| Московское время 00:06:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:06:06 |
Автор: MADDOCTOR (95.27.43.---)
Дата: 03-05-17 22:07
Бодрого дня, уважаемые!
Хочу поделиться своими впечатлениями о своей покупке - картплоттере/эхолоте Simrad Go9.
Снял ролик, выложил на своем канале: Ссылка.
Дата: 03-05-17 22:08
Штуковину эту выбрал потому, что пользовался картплоттером Northstar Explorer 660 от концерна Navico, куда входит и Simrad, решив, что меню, функции, возможности будут схожими.
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата: 04-05-17 05:47
Очень интересно! Ждем инфу. Мы поставили несколько таких приборов, очень понравились. Шустрые.
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата: 04-05-17 15:37
Пумба писал:
Вот в ролике пытаюсь понять их шустрость! На последней выставке в Хельсинки эти SImrad стояли почти во всех лодках! Хит, так сказать! Вот и мы отхватили их по вкусной цене! Как раз взяли девять дюймов, где два слота под карты и возможность подключения радара!
Дата: 04-05-17 22:03
Poplavok писал:
> не понравилось как тач работает :(
> имхо.... не должно так быть
Ну я сразу оговорюсь, что нажимал нежно, а потом, года, чуть осмелился, стало лучше выходить. А у вас какой прибор? Как тач работает?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 04-05-17 22:28
так про тач если прибор не на лодке установлен, а дома для экспериментов, то вроде как надо провода минуса рукой коснуться и вперёд, всё будет карашо..
Автор: Poplavok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-05-17 22:55
MADDOCTOR писал:
> Poplavok писал:
был лоуранс hds 12 тач ген 2 кмк там более правильная работа тача...
еще, по видео кажется что он как-бы подвисает, может это из-за "показушного" режима?
Дата: 04-05-17 23:03
Poplavok писал:
> был лоуранс hds 12 тач...кмк там более правильная работа тача...
Планирую снимать и далее видео про картплоттер, попробую поработать в других режимах.
Дата: 04-05-17 23:05
мне симрады нравятся, ожидал "Вау" ..... и вот пока не понял чем он лучше лорика кроме дизайна
Киря писал:
> У гошки не надо касаться рукой аккума, а вот у тишки надо
А для каких целей это делается?
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 04-05-17 23:08
MADDOCTOR писал:
> Киря писал:
Чтобы тач корректно работал, это только дома в демо режиме, в лодке все нормально работает
Дата: 04-05-17 23:09
Poplavok писал:
> кроме дизайна
Под Вау что понимается?
Дата: 04-05-17 23:18
более качественный экран
меню отличное от лоуранса
более качественную работу с 3д....
например
а так получается, там все как у лоуранса чтоль?
Дата: 04-05-17 23:59
Poplavok писал:
> например
Так гошка с 3д не работает!! Как и тишка
У них есть отличия
К GO подключается автопилот и радар, к тишке нет
Тишка коннектится с моторгайдом, GO нет
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-05-17 03:35
Киря писал:
> У них есть отличия
Про экран забыл:))) По лучше будет у Симы.
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-05-17 03:37
Киря писал:
> У них есть отличия
Думаю, что все дело в версии прошивки, допилят в итоге, все будет ОК!
Радар подключается только к модели Go9!!!
Дата: 05-05-17 08:52
Точно, если к GO была бы возможность подсоединить 3д, то кто будет брать nss evo 3
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата: 05-05-17 14:57
А NSS берут обычно для моря, а там это 3Д особо не кому не нужно)))))) Нужнее подключение полноценных автопилотов, сетевая комуникация, камер и т.д. Для 3Д берут обычно Лорик)))))))))
