 Московское время 09:25:10
 Владивостокское время 16:25:10
 Лодочный мотор хонда 50 инжектор не крутит больше 4000 оборотов
Автор: МихаилSlonik (---.sat.poltava.ua)
Дата:   03-05-17 22:42
Лодочный мотор хонда 50 инжектор длинная нога 2013 года на лодке крым не крутит больше 4000 оборотов при ручке газа на ДУ в пол использовал 2 винта 1. - винт 11 1/8 14 показал где-то 3900 оборотов сам в лодке 2. - винт 11 1/8 13 показал 4100 оборотов сам в лодке но по ощущениям что на 2 винте скорость больше. Это как считать что это не докрут или как? Может проблема в винтах?
 Re: Лодочный мотор хонда 50 инжектор не крутит больше 4000 оборотов
Автор: Витек807 (83.149.45.---)
Дата:   03-05-17 22:50
что то слишком большой не докрут!
Может тах врет?!
По ощущениям то мотор не на полную мощность работает?!
Автор: Павел I (---.sels.ru)
Дата:   03-05-17 22:52
Забит фильтр тонкой очистки,винты здесь не причём.Фильтр стоит до инжектора в топливной магистрали.
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   03-05-17 22:53
Скорость какая?
Дата:   03-05-17 22:55
Сипаратор применяешь ?
Автор: Nortfull (5.141.215.---)
Дата:   03-05-17 22:57
Посмотри газовый трос, может требует регулировки. Дай газ ручкой заметь куда рычаг газа доходит потом трос сними и попробуй рукой рычажок подвинуть какая будет разница? Второе форсунки, было у меня такое больше 4000 не крутил, но потом если даёшь больше газа давился. Ещё топлива возможно не хватает, проверь давление в рампе. Ну наконец свечи, хотя вряд ли.
Дата:   03-05-17 23:04
Не проще снять колпак и на заглушенном дать полный газ и посмотреть ход заслонки?
Дата:   03-05-17 23:17
Сепаратор не использую.
Дата:   03-05-17 23:18
Использую плиту на моторе может быть из-за неё?
Дата:   03-05-17 23:20
Витек по ощущениям вроде бы на полную перебоев никаких нет
Дата:   03-05-17 23:22
МихаилSlonik писал:
Вряд-ли.
Дата:   03-05-17 23:26
Фильтр в моторе вроде чистый использую еще 1 на шланге с топливного бака
Дата:   03-05-17 23:29
Дык там явно должно понятно быть ,если мощь есть то там вжимает в кресло)
Я бы причину винтов отбросил,так так полтинник... крым...да и в одного..
Если правильно навешен мотор и подобные нюансы ,то где то в моторе причина.
У меня было подобное на слабеньком моторе там тросик не до конца выжимал.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.235.---)
Дата:   03-05-17 23:30
Фильтр забит ,тот который стоит в паросепараторе .
Дата:   03-05-17 23:39
Алекс что такое паросепаратор?
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-05-17 23:44
Как по "писаному", 1 шаг винта 200 оборотов. А на трим как реагирует?
Дата:   03-05-17 23:47
На 13 винте если тримом поиграться максимум 4100 на 14 без изменений и странное дело в том что хоть 1 сидишь в лодке хоть 5 все равно теже обороты только разница в скорости набирания
Дата:   03-05-17 23:50
Тут надо попробовать более лёгкий винт, или с диаметром 11 или шагом 12. Тогда можно будет сделать вывод. Может поднять мотор на 1 дырочку. Тоже понятно станет, это подача топлива или настройки винта.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   03-05-17 23:52
это хреновина в которой стоит бензонасос высокого давления.
там просто - треугольная такая хреновинка с тремя блестящими болтиками под крест и шлиц. откручиваешь - вываливается маленький фильтрик зеленого цвета. пружинку не потеряй.
фильтр 3 рубля стоит:))))
Дата:   04-05-17 00:00
А у Крыма точно транец под длинную ногу?
Автор: omar063 (85.26.233.---)
100 проц причина именно в указанном фильтрике Проверено неоднократно Будите снимать запомните как стоял У нас этот фильтр стоит 4500
Дата:   04-05-17 00:03
Леня Жушин Транец подымали под длинную ногу
Дата:   04-05-17 00:04
№ 34
Дата:   04-05-17 00:07
Ну тогда, прежде чем разбирать мотор, я бы убедился в том, что это не от установки мотора проблема. Попробуй поднять мотор или если есть, поставь заведомо лёгкий винт.
Мотор расковырять не долго но надо действовать по принципу" не мешай механизму работать"!
Удачи в экспериментах. :)
Дата:   04-05-17 00:18
Леня Жушин писал:
---- Не неси пургу))) там нужна всего одна отвертка .
Кстати, при снятии фильтра главное, не пружинка а прокладка крышки. Её очень сложно потом на место поставить. Она разбухшая и из своего паза вылезает.
Я прошел через все эти приключения со своей шестидесяткой. Только время потерял и немного денег. Фильтр стоит 600 рублей вместе с новой прокладкой. Нехер кормить спекулянтов.
Дата:   04-05-17 00:21
Я ответил в своём сообщении раньше. Кроме отвёртки нужен опыт а его не у всех в достатке. Потому, прежде чем разбирать что то, нужно исключить все причины, не требующие разборки и опыта работы.
И кстати хамить не надо.
Дата:   04-05-17 00:24
Леня Жушин писал:
--------- ГДЕ!!!!!! ДАЙТЕ ДЕСЯТЬ)))))
Леня Жушин писал:
---- А не хер гавном заправляться ,по принципу -где дешевле .
Леня Жушин писал:
--- Это конечно проще ,чем открутить три винта)))
Кстати там еще два маленьких колечка - тоже аккуратнее не пролюби их)))
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   04-05-17 12:42
У меня на родном 13 винте около 6000 об/ в одного.
"Крым" Хонда50 SRTD Смотри фильтр тонкой очистки и маленькую прокладку кольцо не пропунькай.
Дата:   04-05-17 17:58
С какого то сайта американского заказывал, не помню как зовут. запасной лежит пока, вместе с прокладками.
Вот и не угадал, по себе не суди.
Конечно проще, там что то "пролюбить" возможно, только если руки без пальцев растут из жопы а головы нет вообще.
Дата:   04-05-17 18:01
---------У меня на родном 13 винте около 6000 об
родной 13 винт = сферический конь в вакууме.
можешь написать параметры винта?
Дата:   04-05-17 18:32
11 1/8 13 и 11 1/8 14
Дата:   04-05-17 18:37
фильтр тонкой очистки подскажите как он правильно называется чтоб можно было где-то купить его
Дата:   04-05-17 18:50
16911ZZ5003 он?
Дата:   04-05-17 18:52
Вот, на Мегазипе:
35. Screen comp., fuel strainer
16911-ZZ5-003 Япония 2 968 р.
по номеру можно и в другом месте найти.
Автор: Алексей Нов (93.185.26.---)
Дата:   04-05-17 18:59
Скорость не замерялась...А тахометр правду показывает? Вариантов подключения несколько . Для начала найти друга с навигатором и померить скорость.
Дата:   04-05-17 19:14
Нет скорость не замерял но на 11 1/8 13 винте явно больше
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-17 19:30
Алексей Нов писал:
Сейчас даже в смартфоне за 2-3 тыс. рублей есть GPS.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   04-05-17 20:13
А вот непонятно, почему сделан акцент на словосочетании "Длинная нога". Крым то под короткую ногу рассчитан. Даже если транец наращён, то может быть недостаточно. Ибо все симптомы, что мотор низко в воде сидит, да еще и плита.
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
: Сергей/Самара правильно говорит ! проверь скорость. у меня такой же полтинник была подобная проблемма оказалось не правильно выставленны пысы на тахометре!!
Дата:   04-05-17 20:29
нашел человека с хондой 50 у него есть тахометр завтра заедит с ним проверим может и тахометр врёт но на всякий случай заказал топливный фильтр завтра отпишусь в чём была проблема и скорость тоже замерю.
Дата:   04-05-17 21:10
АЛЕКС999 писал:
> Леня Жушин писал:
Дежавю))) Помню, читал это же слово в слово лет 5 назад.
Не поленился, нашел.
Дата:   04-05-17 22:14
Сергей/Самара писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > Леня Жушин писал:
--- Ебеи хуеи , дай здесь и сейчас 10шт по 600 р ., остальное 3,14здабольство.
Дата:   05-05-17 04:38
> Алексей Нов писал:
Ээээ- у взрослых дядей и телефоны кнопочные...Это мне надо (к примеру) сына привлекать для замеров? Нее! у меня пара навигаторов туристических есть и в машине на магнитоле и сперли плохиши тоже пару...Про друга это я пытался скомпенсировать недоумение от отсутствия-наличия(во загнул!)
Дата:   05-05-17 04:52
МихаилSlonik писал:
Интересно вы задаёте вопросы с тремя неизвестными !!!
1. Когда обнаружили недокрут ?
2. Как раньше крутил мотор ?
3. Пробовали другой тахометр ?
4. Есть китайский недорогой тах, есть электронно-лазерный какой-то.
Я например брал это лазерный крепил прилагаемую бумажку на маховик которая отсвечивала и проверяллазерным обороты с тем чтобы проверить и главное СРАВНИТЬ дешовый китайский тахометр.
5. Какой из Крымов у вас ?
А вы чем занимались ??? Про винты и дырочки не слушайте дилетантов.
У вас извините куча не поняток а вы спрашиваете не весть что !!!
Хонда 50 на да этом Пермском Крыме раскрутит любой винт нафиг от штатного до максимального а вы пишите недокрут !!!!
Если конечно Первый Крым а не третий !!!
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   05-05-17 06:58
olegvasilev писал:
> Скорость какая?
я сразу по скорость спросил....
Дата:   05-05-17 07:14
olegvasilev писал:
> olegvasilev писал:
> > Скорость какая?
Хонда она очень дорогая. На проверку скорости и своего местоположения не остается финансов...да и зачем если от лагеря не отходить?
Автор: Александр) (31.173.86.---)
Дата:   05-05-17 22:55
Той осенью была похожая ситуация. Через несколько минут после заводки двигатель переставал работать в полную силу. Вместо 6000 об. выдавал 4500, на холостых работал неустойчиво и немного поддымливал. В итоге - замена насоса высокого давления ( по гарантии). Такая же симптоматика бывает при выходе из строя лямбды.
Вообще-то коллективное мышление хорошо,но может быть лучше обратиться к компьютерной диагностике (если есть возможность) ??? По крайней мере избавит от лишних затрат.
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-17 01:20
Возможно редукционный клапан не держит . Давление на полном ходу проверьте (штуцер стоит на сепараторе )
Дата:   06-05-17 01:32
У меня в городе нет сервисных центров Хонда
Дата:   06-05-17 01:39
Дуру не гони!
Родной винт написал!!!
Автор: Леня Жушин (---.yota.ru)
Дата:   06-05-17 07:31
Пришли "большие дяди" с "толстыми дейдвудами "и всех опустили. Теперь даже всякая хуета из под ногтей кипишует. А просто нормально разговаривать не пробовали?
Я блять должен знать все родные винты? Идите на хyй! Есть такие параметры, диаметр/шаг/ производитель. Представьте себе, производитель тоже имеет значене.
Дата:   06-05-17 08:34
МихаилSlonik писал:
А что у Вас в городе и культуры нет ? Почему я в игноре ?
Дата:   06-05-17 18:34
Рио я завтра буду на лодочной проведу все замеры заменю фильтра и остальное и тогда отпишусь уже с фотками
Дата:   09-05-17 20:52
Скорость в одного показала 54км.ч на 14 винте
Дата:   09-05-17 22:19
МихаилSlonik писал:
При 3900 об?)
Дата:   09-05-17 22:22
Волжанка 47 +Ямаха Ф60+13шаг оригинал
3100 об-34 км/ч
5500 об-59 км/ч
Обкатка к концу
Дата:   11-05-17 00:18
Да при 3900 оборотов на тахометре
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-05-17 01:19
olegvasilev писал:
> МихаилSlonik писал:
> При 3900 об?)
Полный анриал. Тахометр неправильно выставлен.
Дата:   17-05-17 22:46
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата:   17-05-17 23:23
Интересно сколько тах на холостых показывает?
Дата:   18-05-17 07:12
На холостых при заводе разгоняют до 1000 и падает на 500
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-05-17 17:30
тах работает не правильно,это было понятно с самого начала темы
