 Московское время 12:52:51
 Владивостокское время 19:52:51
 Складной столик в лодку
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата:   06-05-17 22:16
Есть ли у кого идеи как сделать столик в лодку, чтобы складывался, желательно на борт во внутрь? Лодка Москва-2)
 Re: Складной столик в лодку
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   06-05-17 22:30
И ещё куча подобных готовых решений в интернете, покупай и ставь.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   07-05-17 00:13
Себе такой хочу, только очкую палубу под закладную дырявить.
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   07-05-17 00:57
Долгие годы столиком в лодке был колпак от Вихря, ещё лучше деревянная табуретка крашеная в парфозный голубой. Но разве можно вернуть те истории? Видимо уже нет :(( И столики и обстановка все не то ......
Автор: Бродяга Московский (95.73.109.---)
Дата:   07-05-17 01:07
Роман из Новосиба писал:
У мну такой не прижился, занимает много места в кокпите, так что могу уступить основание и ногу по сходной цене.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-05-17 01:29
MOTOBOBER
В разложенном состоянии фиксируют штифты так?
А в сложенном он как то фиксируется или стучится о борт?
Дай ссылку на эту фурнитуру уж больно заинтртговала
Дата:   07-05-17 01:32
Спасибо за предложение, думаю перевоз дороговато встанет ))
А как будете дырку от закладной в палубе заделывать? Для меня это главный вопрос, не приживется у меня, и что потом с дырой делать? Я даже кулер к палубе на двухсторонний скотч прилепил вместо сверления.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.111.---)
Дата:   07-05-17 02:13
И как на первом фото валяются складные кронштейны и подвесной был.Вынес самое лучшее решение-беру на борт терм.контейнер Кемпингаз,крышку перевернул-столик,там же и под стаканы выемки,а в низу холодные/тёплые продукты.
Дата:   07-05-17 03:12
Мотобобер, скинь ссылку на эту приблуду)))
Дата:   07-05-17 03:18
Дата:   07-05-17 03:22
О борт ничего стучать не будет если внизу фиксатор поставить
Дата:   07-05-17 03:23
Дата:   07-05-17 03:24
не липнет сволочь, посмотрите в гугле, защелка мебельная
Дата:   07-05-17 03:25
Дата:   07-05-17 03:32
Спасибо огромное)
Дата:   07-05-17 03:41
Друган, да было бы за что спасибо то говорить...)) Но помочь всегда приятно))
Дата:   07-05-17 04:38
Дырки в пластике спокойно и надёжно заделываются автошпаклёвкой со стекловолокном. Потом она, отвердевшая, оч.хорошо поддаётся любой мех.обработке, полирнуть даже можно. )))
Ну а зачем эти дырки вообще заделывать? Даже если столик не приживётся, то при возможной продаже лодки в дальнейшем, этот столик может послужить бонусом для потенциального покупателя. А пока лодку сам эксплуатируешь, дырки можно на время, если мешаются, каким-нить крепежом заглушить.
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-05-17 04:59
Там отверстия сверлятся только под шурупы крепления, после демонтажа отверстия заделал автошпаклевкой боди, со стекловолокном, вот только гелькоутом ни как не закрашу темные пятна от шпаклевки.
Автор: Vermot (2.93.233.---)
Дата:   07-05-17 05:18
А я таким пользуюсь Ссылка.
и на палубе отлично, и места мало занимает в сложенном виде и на берегу под пиво шикарен
Дата:   07-05-17 07:29
У меня вот такой. Но для лоди великоват.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   07-05-17 12:22
Вот нашёл фотку
В сложеном виде.
Автор: КВМ (46.158.3.---)
Дата:   07-05-17 13:42
Вот так у меня. Кронштейны покупал в 1000 размеров
.Ссылка.
Дата:   08-05-17 09:45
Ребята, кронштейны купил в леруа мерлен, 513 рублей штука. Вырезал столик из фанеры. Теперь вопрос, чем покрыть стол? Чтобы резать на нем продукты и т.д.... ???
Автор: Обской Кит (---.95.191.225.44.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   08-05-17 13:55
Шаман из Ярика писал:
Не понял. Без разделочной доски?
Дата:   08-05-17 15:08
Ну иногда и без) На ум приходит покрытие как в поездах на столе... Стол нужен не гламурный вообщем, а рабочий. Чтобы и колбаски побыренькому нарезать, лучка...
Автор: Blacksmith (5.141.192.---)
Дата:   08-05-17 15:19
Может коврик положить для резки, самовосстанавливающийся. Они довольно большие есть.
Дата:   08-05-17 15:21
Вот такой
Автор: Cерега рыбак (85.26.165.---)
Дата:   08-05-17 15:36
Фото?
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   08-05-17 15:52
поднос из столовки на скотч. и буртик есть.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   08-05-17 16:24
Лучше не бывает.
Автор: Андрей из Омска (---.net137-30.omkc.ru)
Дата:   08-05-17 17:55
33alex писал:
> Лучше не бывает.
Хороший столик. А на сколько литров такой контейнер?
Дата:   08-05-17 18:03
Фото позже, насчет подноса со столовки слишком уж колхозный вариант) Ковриков таких не видел ни разу, самовостанавливающиися)) может листом алюминия закрыть?))
Дата:   08-05-17 18:05
кронштейны такие)
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   08-05-17 18:27
= Ковриков таких не видел ни разу, самовостанавливающиися))=
Поверь, есть))). Я кожу на ножны на таком режу и не один год( А4 ) Забивай в поисковике cutting mat и выбирай потом по ссылкам где дешевле. Я брал на Ганзе.
Дата:   08-05-17 19:23
а чем покрывают столики в поезде?
Дата:   08-05-17 20:02
Андрей из Омска писал:
> 33alex писал:
> > Лучше не бывает.
Разные есть. Я пользую именно такой, как на фото. Летом в него пять мороженный полторашек с минералкой. Через три дня они ещё со льдом.
