| Московское время 04:24:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:24:39 |
Автор: borist (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-03-17 05:08
На выходных ездили в деревню пчёл вытаскивать, заодно сделал несколько фотографий лодчонки которую построили с детьми летом. Задача была сделать вместе,максимально быстро и с минимальными вложениями, что-то типа урока труда. Проект выбирал сын из нескольких предложенных. Называется Mini Auray Punt. Проект вот на этом сайте
На форуме КИЯ есть отчёт о строительстве от человека из прибалтики. Мне проект показался удачным из-за дешевизны и простоты изготовления. По отзывам - мореходные качества тоже вполне.
Дата: 21-03-17 05:11
Строится из полутора листов фанеры. Купили то что было на ближайшем рынке. Паршивая шестёрка ФСФ IV/IV. Конечно, надо было поискать хорошую четвёрку, но времени не было совсем. Вот такой раскрой.
Дата: 21-03-17 05:16
Да, фанера 1.2х2.4. Все остальные материалы использовались из тех, что валялись в гараже со времени строительства Радуги. Старая эпоксидка Эпитал, аэросил, стекроткань, краска и шпаклёвка International, рейки 20х5 на привальный брус, проволока и прочая мелочь. На покраску внутренней поверхности была куплена банка ПФ-115. Кстати, был приятно удивлён качеством краски. Написано что сделано по немецкой технологии. Воняет, но красит хорошо.
Вначале - режем фанеру и пристругиваем привальный брус. Было очень жарко и солнечно, так что фотографии не ахти, но что есть.
Дата: 21-03-17 05:20
Проклеиваем внутри полосами стекла. Снаружи приклеиваем привальный брус - по 2 рейки 20х5 на сторону.
Дата: 21-03-17 05:23
Снаружи оклеиваем полосой стеклоткани. Шпаклюем углы и дырки, пропитываем поверхность эпоксидкой по кругу. Готово.
Да, внутри в качестве распорки - скамейка из найденной в гараже доски.
Дата: 21-03-17 05:26
Вот что получилось. Хотел уложиться в 3 дня. Но старая эпоксидка очень долго полимеризовалась, а в результате ещё и закончилась досрочно. Получилось 5 дней с долгими перерывами на застывание клея.
Дата: 21-03-17 05:29
Осталось прокрасить привальник, поставить уключины, утку и ручки для переноски.
Дата: 21-03-17 05:32
И будем спускать на воду. Ещё там колёса будут стоять обычные транцевые, чтобы возить её за великом. На надувнуху не встали - сюда подошли идеально. Пока их снял. Наверно, куплю сыну какой-нибудь китайский движок двушку чтобы начинал с техникой возиться.
Автор: Александр - Мамон (---.205.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 21-03-17 05:54
Интересно, при такой кривизне днища, как она тест "писающего мальчика" пройдет? Хотелось бы фото на воде посмотреть. ИМХО, "лодка суицидника" или для водоемов глубиной до 1 метра.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 21-03-17 05:55
Классный вариант.
Если еще приклеить изнутри по бортам пенополистирол 50 мм.
Непотопляемость = 100%.
Дети рядом...молодец.
Дата: 21-03-17 06:10
Александр - Мамон писал:
Вот например.
Вроде неплохо. Конечно, спереди и сзади под банкой закреплю пенопласт в полиэтилене. В этом году планируется постройка второго суперавианесущего фрегата - Micro Auray с дочерью. Вот такого, только голубого, другие варианты окраски не рассматриваются)))
Дата: 21-03-17 07:10
Посмотрел видео - на ходу отлично. На удивление. У меня была лодка 310 люминь клепанно-сварной, или конверсионный или самопал в заводских условиях, под мотором очень сильно воду за собой тянула. Но, опять же, вижу проблему - как якорь доставать? на нос толком не встанешь. Роульс и незацепляйка, разве что...
