 Московское время 02:48:22
 Владивостокское время 09:48:22
 Yamaha f100 регулировка
Автор: Romaha (---.yota.ru)
Дата:   12-04-17 16:49
Вопрос такой: перестал заводиться после долгого простоя в наклоне и нет. Отрегулировали включение передачи от 703 дистанции в моторе, но не помогло... в чем может быть дело?!
Спецы говорят что есть датчик в моторе, кот. Видит что якобы передача включена и соответственно добро не даёт.
 Re: Yamaha f100 регулировка
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   12-04-17 16:55
Есть такой датчик.... Причём может быть установлен как в машинке ДУ, так и в моторе...
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   12-04-17 17:13
так он вроде стартером не даст крутить?..:)
не заводится - по терминологии - это крутит но не схватывает.
Дата:   12-04-17 17:17
Ну конечно речь о блокировке стартера, хотя ТС возможно имел ввиду иное...
Автор: nikos-116 (188.225.64.---)
Дата:   12-04-17 18:54
Если F100D то мотор впрысковой. Пусть "спецы" глянут первое меню диагностики. все выключатели ON или ОFF. Напряжение на реле стартера и насосе и многое другое увидите сразу. Такой подход попробуйте.
Автор: Romaha (217.148.218.---)
Дата:   12-04-17 20:17
Крутит но не схватывает. Чуть включить передачу вперёд и с трудом заводится
Дата:   12-04-17 20:49
Вариантов два...
Либо блокировка стоит не на стартер (нужно схему смотреть) , либо где то плохой контакт, который востонавливается при шевелении рукоятки...
Автор: Romaha (188.143.142.---)
Дата:   12-04-17 22:36
Может кто возьмётся в спб починить?
Автор: Мих@ (92.126.33.---)
Дата:   12-04-17 23:52
А если отцепить трос д/у от рычага акселератора мотора, на самой д/у поставить нейтраль, в ручную немного добавить оборотов на моторе и попробовать завести. Подозреваю, из/за старого бензина образовался осадок и подзасорил жиклёры х.х в карбах, воздуха не хватает. Отсечки, которые стоят на моторе и в д/у, отсекаю подачу питания на втягивающее стартера, т.е. если бы дело было в них, стартер бы не крутил.
Дата:   12-04-17 23:56
Так впрысковый или карбовый?
В любом случае, судя по всему ТС самому не разобраться...
Дата:   13-04-17 14:36
Инжектор!
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-04-17 14:40
Так каждый раз или исключительно после долгого простоя ???...
Может с топливом что, а не с электрикой...
Дата:   13-04-17 16:39
Каждый раз.
Дата:   13-04-17 17:57
Есть люди в СПб с правильно прикрученными к туловищу руками?
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   13-04-17 20:06
На F100D эта микрушка, кроме как на включение режима троллинга, больше ни на что не влияет.
Автор: Romaha (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-17 05:24
Не видел там микрушек... как должен выглядеть режим тризма?
После той зимы зуммер перестал работать ещё, т.е. Писк перед стартом
Дата:   14-04-17 07:13
№45. При положении реверса "Нейтраль" замыкается.
"как должен выглядеть режим тризма?"
Не понял.
Автор: nikos-116 (178.206.8.---)
Дата:   14-04-17 16:54
Пищать и не будет если стоп-ремень на месте. Любая неисправность эл.систем должна отобразиться на приборе надписью CHEK, это повод подключить дтагостический сканер и провести проверку. Можно и по отдельности проверить каждый элемент, но будет долго, плюс изучение мануала, плюс понимание работы системы. Питер не заброшенный колхоз, нйти человека не проблема.
