 Московское время 11:38:22
 Владивостокское время 18:38:22
 Как Почистить бак в катере не снимая.
Автор: Сергей - 3000. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-17 03:05
Купил катер Орион Боат 48 Д, с завода. Поставил новый мотор mercury f60 elpt-efi . И как оказалось потом снял крышку с бензобака где стоит датчик топлива посмотреть что там не так. А там в баке полно заводской стружки мелкой . Движок глохнет не тянет. Как почистить, бак не съёмный.
 Re: Как Почистить бак в катере не снимая.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   04-05-17 03:09
Слить бензин, осушить бак, стружку удалить пылесосом, в топливопровод инжекторного мотора поставить дополнительный фильтр, можно сепаратор...
Автор: Александр _kzn (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-05-17 03:10
Врядли движок глохнет от стружки, вот если грязь мелкая, то да. Я снимал сетку с заборного патрубка и всю грязь мотор засасывала в фильтр. Два картриджа убил, но стало нормально. То, что видно можно шлангом собрать как в аквариуме, но это малая часть...
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   04-05-17 03:24
А чёйто он не съемный то стал? Прям к лодке приварен?
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   04-05-17 03:34
На пене наверно...
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   04-05-17 05:08
Сергей - 3000. писал:
На стенках бака может быть алюминиевая пыль , которая будет выходить вместе с бензином. Надо ставить сепаратор в магистраль. После 3-4 баков использования, вся пыль из бака должна уйти. Конечно картридж сепаратора надо будет менять.
С крупной - отписали что делать.
Думаю что если сепаратора не было до этого момента, до забились основные фильтра в моторе. Придется менять ;(
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-05-17 05:45
Шприцом откачать. Если бак правильный, то забор топлива стоит в самом глубоком месте, там и стружка собирётся.
Автор: provise (217.118.83.---)
Дата:   04-05-17 23:18
На данной лодке бак съемный, как было уже сказано необходимо осушить бак, после этого почистить обыкновенным пылесосом. Когда доставали датчик, на сетке есть стружка? И для инжекторов всё равно необходимо ставить дополнительный фильтр. С нашим бензином и машины не едут, а Вы говорите про ПЛМ.
Автор: ЮНК (37.78.87.---)
Дата:   04-05-17 23:43
Зачем ставить сепаратор, когда обычный фильтр за +- 50 рублей со своей задачей справляется.
У меня после долгого простоя с открытой крышкой в фильтре муха тормазнулась, а двигатель этого и не почуствовал.
Автор: Александр _kzn (91.225.76.---)
Дата:   05-05-17 16:35
И не говори... Зачем на мотор за 500-800 тыс. фильтр за 3 тыс. ставить)))
Можно поставить за 50 рублей, ведь все производители просто с нас бабло выкачивают...
И мастерским работы добавим, ведь нужно же народ работой обеспечивать.
