| Московское время 21:38:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:38:11 |
Автор: vel81 (---.87.120.146.static.unetcom.ru)
Дата: 13-04-17 18:07
Подскажите,
В Ижорский (секционный) гараж 6х3м встанет Прогресс-4 с прицепом ЛАВ 81014 ?
Высота гаража стандартная.
Дата: 13-04-17 18:23
жэк воробей писал:
> 3 метра грустно
гараж только под хранение лодки с прицепом.
Для всего остального есть гараж 6х5 и мастерская.
Вопрос в том, встанет ли по габаритам длинна и высота (лобовое пройдет?)
Именно Ижорский гараж.
Автор: mvstal (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-04-17 19:29
Как раз имею такую комбинацию. Влезет, если гараж удлиненный на одну секцию (7 секций по 0.9 метра). Стандартный на 6 секций примерно 5.4 метра коротковат. Если только, как то дышло снимать да и то вряд ли. Все вышесказанное, если катер с подвешенным мотором.
Дата: 13-04-17 20:51
mvstal писал:
Отлично, Как раз на 7 секций и предлагают.
А по высоте нормально, стандартное лобовое проходит?
Дата: 13-04-17 22:26
илья 163 писал:
> А что размеры снять не судьба?
нет у меня этого гаража.
купить хочу.
а он лежит в разобранном виде у покупателя.
Ижорский 7 секций 6х3
Обратился за помощью к форумчанинам
Михаил GE
>мой на лав 81015 не лезет в 6 метров.
точно 81015, он вроде как 5м длинной.
Автор: илья 163 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-04-17 22:55
Я для своей казанки дышло сьемное делал правдо транец выносной был а вот по высоте наверное только мерить надо
Дата: 13-04-17 23:44
Стандартный ижорский 6 секций 5.4-5.5 метра длинной. В него точно не влезет (сам прицеп длиннее). Удлиненный 7 секций 6.3-6.4 метра длинной. С навешенным мотором влезает впритык.
По высоте входит без запаса. Рекомендую при сборке гаража понизу пустить профиль (я пускал 50 на 50) в качестве обвязки. К нему можно крепить секции и заодно высота проема увеличится на те же 50 мм.
Дата: 14-04-17 01:06
mvstal писал:
Огромное Спасибо!
При установке подниму на 20см.
Вопрос закрыт.
