| Московское время 01:33:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:33:09 |
Автор: Greg (178.62.153.---)
Дата: 08-05-17 22:42
Рецесс имеет форму "ванны", но по уровня транца - плоский.
Красным обозначен желаемый 160-200мм смотровой лючок, необходимый для установки и последующих извлечений и очистки фильтра помпы. У кого какие мысли? ;-)
Со стороны кокпита добраться до помпы можно будет только встав на коленки, и, засунув голову под рецесс, вытянутой рукой достать помпу :-(
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 08-05-17 22:58
Кхм.
НАХУА козе баян ?
У тебя дома сифон под ванной ведь тоже - "на коленках, засунув голову под ванну". А иногда вскрывать/чистить приходится....
Когда будет ТВОЯ лодка - тогда и заморачивайся.
А сейчас зачем ?
Помпу часто обслуживаешь ?
Хорошо, коль раза два за сезон.
Так что дивчинка выебки не стоит.
Дата: 08-05-17 23:03
- Вы пропустили видимо, лодка уже моя.
- Для установки помпы он тоже нужен, ибо непонятно, насколько её заглублять в "трюм". Ну а когда нужно срочно откачать пару вёдер, невзначай залетевших в кокпит, а помпа "в чешуе" вся - причём тут "сезонное" обслуживание? Вот почему речники не думают, когда пишут, что в море совсем всё по-другому? :-( Без обид.
Дата: 08-05-17 23:14
Лобзиком аккуратно вырезать.
Приклеить "подкладку-обечайку"
И через уплотнение - крепить получившийся лючок на место .
Чем ?
Можно саморезами ( не по феньшую)
А можно в обечайку внедрить закладные гайки ( гайка-клёпка) и винтиками красявыми.
Ессно все метизы из нержи.
Какие проблемы ?
Автор: Poplavok (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 08-05-17 23:26
ставил, в то самое место, и судя по тому что я особо не помню проблем с этим (после установки наполнял рецесс водой :) для спокойствия) все было просто.
если большая кривизна там, то предлагаю уменьшить диаметр люка (20 см. кмк - многовато) взять чтоб рука пролезла для манипуляции и подложить толстую резинку например
Автор: Greg (178.62.230.---)
Дата: 09-05-17 12:27
> Какие проблемы ?
- что есть "обечайка"? прокладка переменной толщины? проблема в том, что я никогда с таким не сталкивался. Ваше снисходительное удивление мне непонятно.
Дата: 09-05-17 12:32
Poplavok писал:
- кривизна существенная, даже для 100 мм лючка. если бы её могла бы выбрать толстая прокладка, проблемы бы не было. внешний диаметр 200, полезный - 160. это немного. интересует наиболее простой метод, без сложных трёхмерных конструкций. может кто похожее уже делал, вот и интересуюсь.
Дата: 09-05-17 12:42
Greg писал:
Там надо сделать круглую вставку под лючок с переменной толщиной . Самое главное узнать толщину самой толстой части. Можно сделать из пластика, но если никогда не делал, то наверное будет проще купить банку полиэфирной волосянки и сделать проставку из неё.
Для этого вырежь отверстие, приложи туда лючок. Насверли 6 отверстий для крепления лючка к рецессу. Вставь винтики длинные и подгони на каждый винтик необходимой длины трубочку, чтобы основание лючка стояло как тебе нужно, а вернее с зазорчиками и не перекашивалось. Прикрути гаечками. Вот и получится форма для заполнения армированной шпатлёвкой.
Я бы ещё на рецесс скотч наклеил, чтобы не приклеилось намертво. Ну и сам корпус лючка стрейчплёнкой предохранил бы от прилипания . Таким образом у тебя получится съёмная проставка под смотровой лючок. Обработаешь красиво, покрасишь и посадишь на герметик винтиками.
Дата: 09-05-17 13:10
Есть ещё один опробованный способ: Крепишь основание люка, как раньше описал и просто заполняешь белым клеем из термопистолета. Только надо ждать, пока ранее положенный клей остынет, чтобы не потекло. После полного заполнения носиком термопистолета выравниваешь клей по кругу. Пластик корпуса не повредить, а вот насчёт люка не знаю. Пластиковые спиннингодержатели, например, термопистолет не плавит. Можно спокойно по кругу придавать эстетическую форму.
Первые разы вырезал подкладки из вспененного ПВХ, но долго это. Стал на саморезы крепить и клеем заполнять полости.
Вот на фотке спинодержатель из нержи и пластиковая заливная горловина . Заполнено клеем.
Дата: 09-05-17 13:13
Фотки установленного люка нет, но вот в это место приходилось ставить люк, как у тебя. С белым термоклеем. Нужен был доступ для крепления и подключения якорной лебёдки.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 09-05-17 13:56
А что врезные круглые люки отменили уже ??
Хоть один большой хоть два можно врезать и гонять шары в трюме или рецессе
Ну если очень хочется копаться в рецессе ставьте два врезных люка.и делайте там что хотите ))))))
Дата: 09-05-17 15:24
Какой бы не был рецесс, вырезанное отверстие будет прямым.
В чём проблема?
Дата: 09-05-17 15:31
s494 писал:
> В чём проблема?
А я раньше думал что Отверстие оно всегда КРУГЛОЕ ))))))))))
PS А дырка фигурная )))))
Автор: Алексей_Шамора (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 09-05-17 21:59
Григорий, в рецессе специально предусмотрена полукруглая ванна, для того чтобы не могли врезать лючек. Это не безопасно, т. к. рецессе постоянно омывается водой при волне, и возникает вероятность заполнения подпалубного пространства водой, в течении якорной стоянки в волну. Далее, уже утяжеленная лодка может принять волну через борт и в считанные секунды затонуть.
Можно возразить, типа нормально законченные швы, прекрасная память и собранность капитана, перед выходом..... Все происходит один раз в жизни и в самую холодную погоду! Поищи более сухое место для лючка. Мой тебе совет.
Дата: 09-05-17 22:16
Парни, чел спросил как совместить плоское с круглым. Думаю, что лучше посоветовать, чем прикалываться.
Дата: 09-05-17 22:21
"в рецессе специально предусмотрена полукруглая ванна, для того чтобы не могли врезать лючек. Это не безопасно, т. к...."
Не вдаваясь в безопасность повторюсь, что для врезания лючка безразлично имеется сфера у рецесса или нет.
Срез будет ровным, только и всего.
Как... шар плоскостью разрезать.
Лишь бы этой "плоскостью" откидыванию мотора не получилось препятствовать, голова не будет упираться в ровный лючок?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 09-05-17 22:28
Сложи игральную карту дугой и приложи к ней донышко стопки... Есть зазор сбоку ???... А человек хочет, что бы его не было и спрашивает как...
Дата: 09-05-17 22:35
Карта плоская, хоть и согнута.
Если такой и рецесс, то да.
А я почему-то понял, что он сферой.
зы. Тогда в угол ставить люк - там сфера точно будет.
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-05-17 22:37
Baha писал:
> умник. дырки только в пи.. и в жо.. а остальное отверстия.
Ещё в носу
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата: 10-05-17 12:47
s494 писал:
- ну наконец то разобрались :-) пример с картами - верный. чертёж же показывал. в угол не вариант, люк должен быть в ДП лодки, НАД помпой.
Автор: MOTOBOBER (95.67.146.---)
Дата: 10-05-17 13:10
По форме люка сделай рамку жесткую из проф трубы или токаря найди если люк круглый. Поставишь рамку - к ней притянется дно рецесса, а дальше на ровную площадку крепиться люк.
Дата: 10-05-17 13:13
Greg писал:
Ну и в чём проблема??? Я тебе два способа заполнения зазора рассказал. Я так делал. Могу и теоретические несколько выдумать.
Но ты видать и про эти не прочитал. Только бы про рюмочку и карты .))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 10-05-17 13:31
kness писал:
Нет проблем, всё прочитал, спасибо за советы. Кумекаю как лучше в итоге сделать...
Дата: 10-05-17 13:57
Baha писал:
Чудной Вы товарищ из прибалтики. Так веть и я о том же с юмором написал что Дырка ФИГУРНАЯ бывает ))) или как принято было в СССР говорить дырка от бублика бывает а остальное отверстия ))))
И к тому же знаки - ))))) означают что предложение написано с юмором.
Но был не понят ....
А так интересы совпадают - тоже люблю рыбалку природу и внучку свою.
Удачи вам прибалтика
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 10-05-17 17:21
если все же есть возможность добраться туда без лючка ( хоть и не удобно ) , то лучше так и делать. помпа , как правило, не требует к себе постоянного внимания, а раз в сезон можно и дотянуться.
Автор: Greg (80.240.128.---)
Дата: 10-05-17 22:26
Алексей_Шамора писал:
> ... в рецессе специально предусмотрена полукруглая ванна, для того чтобы не могли врезать лючек. Это не безопасно, т. к. рецессе постоянно омывается водой при волне, и возникает вероятность заполнения подпалубного пространства водой, в течении якорной стоянки в волну...
- если буду ставить, то только герметичный лючок. а других в продаже и не видел. картинка из ямаховской рекламы. да и много где ещё так установленные лючки видел. у меня рецесс самоотливной, и не столитровый. вода быстрее из него сольётся, чем в лючок просочится.
Дата: 10-05-17 22:32
гоша5 писал:
- опять 25. у вас может и идеально чисто в кокпите ВСЕГДА, что помпа только чистую воду на себя принимает. по опыту же чужих лодок, помпу ЧАСТО приходится чистить от прилетевшей к её фильтру грязи с палубы, например во время рыбалки :-( и каждый раз падать на карачки, доставать из-под рецесса кучу шмурдяка, чтоб добраться до помпы - не хочется.
Дата: 10-05-17 22:55
Герметичный лючек - это понятно. Я другое имел ввиду. Иногда бывает что двери закрыл и ушел оставив ключ в замке, замороченный. Так и с лючком, осмотр сделал и не закрутил, а в море вышел. Или дети поиграли. Лучше избегать данных моментов без крайней необходимости если конечно есть возможность.
Дата: 10-05-17 22:57
Лучше избегать данных моментов без крайней необходимости если конечно есть возможность установки где не закрытая пробка не будет иметь печальных последствий, например на внутренней части борта.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата: 10-05-17 23:02
Greg писал:
У меня есть в рецессе подобный лючок.
За 6 лет я ни разу его не открывал. Как-то всё не было надобности.
Дата: 10-05-17 23:04
Бдительность, конечно хорошо, но так и до паранойи не далеко.
Дата: 10-05-17 23:15
Согласен ))) правда если речь о безопасности в море то лучше паранойя! короче лишнее отверстие в омываемой водой части корпуса без крайней необходимости точно не просверлю, для себя))
Дата: 10-05-17 23:29
По моим наблюдениям рецесс крайне слабо омываемая поверхность.
У меня в нём хранится моющее средство "Fairy", мочалка и мусорный пакет.
