 Московское время 03:40:47
 Владивостокское время 10:40:47
 Как быстро чернеет отработка в картере?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   02-05-17 22:26
Когда сливал из картера Жигулей каждые 10т.км отработку черного цвета, не сильно этому удивлялся.
Надеялся, что после всего 25 моточасов отработка из ПЛМ будет хоть чуть-чуть прозрачней.
Ан, нет. Абсолютно черная.
Мотор Yamaha F60 FETL, почти новый
Масло фирменное, фильтр фирменный. Все от официального дилера.
Баг?
Или фича?
 Re: Как быстро чернеет отработка в картере?
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   02-05-17 22:33
аналогично, такой новый мотор, фирмовое масло-фильтр. после 10 часов.
Автор: Антон 555 Я (2.93.105.---)
Дата:   02-05-17 22:34
Так оно и есть!
Автор: omar063 (---.26.165.0)
Дата:   02-05-17 22:49
Попробуите залить фирменное масло в картер 4х такт подвесного двигателя После того как слили старое Эффект будет точно такои же
Автор: Александр013 (83.149.44.---)
Дата:   03-05-17 00:08
Чернеет-значит работает. Плохо если чистым остаётся.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   03-05-17 00:12
В масле есть моющие присадки.они вымывают грязь со всех углов.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   03-05-17 01:04
откуда во всех углах грязь у нового мотора?
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   03-05-17 01:25
Вероятно следствие постоянной работы на высоких оборотах. Погоняй Жигули на оборотах 4000 и более - почернеет намного раньше года эксплуатации. У меня на Я100 4т тоже быстро чернеет.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   03-05-17 02:35
Александр013 писал:
Ерунда, если масло говно, или мотор проблемный, то чернеет на раз без всякой грязи.
Если с мотором все нормально, а масло правильное, то оно темнеет, а не чернеет.
Вот моя Х-20 после сезона эксплуатации, а вообще мотору шесть лет. Масло только отличная автомобильная синтетика. Мотор чистенький, износа практически нет. Масло за сезон только темнеет и то не сразу.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   03-05-17 02:39
маринистые масла - это минералка - которая должна разложиться - при попадании в воду.
логично что при работе на высоких оборотах оно начинает активно разваливаться.
хотите чистоты - реально автомобильную синтетику используйте.
перебирал свой х200,
перебираю свою х50 щас - и там и там было оригинальное 5-30.
масел много перещупал разных.. маринистое показалось редкостным говном как масло.
Автор: kness (176.52.79.---)
Дата:   03-05-17 03:16
Ребята, любое масло предназначено для смазки рабочих поверхностей. При попадании в них отработанных газов это масло преобретает черноватый цвет. Точно так же масло окрашивается при вымывании отработанных частичек металла, образующихся при трении деталей.
Проще говоря вся срань из мотора осаждается в масе. И именно благодаря ему не перетирается снова в деталях, а опускается на дно картера.
Дата:   03-05-17 03:18
На название темы отвечу очень просто ------- МАСЛО ЧЕРНЕЕТ БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ РАБОТЫ МОТОРА.
Только степень этой черноты немного разная.))))))))))))
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-05-17 03:35
Фирменное -я так понимаю ямалюб минералка( черный),не думаю что желтый синтетика с эстерами по 1100 за литр.
Квиксильвер у меня -такая же шняга, темнеет быстро.
По поводу разлагаемости минералки-все верно, и стареет она быстрее.
Но..
1) Для плм,Ямаха не рекомендует синтетику(где то встречал в рекомендациях официалов,ссылку не найти)
2.По поводу оборотов-да у плм выше, чем авто,но вот что пишут для мотоциклов( а у них обороты до 8 тыс и более)
------Синтетический смазывающий материал имеет низкую вязкость, за счёт чего он не застывает при холодах и никак не влияет на максимальную мощность силового агрегата. Но владельцу мотоцикла придётся смириться с повышенным износом, поскольку на больших оборотах смазка будет попросту выдавливаться, не создавая защитного слоя между металлическими деталями.--------------
Так что,льем маринистую минералку или полусинь,и мозг не парим,имхо. На 100 часов полюбому хватит
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   03-05-17 04:34
А я залью 5-50 спортивное.. тоже проканает.насчет ямаха не рекомендует... она не рекомендует из за того что немаринистое масло засрет все и вся в воде и потянется масляной пленкой.
А так - говорили же что 4х тактные моторы 4 цилиндра это фордовский мотор.
Дата:   03-05-17 05:53
Legendарный МИГ писал:
Нет, не в этом дело,дословно не скажу но что то вроде-тестов на плм ямаха с синтетическими маслами не проводилось-
Квиксильвера просто в финке набрали,теперь приходится пользовать( еще блин 2 л осталось), еслиб не это,то лил бы синь маринистую ликви молли либо равенол( цвет мне у них нравится,небесно голубой,ха)
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата:   03-05-17 06:04
ev.sin писал: "... 2.По поводу оборотов-да у плм выше, чем авто,но вот что пишут для мотоциклов( а у них обороты до 8 тыс и более)
------Синтетический смазывающий материал имеет низкую вязкость, за счёт чего он не застывает при холодах и никак не влияет на максимальную мощность силового агрегата. Но владельцу мотоцикла придётся смириться с повышенным износом, поскольку на больших оборотах смазка будет попросту выдавливаться, не создавая защитного слоя между металлическими деталями.--------------"
Написанное "про мотоциклы" - бред сумасшедшего, полная чушь и сказка.
Дата:   03-05-17 16:31
Павел В. Череповец писал:
Бальзам на мои раны. Именно "отличную автомобильную синтетику" я теперь и залил.
А обороты я держу не выше 4500. Не гонщик.
