 Московское время 10:35:45
 Владивостокское время 17:35:45
 Косметический ремонт и легкая доработка Финвал 500
Автор: ботаник (---.moscow.rt.ru)
Дата:   28-03-17 03:02
Имею такой корабль за время эксплуатации 3 сезона появились легкие косметические огрехи которые захотелось исправить.
 Re: Косметический ремонт и легкая доработка Финвал 500
Дата:   28-03-17 03:04
Если посмотреть поближе то имеется небольшое количество повреждения ЛПК от эксплуатации, это уже зачищенно.
Дата:   28-03-17 03:09
Транец облез сразу в первый сезон, обращаться по гарантии по определенным причинам не очень хотелось
Дата:   28-03-17 03:14
Не имею ни каких претензий ни к Финвалу, ни к Григорию.Григорий в этом году помог два раза, привёз новый привальник, и хитрую решёточка.
А забыл автомат помпы сдох сразу, чуть не утопился на Пяозере.
Дата:   28-03-17 03:29
Нужно было что то делать и.... позвонил в несколько мест и самый адекватный ценник и общение с мастером (маляром) было у Бродягина. Это не реклама и не развод, меня по этому поводу тяжело развести....
но решил хочется чего то яркого и не обычного, аэрография это хорошо но нет у меня сейчас знакомых мастеров которым можно доверять.
Решил просто сделать винилографию.
Москва конечно город интересный, позвонив в несколько фирм понял что аэрография с чумомовым лаком будет в два раза будет дешевле. Ценник в Мск 40-50-70.
Дальше не реклама нашёл сайт в Питере, через 30 мин человек скинул макеты на выбор
Дата:   28-03-17 03:31
Договорились сразу, человек оказался в адеквате,и через 3дня у меня была заветная посылка
Дата:   28-03-17 03:35
Дальше заехали к старым знакомым, старое Лкп пришлось снять до AL и сделать все сначала, доверию к заводскому исполнению не было. К сожалению фото процесса нет .
Дата:   28-03-17 03:36
Борт 2
Дата:   28-03-17 03:37
Транец
Дата:   28-03-17 03:41
Далее поехали к обычным парням из винила и тонировки
Дата:   28-03-17 03:43
Не обращайте внимание что у него штаны спущенные , он в процессе
Дата:   28-03-17 03:44
Результат
Дата:   28-03-17 03:45
Дата:   28-03-17 03:48
Дальше перешли к внутреннему пространству, за время эслуатации. Слегка потерлись.
Дата:   28-03-17 03:49
Сделал карманчики
Дата:   28-03-17 03:56
Сделал слив воды между консолями
Дата:   28-03-17 03:58
Автор: 6OJIbwou (---.112.248.89.in-addr.arpa)
ботаник писал:
> выбор
В итоге, во сколько винил обошёлся? Он чем то защищён?
Дата:   28-03-17 03:59
Винилография как я понял это двойной слой, первый рисунок сверху защитная пленка. 5.2х 1.2 на два бота = 14 рублей, дизайн + печать.
Дата:   28-03-17 04:13
Грунт какой использовали для покраски?
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-17 04:21
ботаник писал:
> выбор
А адресок можно?
Дата:   28-03-17 04:27
Первый кислотник , при процессе не участвовал , скорее парни использовали шпиц , второй эпоксидник боди , что малярам не очень понравилось. Заранее не подготовился. Краска полуматовая Хемпел.
Дата:   28-03-17 04:33
С уважением, Павел Владыкин
http://рекламанатранспорт.рф
Ссылка. (изготовление табличек)
Ссылка. (камуфляжная пленка)
тел.: +7 (812) 595-35-55
моб.: +7 (981) 828-43-03
Человека зовут Павел
Дата:   28-03-17 04:51
Есть ещё мысль где торец пленки внизу у сварного шва ( где отбито чёрным) пройти чем то,пока не придумал ещё, может Лакировка подскажет.
Дата:   28-03-17 05:00
ботаник писал:
> адрес: м.Звездная, Московское шоссе 13А(АТП-47)
Автор: троль (176.107.84.---)
Дата:   28-03-17 06:36
БОТАНИК больше давай отчетов с фотками так лучше будет, а то замордуют вопросами. Когда свою начну громить 475 то покажу как я это представляю.
А края пленки чтоб не отрывало каким-то клеем 3м обрабатывают
Дата:   28-03-17 13:03
Тоже слышал про 3М зашёл в каталог, но пока не нашёл.
Дата:   28-03-17 13:05
Штатные блоки плавучести
Дата:   28-03-17 13:08
Не прилипло
Дата:   28-03-17 13:10
Взрыв продолжается
Дата:   28-03-17 13:12
Карманчик с другой стороны
Дата:   28-03-17 13:16
Между делом из пластиковой трубы в домашних условиях сделал фиксацию гидравлики. (Правда жена обещала лицо намять за использование варочной панели не попрямому назначению) вещь не на продажу, меня устраивает.
Дата:   28-03-17 13:20
Про ковролин это песня, расскажу чуть позже, да ещё телефон в какое-то облако или куда ещё спрятал фотографии гад
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   28-03-17 14:53
ботаник писал:
расскажешь процесс?
Автор: ботаник (194.135.67.---)
Дата:   28-03-17 17:31
отрезаешь по размеру штока заготовки, сначала измеряешь ширину пропила кольцом от той же трубы, что бы садилось.(на фото беленькое). пропиливаешь заготовку на сквозь , полотно остается внутри, и изнутри пропиливаешь внутренний слой трубы на размер диаметра штока гидравлики.нагреваешь место пропила и выворачиваешь наружу чтобы получились уши,дорабатывашь напильником посадочное место, но это уже извращенство, будет держаться и без них.
Дата:   28-03-17 17:58
Ну про ковролин.
Решил обклеить борта ковролином, карпетом не хотелось все таки материал не предназначен для этого. При поиске понимал что нужно,те держал в руках аналогичный материал, безпетлевой что бы крючки не цеплялись и на основе. В МСК ничего похожего не нашел за адекватные цены. И решил заказать на кабеласе. Кто то заказывает еще где то, но информации 0.Ценник там был гуманный, но в Россию не везут, нашел посредников и в путь.Заказывал кусок 6х8фут, те 180х240см.Когда посылку отправили смутил вес 9кг, слегка сел на измену, вроде заказывал без свинцовой основы. стал ждать.пришла посылка к посреднику и он мне пишет:
Добрый день!
Ваша посылка не может быть отправлена выбранным способом доставки. Она превышает максимально допустимые лимиты, установленные службой доставки. Параметры Вашей посылки следующие:
Вес:9 kg 808 g
Габариты:246.4x20.3x20.3см,
(думаю а если бы заказал 8х20фут, точно пришлось бы арендовать Руслан или МРИА)
Пушу им:
Размер ковролина в посылки 6х8ft, возможно переупаковать ковролин, или сложить его пополам что бы размер стал 6Х4ft, и сложить еще раз, затем свернуть в рулон,
ответ
.Посылку также можно расформировать и сложить ковролин пополам, а потом скрутить в рулон. Но мы не можем быть уверены, что после этого габариты не будут превышать максимально допустимые. Стоимость расформирования посылки 10$, заново сложить ковролин и упаковать посылку будет стоить также 10$
и тут я все понял про исключительных.
Когда пришел ковролин он был намотан на промышленную бобину, снял ковролин с бобины,сложил 2 раза пополам, взял под мышку и счастливый поехал домой.бобину оставил на складе, в хозяйстве точно не пригодиться.
пишу для того, чтобы не наступали на грабли.
Картина в тему "МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ"
Дата:   29-03-17 02:28
Приехала эл лебедка для трейлера, нажму на пультик и само поедет на прицеп.
Дата:   29-03-17 02:30
Новая помпа аэратора с двумя свистками, не хочу пока сверлить ещё одну дырку для забора воды для мойки.
Дата:   29-03-17 02:31
ботаник писал:
Ухххх, отличная вещь. Что за модель трака?
Дата:   29-03-17 02:32
Приблуда для забора воды в аэратор на глиссе, умные люди говорят что работает, будем попробовать.
Дата:   29-03-17 02:37
Розетка минн кота для лебедки
Дата:   29-03-17 02:42
Которая средняя , тяга по моему 1137 кг, разница была не большая взял с запасом(Электролебедка Trac для прицепа Day Runner (1135 кг) [T10124-C)
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   29-03-17 03:04
ботаник писал:
> Не прилипло
Блоки с пеной - пена какая на ощупь? Простая монтажная или двухкомпонентная (жесткая и с мелкими порами)?
Дата:   29-03-17 03:13
В штате обычный пенопласт белого цвета на фото видно, чтобы подогнать боковые панели к полу задули монтажную пену, ( на вкус не пробовал) на фото внизу видно, потом закрыли быстро панелью, пена расширилась и прижала панель к полу . Технически грамотно, за счёт расширения пены выбрали все зазоры в стыке боковых панелей с полом. Все равно в таком проекте мм пляшут и этим добились максимального подгона сопрягающихся деталей, без щелей, прогибов. Где то стояли даже маяки, в аналогии выравнивания стен.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-03-17 03:51
ботаник писал:
Для лебёдки обычно берут другие разъёмы.
Дата:   29-03-17 04:16
Serk а зачем мне это городить, проводку сделаю внутри автомобиля по скрытым полостям , все что снаружи " здрастсвуй соль и окисления". Потенциальный плюс этой розетки 3 контакта, т.е. к ней можно подключить 12 и 24 в на разные Контакты. Хочу к машине на 12 в хочу к носу катера к розетке для тролл мотора где есть 12 и 24 в. Как то так.
Дата:   29-03-17 04:21
Хозяин - барин, просто то, что я выложил, как раз для этого и производятся.
Дата:   29-03-17 04:31
Я писал чуть выше про склад ума тех кто за океаном, и чуть ниже описал плюсы 3 х полюсной розетки . А удлинитель за 100 баксов под днищем авто даже если он произведён TRAC я не понимаю, с учетом того что провод 8ка стоит в рознице 55 руб за метр .
Дата:   30-03-17 03:01
Нашёл фотки когда он был молодой
Дата:   30-03-17 03:08
Переключатель внизу на 3 кнопки от тюнинга мотоцикла, достался в наследство с другой жизни. Одна кнопка включает усилитель который работает на задние колонки, вторая струкстурсан, а первая ... уже не помню чего.
Дата:   30-03-17 03:14
Решил что нужно поменять Р/К помпы, пробег 250 мч, производитель пишет нужно менять на 200, народ на форуме не меняет и при 400. Думаю лишним не будет не та цена вопроса что бы потом себя за х.. кусать, где нибудь в просторах мирового океана. Когда буду менять фото прикреплю.
Дата:   30-03-17 03:32
при оклейки бортов ковролином поднимал косоли, пришлось поднимать их чтобы вынуть пол. При сборке калитка не стала закрываются, подрезал ее на 3мм , при моих габаритах 3мм ширины прохода между консолями не на что не повлияют.
Дата:   30-03-17 03:36
Фото структуры ковролина
Дата:   30-03-17 03:44
Фото из рундука системы слива между консолями, да правый хомут немного не по месту, заметил только на фото, лицо туда не влезает, попрвлю
Дата:   01-04-17 04:32
Парни ну хоть что скажите, за косяки которые видно со стороны , невооруженным глазом. Завтра оберусь до лодки скину фотки , жду критики .
Автор: gromzdk (178.205.157.---)
Дата:   01-04-17 05:30
Да ваще зачет за рукоделие! Подскажи есть ли заморочки при поклейке пленки? Клеить на мокрую? EZ PUMP где заказывал? И как крепить к лодке эту нашлепку? Куда вкручивать эти шурупы? Спасибо.
Дата:   01-04-17 14:43
Пленка как я понял есть с каналами для отводки воды и без, умения была без каналов. Клеили на воду, даёт возможность сдвинуть передвинуть, оторвать, дальше пластиковым шпателем выгоняют воду и осаживают феном на изгибах, фен усаживает лишнее.
Все брал на eBay, лебедку на Tracoutdoor.com.
Дата:   02-04-17 02:37
Поставил рымы, буду за них притягивать лодку к прицепу. Сейчас стоит стяжка с трещеткой через верх, натирает е гандонит тент.
Дата:   02-04-17 02:38
После обклейки ковролином
Дата:   02-04-17 02:39
Консоли тоже обтянул
Дата:   02-04-17 02:46
Решётка для слива между консолями. Система вентиляции в рундуках часто бывает влажно, взял кулеры от компа, залил лаком место где входят провода. Посмотрим сколько проживут, при стоимости 200 рублей если что буду менять каждый год. Одни поставил на вдув другие на выдув, что бы был проток врдуха.
Дата:   02-04-17 02:52
Стойка для буксировки Вейка от baltiec. Огромное ему спасибо.прошу извинить за лёгкий беспорядок и качество снимков, идёт процесс, да и в гараже темновато.
Дата:   02-04-17 02:53
ботаник писал:
А решетку где брал?!
Дата:   02-04-17 03:01
У дилеров Финвала, заказывали у Финвала. На самом деле похоже что решётка от системы вентиляции которую ставят в подоконники .
Дата:   02-04-17 03:02
Борта после обтяжки
Дата:   02-04-17 03:03
Подсветка карманов
ботаник писал:
Спасибо. Буду наверно заказывать на лазере
Дата:   02-04-17 03:04
Подсветка консолей
Дата:   02-04-17 03:05
Новая стока для сидения
Дата:   02-04-17 03:06
Сидение
Дата:   02-04-17 03:07
Установил ez pump с новой помпой для аэратора, будем посмотреть как работает
Дата:   02-04-17 03:08
Готов к установке
Дата:   02-04-17 03:09
Установлен. А АКБ сдох, буду менять
Автор: AlexSh74 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-04-17 03:17
Круто!Молодец!
Дата:   02-04-17 03:20
И что,все сам?
Дата:   02-04-17 03:34
Шаловливые ручки, долгими зимними субботами, делаю сам и получаю удовольствие от выполненной работы. Что то поглядел, что то сам придумал. Единственное сомнение поможет кондюк или нет,при старте мотора HDS уходит в релакс, будем поглядеть, потом расскажу.
Автор: Дмитровчанин (212.13.1.---)
Дата:   02-04-17 19:00
ботаник писал:
60? 73? Газ/лифт? Производитель?
Автор: Андрей16rus (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-17 19:17
Что за ковролин и где брал?
Дата:   03-04-17 00:47
Стойка такая, мониторил цены взял где дешевле,не помню как контора называется, сидения и основание брал там же.
Для крепежа основания брал резьбовые закладные под М8, закладную вытягивал обычным болтом с гайкой с двумя капралонывыми шайбами.
Дата:   03-04-17 00:53
Ковролин на выбор
Дата:   09-04-17 03:08
Установил новую эл. лебедку
Дата:   09-04-17 03:09
Пиджак для лебедки
Направляющие для привальника
Дата:   09-04-17 03:11
Новый привальник
Дата:   09-04-17 03:12
Снял редуктор для замены ремкомплекта помпы
Дата:   09-04-17 03:14
Крыльчатка выглядит как живая 250 мч, в принципе можно было и не лазить. Хотя узкоглазые говорят нужно менять на 200.
Дата:   09-04-17 03:16
Хотя при ближайшем рассмотрении есть глубокие пропилы, фото не удачное плохо видно
Дата:   09-04-17 03:18
Новая навазелиненная, дала сок, готовая к установке.
Дата:   09-04-17 03:21
Узкоглазые при сборке что бы прокладка не сдвигалась пользуют гермет, крышка тоже на гермете
Автор: Cvorum (---.moscow.rt.ru)
Дата:   09-04-17 05:50
ботаник писал:
проклеивается 3М праймером на горячий фен. Если не сделать, пойдет лохмотьями.....проверено.
Дата:   12-04-17 02:47
Подержал в руках 5 и 7 у Бродягина ( Евгений в этом отношении всегда прям, зачем типо 5 если 7 лучше, при минимальной разнице в цене) понял что 5 это не оч гуд. Получил сегодня 7 PRO, думаю удачно взял на круг обошлась 410 Трампов. Где брал таких уже нет.
Продаван на eBay знает толк в коммерции , нашёл предложение 25 марта за 360, пишет осталось 3 прибора, оплатил, после меня ещё 6 человек купили по 360 и 12 по следующей цене 413, сейчас 441.
Дата:   12-04-17 02:53
Подсмотрел у умных ребят этот девайс. Нашёл на строй рынке толстое оргстекло (сцуко оргстекло тяжело пилиться и обрабатывается в домашних условиях), сделал переходник для датчиков от Стрекозы и HDS , чтобы не сверлить каждый раз новые дырки в транце
Дата:   12-04-17 03:41
Че то мне носовому упор не нравиться, нужно что то подумать, жду советов!
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   12-04-17 04:40
Передвинуть кочергу ближе к машине, в право. Можно попробовать поднять узел с лебедкой
Автор: Александр _kzn (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-17 04:09
У меня лебедка закреплена на дышле прицепа, ближе к машине. А на стойке сверху ролик. Фото сейчас сделать не могу... Думаю и так понятно.
Дата:   15-04-17 04:31
Про замену крыльчатки есть вопросы? на самом деле все очень просто, делается подручными инструментами, нужно минимальный опыт слесарных работ.
Дата:   20-04-17 03:58
стойку для вейка ставил тк все в окружении пристрастились к этому спорту.легкий отдых. обратите внимание на выделение
Дата:   20-04-17 04:00
Супруга с подружкой тоже отдыхают
Автор: 7208021 (5.35.108.---)
Дата:   20-04-17 05:38
>> пристрастились к этому спорту. легкий отдых
Я в прошлом году поднялся на лыжах на 10 сек и так долбанулся потом - полгода ноги\ляжки болели от удара лыжами. Элементарную тренировку\инструктаж мне, конечно, не делали - сразу в бой ! Хорошо живой остался, без инвалидности :)). Но здорово со стороны, это точно, молодцы ! Удачи !
Дата:   14-05-17 16:49
Для устнановки стрекозы пришлось сдвигать вперёд HDS сделал для него из Al полосы вот такой кронштейн.
Дата:   14-05-17 16:51
Установленный кронштейн, стрекозу поставил на кронштейне RAM
Дата:   14-05-17 16:55
Ну и два прибора вместе. Как то так. Ну на этом в этом сезоне все закончил. Осенью займусь электромотором, зарядникам и батарейками.
