнул полной грудью забортной водицы - это конечно не ах.
Дата: 17-05-17 16:28
> MADDOCTOR писал:
> > Замер компрессии во всех цилиндрах одинаковый!
> Антоха, О....
> У меня такой же тайванец. Хорошечна штучка...
У меня много инструмента этой фирмы - очень мне нравится, не отказывал, не ломался.
Дата: 17-05-17 16:31
> ДмитрийБ писал:
> Да....
> это конечно не ах.
Надо отдать должное, живучая оказалась Ямашка. Ну полностью она воды не набрала мне так кажется, в воде только голова была, и через полчаса мотор уже работал, так что коррозия наступить не успела, а вот перегрев и клин на море, мог сказаться, там из-за намотанного пакета, охлаждения не было совсем, плюс жара за 35 и вода 30 градусов. На моторе можно было яичницу жарить. Коленвал было не провернуть физически, остудил , завел и все нормально, во всяком случае с виду. А прошлый сезон был без приключений, зато этот начался просто весело.
Дата: 17-05-17 16:58
Андрей Л писал:
Андрей спасибо за ссылочку, я в принципе тоже немного рукастый, Наверно надо брать еще мотор, например Ямаху 3 и спокойно заниматься восьмеркой, главное пациент скорее жив чем мертв.
Дата: 17-05-17 17:43
ДмитрийБ писал:
Да уж - #Ямахаживи
Будем каждый месяц проводить обследования/диагностику этого мотора на предмет дальнейшей эксплуатации, согласно полученным травмам... хотя мы не знаем, что уготовлено ей впереди... #Ямахаживи
Дата: 17-05-17 17:49
ДмитрийБ писал:
> Наверно надо
Нет, нет, нет!
Надо брать Yamaha8 (2т) только б/у (согласно выделенному бюджету) и ходить, ходить, ходить! Перебрав "мотор-бедолагу", заняться Ямахой 8 б/у - в результате будет ДВА отличных перебранных Yamaha8!!!! Это ли не прелесть!
P.S. Один можно будет топить, другой перегревать!
Дата: 17-05-17 19:52
MADDOCTOR писал:
АНТОХА тебе может весело ,а мне не очень.
Мне тут человек кинул ссылку на работу мотора с убитыми подшипниками, правда у него они просто вхлам, звук очень похож на мой.
Дата: 17-05-17 20:54
ДмитрийБ писал:
Маховик за катушки ещё не задевает? :-)
На самом деле очень плохая неисправность, т.к. при увеличенном зазоре коренных перегружаются подшипники верхних головок шатунов. Если там бронзовые втулки, то они получают седлообразный износ и тоже под замену.
Дата: 17-05-17 23:01
ДмитрийБ писал:
Тогда давай разберем прямо на камеру и все станет ясно, ну чего мучить себя? Кстати, мне не смешно - это ты зря!
Давай раскидай его на гайки и болты - быстрее починим!
Автор: ДмитрийБ (---.spbmts.ru)
Дата: 17-05-17 23:11
MADDOCTOR писал:
> ДмитрийБ
Пока наверно возьму паузу, подумаю. Может еще разок другой порыбачу на больном моторчике, а дальше видно будет. Раскидать всегда успеем.
Автор: ДмитрийБ (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-05-17 02:31
Андрей Л писал:
> Весла не забудь взять!!! И это не шутка.
> С ув.
Весла теперь всегда со мной, куда теперь без них то.
Дата: 18-05-17 20:53
Ребята ,спасибо!!! всем кто помогал мне разобраться с моей проблемой. Немного подумав, я решил что не смогу ездить больном моторе, сам разбирать наверно не буду, договорился с дилером, во вторник будем вскрывать мотор вместе. Постараюсь пофотать и видео снять.
Дата: 18-05-17 22:32
ДмитрийБ писал:
Во..... Дима, - начал погружаться в проблему и понял, что.... 9 тыр не так и много.
Но самое главное - быстрее.
Дата: 18-05-17 22:47
> ДмитрийБ писал:
> Немного
> Постараюсь
> много.
9т. Не много если делать а не просто разобрать и сказать что надо еще 50, Поговорил с мастерами, в общем если поршни и цилиндры целые то ремонт выйдет в 10 тр. примерно, именно ремонт, а не просто разборка. Я готов расстаться с суммой в пределах 20 тр.
Жалко мотор, очень.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата: 19-05-17 08:01
Как бэ я оптимист но если мотор топили,грели то возможно хана подшипникам шатунов.Сама поршневая группа на этом моторе неубиваемая ,скажем так а вот шатунные подшипники нежноваты.....к сожалению....ремонт колена как раз и выльется рублей в 20......по видео помимо шума подшипника слышно что поршня юбками шмякают,возможно и юбки потерло....
Дата: 19-05-17 16:56
volchara62 писал:
Спасибо за мнение, топил и грел я его, в позапрошлом сезоне, а весь прошлый, включая первый выезд в этом году, он работал как часики. На втором выходе через 5 минут работы его подклинило и застучал.
Масло не долил сто пудов, но не мог он так быстро стукануть, думаю может вдобавок система охлаждения на море подзабилась, хотя я ее мыл после каждого выхода.
Вобщем в скором времени, все будет понятно, причина только до конца не ясна.
Автор: новичок :-) (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 19-05-17 22:48
Проверь термостат, у меня в прошлом сезоне был небольшой перегрев на моторе(Johnson), при этом контролька работала норм, оказалось термостат заклинило
Дата: 19-05-17 23:45
новичок :-) писал:
> заклинило
Спасибо за мнение, сейчас уже поздно его проверять, мотор поврежден, а вот на сколько сильно покажет разборка, но я очень рассчитываю, что Ямашка меня еще покатает
Дата: 20-05-17 06:25
yamaha40 писал:
> Дуру не гони! Работа мотора супер!!!
Да не гоню я, на холостых может и ничего, а вот дальше, звук совсем другой. У меня есть видео работы, до и после, разница, как будто это два разных мотора. Мне в сервисе тоже говорят что можно рискнуть, и потихоньку откатать этот сезон, а дальше уже думать. В понедельник на рыбалочку схожу и приму окончательное решение.
Автор: Юрий82 (---.178-70-222-178.avangarddsl.ru)
Дата: 20-05-17 23:31
ФедорЛ писал:
Продал в прошлом году Я-8 2009 года, после 5 минут прогрева компрессия в нижнем цилиндре была 8.2, в верхнем 8.5.
Компрессометр был не мой, если что :) Проверяли в сервисе.
Мотор брался с рук, т.е. я был второй хозяин. Вот этот мотор был реально в отличном состоянии. Заводился двумя пальцами легкой потяжкой.
А у автора темы звук какой-то странный. Как будто выхлоп слышно. Случайно никакую прокладку не пробило? Перегрева мотора не было, пакет не ловил?
Свечи все нормально затянуты, с кольцами?
Дата: 20-05-17 23:33
ДмитрийБ писал:
Эээ, Дмитрий. Дело конечно хозяйское, но я бы не рисковал.
Когда этот "хороший стук наружу вылезет" ремонт может оказаться посложнее и подороже.
Знаете сколько коленвал на этот мотор стоит?
Раскидать надо голову и отдефектовать.
Не должно там быть таких звуков, исправная Я-8 совершенно по-другому работает.
Если хотите могу видео своей выложить, тоже с Ладоги, и с ветром.
Дата: 20-05-17 23:40
ДмитрийБ писал:
Ого, дочитал до этого места. Ну что тут скажешь...
Я практически уверен, что у этого мотора повело все плоскости, ГБЦ винтом, подшипники на последнем издыхании и начинает пробивать прокладки.
Скорее всего еще и задиры на цилиндрах и наволок алюминия после прихвата.
Вы на таком собираетесь на рыбалку? Надеюсь, не на Ладогу и против течения :)
Его надо весь раскидывать и перебирать, шлифовать ГБЦ, и сам блок тоже, его тоже наверняка повело.
Тут стоимость новой прокладки головки может оказаться самым меньшим в ремонте.
Дата: 21-05-17 01:09
Юрий82 писал:
> ДмитрийБ писал:
> наверняка повело.
Сльный перегрев был довольно давно, после мотор работал нормально довольно длительное время, а вот что случилось в последний раз , я так до конца и не понял, все-таки маслица было маловато, скорей всего.
Дата: 21-05-17 01:18
ДмитрийБ писал:
Так алюминий при перегреве деформируется, картер перекашивает, подшипники повреждаются и все такое. Это уже только казалось что он нормально работал, а на самом деле все изнашивалось, ну вот сейчас и начало рассыпаться.
Эксплуатировать мотор в таком состоянии это кратчайший путь к дорогому ремонту.
Весь движок надо весь раскидывать и дефектовать по мануалу. Да и редуктор проверить на зазоры не помешает.
Все ИМХО.
Дата: 21-05-17 01:31
ДмитрийБ писал:
А что они там будут "именно ремонтировать"? Если отдавать будете на сторону, стойте над душой.
Пусть цилиндры все промерят, коленвал на биение на призмах, шатунные шейки на некруглость пассаметром, поршня микрометром, зазоры колец в канавках и цилиндре, ну и все остальное что там по мануалу :)
А то может они верхний подшипник на китайский какой-нибудь поменяют рублей за 300 и зарядят с чистой душой 10ку стоимости ремонта.
Кстати подшипники ни в коем случае не берите ни в сервисе, ни у ямахи. Эти барыги имеют наглость заряжать пять концов за обычные Nachi или Nsk. Что сервисмены, что сама ямаха.
Лучше заказать по типоразмеру у офдилера SKF, на Московских воротах есть такой. Может сразу в наличии не оказаться, но тут лучше не торопиться.
Сейчас с качественными подшипниками вообще беда, кругом контрафакт.
Самому-то тоже можно конечно сделать но инструмента надо дохрена. Да, заодно неплохо узнать есть ли в сервисе поверочная плита. Кривость перегретой головки и блока линейкой они не увидят, надо кидать оба на плиту и смотреть щупом отклонения от геометрии.
А то нормальной работы не будет, будет как советский сильнобу мотор кровь пить.
Дата: 21-05-17 01:53
Юрий82 писал:
> ДмитрийБ писал:
> в
> стойте над душой.
Юрий, спасибо, конечно буду стоять над душой, все на фото и видео постараюсь снять.
Дата: 23-05-17 21:30
Приветствую всех кто следит за судьбой моего многострадального моторчика.
Сегодня разобрали движек в моем присутствии, если кратко умер нижний подшипник коленвала. Причем скорей всего от перегрева, а не от масляного голодания как я думал. Подшипник есть в наличии, а вот прокладок нет. Жду запчасти.
Дополнение,еще обнаружился расплавленный корпус термостата, из за этого он не открывался полностью, хотя сам он рабочий, также от перегрева умер нижний сальник коленвала. Поршневая и блок в отличном состоянии.
И еще выяснился один интересный нюанс, прокладка которая стоит между крышкой охлаждения выпускных окон, стоит на герметике, так было с самого момента покупки. Как оказалось герметик частично перекрывал каналы охлаждения., мотор покупал новым у оф. дилера.
Не понятно кто так мог наколхозить.
Есть фото и видео процесса разборки, чуть позже опубликую.
Автор: Юрий82 (---.178-70-221-64.avangarddsl.ru)
Дата: 24-05-17 03:13
ДмитрийБ писал:
какой? Подшипник в то место лучше с увеличенным зазором C3 поставить. Сильно нагруженный по теплорежиму узел.
И производителя получше. А стоял какой, какая маркировка?
Прокладки ГБЦ? остальные-то не одноразовые.
Логично. А шейки колена не посинели?
А вот это не очень логично. ГБЦ на плиту кидали?
В Хонде-20 куча мест с японским герметиком.
Это НОРМА. Святое японское качество.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 24-05-17 03:22
"В Хонде-20 куча мест с японским герметиком.
Это НОРМА. Святое японское качество"
Ну вот и раскрыта тема качества японских моторов
Дата: 24-05-17 03:27
Юрий82 писал:
> ДмитрийБ п
> Подшипник оригинал, я же у дилера мотор ремонтирую.
Прокладки якобы Ямаха требует менять все которые снимались, иначе гарантии на ремонт не будет
> Шеуйка вроде не синяя
На плиту не кидали, мастер сказал что, по виду перегрев был не очень сильный
Меня не герметик смущает, а способ его нанесения, и то что он в каналы попал.
Мотор кстати во Франции сделан, так что ускоглазые не причем.
сейчас дам ссылку на видео.
Дата: 24-05-17 03:36
ДмитрийБ писал:
Подшипник оригинал - это отличная шутка!
Никто из японских производителей мототехники не делает подшипники.
Интереса ради надо было посмотреть, что же там стояло. Не Nachi ли случайно.
Сервис-мануал на Ямаху 8 можно свободно скачать в интернете. Там написано какие прокладки обязательны к замене,а какие нет.
А насчет той же прокладки карбюратора. Она хоть и обозначена как одноразовая, но при аккуратном снятии, если не рвать, то вполне встает на место и мотор работает как ни в чем ни бывало.
Это скорее всего дилер хочет продать комплект прокладок тыщ за 7-8.
>иначе гарантии на
> ремонт не будет
А сейчас есть? Сколько, лет пять? :)
Ну если так то хорошо, повезло.
Он на глаз увидел отклонения от плоскости 0.03 мм? Крутяк.
Я бы настоял на плите. Эта проверка делается за минуту, а в дальнейшем позволяет избежать многих неприятностей.
Ну моя хонда в Японии сделана, а потеки красного герметика по всем стыкам.
Это обычная бытовая мототехника, никакой военной приемки.
Дата: 24-05-17 03:56
Юрий82 писал:
> ДмитрийБ писал:
Я все понимаю, дилер тоже хочет заработать, у меня скидка на запчасти и работу, Работа 4300, прокладки и сальники, все около 4000, Подшипник около 1000 или 1200 не помню
Видосик как обещал.
Автор: Толяныч (178.187.7.---)
Дата: 24-05-17 10:21
ДмитрийБ писал:
> Видосик как обещал.
+++ Хорошо , что оптимист , Дима .! Один нюанс -- по видео не смог понять , нижний подшипник в хлам , а как себя " чувствует" посадочное гнездо под наружной обоймой ?? Очень важный момент . Попроси новый подшипник зажать в блоке , если нет "гуляния " -- вот тогда тебе действительно повезло . ПЛМ японца не перебирал , а вот снегохода японца 2Т была такая история . Посадочное место мелко кернил (без фанатизма ) 4 сезона откатали , все ОК . КВ с подшипниками -- он и в Африке КВ ... Удачи , брат ! Пиши .
Автор: warper (---.moscow.access.comstar.ru)
Дата: 24-05-17 15:21
Подшипник можно посадить еще и на анаэробный фиксатор цилиндрических соединений. Главное чтобы зазор не ушел более 0.3мм(по инструкции). Собрал так мотоциклетный мотор 2т. Но там была прослаблена посадка на коленвалу.
Дата: 24-05-17 15:40
Толяныч писал:
> ДмитрийБ писал:
> > Видосик как обещал.
Спасибо, при сборке обязательно обращу на это внимание, по внешнему виду, вроде все посадочные плоскости подшипников были как новые. Просто я на таком подшипнике проехал совсем чуток, мотор работал нормально, а потом резко появился скрежет и посторонние звуки. А вот мне кажется если б я продолжил катат на таком моторе, точно что-нибудь разбило бы, КВ просто болтался в подшипнике.
Дата: 12-07-17 07:38
Приветствую всех неравнодушных к судьбе моего моторчика. Вчера забрал мотор из сервиса, подшипник и корпус термостата поменяли. Итоговая стоимость ремонта 10800р., что в общем то приемлемо для дилерского сервиса. В ближайшее время поеду на воду тестировать.
Автор: MADDOCTOR (---.178-71-24-83.avangarddsl.ru)
Дата: 12-07-17 19:33
ДмитрийБ писал:
#Ямахаживи
Дата: 14-07-17 14:08
ДмитрийБ писал:
> Видосик, после ремонта
Чего же так то.... ?
После ремонта надо по новой учить мотор работать.
Погонять на холостых. Потом нежно и грамотно обкатать на смеси с повышенным содержанием масла.
Дата: 14-07-17 18:06
> ДмитрийБ писал:
> содержанием масла.
Я погонял немного на холостых, просто это не попало на видео, в баке масла чуть побольше, 1/40 наверно или 1/35.А вообще что там обкатывать кроме подшипника, все ведь старое осталось.
Дата: 14-07-17 18:37
ДмитрийБ писал:
Ха...
Моторчик же разбирался и собирался.
Не все четко встает на свое место.
Вот и нужна обкатка, чтобы все встало на свои места.
Это же не трудно.
Поначалу на холостых.
Потом потихоньку немного прибавляем газ, немного гоняем.
Потом обратно на холостые.
Потом снова прибавляем, но побольше.
Потом снова на холостые.
Вот так снова учим моторчик работать.
Потом на ходу то же самое.
Потом грамотно проверить затяжку крепежа.
Дата: 14-07-17 19:08
> ДмитрийБ писал:
> Ха...
> Это же не трудно.
Михаил спасибо, да колечки то действительно можно поставить как угодно, и износ на них не совпадет с износом на стенках цилиндров
Я гонял не сильно, волна была, добавлю в бак еще маслица и буду типа обкатывать.
