 Московское время 05:07:59
 Владивостокское время 12:07:59
 подбираю указатель уровня топлива
Автор: Rms43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   03-05-17 01:54
Народ, посоветуйте указатель уровня топлива в баке на 40 литров. От бывшего владельца на баке остался датчик c маркировкой SUS 170 12/22, на нем также обозначено сопротивление 10-180 (думаю евростандарт). На сайтах магазинов смотрел, производство преимущественно китайское. Еще смотрел на Алиэкспрессе, там намного дешевле да и время терпит - планирую там и заказать, т.к. в моем городе ничего по теме не продается. Вразумите пожалуйста.
 Re: подбираю указатель уровня топлива
Автор: Сергей МО (5.35.16.---)
Дата:   03-05-17 03:24
За сколько я его в барахолке продавал, за 800 что-ли. Евростандарт, новое.
Дата:   03-05-17 05:49
Сергей, напишите больше деталей про него. Китаец? Сколько у него контактов?
Дата:   03-05-17 05:57
Rms43 писал:
Если честно китаец он или нет понятия не имею. Контактов у всех этих приборов по идее должно быть четыре - питание, масса, плюс от датчика и подсветка. Завтра гляну.
Автор: Spooki (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-05-17 07:39
Rms43 писал:
Все-таки маркировка скорее всего KUS 170-высота,не 12/22,а 12/24(напряжение)
сопротивление случаем не 0-190?
думаю стоит искать показометр KUS
Себе преобрел датчик KUS высотой 225,на вид такой-же как на фото в первом посте,и показометр к нему KUS.
Автор: Honda (46.48.215.---)
Дата:   03-05-17 09:53
Таки шалом. Азохен вей!
У меня в лодке есть дополнительный бак ЗАЗ. Тоже в районе 40 литров. Заказал в 1000 размеров водник вот такой комплект:
Езжу и улыбаюсь. Единственный минус- на момент заказа не было указателей со светодиодной шкалой, с удовольствием бы купил его.
Зай гезунд! Мокрой воды.
Автор: Rms43 (85.93.49.---)
Дата:   04-05-17 03:27
Ребят, я не ошибся, все данные датчика точно указал. SUS 170 12/22 и 10-180. А еще на корпусе выбиты цифры 316 и 316001. Продолжаю разбираться с подходящим указателем.
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата:   04-05-17 15:44
Не знаю, какой это стандарт, но данные датчики вот они Ссылка..
Именно с сопротивлением 10-180. Там же к ним приборы указателя топлива. Насколько я понял - итальянские.
Автор: Rms43 (85.93.58.---)
Дата:   05-05-17 01:31
Шрек, спасибо за ссылку, но именно указателей что-то не нашел у них.
Прошу помощи в подборе именно к моему.
Дата:   05-05-17 01:47
Ну Вы, товарищ, даете. Там же ниже написано - "Совместим с приборами 410010, 410011". ВВодим в поиск номер артикула по сайту и получаем Ссылка.
Это прибор именно для Вашего датчика 10-180 ом.
Дата:   05-05-17 04:00
Шреку спасибо. Все нашлось, есть то что нужно.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   05-05-17 18:00
А можно, дабы темы не плодить, спросить:
А что если врезать в стандартный незакрепленный жестко пластиковый Ямаховский бак указатель уровня топлива с выводом на индикатор на панели?
Чтобы не открывать каждый раз задний рундук и не взвешивать рукой оставшийся бензин.
Кто-нибудь так делал?
Дата:   06-05-17 00:38
Все получится, только сделать для удобства разъемный клемник проводки к датчику уровня у бака и будет тебе счастье.
Сразу с баком в магазин на подбор комплекта датчик +указатель.
Дата:   06-05-17 01:23
Ух-ты!!! писал:
Да, так делают. Главное подобрать датчик нужной высоты. Прибор на все датчики одинаков.
Автор: Rms43 (178.44.76.---)
Дата:   09-05-17 23:49
В итоге заказал вот такой
Всем спасибо за инфу.
