 Московское время 13:41:16
 Владивостокское время 20:41:16
 Обь1 стяжки транца
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   25-04-17 06:08
Подскажите как поставить стяжки (шпильки) на транец, те надо сначала поставить поперечину, а от неё шпильки к транцу, вот только как эту поперечину поставить були борт закрывают, есть только один вариант, через лючки клепать, или же можно связать шпангоуты уголком вдоль, и приклепать к кормовым листам, далее их соединить уголком (правые и левые) и от уголка к транцу шпильки, да ещё, не хочется чтоб стяжки проходили в ванне рецесса, кто пробовал их ставить под ванной? Если что транец 6мм фанера, кормовой лист, доска, дюраль 6мм
 Re: Обь1 стяжки транца
Автор: dimitriush (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   25-04-17 07:08
Я ванну рецесса уменьшил в глубину на 8 см, она излишне глубокая, нах не нужна. Буду верхнюю поперечину вязать с бортами, на борта уголок 40*40*5 по линии буля, приклепаю вытяжные заклепками Брало 6мм ( они жесткие) через герметик, уголки за ванной свяжу уголком 30*60*5 ( у меня такой есть) и к нему завяжу верх транца.
Шпильки не хочу 100%.
Дата:   25-04-17 07:09
Плохо видно, для общего представления.
Дата:   25-04-17 07:10
Заклепки такие. Очень мощные.
Автор: Виктор Филиппович (92.37.201.---)
Дата:   25-04-17 15:30
Дата:   25-04-17 15:31
Автор: rim (85.26.235.---)
Дата:   25-04-17 16:54
Виктор Филиппович хорошо сделано. У нас сварка сантим 100 рублей, особо не разгонишься))).
Автор: Oleg_Samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-04-17 17:26
dimitriush писал:
Достаточно видно , транцевая силовая стойка снизу должна крепиться к днищу как и Филипыча, его конструкция гораздо прочнее и в тоже время легче по весу , а твой уголок только видимость прочности создает , а толку от него немного . Верхний поперечный уголок с бортами завяжи разнесенной косынкой . И шпильки ,а также доска не понадобяться если все хорошо связать во единое .
Автор: dimitriush (78.111.190.---)
Дата:   25-04-17 18:03
Согласен. Да, верхний, нижний уголки и днище будут связанны вертикальной пластиной. Нижний уголок завязан с последним шпангоутом.
Дата:   25-04-17 18:18
Дата:   25-04-17 18:19
Дата:   25-04-17 18:20
А на своей сделал такие салазки.
Дата:   25-04-17 18:21
И засунул их вниз. Притянул болтами м6 к стрингерам.
Дата:   25-04-17 18:23
А снаружи м8 через транец к уголкам.
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-04-17 19:11
Я на трешке вот так сделал. советывался с конструкторомю. мне показалось правильно и снаружи клин обязателбно угол не тот проверяли на обь 1 кажется все тоже самое под советские моторы все сделанно.
Дата:   26-04-17 02:43
вот повесив нептун на транец и попросив прыгнуть на акп Н23, товарища(96кг), почему то, какая то чуйка подсказывает что надо приклепать уголоки 40х40х5-6 ^L30-40см(доп.стрингер) в районе последнего шпангоута и от него пустить такой же уголок к верхней кромке транца сквозь ванну рецесса, вот тогда будет норма, а сварноклепаноболтовая конструкция, будет рвать, либо сварку либо болтоклепки
Дата:   26-04-17 02:45
s494 что поставлено под хуэтой(горизонтальная пластина между кокпитом и рецессом) к которой приклепаны стяжки
Дата:   26-04-17 17:31
Maks.N писал:
Макс ,а место то сколько съел - надо все факторы учитывать , и стремиться конструировать ферму не уменьшая объемов.
Дата:   26-04-17 21:07
Олег зделали так что все стало на место тоесть рецест . и место осталось не тронутым по минимуму все на месте и бак с лева и рундук под барахло с права.этот дед что я пригласил продумманный все зачертил и обосновал я даже таких терминов не знаю короче е..ба ..л.ись долго но не зря завязали и пол и борта и тд. больше таких построек ни когда в жизни !!! с уважением отношусь к мужикам которые сами все делают я пас! это крайний конструктор в моей жизни!!!!!
Дата:   26-04-17 21:10
