| Московское время 05:44:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:44:50 |
Автор: vedin77 (---.yota.ru)
Дата: 11-05-17 20:59
Старую краску решено было счистить болгаркой,так как 20% и так стёрлось временем и появилась несильная но коррозия.Старался не стирать совсем до металла и оставлять священный плакирующий слой.Но не везде так получилось конечно. Зачистил,обезжирил,положил Фосфогрунт "Краско".Очень бюджетный.
Дата: 11-05-17 21:04
Далее пару слоёв Нержапласт "Краско". Дёшево и неплохо весьма. Естественно всё валиком и кисточкой. Без особых вложений же.
Дата: 11-05-17 21:06
Сохнет очень быстро,особенно,когда вентилятор обдувает.Хоть и плюс 3 всего на улице.
Дата: 11-05-17 21:08
Клепаем усилители пола из найденного на огороде и отмытого уголка.Чтобы на пол постелить фанеру 8мм.
Дата: 11-05-17 21:17
Блоки плавучести экзистенциональные всему остальному оснащению,они же подпружинивают прикрученные саморезами слани.Очень недорого.
Дата: 11-05-17 21:23
Редуктор б.у с этого форума,руль б.у-достался с лодкой.Трос 15 футов тоже с форума подешевле.Как нибудь уложу,потом сфоткаю.
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата: 11-05-17 21:25
А остекление это "тюниховое" или почти родное и останется? Как-то больше для сарайчика подойдёт лучше :)
Дата: 11-05-17 21:30
Доска из облезшей ламинированной фанеры - почищена,покрыта эпоксидкой и покрашена.Серьга буксировки одна.Будет вторая- прикрутим.
Дата: 11-05-17 21:36
Допили минералку для блоков плавучести.Закончил настил.Весь получился подпружиненый.Приятно ходить.
Дата: 11-05-17 21:39
Дальнейший тюнинг дешёвейшими огнями,электрикой и помпой с Али,а так же реставрация вёсел и родных кресел,навеска б.ушной Ямахи30 в следующих сериях.
Дата: 11-05-17 21:48
Остекление родное очищено и загрунтовано фосфогрунтом.На фото оно в малярном скотче.Сейчас покрашено и выглядит уже чуть получше сарайчика.Менять его не хотят ни душа ни разум.Один только пытливый ум.Но я его редко слушаю.
Дата: 11-05-17 21:57
огни уже пришли. Рублей 70 за огонь- что то около того. Помпа автомат за 1500р.Выключатели разноцветные за смешно сказать сколько денег.Ещё тахометр для мототехники за 400 рублей попробую приживить к ямахе.
Автор: kness (176.52.76.---)
Дата: 12-05-17 01:28
Я бы тебя сожрал за такую очистку лодки от краски. Но лучше промолчу. Ты ведь для себя делаешь. В остальном вроде вопросов не возникает.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Евгений07 (80.234.26.---)
Дата: 12-05-17 02:49
Про бутылки-блоки плавучести слышал, говорят они скрипят-щелкают-издают звуки и мешают рыбу ловить.
Сам не пробовал.
Вдоль борта может получиться еще одна удобная ниша.
Автор: Oleg_Samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-05-17 06:05
Пластиковые бутылки на днище ложить нельзя - они протирают песком днище очень эффективно .
Дата: 12-05-17 16:32
Я же написал,что процентов 20 итак сожрала коррозия.Ну и смысл корпеть над остальным священным слоем,если в этих местах лет через 40 будут дырки?
Дата: 12-05-17 16:35
Ну рыбу я лет в 15 бросил ловить.
Спасибо за подсказку,а бутылки заменим,если критично будут скрипеть.
Автор: Oleg_Samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-05-17 17:25
bahader писал:
> Ложить-нет такого слова в русском языке.
Ложить - это НА что то, ЛОЖЕ , ЛОЖЕМЕНТ , а класть это В, сумку например или в штаны . Хотя русский язык очень богат , НАЛОЖИЛ в штаны - тоже допустимое выражение .
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 12-05-17 18:38
Про рундук под задней сланей - жисть показывает, что там будет рундук не для фруктов, а для грязи (ну хоть как, хоть замойся) !
Дата: 12-05-17 19:50
ВикСТ писал:
Я как-то раз подержал полдня в бомболюке арбуз, а до этого в кокпите переливал-смешивал бензин(еще Вихрь был)))), ну и пролил немного.
На улице жара, мы купаемся-веселимся, на ватрушке гоняем.
Воду в кокпит и под слани натаскали.
В итоге арбуз так никто и не поел.
Впитал в себя и вкус и запах бензиновый.
Дата: 12-05-17 20:50
это передняя слань - под ногами водителя и пассажира.
Дата: 12-05-17 20:55
Крышки заднего рундука- сидения бакелиткой усиль. А то на волнах они больно за иайцы щиплют.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 13-05-17 12:04
У меня пролежали бутылки в Прогрессе лет десять, так с ними и продал. А когда укладывал даже пива остатки не сливал. Прикольно, за эти года пару раз к помпе лазил, бутылки доставал откручивал - вполне узнаваемый духан старого пива был. И, кстати, пробки не открутились, а то тоже советовали на клей сажать.
И это, я борта зашивал тонкой фанерой, по верхнюю полку, очень обитаемость улучшается. Ну и бутылки туда тоже пихал. )
Автор: Брат с Севера (---.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de)
Дата: 13-05-17 14:27
Панель такая и останется? Может хоть доску ламината прикрутить? Она как раз по ширине подходит и в общую концепцию по бюджету вписывается.
Автор: vedin77 (213.24.126.---)
Дата: 14-05-17 14:29
это и так уже новая панель.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-17 18:55
Про бутылки ИМХО пофиг как они "скрипят" я с лодки например то же не ловлю, а вот то, что они по килю лежат, а не по бортам - хреново(оверкиль однако)...
Выкинь их оттуда и просто положи куски пеноплекса по сторонам под сланями и в борта(если их зашивать решИшься). На любом производстве пластиковых окон/дверей обрезков этого добра хоть ГАЗель вывози за "заберинахзаеб@лимешаются" ))))).... оборвёшь с них пластик и вперёд...
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-05-17 19:30
В автомобиле бывает едешь такой на расслабоне...Херак!!! такой щелчок что впечатление что в стекло камешек попал и оно лопнуло. Потом даходит что это под сиденьем полторашка полупустая минералки после ночного холода распрямилась))) Одна...А у Вас их там....
ИМХО пенопласта бы накидали...Чтоб не "пил" воду можно пленкой кухоной обмотать...
Ну или на стройке обрезков полипронепомню как называется...Как пенопласт, но поплотнее и желтенький или розовый...Как утеплитель используется...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 14-05-17 20:12
Просто они у тебя сжатые изначально...
А так народ советует их в холодильник совать перед закручиванием... Ну или зимой на улице подготавливать... А ещё говорят соды туда и уксуса чуток можно, что бы давлением распёрло... )
У меня их тоже дофига где насовано, но ничего не скрипит и не стреляет... Наверное потому, что осенью в холод всё собирал...
