 Московское время 10:05:22
 Владивостокское время 17:05:22
 Как снять голову c Ямахи 30HWCS
Автор: Capitan63 (---.sladkodar.ru)
Дата:   28-03-17 14:54
Подниму новую тему. Хотя вопрос и поднимался уже в другой теме.
Но может тот кто знает, увидит, и не пробежит мимо.
Мне надо подлезть под поддон мотора что бы прикрутить там болт крепления кронштейна. В общем нужно скинуть голову и поддон. 6 болтов крепления головы снизу я открутил. Да и еще два болта крепления поддона со стороны защелки колпака. Голова не шевелится вообще. Поддон слегка болтается. Попробовал слегка наживить болты крепления головы снизу и постучать по ним аккуратно молотком. Бесполезно. Да и стучать сильно боюсь. Есть у кого опыт снятия головы с ямы ? За что зацепить ее аккуратно и сдвинуть чтоб ничего не повредить ?
 Re: Как снять голову c Ямахи 30HWCS
Автор: metrogoldenmaer (188.225.97.---)
Дата:   28-03-17 15:42
Чтобы снять голову надо открутить болты ( вроде 6 штук) снизу поддона. Открутить с левой стороны мотора ( там где катушки ) кругляш с тросами газа, отцепить там же реверс. Открутить проводку с переди мотора и топливные шланги от насоса. Тогда голова будет освобождена для подъема. Потом, голова совмещается с дейдвудом через прокладку. В дейдвудое есть направляющий штифт. Плюс вертикальный вал. Я мотор приподнимая за голову и немного постукивать по редуктору.
Дата:   28-03-17 16:27
Провода, шланги и реверс я отцепил. Если я его слегка за маховик веревкой с подставки приподниму и постучу по редуктору, то есть шанс стронуть голову ? С обратной установкой какие могут быть проблемы ?
Автор: Хопёр  (79.126.92.---)
Дата:   28-03-17 17:05
Уронить на ногу. Остальное увидишь по факту.
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата:   28-03-17 18:22
Ни в коем случае не поднимай за маховик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Коленвал от продольного перемещения вверх ничем не ограничен. Поднимал тему на эту тему. Только отремонтировал Я30 от этой неисправности.
Дата:   28-03-17 18:28
Nick_gorn писал:
Ссылку можно на тему ?
Дата:   28-03-17 18:31
Поиском пользуйся.
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   28-03-17 18:46
Зачем за маховик, там на блоке есть штатная петля для подъема. Сверху около термостата
Дата:   28-03-17 19:00
metrogoldenmaer писал:
> термостата
Насчет петли не помню, есть ли она на блоке. Мотора нет щас перед глазами (в гараже он). Наверное можно будет за крепление стартера? На рисунке стрелкой указал.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.94.---)
Дата:   28-03-17 20:40
эта петля на вашем фото под ручным стартером, вооон там где болт его крепления около термостата.
Дата:   28-03-17 20:41
прям под болтом.
Дата:   28-03-17 20:54
Там болтик на 6, не думаете что если за него 50кг подвесить, его не порвёт?
Дата:   28-03-17 21:00
Спасибо, попробую сегодня скинуть. С обратной установкой бы только гемора не поймать. Трубка и вертикальный вал на место бы попали.
Дата:   28-03-17 21:31
Трубка стоит намертво в дейдвуде, увидишь как сделано соединение, одним валом попасть.
Будешь снимать голову не порви прокладку, или приготовься прокладку покупать или вырезать самому.
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   29-03-17 17:01
Почему только 6 болтов? Еще два в переди должны быть не?)
Дата:   29-03-17 17:03
Дата:   29-03-17 18:31
Это не 30Н.
Автор: naemnik (---.83.238.9.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-03-17 21:10
Я знаю) это Е40XW
Дата:   29-03-17 22:00
На 30Н шесть болтов, один толстый направляющий у выхлопа и канавки для воды и два направляющих штифта диаметрально у коленвала. А скорей всего у ТС "прикипела" прокладка или приржавел верт вал к коленвалу, что маловероятно, там сальники от попадания воды из выхода из системы охлаждения.
Автор: uganserg (5.140.23.---)
Дата:   30-03-17 03:40
Про тягу включения передач не забыли?
Автор: Capitan63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-03-17 04:14
Снял
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   30-03-17 04:15
Capitan63 писал:
> Снял
Ну наконец-то... ))
Автор: Иван (77.35.246.---)
Дата:   30-03-17 09:20
STORM писал:
> Capitan63 писал:
> > Снял
> Ну наконец-то... ))
Анекдот в тему.
Сидят двое в разных "кабинках" деревянного сортира.
Кряхтят, сопят - результата ноль, у обоих запор.
Наконец, в одной из "кабинок" раздается звук "плюх".
- "Поздравляю!" - произносит менее удачливый сосед.
- "Не с чем поздравлять, я очки утопил..."
Дата:   30-03-17 14:15
Квест по креплению кронштейна продолжается. Достал я из под поддона кронштейн крепления троса трансмиссии. Вот он.
Дата:   30-03-17 14:23
Но нормально подлезть ключом к болту крепящему его я не могу. Мешает ручка мотора. Надо как то ее снять. Две гайки по бокам которыми она крепится к дейдвуду я открутил. Что еше открутить ?
Дата:   31-03-17 13:40
Прикрутил я кронштейн. Шайбу гровер еще под болт подсунул чтоб не откручивался больше. Если у кого будут какие советы по сборке пишите. Надо ли герметиком помазать прокладку под головой (она целая не повредилась) ? Может пока голова снята болты все протянуть ?
Дата:   31-03-17 16:09
Гровер может лопнуть, фиксатор резьбы рулит.
Автор: Бубка (185.79.102.---)
Дата:   31-03-17 16:22
Столько плясок вокруг одной несчастной гайки - охренеть коньструкция. Меня слава Богу минула чаша сия, продал такой мотор, пока там ничего не разболталось вот так вот.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.193.---)
Дата:   31-03-17 18:58
ну можете остановить свой выбор на мерко-тохах у которых декомпрессоры в поддон вываливаются.
