 Московское время 01:00:27
 Владивостокское время 08:00:27
 Крепление ватрушки к лодке Нептун
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата:   14-04-17 05:33
Всем привет!
Подскажите, буду таскать ватрушку или вейк.
Куда лучше поставить рым болт? Или можно таскать за швартовые утки? Будет через V образную растяжку.
Если за утки не желательно, то в каком месте их ставить? Под номером 1- мне показалось самое прочное)) номер 3 - очень близко к мотору.
 Re: Крепление ватрушки к лодке Нептун
Автор: Зануда (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-17 08:32
02
На уровне (чуть выше) ватерлинии.
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   14-04-17 08:36
За швартовные утки.
И вообще, чем выше крепление тем лучше. Фал об волну не будет запинаться.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   14-04-17 13:25
Для вейка нужно городить стойку поднимать на метр, для лыжника пох, ватрушку лучше таскать прикрепив фал за утки вот так Y
Автор: Hip183 (185.79.102.---)
Дата:   14-04-17 15:32
Спасибо! Получается утки не вырвет?
Растяжка есть Y.
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата:   14-04-17 15:37
Самое оно.
Автор: Hip183 (83.220.236.---)
Дата:   14-04-17 15:49
Не так часто таскать буду, чтоб стойку покупать)
В прошлом году таскал за ПВХ 3.4м и 15 см про.
Там ставил два рым болта. Всё было отлично.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   14-04-17 19:15
За утки плохо. Лыжник, закладывая вираж, постоянно будет V-образным креплением в мотор (колпак мотора) упираться.
Попробуйте V-образное крепление прицепить за утки, а потом тяните за ролик влево-вправо, имитируя виражи лыжника - увидите, что упрется в мотор. Я за номер 3.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-04-17 19:28
Таскай лучше за утки, если фал будет во 2 точке, то при езде на ватрушке, тому кто в ватрушке постоянно будет забрызгивать моську. Ехать ему будет не по кайфу. На ПВХ то же стояли в этом месте, и забрызгивания не было, но и ватрушка была другая.
Беспокоишься за утки, поставь рымы в 1 точку. Но прежде попробуй потаскать за утки, чем сверлить лодку. Может ничего и не понадобится.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   14-04-17 19:57
Учти, что при закладках растяжка будет держаться только за одну утку и тянуть вбок. А нагрузки в такие моменты наиболее велики.
Если цеплять за утки, то рекомендую подумать над усилением их крепления. Хотя бы фанеры кусочки или другие пластины изнутри корпуса положить под гайки крепления уток.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   14-04-17 20:23
вот вейк таскаем на Нептуне
а вот ватрушку им же
Автор: jeff (91.205.238.---)
Дата:   15-04-17 00:54
А че ватруху за тауэр не цепляешь?
Автор: Танкист-7608 (178.205.7.---)
Дата:   15-04-17 02:16
jeff писал:
+++ хреново за тауэр, поднимает ее слишком
Дата:   15-04-17 02:22
за утки когда, ватрушка идет ровно, скользит всей поверхностью, можно и дурачиться на ней, только в поворотах жесть, а так нормально.
а когда за тауэр, то катание превращается в муку, очень тяжело держаться, пальцы немеют... постоянно пытаешься вес перенести вперед, чтобы выровнять ее, но как только переносишь вес вперед, она зарывается и кувыркается....
Дата:   15-04-17 02:25
а вот вейк другое дело! вверх тянет, одно удовольствие, как будто из воды тебя выдергивает, через волну прыгать удобно (а большего я и не умею)
Хотя катались на вейке за Прогрессом-2, цеплялись за утки, тоже не плохо. Разница так как на ватрухе не почувствовалась
Автор: ботаник (---.moscow.rt.ru)
Дата:   15-04-17 03:37
Номер 4 верхняя утка с правой стороны, самая верхняя штатная точка, проще смотреть.Опробовал на личном опыте. Все нормальные правши идут всегда по правому борту и редко переходят на лево под острый угол зарезания. А как закрутить ватрушку это из личного опыта, косынку использовал только на резинке
Дата:   15-04-17 04:43
Получается крепить надо за две утки? Они у меня тут
Дата:   15-04-17 04:46
Дата:   15-04-17 04:53
как и у всех нептунов))))
Дата:   15-04-17 05:07
Мое имхо достаточно за одну правую. Читайте выше
