 Московское время 00:08:32
 Владивостокское время 07:08:32
 Алюминиевая лодка самоделка под моторы от 5 лс...
Автор: chelovek (46.56.188.---)
Дата:   26-04-17 03:42
Всем поивет! Сегодня появилось возможность спустить лодку на воду и затестить ее возможности.
Длина лодки 3,5м ширина 1.5 скорость на 5лс 28-30кмч, вот небольшое видео о лодке...
Хочется услышать мнение людей со стороны (на что надо обратить внимание)...
 Re: Алюминиевая лодка самоделка под моторы от 5 лс...
Автор: metrogoldenmaer (178.204.201.---)
Дата:   26-04-17 03:49
Под пятишкой вроде отлично бежит. А вот под двадцаткой показалось что поперечный реданов вообще не работает.
Автор: danilov_e (---.233.188-109.ertelecom.ru)
Дата:   26-04-17 04:35
chelovek писал:
> лодке...
Хорошая лодочка для закрытых водоёмов!
"Обращаю внимание": плохо, что без спасжилетов, да по холодной воде.
А спросить можно, коллега? Вес и как идёт вдвоём...
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   26-04-17 04:57
А скока стОит?
Я бы взял,занедораха.)
Автор: @leksei  (---.bbn2-017.lipetsk.ru)
Дата:   26-04-17 05:08
А для чего на такой лодке поперечный редан? Лишние сложности в изготовлении..... Я так думаю, да.
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   26-04-17 05:12
danilov_e писал:
Высота борта на транце под 40см, высота над реданом под 50 (надо перемерять), из за толстого листа алюм. для пола (4мм) вес получился тяжеловат 65кг. Вдвоем на 5лс на глис не выходит.
Дата:   26-04-17 05:16
Под двадцаткой- ураган. Навеска мотора хреновая!
Володя, попроси сделать два подводных крыла .
Самое то!-)) Летать будет.Ссылка.
Шпец писал:
> А скока стОит?
Ориентировачная цена 1000$ возможны небольшие изменения (по желанию)...
Дата:   26-04-17 05:23
> Я так думаю, да.
Кто нбудь бы взял и высказался как 5лс толкает этот корпус на фоне своих лодок, вот тогда и получили бы ответ зачем там редан...
Дата:   26-04-17 07:00
chelovek писал:
> @leksei писал:
> изготовлении.....
> > Я так думаю, да.
И для чего эти упражнения? Чтоб под пятёркой бегала? Просто от нечего делать ? Не понятно назначение этой лодки.....
Дата:   26-04-17 12:52
chelovek писал:
из
Там 2мм. девать некуда.И 1000$,кмк это за гранью...(((
Но мне понравилась!!!
Дата:   26-04-17 15:27
Шпец писал:
4 мм был просто в наличии... 1000 уе это за гранью, - а не за гранью сколько должно быть?
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   26-04-17 16:56
chelovek писал:
> лодке...
Поздравляю с успешными испытаниями! Нос не липнет, в отличии от моего Янтаря, идет красиво.
Диана 350 под пятеркой с одним идет 25 км/ч, с двумя 18 км/ч. А Ваша не выйдя на глисер сколько с двумя пошла?
Я испытывал своя Янтарь под Мерком 5 4т. Он шел 24-25, правда у меня было кил 20 груза. . Винты и навеску в расчет не берем.
Получается что среднем на 3-5 км редан увеличивает скорость легкой лодки. А как с загрузкой и минимальным мотором? Ведь не всегда идеальные условия. Какую скорость показала 20ка? Очень интересны показатели под 10-15 сил.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   26-04-17 20:00
Маловато информации по результатам испытаний. Значимость на такой лодке поперечного редана для меня весьма сомнительна. Да, скорость повыше, значит и путевой расход топлива поменьше. Но для ПЛМ мощностью 5 сил это не актуально. А вот стоимость лодки этот самый редан увеличивает весьма заметно. В данном же сегменте (дешёвых небольших лодок) главное - ЦЕНА! Между ценой и замечательными ходовыми качествами 95% потребителей выбирают меньшую цену. Увы.
Интересно было бы очно сравнить с Дианой 350. Хотя, у Дианы вес от 70 кг. Хотя геометрия иная. И борт намного выше. Может, на фест к нам?)))) Там и сравним.
Дата:   27-04-17 00:17
chelovek писал:
> должно быть?
Я не против цены...
Пару лет назад такой ценник не вызвал бы негатива,просто сейчас с деньгами огромная .опа,и думаю не у меня одного.(
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   27-04-17 06:31
Матяж Владимир писал:
По гладкой воде Д-350 проиграет по всем параметрам, это бесспорно, но для большого водоемами Д-350 конечно предпочтительней.
Кстати, как Д-350 ходит под 5 л.с.?
На видео прекрасно видно как работает редан, оспаривать его пользу на данном корпусе, по крайней мере, странно.
Про сложность, так не всем лодкам надо быть простыми и дешевыми, должны быть лодки посложнее и поэффективнее.
Автор: Иван Крылов (217.118.93.---)
Дата:   27-04-17 13:51
> должно быть?
Я не против цены...
Людям любая цена представляется высокой и воспринимается исключительно , как старт к торгу
Вот эту лодочку (фото) я продавал за 10 т.р.. Знаете сколько мне предлагали 3- 3.5 тыс. р.
И целую дурно пахнущую кучу издевок.
Ссылку надо ?
Автор: chelovek (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   27-04-17 16:56
Григорий Б. писал:
Какую
Скорость на 20 замерять не получилось, мотор плохо работал (глох), телефон разрядился. Хозяин этой лодки раньше ходил на янтаре, проехав на этой был просто в восторге...
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   27-04-17 17:13
Иван Крылов писал:
Я бы забрал без торга!!!
Дата:   27-04-17 17:24
Эта лодка делается максимум неделю, установка редана на лодку (в данном случае) ни как не играет на стоимость всей лодки.
Сравнить с Дианой было бы действительно интерестно, но я уверен почти на 100% что под эти сравнения была бы рождена другая модель, были бы учтены высота борта, вес и тд.
Точно не знаю где проходит ваш фест, но судя по всему далеко от РБ, всегда читаем ваши отчеты с фестов с завистью...
Дата:   27-04-17 18:21
BOBKA писал:
Ну вот не уверен, что Диана 350 проиграет этой лодке на гладкой воде по всем параметрам. Всё же применение поперечного редана несколько снижает полезную нагрузку, выводимую на глиссирование. А вот на этом ролике полезная нагрузка была 140 кг. Это я с одеждой 95 кг, топливо два бачка суммарно 30 кг, якорь 3 кг, верёвка 2 кг, пакет с едой 3 кг, и бутылки с пивом. Да и лодка не базовая, плюс передняя банка и кильгард. Значит не 70 кг, а где то под 80. И ничего, выход на глисс лёгкий, скорость 25 - 26 км/час. На волне уже приличная килеватость Дианы будет весьма в тему. Вообще, сделать в стеклопластике поперечный редан - просто. Но не всегда полезно.))))
Однако, так и не увидел результатов тестов лодки ТС в цифрах. А интересно было бы узнать то...
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   27-04-17 22:50
Иван Крылов писал:
> >1000 уе
> старт к торгу
> 3- 3.5 тыс. р.
> Ссылку надо ?
..куда не целуй везде опа , такая категория которые судят о товаре исходя из своих скромных доходов , а некоторых откровенно душит лягушка . Фиолетово им сколько хотябы стоит лист алюминиевого сплава .
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   28-04-17 04:17
Они не виноваты - просто жисть такая.
Иван Крылов писал:
И без вопросов вроде ? :
Какой год выпуска , есть ли паспорт изделия с датой выпуска, сертификат соответствия качества и безопасности, гарантийный талон и какая КРЕЙСЕРСКАЯ скорость ?
Это только самые популярные , из того что интересовало ...
Дата:   28-04-17 22:47
Владимир , это заблуждение . Спроси этого халявщика потрудится на пользу свою , он скажет что дураков нема . Но почему то считает не зазорным на чужих х... в Рай попасть ....
Если строитель считает свою лодку шедевром и ломит цену , то сам и будет на ней гарцевать .
Дата:   02-05-17 23:25
Я это - смайлики забыл поставить.))))) В реальности за 50 т.р. лодку такого размера никто не купит. Ну не оценит никто её прелестей.)))))
