 Московское время 13:32:15
 Владивостокское время 20:32:15
 АКЛ 4.2 Проблеммы антикризисности 2
Автор: Илья ОГАТОВ (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-04-17 21:38
Здравствуйте, хочу рассказать о проделанной работе.
Четыре года назад начал строить АКЛ 4.2 сшил, склеил, шпангоутов натыкал, остановился на привальном брусе..... лодка сгорела вместе с местом изготовления.
Спустя два года принялся снова. В этот раз всё прошло успешно за 4 месяца вечеров и выходных получил вот это
 Re: АКЛ 4.2 Проблеммы антикризисности 2
Дата:   24-04-17 21:54
Лодка простояла на причале весь 2016 сезон, ходил на ней под мотором 2.5 лося. В конце сезона купил 4т 15меркури 323сс. 2007гв.
По окончанию сезона возникло несколько хотелок вопросов по отношению к лодке. Вопросы эти задавал вот здесьСсылка.
Звучали они примерно так:
1. Как на халяву оборудовать пустую лодку?
Не подумайте что у меня прямо совсем нет денег, деньги конечно есть как и жена в декрете и двое детей и ипотека. Короче есть куда потратить. А оборудованию лодку хочется. Короче финансовый кризис в разгаре, но жить надо.
Дата:   24-04-17 22:19
Ну поехали, пришёл к мнению что дистанционное управление мне нужно для комфортного прибывание на лодке. Исходные:
1. Денег нет.
2. Мотор румпельный.
На форуме сказали делай сам, только троса купи, троса купил 5тыров за пару наконечники фторопластовые по 3р за шт от авто волга , наконечники для шприцовки смазки рублей по12 примерно и головка двенадцатигранник с переходником и воротком, это ещё рублей 150 гайки болты алюминиевые профилёчки украл на работе. Это все компоненты "газ реверс"
Получилось это
машинка
Дата:   24-04-17 22:20
это к мотору приделал
Дата:   24-04-17 22:22
Это тяга от троса к рычажку газа на карбе
Дата:   24-04-17 22:27
Мотор можно переделать в румпельный в течении пяти минут, для этого нужно открутить два винта убрать подключение а потом вернув тягу газа на место прикрутить два винта обратно, инструмент крестовая отвёртка ph2. Бюджет 5150р
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   24-04-17 22:46
Ты смотри, сколько погорельцев то у нас... Прям, эпидемия. так и хочется воскликнуть - ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! Перестрахуйтесь с проводкой и прочим многократно - это дешевле, чем потом пепелище разгребать.
Дата:   24-04-17 22:52
Теперь рулёвка.
Исходные:
1. Денег нет.
На форуме сказали делай сам. Посмотрел чертёж у И.Г.
Купил на разборке Баранку с карданчиком от геройски погибшей рено логон 1500р троса, фиксаторы троса, талрепы, ролики по 80 8 шт это ещё где то 300р. Болты гайки клёпки кусочки железок украл на работе.
Штурвал
Дата:   24-04-17 22:53
Барабан
Дата:   24-04-17 22:54
ролик
Дата:   24-04-17 22:55
талреп, пружину то же украл.
Автор: s3nya (---.petrobalt.ru)
Дата:   24-04-17 23:05
амортизатор троса лучше бы сделать работающим на сжатие, а не на растяжение...
Автор: @leksei  (---.bbn2-017.lipetsk.ru)
Дата:   24-04-17 23:08
Не говори - украл - по отношению к этой мелочи а то плакать хочется😂! Ну скажем - взял -так будет лучше 👌
Дата:   24-04-17 23:16
Мотор быстро отсоединяется от штуртроса. без помощи инструмента полная перекладка проходит за два с небольшим оборота. Есть сомнения по качеству роликов, они пластмассовые без подшипника но переделывать пока не буду и так намаялся с экспериментами в этой области. Барабан выполнен из пяти круглых деталей, изготовленных при помощи болгарки, одетых на ось от кардана рулевой колонки, и скрепленных между собой винтами м6.
Бюджет составил 2500
Дата:   24-04-17 23:38
Едем дальше.
Стул!!!
Практика показала что в лодке находится чаще всего два взрослых человека (исключение это всё семейство но младшие пока не тяжелее 26кг)
За стенкой рецеса сделана скамейка-диван шириной 500мм там могут сидеть двое взрослых но по скольку четверо взрослых одновременно мой мот точно не вытянет то и парные передние сиденья отпадают. Следовательно лодка должна быть трёх местная. Решил делать на миделе одно сиденье. За основу взял офисный стул с помойки, обивку набивку снял выбросил фанерку помазал эпоксидкой, поролон нашёл у жены, тряпку купил - 200р вместе с люверсами.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-04-17 23:40
По роликам - диаметр мал, тросу будет плохо.
Есть в природе "ролик стеклоподъемника ВАЗ 2101-07", продается вместе с осью (резьба М6), стоит копейки. Ролик - оцинкован, ось - тоже.
Дата:   24-04-17 23:42
Так установлен под сланями.
Бюджет 200р.
Дата:   24-04-17 23:51
Флор пришлось немного по пилить его потом усилил фсф 12мм к другому флору прикрутил полку. Стул стоит жёстко не болтается не ёрзает снимается с лодки за минуту. Когда всё на месте из сланей торчит труба ф50 и всё пространство не чем не загромождено!!!.
Дата:   24-04-17 23:54
Митяю спс за подсказку!!!
Про тент и электрику позже а то тут ко мне один министр с послом пришли.
Автор: samsam (85.26.233.---)
Дата:   24-04-17 23:59
Где тут плюсануть челу? Негде? Тогда на словах. Зачетище рукодельнику. Вот упертый, мне б так.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-04-17 01:18
samsam а сам то сосед каков?? на твое двухконсольное произведение любоваться можно.. :-)))
Автор: samsam (178.45.49.---)
Дата:   25-04-17 04:36
Серегин писал:
> можно.. :-)))
- Сейчас не об этом...
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   25-04-17 13:07
Илья ОГАТОВ писал:
А румпель снял или оставил?
Я год назад, когда делал себе рулевку, тоже колхозил по месту как ты, но дырявить лодку для прокладки двухтросовой рулевки желания не было, да и с материалами была бы проблема, такой узел из чернухи колхозить в морскую лодку не хотелось. Так что помимо тросов газ-реверс купил еще рулевой редуктор, штурвал и штуртрос. Машинка самодельная подключение к моту тоже самодельное (благо на Я20 оно очень простое). Румпель оставил, при чем им можно рулить вообще ничего не отключая от мотора, но за прошлую навигацию так ниразу румпель и не понадобился, сейчас он у меня в роли флагштока ))
Сидушками лодку не оборудовал, не хочу загромождать кокпит, да и как выяснилось, 70% времени управляю стоя, а посидеть во время рыбалки вполне хватает и экспедиционного ящика. Ну это у каждого свои задачи
Автор: Илья ОГАТОВ (---.158.230.225.yarnet.ru)
Дата:   25-04-17 13:40
Румпель на месте , по рулить можно за румпель, но по газовать не получится ручка газа отключена от карбюратора.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   25-04-17 13:48
воруют - ночью а днем - берут.
Автор: Илья ОГАТОВ (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-04-17 15:29
И так продолжим.
Тент!!!
Исходные:
1. Денег нет.
2. Лодка стоит на воде и набирает атмосферной воды
Первый вариант был вообще на халяву из рекламного банера. Трубки заклёпки для дуг "взял" на работе ну и банер то же валялся, его тоже "взял". Трубки загибал через коленку.
Сшил его кое как, сезон отстоял в прицепе функции свои выполнял но жуть как был не удобен, жесткий, тяжёлый не красивый. Да отмыть его после сезона не получилось.
В магазине где покупал люверсы для ткани увидел плащёвку называется "оксфорд" где то на форуме его упоминали, вроде как говно. Но цвет понравился а главная цена 225за м\п. И захотелось не могу как новый тент.
Швейную машинку взял у жены. Ткань, люверсы, нитки, молнии купил!
Дата:   25-04-17 15:30
Тент с заду
Дата:   25-04-17 15:32
Вариант когда надо долго идти под дождём или солнцем.
Дата:   25-04-17 15:42
Это так я креплю ткань. Люверс латунный (ставил его при помощи молотка и стального стержня кривенко но за то стоит железобетонно)
Люверс одет на саморез 4,8*13 полусфера нерж А2 который закручен в ал. рамку стекла и ал. уголок на планшире и зафиксирован клеем для склейки алюминиевых соединений.
Дата:   25-04-17 15:48
Бюджет составил 2000т.р.
Не знаю как поведёт себя эта тряпочка, сомнения по её качеству есть, но то что получилось сейчас гораздо удобнее пвх банера. Для себя решил что если и расползётся сошью новый из дорогой ткани опыт наработал не страшно закасячить материалу тыров этак на десять.
Автор: Анвар Казань (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   25-04-17 16:16
тихо спиздил и пошел называется НАШЕЛ)))
Дата:   25-04-17 16:33
Теперь электрика.
С ней было не легко, сразу не получалось в обще ни чего.
По сути с неё начал окуная в декабре мотор в бочку, заводил лазил тестером и закончил в прошлую пятницу установкой амперметра.
Задавал вопросы по электрике на форуме наткнулся на Судью Дреда оскорблений получил в свой адрес тьму, хотя в его адрес от меня не были только вежливости и наивные вопросы короче не приятно.
Осложнения возникли с подключением зарядки, даже на уровни определения мотора, документы переданные мне владельцем гласили что у меня модель15-20 оказалась что у меня чистая 15шка. Конечно я искал сервис мануал на мотор 15-20 но когда нашёл оказалось там другой мотор. Спасибо форумчанину открыл глаза. Стал искать на 15шку нашёл на английском где текст в пдфе не конвертируестся в другие форматы он там картинкой. Переводил с гугль переводчиком на смартфоне получалась малопонятная аброкадабра. Короче кое как выяснил что стоит у меня шести амперный генератор с регулятором напряжения.
Кое как нашёл вывод + - взял с корпуса мотора.
Купил аккум на 55А как на лада гранте (владею я такой тачкой если чё заменить можно)
Подсоединил тестером мерил ток заряда больше двух ампер пока не показывало.
Дата:   25-04-17 16:36
Где то в этой кучке проводов кроется подключение генератора, кнопки останова двигателя и тахометра.
Дата:   25-04-17 16:38
Ах да и предохранитель что бы защитить от переполюсовки.
Дата:   25-04-17 16:41
Так пять проводов выходят с мотора фишка без влаго защиты с влаго защитой не попалась. Зафигачил всё что можно силиконовым герметиком, не знаю буду поглядеть как работает.
Дата:   25-04-17 16:48
Размыкаться массы как у взрослых дядек нет, по этому планируется сеть разрывать путём снятия клейм с аккума. Сдесь же разрыв на первый амперметр, о нём позже.
Дата:   25-04-17 16:49
аккум установлен под кормовой сиденькой
Дата:   25-04-17 16:59
Почти вся масса проводов приходит сюда и здесь соединятся соединяться в строительной эл коробке из неё торчат две колодки с предохранителями один защищает свет другой прикуриватель. Левее установлены включатели по 25р за шт сейчас подключено всего три.
1. Фара
2.Ходовой огонь
3.Остановка двигателя.
Останоака двигателя установлена в разрыв выключателя на моторе и при отключении фишки мотор продолжает работать штатно.
Планирую ещё подсветку кокпита но это позже.
Дата:   25-04-17 17:25
С лева от штурвала находятся гнездо прикуривателя, амперметр показывающий ток заряда, спаренный вольтметр и амперметр показывающий ток потребления и тахометр.С амперметром показывающим ток заряда получилась полная петрушка. Сначала был куплеы два китайских спаренных АV прибора по 600р если на расходе они работают то на заряде не как, показывает ахинею и по напряжению и по току. Значит выбросил китайский цифровой. Купил аналоговый китайский за 300р. пока ставил сломал! Пошёл купил аналоговый китайский за 150р спросил в магазине - шунт надо? Сказали хором НЕТ! иди отсюда мальчик. Подключаю зашкаливает и трещит я в итернет там говорят шунт надо! Сколхозил шунт из проволоки по тестеру настроил работает!!! Тахометр работает. Прикуривотель работает, жаль не курю.
Дата:   25-04-17 17:30
Фара светодиодная влагозащищённая в магазе сказали 60ват после замеров оказалось 37ват стоит 3200р.
Дата:   25-04-17 17:34
Над ней фонарь "турестический" на солнечных батареях должен кстати заряжать телефон в чём лично сомневаюсь. Но при полной зарядке светит как минимум 4 часа больше не проверял должен играть роль кругового огня.
Дата:   25-04-17 17:35
Так светит
Дата:   25-04-17 17:41
Ходовой спаренный 1200р. установка рядом с ручкой спорное решение но другое не нашлось
Дата:   25-04-17 17:45
Итог по элктрике составил примерно 8000т.р.
Итого по всему Примерно 18000р
Дата:   25-04-17 17:46
Это всё, спасибо за внимание.
Автор: Хуторской (85.26.200.---)
Дата:   25-04-17 18:36
Добрый день, Илья. Прими мои сочувствия и поздравления. Молодец, как говорят в народе-дёшево и сердито. Пройдут годы, разбогатеешь, будут у тебя большие лодки, дорогие моторы, но эту лодку и время проведённое с ней будешь вспоминать с особенной теплотой. А стул чем нибудь усиль, слабые они. Да и масса на аккумулятор стоит копейки, нужная вещь. Молодец, дерзай дальше!
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата:   25-04-17 19:29
под ходовой огонь вообще неудачное место выбрал, перед стеклом он бы не мешался и смотрелся лучше.
вместо кнопки остановки двигателя надо было чеку поставить, это безопасность, а на ней лучше не экономить, тем более бюджет 300-500р.
Тент неплохо получился.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-04-17 21:52
Столик можно ещё для удобства сделать.
Дата:   25-04-17 21:57
Вот такие карманы от КАМАЗа вроде тоже удобные
Дата:   25-04-17 22:01
Кстати столик на петлях складной.И якрный рундук тоже быне помешал.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-04-17 22:16
p.oleg писал:
> и смотрелся лучше...
Соглашусь на половину.. просто перенести ЗА швартовую утку, что бы не оторвать канатом... перед стеклом по темноте будет засвЕчивать всю палубу, что есть очень неприятно..
Дата:   25-04-17 22:25
Да смотрю на Диану 3-02 ....нравится
и Фантомас хвалил
и не дорого вроде как
короче на следующею зиму, возможно.
Дата:   25-04-17 22:29
В курсе на пвхшке стояла такая фиговина, из пяти лучей-ножек отвалилось три остальные отрезал сам и приварил за ново и тут им обломилось обламываться!!!
