 Московское время 15:12:24
 Владивостокское время 22:12:24
 Как должен работать мотор на полном газу?
Автор: Костя 999 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-05-17 17:39
Ребят подскажите, мотор тоха 70 2-хтакный, сильно должен дымить на полном газу? У меня дыму многовато что то)Масло самое дешевое залил, может из-за него?
 Re: Как должен работать мотор на полном газу?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   13-05-17 17:50
Прогретый мотор на полном газу и при правильном масле практически не дымит...
Масло гавно или его слишком много в смеси...
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.165.---)
Дата:   13-05-17 17:51
На всех моих двухтактниках дым видел только на холостых. На ходу может он и есть, но его как то не видно))
Дата:   13-05-17 17:58
Ну так то да... На скорости от него успеваешь сэбать... ))
Дата:   13-05-17 17:59
В бочке завожу) дымка много. А если дело в смеси, как то можно убавить количества масла в ней?
Дата:   13-05-17 18:03
Ааа, так ты количество дыма оцениваешь запуская мотор в бочке ???...
Лить его меньше в бензин... А если мотор с автомиксом, то по всем известной методе проверить производительность масляного насоса...
Дата:   13-05-17 18:24
Да по бочке оцениваю, а так не делается? Просто новичок в этом деле), мотор с автомиксом, а как по методе проверить производительность насоса?
Автор: metrogoldenmaer (85.26.235.---)
Дата:   13-05-17 18:27
в бочке всегда много дыма. это нормально.
Дата:   13-05-17 18:29
а тут что подумал. на всех 2-т моторах на обкатке надо лить в двое больше масла чем при обычной эксплуатации, тогда как новые моторы с автомиксом делают обкаточную смесь???
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   13-05-17 18:42
metrogoldenmaer писал:
> обкаточную смесь???
>Заливаешь масло в бачок микса и в масло обычную пропорцию(1:50 обычно),в итоге получаем обкаточную смесь ~1:25.
Дата:   13-05-17 18:43
Обкаточную смесь для миксовых моторов делают добавлением масла в бензобак...
П.С. Полезно читать инструкцию мотору... Позволяет избежать задавания лишних нелепых вопросов...
Дата:   13-05-17 18:58
Инструкции нету, мотор бу, просто думал если дымит так, то масло не полностью сгорает или его просто жрет.
Дата:   13-05-17 19:02
Поставишь мотор на лодку и всё нормализуется...
Расход масла можно примерно оценить по расходу бензина, ну или скачать таки с инета ремонтный мануал и проверить производительность маслонасоса с точностью до миллиграмма...
Дата:   13-05-17 19:03
Понял, спасибо, а то уж разволновался, что с ним что то не так.
Дата:   13-05-17 19:15
логично.
это я Шторму.
Автор: ant107 (---.178-71-123-146.avangarddsl.ru)
Дата:   14-05-17 15:22
Ты в бочке поосторожнее, а то не сгоревшая смесь может воспламенится вот удивишься:-)
(добавь каплю шампуня или фери)
Автор: Брюнет 44 -2 (86.102.82.---)
Дата:   14-05-17 15:29
ТС. Ты в бочке как полный газ мотору даешь?)))
Автор: Vovan 44 (2.94.229.---)
Дата:   14-05-17 17:14
Нельзя давать мотору без нагрузки полный газ. Вихрь например начинал трещать по страшному, того гляди развалится. Дак и то не на полном газу, а так газануть, карб как настроил проверить к примеру...
Автор: Бубка (83.220.237.---)
Дата:   14-05-17 20:58
У современных моторов есть ограничитель оборотов, можно реветь не страшась. А вот вихрь да, мог и разобраться от такого отношения :)
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   14-05-17 21:06
Смысл давать 5-6 тысяч оборотов мотору в бочке ???... Что хочется при этом увидеть и оценить ???...
Как он дико ревёт на нейтрале, или как выбросит всю воду из бочки за 0.5 секунды на передаче ???...
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   15-05-17 02:22
тоха 50 вообще не дымит
