 Московское время 02:48:27
 Владивостокское время 09:48:27
 Finval 555 evo Mercury 115 pro xs ct
Автор: contactin (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-04-17 05:40
Друзья помогите советом....
Заказан 555 evo + Merc 115 pro xs ct. Большинство заказывают 115 pro xs, я же отличился! По разговорам с дилером и инфе из сети 115 pro xs ct ставят на корпуса от 700 кг. 555 evo заявлен производителем в 650 кг. Собственно вопрос в следующем...не погорячился ли я с выбором мотора с более мощным редуктором? Понимаю что опыта скорее всего с этими моторами еще мало у владельцев, но все же может хоть в теории что нибудь прояснится...
 Re: Finval 555 evo Mercury 115 pro xs ct
Автор: Old Ezh (188.68.106.---)
Дата:   08-04-17 05:47
Ну вот и посмотрим кто погорячился :) У меня 555EVO с обычным pro XS. Сейчас, как известно, один 555EVO с обычным pro XS обкатывается на НВ с винтом powertech. Данных пока мало. А кто посоветовал ct и почему?
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   08-04-17 06:19
Я думаю что не погарячились. Винт от 21 шага смотрите. Меркурий Энерция.
Дата:   08-04-17 06:37
На видео конечно пластик и соответственно совсем другие обводы. Но все же Ссылка.
Редуктор CT. Вообщем я бы себе тоже СТ заказывал. Думаю лодка в рыболовной нагрузке да еще и аэратором полным на CT по быстрее будет.
Дата:   08-04-17 06:40
Думаю могут быть потери на максималке 1-3 км. Хоть Игорь считает лодку легкой по мне она не легкая..Хожу обычно вдвоем и во всеоружии.(носовой мотор,аккумы,свинец и т.д.). Для разнообразия ватружки - лыжи ну и все такое. Поэтому решился на CT.. Выход на глист должен быть более легкий, скорость глиста меньше. Но это в моей теории). Конечно много будет зависеть от подбора винта. На CT как раз с этим проще,т.к. больший диапазон можно попробовать..
Дата:   08-04-17 06:45
Широкий ассортимент винтов тоже важно. Да кстати на Фрегате писали, что в рыболовной загрузке на Меркурий 115 2.07 лучшие результаты получились на Трофи плюс 19. Это неспроста.
Дата:   08-04-17 06:57
>лучшие результаты получились, это какие?
Дата:   08-04-17 07:17
Не советовал мне никто..сам решился. Посмотрел много видео про PRO XS.. и сделал вывод что ставят они в пендосии эти моторы на легкие до 17 футов лодки..а там хз!
Дата:   08-04-17 07:49
75 в среднем по и против течения. Мотор Меркурий 115 не про ХС, редукция 2.07. Давно обкатанный.
Дата:   08-04-17 13:09
Mobil писал:
Лучший результат по макс. получили на Laser II.
Тут:
Дата:   08-04-17 15:23
На 3-х лопастной винте относительно 4-х лопастной при загрузке скорость значительно упадет.
Дата:   08-04-17 16:16
Еще инет покопал. На CT 25-26 шаг ставят! ;)
Дата:   08-04-17 22:36
Про Tracker 175 TXW совсем не понял. Широкая легкая лодка с килеватостью 10 град., маск. мощность 75 л.с., а тут 115 и макс. скорость 81 км/ч. Зафигом тут CT? Кто-то сможет объяснить? Чтобы пулей на глис выходить и все?
Автор: sergey fild (31.173.86.---)
Дата:   09-04-17 06:45
Что бы транец вылетал. Если что, владею трекером со 100 ЛС и пока все не переварил с усилениями, мучался 2 года.115 для трекера очень много, но скорость на 12 Км/час выше моей и еще мешочки лежат, можно и взлететь ;)
Автор: Elinnas (---.static.zebra.lt)
Дата:   09-04-17 17:25
sergey fild: "Что бы транец вылетал. Если что, владею трекером со 100 ЛС и пока все не переварил с усилениями, мучался 2 года.115 для трекера очень много, но скорость на 12 Км/час выше моей и еще мешочки лежат, можно и взлететь ;)"
Сергеи, если позволите спрошу: если не для спорта, какои по мощ. двигатель для Twx оптимален; Если придерживатся рекомендации производителя по мах. ПЛМ, с прочностью корпуса (транса) возникают проблемы.
Простите, что не по теме..:))
Дата:   10-04-17 01:25
В конце новые данные от украинских коллег:
Дата:   10-04-17 01:43
Я бы для себя оставил 60 ЛС и катался в свое удовольствие. 75 тоже не рвет транец, но там уже на пределе. 50 лс- мало для 175 трекера.
Дата:   10-04-17 19:22
Если данные от пользователя А, то там Яма130...
Дата:   10-04-17 19:38
hallucinogen писал:
От Михаила (Rodriguez). У него Мерк115, правда, не pro XS
Автор: Old Ezh (178.209.107.---)
Дата:   11-04-17 00:04
Интересные тесты. Лодка одинаковая.
Обычный PRO XS. Винт Trophy® Plus 13,75 / 17,0
Соленая вода
PRO XS CT Тот же винт Trophy® Plus 13,75 / 17,0.
Пресная вода
Лодка легче.
Дата:   11-04-17 01:34
Как это понять лодка легче, та же МАКО 18 ЛТС?
На редукторе 2.38 не может быть 71км.ч.+, никак...
Это ошибка! Тем более, на одном и том же винте...
Еще раз посмотрел тему, где пишет Rodriguez, 555evo и 555 это одно и тоже? Finval 555 и 550evo считал разными лодками.
Дата:   11-04-17 01:54
Лодка одна, просто ее загрузка разная. См. данные по лодке. У Rodriguez 555EVO
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   11-04-17 04:36
hallucinogen писал:
С 17 шагом и этим редуктором идеальная скорость 68,8 без проскальзывания. Накиздели где то.
Дата:   11-04-17 04:48
Хех, я так и написал, что там ошибка но почему то мой ответ пропал).
Дата:   11-04-17 04:58
Да, прикольно, я днем видел ответ Алексея. А теперь его нет.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   11-04-17 05:22
Old Ezh писал:
Таки правда не всем и не всегда нужна))
А справедливости вообще нет.
Это нормально.
Дата:   11-04-17 05:45
Александр\Москва писал:
> Это нормально.
Рука Вашингтона. Влияют на обсуждение американских моторов. Заговор кругом.
Дата:   11-04-17 06:00
100% )))
Вообщем чего-то напутали по ссылкам. Может тесты то и делали, и даже информацию в офис отдали. Ну а там сами знаете как бывает.
