| Московское время 16:59:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:59:37 |
Автор: Nikita korovnikov !)))) (93.185.21.---)
Дата: 06-05-17 17:11
Загрунтовал грунтовкой как на картинке потом этой краской сколько это дела все будет сохнуть рукой проводишь вроде высохла но если ногтем ковернуть то как пластилин !
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 06-05-17 17:23
Я понял по твоему НИКУ тебе кричать надо.))))))))))))
Прежде чем красить лодку надо этот форум читать было.))))
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 06-05-17 17:29
На банке должно быть написано, при какой температуре и сколько времени сохнет ...
Дата: 06-05-17 18:45
Скорее всего плохая краска,не та формула. Забыли что-то добавить. Пробей в инт. есть много жалоб на ПФ-115. И тема была >> Ссылка.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 06-05-17 18:47
фиг знает есть и не сохнет, летом красил при +20 прицеп, борта из казанки, пф115 до сих пор какая то царапающаяся и мягкая, говно эти пф(или не красят или не сохнут) такие же как и эпоксидный клей в коробочках советского образца, Нахрен брать ПФ не буду, сам не знаю чем бюджетно покрасить
Дата: 06-05-17 18:50
да и краситель в них чмошный выцветает за пару недель, да и цвета стали как для покраски туалета типа сартир, хаки пропал, теперь хупоймикакойзелёный.
Автор: MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 06-05-17 20:25
А ты грунт до конца просушил? Да и слой толстый положил наверно, пленкой сверху покрылась и всё, внутри как глина, испаряться некуда растворителю. Жди короче. А на будущее пользуйся двухкомпонентными материалом с отвердителем, там меньше шансов с такой ерундой столкнуться.
И запятые ставь, а то с похмелья хйу разберешь смысл предложений.
Автор: kness (---.44.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 06-05-17 20:44
Погрунтовал ты обычной строительной грунтовкой. Её высохнуть надо неделю минимум при хорошей температуре. А это примерно 20 градусов.
Надо было грунтовать кислотным грунтом , потом промежуточным и тоько потом краской крыть. Самый бюджетный способ покраски выходит примерно 8 тыров на лодку. Вот и думай. Надо что узнать, спроси. Не отказывал в совете ни кому.)))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 06-05-17 22:30
Ну сначала Асю лодку отшкурил от краски старой, потом грунтовал все внутри за пару дней все высохло потом с наружи так же все высохла потом опять прошёл все углы и клепки все высохло потом красил с наружи и внутри стать сохнет теперь рукой если провести то все высохло а если ногтем то царапается и краска сдирается
Дата: 06-05-17 22:36
Ну и забей. Чё теперь делать, сдирать заипёшься.
Когда-нибудь высохнет, хотя у меня был случай, бочину газели покрасили какой-то краской, не помню, она два года не сказать, что мягкая , но очень не твёрдая была.(
Потом шкуркой прошёл, когда шлифмашинку приобрёл.
А лодки хорошо мазать двухкомпонентным грунтом и Викой.
Прямо кистью по старой краске - нормально ложится, сохнет сутки, потом держится достаточно крепко.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 07-05-17 00:01
Nikita korovnikov !)))) писал:
> пластилин !
На банке написано сколько должна сохнуть.
По другим источникам, при 20 градусах каждый слой - сутки. Если холоднее, срок удваивается.
ГФ вообще любит при 100-125 град. сохнуть. ПФ любит при 40 градусах - получается исключительно твёрдое покрытие.
Только ГФ по дюралю не есть гуд. Лучше бы сначала ВЛ-02, потом ГФ-021 как промслой.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-05-17 00:15
ПФ-ка минимум неделю сохнет, при температуре выше +20. А если днём на солнышко выставлять, то быстрее.
Автор: Загзаг (---.sigma-ktv.ru)
Дата: 08-05-17 11:02
Поставь обогреватели,по кругу...как вариант- на грей метал(во внутр.лодки и закрой её ,но не сгори(контроль) или температурное реле)
Автор: kadavr (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-05-17 15:21
> Ну нам в магазине. Казали что норм дюралевую лодку можно грунтовать этой
> грунтовкой и краска тоже подходит !
Думаю логичнее было б в магазине и задать этот вопрос который в первом посте. А то как "чем красить" то мы в магазин, а как "долго сохнет" так мы на форум людям головы канифолить. Несправедливо.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 08-05-17 15:43
постоянно красил лодку пф. надо немного жиже делать и несколько тонких слоев накладывать. в последний слой еще яхт лак для наружных работ добавлял. неплохая краска от поли -р была раньше.
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата: 08-05-17 16:38
KAPER писал:
Про тонкие слои очень верно сказал, ибо это краски из прошлого:
по технологии толщина одного слоя 18-25 мкм, естественно этот слой не укрывает,
а нанесёшь слой больше, краска потечет и будут потеки(
На форуме неплохо отзывались об импортном аналоге *Миранол*,
тоже алкидная краска, тиккуриловская вроде, пару раз работал ей,
что понравилось: хорошая укрывистость, не течет, быстро сохнет, не пахнет, ровно ложится, хоть чем - кистью, валиком, пистолетом.
Разбавитель к ней тоже довольно дорогой, но я брал обычный уайтспирит))
Правда и цена у неё, раз в пять дороже самой *крутой* ПФ-ки.
Но зато она есть в гражданских магазинах и ее искать не надо.
Автор: Хопёр (79.126.67.---)
Дата: 08-05-17 20:46
ПФ очень разная по качеству даже одного производителя и по высыханию и по стойкости. Попадалась такое г.. недели 2 мягкой оставалась, а было что и меньше суток. В среднем от суток до двух при температуре 20 гр.+/-.
Автор: MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата: 09-05-17 05:50
Да не проще ли рм-40 взять, тоже в гражданском магазине сегодня купил, нет проблем. Завтра ляжет на лодку.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-05-17 14:19
Скорее всего нарушен температурный режим, красил и сохло все при уличной температуре так? Ведь в Старой Руссе ни как 20 градусов не было +5+10 и то в редкии дни.
Либо ждать когда высохнет либо камера , либо гараж с печкой и протопка периодически спасут отца русской демократии.
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата: 10-05-17 17:51
Я красил пфкой после воды была в трещинах таких помятых хотя недели 2 сохла и пальцем не продавливалась
Автор: MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 10-05-17 18:01
Слой толстый и не просохший. Она коркой покрывается и процесс отвердевания сильно замедляется. 2К материалы такой проблемой страдают на 99% меньше, остальные 10% это брак, неправильное хранение, нарушение технологии окраски.
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата: 10-05-17 18:27
Болт забей, через 2 года высохнет. Остерегай одежду от краски и ФСЁ!
Красили знаем. Мадама одна претензии предъявляла за штаны. Предложил без штанов, не согласилась.
