| Московское время 08:32:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:33 |
Автор: Zagar (78.25.121.---)
Дата: 30-04-17 02:29
Ну, собственно, вопрос в теме...
Ушатали по синей воде стеклышко на отличной лодке. Нужно восстановить. Есть идеи?
Автор: Брат с Севера (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-04-17 03:05
Навскидку - по старому стеклу сделать лекала. Из поликарбоната 3 мм вырезать и поставить...все.
Само примет похожую форму. Главное лекала.
Дата: 30-04-17 03:09
Нет, в нижней части нужно форму придавать... Само не примет, греть придется.
Так самому, похоже, можно сделать.
Дата: 30-04-17 03:14
Руки у самого заточены не под то... ((( Нужен альтернативный вариант... Желательно в Ростове...
Дата: 30-04-17 03:27
Стекло -сталинит вроде? Краешек блестит...
В Ростове есть стекольный завод, Стеклоград, Юг-стекло.
Неушто по размерам не согнут и не сделают сталинит или тримплекс?
У нас на з-де Техстекло уж лет 20 изготавливают стёкла по инд.заказам.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Zagar писал:
Северный Брат дал изначально правильную идею. Именно 3 мм .
Примет любую форму от средины к краям. Легко.
А когда я услышал про Ростов , то имхо, найдешь мастеров в рекламе, которые гнут поликарбонат на круглую рекламу, витрины...
Сделают за недорого. По старой форме.
Синюю воду можешь брать снова. Сломать 4 мм поликарбонат практически не реально.
А мы пацанами гнули "стекла" на Яву 350. Красивое "стекло" было с розочками.-))
Из стекла не делай. Лопнет сразу при первом касании.
Дата: 30-04-17 03:37
Борно писал:
> реально.
Точно! Рекламщики! Акрил!!!
Супер, спасибо!
А сломать мы все можем...
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 02-05-17 17:04
Тут стекло с двойной кривизной. Не согнуть. Нужно формовать на оснастке. Как вариант можно из кусков старого сшить леской (как в совковые времена лобовые стёкла на Явах сшивали) и это использовать для изготовления матрицы - пуансона.
Автор: Миша Ростов (Quintrex 455) (---.alltelecom.ru)
Дата: 02-05-17 19:04
Zagar писал:
> Борно писал:
> гнут
> > реально.
> розочками.-))
> Супер, спасибо!
Привет земляк. Вот к этому человечку обратись ...думаю поможет 89286099138 Владимир.
Автор: Zagar (188.170.93.---)
Дата: 02-05-17 19:07
Миша Ростов (Quintrex 455) писал:
> Владимир.
Спасибо! щаз на руки поломанный оригинал получу и обращусь...
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 02-05-17 22:00
Добавлю. 1. дешево и сердито. 2. Хрен сломаешь - хоть сиди на нем. Под ветром не гнется - на снежнике 60 - 70 км.ч держит.
