| Московское время 23:32:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:32:32 |
Автор: *Серёга64 (---.san.ru)
Дата: 17-04-17 17:41
Про масла куча тем. Какое, куда, сколько... А вот КАК- очень мало. Есть даже байки про взрывы резервуаров и т.д. Хотел узнать мнения проффи. А- то взорву не дай бог чего, потом покупай. И стоит далеко не мало:)
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата: 17-04-17 17:52
что бы не плодить лишних тем, спрошу тут, да простит меня ТС, у меня сейчас трим снят с лодки, ремонтирую, там от моторчика два провода всего, что бы проверить работу эти провода + и - или - идет через корпус?
Дата: 17-04-17 18:11
Через корпус не может. Там по цвету. Можешь менять местами + и- , в зависимости от нужного вращения моторчика.
Дата: 24-04-17 11:51
реально тем про масло много, после разбора и и замены корпуса своего гидроподъема (старый просто съела морская вода), осталось только налить жижу и прокачать. Начитавшись всех тем, поставил гидроподъем на мотор, так как без установки руками его прокачать нереально (мот-хонда 90). поднял-опустил вручную 3-4 раза, как пишут, эффекта нет, еще 3-4 раза... и еще... эффекта нет. после долгих прыжков вокруг мотора в конце концов сделал так - мот в верхнее положение, клапан ручного подъема закрыт, клапан расширительного бачка открыт, нажимаю кнопку "вверх", мотор жужжит, жидкость булькает. Пару секунд -бачек пустой, доливаю жижу и снова включаю моторчик. так раз 10. в итоге все заработало.
