 Московское время 04:58:52
 Владивостокское время 11:58:52
 Кто сам ставил мелководник на VEOS?! Зайдите пожалуйста!
Автор: Doroteos  (185.44.11.---)
Дата:   03-05-17 06:02
Набирал и всё слетело..
Приветствую всех!
Имею VEOS 40 13 года и желание поставить на него мелководный режим. Все з/части купил, но ссыкатно, откручу что-нибудь и осыпятся мне в ладоши кучка деталей, было и такое))
Рукожоп конечно, но по инструкции хоть и примитивной смогу, я так думаю! (с)
Покурив на форуме и в инете обнаружил, что везде только констатация факта не сложной установки и фотки готовой работы. А подробнее бы...
В этой теме куча фоток Ссылка.
Мотор на лодке-снимать? Или приподнять и полешко подставить?
С чего начать? Что открутить/снять сначала? Ходил сегодня вокруг и репу чесал. Скоро сезон, не дай бог сломаю.
Пы.сы. Ответы из разряда как нарисовать сову-не приветствуются! ;)
 Re: Кто сам ставил мелководник на VEOS?! Зайдите пожалуйста!
Дата:   03-05-17 06:05
По теме, на мегазипе нашел 2 мотора, схемы ВРОДЕ бы одинаковые, проверьте пожалуйста-где мой мот?
Схема раз Ссылка.
Схема два Ссылка.
Дата:   03-05-17 18:44
Многие ведь ставили...
Автор: Nortfull (5.141.215.---)
Дата:   03-05-17 21:44
Я сам делал за час с подручных материалов, работает как часы. Инструмент; болгарка, сварка, тески, дрель. Материал; пруток на 14 или 12 не помню, надо мерить, пластина 3 мм, пружина от авто ВАЗ, помоему от педалей. Мотор снимать не надо.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   03-05-17 21:52
Есть много фоток, я по ним себе устанавливал + чертёж с мегазипа.
мотор придётся снимать - надо одевать рычажок на ось т.е. отсоединять сам мот от струбцин.
Дата:   03-05-17 23:10
Много фоток... а можете поделиться?
Дата:   03-05-17 23:12
я по этой статье и делал, чего ж там непонятного???? Если этого не достаточно, то лучше самому (одному) и не браться....
Дата:   05-05-17 03:44
Там...
Там будет понятно, если сделать раз, а пока не понятно ни с чего начинать, ни в принципе фронт работ.
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   05-05-17 17:52
А зачем он вам? У меня тоже такой же мот, чето и не задумывался о его необходимости-))
Автор: Doroteos  (---.176.59.105.202.tele2.ru)
Дата:   05-05-17 18:15
Иногда через траву, водоросли хожу +купил уже за не дорого
