 Московское время 19:14:10
 Владивостокское время 02:14:10
 Затаскиваем лодку на берег
Автор: JekDek (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-04-17 19:01
Добрый день.
Кто и как затаскивает лодку в гараж на воде?
Имеем, песчано-каменистое дно, гараж на берегу, который стоит "в воде", но по осени вода отходит от гаража и лодку придется "тащить" в гараж, лодка весит примерно 600-700кг.
Сам придумал варианты:
1. Делать некие рельсы по которым с помощью лебедки зтаскивем лодку.
2. Делать "валики" из бревен на металлических направляющих по которым затаскивать лодку, но тогда она будет крениться на один борт.
3. Сделать телегу на которую погрузиться лодка и по средствам лебедки затаскиваем в гараж.
Все эти варианты имеют место быть, но возникает вопрос, а как потом вытащить лодку из гаража? Делать некий крюк, за который потом можно будет закрепить лебедку и вытаскивать лодку в обратном направлении, но как установить крюк, он всегда должен быть глубоко в воде...
Общая длина конструкции зависит от воды, я беру с запасом 30 метров.
 Re: Затаскиваем лодку на берег
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   16-04-17 19:14
У нас два варианта практикуется... Либо тележка, либо два бревна с прибитой сверху половинкой ПВХ трубы...
Затаскивается лебёдкой, сталкивается вручную (без проблем, ибо под уклон)... Расстояния правда поменьше, от 3 до 10 метров и лодки сильно легче 700 кг...
Лично у меня брёвна служат уже лет 25...
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-04-17 20:13
"Рельсы" - из швеллера , тележка - на колёсном ходу (не обязательно резиновые) . Под'ем - лебёдкой , спуск - толкай вручную , наверняка уклон есть , пойдёт легко . Если спуск вручную все же затрудняет , то между "рельсами" у воды привари трубу с одетым на неё шкивом , перекинув трос через который , так же лебёдкой , только уже в обратном направлении тяни свою телгу . Удачи !
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата:   16-04-17 20:14
У нас, при наличии приливов-отливов, этот вопрос очень актуален, используются 2 способа, это бревна с роликами и лебедка (и пусть лодка кренится, страшного ничего нет), обратно гравитация помогает. Второй, более распространенный способ, тележка, обычно с тремя колесами, и опять же лебедка. У меня используются даже две лебедки- одна непосредственно на телеге, дабы лодку на тележку поставить, а вторая на берегу,чтобы вытащить до гаража. Расстояние при полном отливе около 50 метров.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   16-04-17 20:54
видел как по рельсам спускают.
сам с батей использовал бревна и пофиг что крениться, как выше заметили ;)
Автор: Зага (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-04-17 21:18
JekDek писал:
Может сделать плавучий гараж на понтоне из труб, который отводить от берега по мере ухода воды и наоборот ?
Автор: Ighor Volkov (93.84.228.---)
Дата:   16-04-17 21:23
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-04-17 04:32
Скинь фото места где хочешь спускать!!! На много проще будет советовать! Угол уклона, а также камни(мелкие или валуны)
Дата:   17-04-17 05:19
В Самаре видел на лодочных "системы": на склоне лежат либо трубы, либо брёвна нетолстые. В качестве катков тележки - автомобильные диски. Наверху - ручная лебёдка, которую нетрудно электрифицировать при наличии эл.энергии.
Дата:   17-04-17 09:15
Вот такой берег
Дата:   17-04-17 11:55
JekDek писал:
4. В зашитый мешок два мяча не вплотную и под киль их, чтоб мячи были с разных сторон. И тяни лодку - мячи с мешком будут катиться.
Таких приблуд 2-3.
Почти как на колёсах.
Автор: Евгений64 (---.san.ru)
Дата:   17-04-17 15:32
с мячами идея клас!!!!!
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   17-04-17 15:51
два бревна - отпадает.
телега с швеллером интереснее, но швеллер нужно разбирать и собирать раз в сезон, что не очень нравится, также у разборного швеллера могут вырости ноги...
Плавучая база поимеет ноги 100%, и месяца не простоит, цель загонки лодки в гараж, кража.
Сам думаю о телеге с электролебедкой и под каждое колесо подкладывать доску дабы случайно не "утонуть" в грунт, только как ее стаскивать не совсем понятно, уклон не такой сильный чтобы она сама поехала.
с мячами идея, мне не нравится, лодка весит 600-700кг.
п.с. блин, на фото стоит моя Окушка, которую я один мог тащить хоть 50 метров, которую я круглый год храню на берегу и не боюсь что ее украдут, нафига эта гонка вооружений, нафига я купил посудину ~650кг весом...
Автор: Kreator (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-04-17 15:52
У нас на лодочной у многих лодки стоят на стапелях из металлического квадрата,к ним приварены вот такие ролики(ролик приварен основанием к профилю,колесо получается сверху.)сорри,ссылка что-то не вставляется(((ролик, как у мусорных баков,колесо из плотной резины на оцинкованной пластине.Свой УМС 410(130кг)+Суза 15-ка+шмурдяка кил 30+бак и запас бенза,это ещё тридцатка..катаю по этим роликам одной рукой без напряга..стоит 5 пар роликов НА РОВНОЙ поверхности.На одном озере подсмотрели эту идею,там уже всё растащили ибо туристический комплекс сгорел(((осталось только несколько роликов на мет профиле(рофиль с роликами уходил в воду),а наверху станина на столбике для крепления лебёдки.Уклон до воды был примерно 30 градусов.
Шаг между колёсами для Вашей лодки можно рассчитать .
Дата:   17-04-17 16:09
Вспомнил...в 89-ом отдыхал в Керчи...ходили купаться на небольшой неширокий пляжик под горой...гора из какой-то нетвёрдой породы...прямо в горе вырублены гаражики для лодок,перед ними беседочки,рельсы из гаража для спуска лодок уходили в воду.Всю систему в действии не видел,молодой был не до того было))))
Может кто тут из крымчан отпишется.
Дата:   17-04-17 16:24
Евгений64 писал:
Жень, в 70х на пляже была лодочная база Бытовик-1.
Там почти все по песку так таскали Проги, МКМ и Мётлы.
Бревна хуже, они песок перед собой гребут.
Мячи клали в сетки-авоськи, связав их ручками. )))
Автор: Кочевник (91.211.61.---)
Дата:   17-04-17 16:26
Да и не только в Крыму... На Кольском, п.Тик-Губа, оз. Имандра. Многие делали "дорогу" из Р-24(благо на рудниках этого добра хватало). У меня была сделана "дорога" из трубы на 50. Мин. токарных работ - папа-мама для соединения труб и катки, с профилем под трубу и подшипник(уже не помню, да какие попадут под руку). Телега уже варится под свой корабль. Нижние 2 секции "дороги" кратны длине гаража, в конце сезона убирал... Да с учётом современных реалий убирать не проблема после каждого спуска-подъёма...
Дата:   17-04-17 16:56
JekDek писал:
> гараж, кража
Не думаю, что потащат гараж на понтоне, слишком тяжело! Цепи можно под водой закрепить да и понтон частично на берегу держать одним концом.
ПС: привет, земляк ! Место знакомое...Удачи в решении проблемы !
Автор: татарин  (178.207.134.---)
Дата:   17-04-17 18:41
Видел самодельную телегу с дисками от автомобиля которая заезжает по рельсам из труб. Тоже сварить такую себе хочу. Может у кого есть, скиньте пожалуйста фото.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   17-04-17 19:21
Я про такой вариант и писал. Надо было добавить, что ложить как рельсы.
Можно применить нетолстые жердины, которые легко убираются в гараж.
Ещё вариант: вкопать пеньки вровень с песком и к ним прикрутить жердины. Чтобы не таскать каждый раз и чтобы не упёрли.
Дата:   18-04-17 04:51
Дата:   18-04-17 04:54
У меня на такой ездит ! И лебёдка в гараже! Если позволяет высота гаража ,то можно и ложементы поставить ! в низ с большого склона с начало лебедкой спускаешь,а потом отцепляешь и она (лодка )сама в низ катится . Колеса ТОНКИЕ И МАЛЕНЬКИЕ НЕ СТАВИТЬ !!!!!тонут в грунте.Даже при маленьком уклоне едет в низ бодро ну если ила не по колено!
Дата:   18-04-17 04:59
Дата:   18-04-17 15:07
Всем спасибо, буду делать телегу с колесами.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   18-04-17 16:27
Телега - это вообще без вариантов, я думаю. При 30 метрах дистанции и 700 кг веса, бревнышки и мячики - это, по-моему, овцелюбство. Я бы сделал 4-колесную. И скорее всего какие-то траки придется городить, т.к. уклона почти нет, колеса будут слегка проваливаться и под своим весом лодка скатываться не будет. Или если не траки, то думать как это все в воду затянуть.
Может быть взять тросовый блок, закрепить его на железобетонном блоке, который затопить метрах в 5 от берега. Через этот блок закольцевать трос, тогда телегу можно будет возить лебедкой и туда, и сюда.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   18-04-17 17:04
JekDek писал:
Штырь в берег и через ролик той же лебедкой тащишь в воду...
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   18-04-17 18:14
Лайнер писал:
Для этого и кладут "рельсы", а в качестве катков используют голые автомобильные диски. Ессно, в количестве 4-х.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   18-04-17 18:43
Так какой угол уклона? Лучше "рельсы" из труб положить и тележку сварить. Колёсики от вагонетки. В гараже лебёдку поставить. Попробуй найти от лифта...
Дата:   18-04-17 19:12
4 колеса это только для направляющих !!! Если просто по берегу только 3 колеса(при отклонении телеги с курса с 4 колесами намучишься ! проверено !)
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   18-04-17 19:24
Ighor Volkov писал:
В этой теме всё было сказано: выкинутые деньги
Дата:   18-04-17 20:26
Рельсы - это самый лучший вариант, но есть пара "но". Во-первых, монтаж/демонтаж в начале и конце сезона, а во-вторых, ТС пишет, что ноги приделать могут.
Поэтому не все так просто с рельсами.
Автор: JohnWick (---.spbmts.ru)
Дата:   18-04-17 21:11
По мне лучьше телега на колесах. Таскаю катер в полторы тонны туда сюда по сырому грунту. Колеса на 13 дюймов. Даже без подшипника. Все щамечательно катилось. Сейчас переделал на ступицу от задней оси ваз09-10. Вообще замечательно стало
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   19-04-17 02:25
Вверх понятно. А вниз как? Само катится?
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   19-04-17 03:57
Тележка лучше, конечно, если не дважды в сутки прилив- отлив с перепадом 2,5-3 метра, то можно и бревна (рельсы и пр.), но насколько это удобно - решать вам.
Автор: JohnWick (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   19-04-17 04:50
Наиглупейший вопрос! а оттяжка страховочная для чего?
или лебедкой отрабатываешь по чуть чуть!
Да и по мягкому грунту телега сама не покатится, усилие приложить надо.
Дата:   19-04-17 05:02
Уклон присутствует, Шеви Нива вытягивает в горизонт, или лебедка. Машиной быстрей.
Автор: fald (178.19.251.---)
Дата:   19-04-17 07:11
Дата:   19-04-17 15:43
Fald!! А это вообще шедевр!!
Дата:   19-04-17 17:39
Подробнее Ссылка.
Дата:   19-04-17 17:40
Дата:   19-04-17 17:41
Дата:   19-04-17 18:42
Ну или проще простого, бетонная напольная стяжка с рельсой из швеллера. Поначалу было так, после лодка переехала в другой регион и место железных колес стали пневмо.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   19-04-17 21:46
>>>приложить надо.
Вот ТС и спрашивает, как приложить усилие?
Рельсы - это зашибись, но ТС пишет, что их скомуниздить могут.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   19-04-17 21:54
Деревянные? Прикрученные строительными саморезами под торкс к чопикам? Не представляю такого коммуниста с инструментом.
Автор: Zagar (188.170.93.---)
Дата:   20-04-17 01:02
офигительное решение у финнов. Только у меня такое замечание, которое, в принципе, касается и идеи с забетонированными швелерами....
Лично я бы имея такой ровный подготовленный берег прекрасно слиповался бы обычным прицепом...
А вот что делать, кода берег не такой "благоустроенный" + есть периодические колебания уровня, включая суточные?
Автор: Евгений64 (95.84.4.---)
Дата:   20-04-17 01:11
у меня наподобие а у соседа почти как у тебя....рельсы-труба 58мм и козлы подпорки из всякого хлама......
Дата:   20-04-17 01:15
Евгений64 писал:
У меня фантазии не хватает понять, как жесткая по своей сути тележка будет эти изломы (даже сглаженные) преодолевать причем так, чтобы мотором в дно не упереться, если подразумевается, что лодка жестко привязана к тележке... и чтобы воды не черпануть... а если уровень повышенный.... значит надо, чтобы лодка свободна всплывала с тележки, получается....
Дата:   20-04-17 01:37
все там норм.....по изломам смотри чтоб ллиренса хватило.для этого базу длиннои не делаи 2500 меж осями на 4600 лодку норм.
а транцем чуть воду цепляю при подьеме.....так то жопа всплывает когда опускаеш(изобразил)
Автор: ботаник (---.moscow.rt.ru)
Дата:   20-04-17 03:17
нормальные парни не поднимают, они просто заезжают в гараж
Дата:   20-04-17 03:25
еще фото гаражей,пос.Зеленоборский
Автор: Zagar (185.182.81.---)
Дата:   20-04-17 03:30
Евгений64 писал:
> опускаеш(изобразил)
Идея понятна. Колеса побольше, оси поближе.
Дата:   20-04-17 15:21
Для себя решил, варить максимально низкую трех колесную тележку на автомобильных/от тележке колесах, затаскивать/вытаскивать буду при помощи лебедки: Электротельфер Калибр ЭТФ-250 00000024121
Осталось определиться с мощностью.
Если колеса будут плохо идти по песчано-каменистому дну, то просто буду подкладывать доски.
