 Московское время 15:38:47
 Владивостокское время 22:38:47
 Нужна помощь в ремонте стационара MerCruiser 3.0
Автор: Al-himic (185.54.179.---)
Дата:   14-04-17 13:38
Здравствуйте! Товарищу нужна помощь в ремонте двигателя после перегрева-прихвата-задира в одном цилиндре. Катер Ямаха РС26 84г.
Мое мнение - точить под 1-й ремонт, менять поршня, кольца, вкладыши, головку( искать б\у). Подскажите, где купить.
Так же возможно приобретение двигателя б\у( предлагают новый, но в бюджет не вписывается). Ждем советов и предложений. Тел.891494042 восемь, ноль. Павел.Иркутск. Мои контакты в профиле.
 Re: Нужна помощь в ремонте стационара MerCruiser 3.0
Автор: Диман (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   14-04-17 14:07
Прежде чем принимать решение необходимо произвести дефектовку всего двигателя, промерить все поршня и цилиндры, проверить головку блока целидров. ну и т.д. Если уж залезли в двигатель необходимо проверить все. Двиг ведь не новый. Правильно понимаю. Запчасти не обязательно покупать на меркрузер!
Дата:   14-04-17 15:23
Диман писал:
Правильно. Все померяли-проверили. Блок под расточку, голова на выброс скорее всего. Поэтому ищет б/ушную. Подскажите, с чего подходит поршневая?
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   14-04-17 21:03
Алексей приветствую! Как здоровье?
Автор: slon (---.83.235.113.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-04-17 21:05
Привет земляку
Дата:   14-04-17 21:55
Slavarik писал:
Привет! Спасибо, хорошо! Слежу за твоими работами по "Бризу" - молодец!
Дата:   14-04-17 21:58
slon писал:
> Привет земляку
Привет!
Автор: vladshkota (---.yota.ru)
Дата:   15-04-17 00:52
Al-himic писал:
Мнение 2:
точно не менять :
1.поршни
2.головку ( только шлифануть, притереть клапаны)
возможно заменить:
1.вкладыши(если видимый износ)
2.кольца (это очень желательно)
И, главное:
купить б/у блок STD (с промеркой цилиндров есно)
Во Владивостоке продаются такие, мож еще где...
И все это собрать.
Мне кажется - это самый бюджетный и правильный вариант при этих вводных.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   15-04-17 01:01
Во Владике есть ребята меняют мерки вольвы на японские uz и jz
женят их с колонками .
Обслуга ремонт замена совсем другой бюджет.
Дата:   15-04-17 03:36
vladshkota писал
> Мнение 2:
> точно не менять :
Не получится, т.к. ГБЦ сильно повело+седло вылетело, побило поршень ,задрало цилиндр.
> возможно заменить:
Износа нет. Сетка от хона как вчера прошли.
> И, главное:
Дайте наводку, плиз!
> И все это собрать.
Согласен.
Дата:   15-04-17 03:44
конкретно по этому мотору не подскажу аналоги но моторы дженирал моторс,
Автор: Стас Пермь (---.176.59.194.44.tele2.ru)
Дата:   15-04-17 04:35
На ебее есть все запчасти, поменять одну гильзу и поставить новый кит комплект.
Дата:   15-04-17 11:53
Стас Пермь писал:
Спасибо огромное! То что нужно. Я там вечер поиск мучил, да все мимо. Теперь еще бы ГБЦ найти ...
Дата:   15-04-17 14:00
что с ГБЦ не так???
Там все ремонтируется.
Дата:   15-04-17 17:14
Диман писал:
> что с ГБЦ не так???
Повело сильно + побило вылетевшим седлом
Можно в принципе, но не для Байкала.
Дата:   16-04-17 02:54
Вот пример, на www.boats.net находишь свой мотор, по году выпуска и модели, в каталоге есть все до каждого винтика копируешь номер детали и вставляешь в поиск ебея и выбираешь у кого дешевле.
Дата:   16-04-17 02:58
Вот головки гцб
Дата:   16-04-17 20:54
Спасибо,Стас, за реальную помощь!
Автор: ROMZES (95.167.39.---)
Дата:   18-04-17 02:24
Вот здесь еще посмотрите
