| Московское время 13:39:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:39:46 |
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 28-04-17 00:02
На днях закончил, результатом доволен.
Желание с поработать с пвх было давно, но повод заняться этим делом появился недавно. После прошлой навигации, я решил что мне нужна максимально легкая небольшая на 1-2 пассажиров лодочка. Поиски по интернету ничего путного не дали, или не дорогое и тяжелое или легкое и дорогое или легкое и не дорогое, но не подходящее под мои задачи. Раз нет, надо сделать самому. Собрал инфу, купил ткань, клей, фурнитуру и сделал лодку: длина 210 см, ширина 105, баллон 30. Вес 3,6 кг
Дата: 28-04-17 00:04
На одном сибирском форуме нашел выкройки подходящей лодки, подогнал размеры под себя, распечатал и склеил лекала и собрал тестовую модель из полиэтилена
Дата: 28-04-17 00:05
точнее модели было две, первая показала что лодка большая, уменьшил и сделал вторую модель.
Дата: 28-04-17 00:06
когда пришла посылка с материалами, собрался с духом и приступил к работе. Раскроил детали.
Дата: 28-04-17 00:09
и пошел процесс сборки, главные инструменты: фен, валик, шариковая ручка, нож и линейка
Дата: 28-04-17 00:12
так как ткань необычно тонкая, под клапана сделал двойные подкладки, под уключины тоже приклеил усиление. Долго думал делать или нет перегородки, но безопасность одержала победу над ленью и перегородки сделал. на фото места под клапана и перегородка
Дата: 28-04-17 00:14
ручки и крепления леера заказал сразу, но в процессе сборки решил не ставить их, а сделать из ткани, в угоду веса и сворачиваемости
Дата: 28-04-17 00:18
После склейки лодки, дал несколько дней клею полимеризоваться окончательно, надул до звона, оставил на сутки, падения давления на ощупь не заметил. Остался приличный кусок ткани, за одно и з него сваял гермомешок литров на 80-90
Дата: 28-04-17 00:25
Бюджет всего мероприятия вместе с транспортными расходами (1800) получился около 6500 рублей, вроде как и не сильно дешевле чем купить в магазине, но за то получил такую лодку как хотел, опыт работы с пвх и гермомешок в подарок ))
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 28-04-17 01:37
Олег +100500!!! руки из нужного места!!! Молодец!!!
з.ы. Я правда лентяй и купил в прошлом году в состоянии "практически новая"(3х месячная - маловата оказалась бывшему владельцу)... муха сидела в тапочках)))) АКВА 260 в полном комплекте и с мешком для неё за 6 тыр... с АВИТО в соседнем можно сказать доме.. считаю повезло ))))))))
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 28-04-17 05:22
Интересно.
Если плотность материала чуть увеличить...
Тяжелее будет?
Хороший тузик!
Дата: 28-04-17 05:23
Молодец, все отлично.Где клапана?
Секция одна...?
Склей две подушки под задницу ,если остался еще материал.-))
Дата: 28-04-17 07:49
< Если плотность материала чуть увеличить...
Тяжелее будет?
мелкие лодки, производители как правило делают из 650-700, значит такая же лодка будет весить килограмм от шести. В принципе тоже не много, пока не появится необходимость на горбу далеко тащить, то уже ощутимо, да упаковка будет заметно больше.
Дата: 28-04-17 07:57
клапана на наружной части бортов, сделал так что бы накачивать было удобней на борту АКЛки. Секций две, перегородки под уключинами, что бы в случае пробоя одной из секции была возможность подвернуть спустившую часть лодки и на веслах догрести до берега.
решение по подушкам приму после ходовых испытаний.
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата: 28-04-17 15:45
Молодец, отличная поделка.
Особенно удивил и порадовал вес изделия, прям пушинка,
Расскажи пожалуйста на что и как клеил, опиши процесс.
Дата: 29-04-17 10:04
клеил на полиуретановый клей Клейберг 900И, в качестве термостабилизатора добавлял 7-10% Изур-21. Клей с термоактмивацией, то есть пока не погреешь феном совсем не липнет, для начинающих самое то, удобно работать, хотя скорость поклейки конечно ниже чем у "холодных клеев.
Дата: 29-04-17 10:14
Швы стандартные, какие сейчас применяют на лодках: детали в стык и с обеих сторон ленты усиления 4 см шириной. Самое проблемное это соединять изгибы с малыми радиусами, не везде красиво, но я ленты нарезал прямым кроем, надо было диагональю, так говорят ткань лучше тянется.
Сама процедура склейки: мажем обе поверхности, даем высохнуть, мажем еще раз, опять даем высохнуть, соединяем детали греем феном прикатываем валиком или металлической лопаткой.
Перед началом работы протестировал клей, держит конечно сильно, две склееные полоски получилось разорвать только потому что отслоился слой пвх от корда.
На лодку ушло 9 кв. метров ткани и полтора литра клея.
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата: 29-04-17 11:05
Лиха беда,начало.В счастливое плаванье!Говорят затягивает-так что ждем второе творенье!
Дата: 29-04-17 15:10
Брат с Севера писал:
> Как называется материал?
> На тент такую ткань можно использовать, как считаете?На тент можно,но если ночевать в лодке-отпотевает и капает.Был у меня такой -перешел на самбреллу.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 29-04-17 16:49
p.oleg писал:
Труд своими руками всегда ценен.... Но сравнивать твое изделие нужно с матрасами интекс,они примерно из такой же ткани.
Дата: 29-04-17 18:09
ткань вот такая
думаю можно и на тент, она достаточно мягка. Самбрелу в глаза не видел, сравнить не могу
Дата: 29-04-17 18:22
ФедорЛ писал:
> p.oleg писал:
> то
У меня есть интексовский матрас, сравнить могу. Ткань совершенно другая. Думаю если в этот матрас вкачать нормальное лодочное давление 0,2-0,3 кг, то он в шарик превратиться.
Лодка сделана из армированной пвх ткани. Полоску в полтора сантиметра шириной, взрослому мужику разорвать руками врятли получится, я по крайней мере не смог.
Когда пришла посылка с тканью и я первый раз потрогал ее руками, были еще сомнения в прочности, а вот когда накачал до рабочего давления, тактильно совершенно обычная лодка пвх, нет ощущения надувного шарика. Понятное дело что, с давлением в 0,25 встречу с острыми предметами она врятли выдержит, и по земле ее не потаскаешь как лодки из ткани 650 и выше, но и делалась она не для этого
