| Московское время 09:36:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:36:49 |
Автор: bayliner (103.71.168.---)
Дата: 22-04-17 23:00
Добрый день !
Задача такая - есть катер со стационаром 5.7 литра - и колонкой alpha1 gen 2 . Маркировка на шильдике колонки закрашена .
Для заказа запчастей надо знать передаточное число .
Можно ли не разбирая определить данную величину .
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 23-04-17 02:36
У меня всегда читалось с наклеек, так что нужды проверять не было, но согласно мануалу "Sterndrive Unit Serial Number Location - Port Decal
(Also Located Under Decal On Housing)".
Значит, есть (возможно выбитый на корпусе?) номер под какой-то из наклеек. Если учесть, что их всего 3, то выбор не велик. Отклеить, разогрев феном, и посмотреть.
Да, это число нужно только при замене шестерен, все остальные детали - стандартные.
Дата: 23-04-17 16:42
У меня наклейка на колонке отсутствует , мотор поменян , те третья наклейка где то в районе маховика в моторном отсеке ??
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата: 23-04-17 17:38
Вообще каждому мотору соответствовала колонка. Если мне пасять не изменяет мотору 5, 7 соответствовала колонка f. У меня как раз такая лежит в состоянии нестояния.насчет запчастей... у вас что - шестерни в труху раз такие вопросы задаете? Основные запчасти для обслуживания колонки продается китами на ебае. Там обычно все гофры прокладки хомуты.
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата: 23-04-17 18:22
bayliner писал:
В районе маховика (возле стартера) - номер двигателя. Увидеть его - та еще акробатика, если моторный отсек тесный. Передаточное нужно искать в районе расположения наклеек на колонке. Осмотреть место, где они были, возможно, почистить растворителем краску.
Стандартно на 5.7L идет колонка с передаточным 1.47:1 Ранее того же объема двигатель стоял? Если да, то колонка должна ему соответствовать. Хотя, и ее поменять могли.
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-17 20:13
К 5.7 может быть и 1.62 в зависимости от веса катера, не уверен на 100% но кажется на верхней крышке колонки с обратной стороны что то выбивали, там 4 болта открутить. Еще раз извиняюсь - НЕ УВЕРЕН НА 100%.
Дата: 23-04-17 21:23
Legendарный МИГ писал:
Да , есть желание поменять шестерни .
Передаточное число хочу выяснить - чтоб на eBay заказ сделать .
Что такое колонка f - мне не известно .
Наклеек ещё раз повторюсь - нет , растворителям нечего тереть .
Про верхнюю крышку - спасибо за идею !!
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 23-04-17 22:05
Если возможно подлезть, то я бы так сделал:
Снять стартер.
Один зуб маховика, пометить краской.
Вывернуть свечи, чтобы легче крутилось.
Установить видеокамеру напротив винта.
Пометить краской одну лопасть (метку)
монтировкой крутить маховик, сделать полный оборот, пока не появиться помеченный краской зуб.
По видео, потом смотреть, сколько оборотов сделал винт.
Если винт сделал чуток меньше чем полтора оборота, значит 1: 1.48
Если больше, то 1:1.62
Дата: 23-04-17 23:24
bayliner писал:
Залез в мануал. Оказывается, есть еще одна маркировка - на кардане выбивается буква. F соответствует 1.47-1.50. Снять колонку, посмотреть, заказать нужные шестерни.
