 Московское время 06:06:53
 Владивостокское время 13:06:53
 лодки Reef, Angler. Что о них известно?
Автор: boris trubka (62.106.109.---)
Дата:   19-04-17 20:58
Решил поменять лодочку на больший размер. По размеру мощности допустимого мотора и главное-весу выбра два варианта: Reef 320, Angler 330. Второй вариант привлек размером борта 430 мм, шириной -1680 мм. Лодки б/у 16-го года. Пол - фанера. Есть ли у кого-нибудь инфа по качеству этих лодок. В инете практически ничего не нашел. Мотор пока Ямаха 2, позже будет или 5 или ветер 8, чтоб без регистрации и прав. Экипаж 2, изредка 3 чел. Заранее благодарен за комментарии.
 Re: лодки Reef, Angler. Что о них известно?
Автор: Саныч48 (---.bbn07-115.lipetsk.ru)
Дата:   19-04-17 23:50
У меня Reef 320 нднд, юзаю под Ямашкой3, ветерками 8 и 12. Меня всё устраивает, особенно процесс сборки и разборки - нет пайолов!!! на дно бросил коммерческий жесткий линолеум как защиту...
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   20-04-17 03:14
у меня риф360 тритон. что интересует? мотор тоха 9.8
Автор: boris trubka (62.106.116.---)
Дата:   20-04-17 04:38
НДНД не попадалась. Только пайольные. Интересует качество изготовления. Швы, геометрия, как ведет себя на глиссе.
Дата:   20-04-17 04:43
До сих пор был Хантер 290. Нормальная ровная лодка без проблем. Только без киля. Плавал и горя не знал. Хочется подобное качество. Чтоб посередине водохранилища не преподнесла какой-нибудь сюрприз.
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-04-17 03:48
Про риф есть целая ветка Ссылка.
