 Московское время 08:38:01
 Владивостокское время 15:38:01
 Собираюсь делать клёпаную лодку из дюраля.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   28-02-17 19:04
И вот мучаюсь выбором - а какую собственно лодку делать? Мысли у меня примерно такие. Тренд номер один сегодня - нерегистрируемые комплекты. Значит, ПЛМ 9,( с последующей раздушкой до 15 сил), вес 4-х ткт около 50 - 60 кг, значит, лодка 140 кг. И лодку желательно поболее. Хотелось бы на три человека с шмотками, или четыре человека без шмоток. Значит, полезная нагрузка примерно 300 кг. Не меньше. И полное водоизмещение получается в районе 500 кг. Весьма критично для глиссирования под 15-кой. На ум приходит только Казанка 1. Вот и думаю, разработать лодку по мотивам Казанки 1. Само собой, исходя из сегодняшних реалий.
Длина наибольшая 4500мм,
ширина наибольшая 1400мм,
ширина по скуле 1300мм, высота борта
высота борта 600мм
килеватость на транце 4 - 5 град.,
килеватость на форштевне 20 град.
Никаких сужений к транцу не делать. Никаких обратных развалов бортов. Базовый вариант - открытое бревно с тремя лавками. Опционально объёмные банки с люками, палубу из Д, палубу из стеклопластика. Ну и там как обычно в Дианах принцип транформера.
И вот вопрос - кто что думает по этому поводу?
 Re: Собираюсь делать клёпаную лодку из дюраля.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-02-17 19:14
Я так понимаю без штампов,с простыми,рублеными обводами?
Автор: Lёha (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   28-02-17 19:17
Владимир, если сделаешь памятник построю.
Если по делу, то это прям то о чем я последние лет пять говорил на форуме. Такая лодка очень очень нужна
Дата:   28-02-17 19:19
Просто скопируй
Дата:   28-02-17 19:46
Ну вот да, что то похожее.
Дата:   28-02-17 19:47
Безусловно. Никаких штамповок - прессов. Всё с развёрткой на лист.
Дата:   28-02-17 19:50
Очень простые обводы, ничего сложного нет. Мне не нравиться только соединение днищевых листов по килю. Лучше сделать как у казанок/обянок, пусть протирается за 30 лет, но зато через перекаты таскать лучше.
Да, и никакого рецесса (ну или опционально)
Дата:   28-02-17 19:51
Lёha писал:
> Просто скопируй
А где можно про эту лодку отзывы почитать? Что то не видел я их.
Дата:   28-02-17 19:56
Это с буржуйского сайта, алюмокрафт. В России я такой лодки не нашел, хотя готов был купить. В пендосии 4 тыс. долл. стоит
Дата:   28-02-17 20:15
Посмотрел характеристики этой лодки. Не, не пойдёт. Под 15-кой не поднимет на глисс 300 кг точно. Она скорее под 30 - 40 сил.
Дата:   28-02-17 20:38
На казанке же и 400 поднимает под 15-кой. И эту поднимет, до 25 она (как и казанка М). Начнете гадать, уйдете в дебри и появиться очередная никому не нужная игрушка с единичными потребителями. Если есть деньги, купите с пендосии алюмокрафт, испытайте и примите решение, стоит копировать или нет.
Дата:   28-02-17 20:46
В США нет ограничения 200 кг лодка с мотором. И нет необходимости подгонять под этот вес. Хотя, мысль купить такую лодку б/у и испытать трезвая. Интересно, сколько доставка обойдётся?))))))
Дата:   28-02-17 20:51
Дак она же 125 кг. весит. Вроде как и под наши 200 должна уложиться
Дата:   28-02-17 20:53
Когда доллар по 35 был у меня была мысль привезти такую. Пусть и дороговато все равно выходило, но лодка то лет на 30-40 минимум (казанке моей 44 сейчас). Но думал вот вот и наши разродятся аналогом. Ошибался, вельбо-винбо-салюто и пр. так и не разродились
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   28-02-17 21:04
Алюма - отличный выбор! Для рыбалки дюже хороша, и легкая и места много.
Автор: buss (---.178-70-181-84.avangarddsl.ru)
Дата:   28-02-17 21:51
разрабатывайте лучше сразу две, т.е. уже линейку моделей.
5-5.5м на 1.8-1.9 м под 30-40лыс.тоже может оказаться востребованной.
бизнес штука непредсказуемая, сейчас весь вопрос в цене вопроса.
Автор: Александр(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-02-17 21:58
Леха так бери в МСК в наличии 180 тыр princekraft набери в Яндексе.. берешь?
Дата:   28-02-17 22:12
Володя, почему клепаная?
Для малого производства весьма трудоемко е занятие.
Дата:   28-02-17 22:30
Александр(Тольятти) писал:
Ёптель, я уж обрадовался. Дак это не та лодка совсем. Хотя и похожа. Но в принципе тоже вариант
Дата:   28-02-17 22:56
МКМ получится....
В этих размерах, и характеристиках.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-02-17 22:57
Алюмкрафт, старкрафт, и еще куча более мелких фирм, клепают(почемуто) такие лодки близнецы. НО! это не дюраль!
Все они из Amg сплавов. толщиной1,47мм. Варятся легко. В конструкции несколько катаных(давленых) деталей. Но вся сборка на заклепках. весь силовой каркас на трех уголках и двух профилях. лодки до 16футов так собраны.
Под дюраль придется пересчитывать конструкцию набора, и профиль днища. Опять же клепка дюраля, намного сложнее.
Надо сильно подумать, посчитать технологию. Дорогущих лодок и так хватает.
По грузоподъемности пример на фото -
самый маленький старкрафт 12футов(3,56м) 56кг. 3 тушки, до 10л.с.
под Тох 5(4т) идет 25-27 кмч с 250кг в кокпите.
про длину надо продолжать ;)
А размерность в начале, озвучена почти прогрессовская, почему казанка то в выводах?? Окрытый прогресс так и получится 140-150кг.
И наверное есть смысл считать проЭкт 4,5-4,8м с возможностью бюджетного, в смысле оснастки, перехода на укороченную на метр версию.
так видется мне. :)
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   28-02-17 23:01
У Lund есть серия "А" из двух моделей как раз под двигатели до 10 и 15 сил. Ссылка.
И серия "WC" из трех моделей Ссылка.
Одна из которых WC-12 так же под маломощный мотор до 15.
Дата:   28-02-17 23:03
ВГ, а может сварную? Прав Балтиец.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   28-02-17 23:21
Стесняюсь спросить, может Д В чего подскажет?
Дата:   28-02-17 23:30
Борно писал:
Потому что это недомерки 3,8 м., которых и так как говна.
Нужна нормальная лодка в размерности как казанка
Дата:   28-02-17 23:33
Да и не смотрите что Лунды и Алюмы до 25 л.с., это у них, а у нас надо сертифицировать до 15-20.
Размер должен быть не меньше 4,3-4,5 м. Тех. задание Владимира менять не надо
Дата:   28-02-17 23:35
Раньше в Новосибе выпускали лодку Сибирячка, по моему 4,4 метра, до 12 л.с., чёб её за основу не взять
Ну, тогда не MINI, а MIDI.
Размер войдет в 4.2 метра.
Или MAXI . Тогда дойдет до 4.6 метра.
Только моторы нужно мощнее, да и вес возрастет.-((
Короче, МКМ самый оптимальный вариант . Только рецесс сделать.
Автор: DI24 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   28-02-17 23:40
АКЛ надо делать. Изменить под условия задачи и все. Будет бестселлер.
Дата:   28-02-17 23:43
У меня была МКМ несколько лет. Не знаю бестолковее лодки чем она. Так и не понял накой хер их вообще выпускали. У нас в сибири их использовали только под емкость для воды. Уж её то точно в основу проекта брать нельзя
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   28-02-17 23:47
АКЛ, лодка хорошая, но на глиссер не выйдет с заданными параметрами. Килеватость надо уменьшать, ширину по днищу увеличивать. В итоге будет уже не АКЛ.
Дата:   28-02-17 23:58
Матяж Владимир писал:
> реалий.
> высота борта 600мм
> транформера.
Из дюраля много клёпаных совколодок.
Делай нутро как у них, конечно, обводы другие получатся, это понятно.
В разных модификациях : палубные и беспалубные - там видно будет какие большим спросом будут пользоваться.
Вес то будет примерно одинаков, +-10кг, а если разное ограничение мощности писать от производителя, то и те и те до 200кг влезут.
Как Янтарь и Неман - одно и то же, однако лодки разные.
Автор: kness (176.52.68.---)
Дата:   01-03-17 00:17
> меньше
Геннадиевич, ты правильно думаешь. Я тоже в эту сторону смотрю но , работая на дядю толку не будет.
Сразу тебе скажу, что ширина лодки должна быть не менее 1.4 по скулам, иначе на глисс со слабым мотором не выйдет. Борт хотя бы 40 см. Обводы плоскогнутые, иначе не технологично. Гидрошайбы и реданы наружные.
Лодки типа ОКА или Южанка-2. У меня сейчас такая в работе стоит. Хорошая ладья и длинна 4.2.
Автор: Григорий Б. (2.94.139.---)
Дата:   01-03-17 00:27
Простая румпельная лодка с открытым копкитом (или трансформером) очень нужна.
Мне кажется надло что-то типа Янтрая , но увеличенного в динну на метр,с большей килеватностью по днищу и более высокой скулой в носу.
Автор: baltiec (---.178-70-142-144.avangarddsl.ru)
Дата:   01-03-17 01:10
Lёha писал:
> Борно писал:
Я в обще не затрагиваю проект.
Или казанку нельзя сделать сварную?
Я когда то делал себе клепанный тузик на большой катер, тяжелый ручной труд двоих человек. Сто раз пожалел что не склеил из фанеры.
Автор: Обской Кит (---.137.207.126.nsk.rt.ru)
Дата:   01-03-17 01:11
Сибирячка от МКМ недалеко ушла. Только для спокойной воды лодка.
Вот знакомый снимал под Хонда-8. Мощней - не нужно. Плоскодон это!
Дата:   01-03-17 01:40
baltiec писал:
Алексей, Руслан пытался сделать корпус под Казанку сварной. Первые опыты я здесь показывал. Но сварщиков хороших найти проблема та ещё. Может и получится, но уже не казанка. А с казанкой пока тишина.
Я с ам клепать могу, но сертификата нету. В этом и вся ЖОПА.
Я любую лодку могу сделать, но прав не имею. Вот и дрочу свою гондолу.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Зато , говорят, что хорошо получается.
Дата:   01-03-17 01:55
Видел как-то ребята сибирячку под в12 катали,довольно быстрый комплект получился
Дата:   01-03-17 01:59
Херсонка -окуенная лодка именно под эти задачи. Можешь меня позвать на прокатку. Я её до сих пор помню. Просто была у меня такая.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   01-03-17 02:27
Дежа-вю ?
Начинали они именно с клёпаных лодок...
Или что-то путаю ??
Автор: Водяной (94.233.11.---)
Дата:   01-03-17 02:39
Ой как приятно видеть "пластикового" коллегу потихоньку "прислоняющегося" к люминю :-)))
1. Новые ценники на сертификацию не пугают?
2. Я бы "уменьшил" американца, которого выше советовали. Технологичная лодка.
3. дюраль красить нужно. +Проблема/удорожание.
Дата:   01-03-17 04:23
Водяной писал:
А если изначально листы дюраля плакированные ?
Зачем обязательно ( кроме эстетики) красить тогда ??
Дата:   01-03-17 04:28
Федя, плакировка 1,5 - 2% от толщины, это 0,02!!!! от 2мм.
Про стыдобу не буду говорить!))))
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   01-03-17 05:33
Д 16 АТ потому что нужно иметь конкурентное преимущество - ВЕС.
Клёпка потому что умею. И клёпальщиков безработных дофига. Со сваркой в Казани беда.
Дюраль нужно не только красить, но и оксидировать. Но в Союзе делали и Амгешные лодки и дюралевые. И экономику очень даже просчитывали. Уж поверьте - это я видел.
Американцы, кстати, тоже клёпкой не брезгуют. А их уж точно в неумении считать не обвинить.
И, кстати, лодки весом до 100 кг серификации не подлежат. А сертификация вообще то меня весьма беспокоит.
Автор: фантомас (178.44.42.---)
Дата:   01-03-17 15:33
Геннадич, конкурентное преимущество - ВЕС гораздо легче получить на пластике чем на клепанных кастрюлях, для этого тебе просто надо правильно формовать корпуса, а не лепить бестолковые унитазы.
Так Д3, если ее правильно отформовать, не должна весить более 75 кг в полной комплектации в компановке "ведро с фуфайкой".
Д4 не более 120 кг. в той же компановке.
Обе с 2-х кратным запасом прочности.
По трудозатратам отформовать в разы меньше чем клепать.
За 1000000000000000 рублей могу научить как это делается, отобъешь затрату на мой курс твоего ликбеза за пару месяцев.:))
Дата:   01-03-17 15:55
пластик на северах и в глубинке никогда не будут покупать, потому что лодка всю жизнь валяется на берегу, таскается волоком и т.д.
Не мешайте Владимиру идти правильной дорогой
Автор: caddx (31.173.100.---)
Дата:   01-03-17 16:03
фантомас писал:
Ага, пальцем ткнул и дыра, носом уперся и сломал, пусть уж лучже запас прочности будет. Фантомас сними видео как ты дубасишь свои лодки молотком.
Дата:   01-03-17 16:09
Главное чтоб дорога не граблями была выложена форумными ))) а то идти то кому то другому как обычно. Про пластик.. Диану бы лучше до ума довести, например нормальную румпельную компоровку под мотор до 30 сил. С нормальной палубой вкладышем, 3-02 никуда не годится в сегодняшнем виде. Что то такое нужно
Автор: ded makar (83.149.44.---)
Дата:   01-03-17 16:26
Хорошее и правильное начинание и мысль слелать лодку с такими ТТХ простую , легкую и клепанную. Очень понравились лодки на фотках американские, я вот по небольшой речке на Янтаре гоняю 1971гв, он сварной правда, с ранней весны и до зимы на реке хранится, когда на воде, когда на берегу в 10 см от воды, в планах есть его удлинить на 50 см. Правильное замечание, что на просторах страны по берегам пластика не видно особо, только дюральки, у америкосов так же, утилитарные лодки тоже из металла все. Матяжу пожелаю удачи.
Дата:   01-03-17 16:32
Нужно пробовать,взять за основу америкоса, можно и утку2 рассмотреть,матриц не надо никаких,обычный стапель и клепать на здоровье,затраты только материал и работа фактически.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-17 17:00
Володь, а если за основу первую Обишку взять и переработать в прямокрой . удлинить соответствующе ,расширить салон за счет булей , и думаю с 1,5 мм днищем и 1,0 бортами и всем остальным из АМГ - 6 , чтоб без дорогого анода, но с покраской , как такой проектик ?
Дата:   01-03-17 17:06
И что получиться?
Автор: фантомас (---.opera-mini.net)
caddx писал:
С Вашими познаниями в материаловедении читать лекции только по рюмочным, среди изрядно подпитых, чтобы не побили, если поймут.:))
Свои лодки молотком дубасил Матяж, так и не раздубасил.
Интереснее посмотреть видео как молотком дубасят лодки из 1,5 мм люминьки.
Дата:   01-03-17 17:52
oleg_samara писал:
Малонагруженные элементы можно и из АМг. Почему нет. Но применение булей исключено - лишние они. Нужно сразу делать так, что бы не нужно было улучшать булями. Лучше тогда ширину чуть увеличить.
Дата:   01-03-17 17:53
фантомас писал:
> caddx писал:
> прочности
Время убьет пластик гораздо быстрее чем кувалда. Пластика не должно убыть, тупиковая ветвь развития для такой лодки
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   01-03-17 18:00
Lёha писал
Развитие идет по пути роботизации и автоматизации, и такие лодки будут лить из полиэтилена.
Или различного напыления, с последующей обработкой днища продвинутой химией. Ну, или сваривания готовых листов. Те всячески уходить от ручного труда.
И за пластиком как раз таки будущее.
Для России роботизация актуальна. Сейчас качество сварки, клепки, пропитки стекловолокна зависит от настроения, фазы Луны и подготовленности персонала. А все хотят получать сразу и много.
Дата:   01-03-17 18:53
> oleg_samara писал:
> днищем
Володь не торопись и переспи как говориться с этим вариантом . я не були предлагаю , а днище ДВУХОБВОДНИКОМ , а борт нужно с наружной кромки булей поднимать , для увеличения ширины салона в корме - проанализируй .
АМГ - 6 и на силовые элементы годна , почти не уступает Д16 АТ , и технологически проварить в нужных местах можно , например углы скул и киль на транце .
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   01-03-17 19:22
Станешь еще одним игроком в размере, где и так продавцы локтями толкаются... Еще и с старым советским лодкопромом "бодаться" придется... Оно тебе надо ? Доходов и лавров с этого все равно не получится, а гемора много... Если только на пенсии "поиграться" при наличии сданных в аренду площадей, обеспечивающих стабильный доход.
Дата:   01-03-17 19:24
Ну как сказать,если будет достойный продукт,лучше по качеству и равный,или ниже по цене,то толкаться не придется
Дата:   01-03-17 19:32
Не с кем толкаться, да и не было никого в этом размере
Дата:   01-03-17 19:36
У меня есть ещё пожелание - никаких закрытых наглухо сланей и пенопласта под ними, как щас все эту дурость делают. Чтоб всегда можно поднять и помыть. У нас не только удочками рыбачат, но и сеткам и неводами
Дата:   01-03-17 19:49
Андрей Б. писал:
А вот на питерском Сильвере есть давно уже роботы для сварки, только применяют их ограниченно. Увы, робот варит часто хуже сварщика. ну не видит он многих факторов и не учитывает их.
Дата:   01-03-17 19:56
RIBмастер писал:
> стабильный доход.
Не согласен. В модельном ряду совкокастрюль именно того, что я хочу делать нету. Ну вообще не вижу я подобную лодку. А обычную свою продукцию я прекращать выпускать не собираюсь. Более того, мой сегодняшний цех позволяет делать без проблем размер 15 длины и 5 м ширины. И доставка до берега Волги такого агрегата без проблем - всего то 200 м протащить до слипа.))))
Кстати, капиталовложения для разработки такой дюральки и запуска "на коленке" ну просто смешны. Клёпальщиков, имеющих опыт сборки Казанок уже пять человек позвонило. Готовы приступить к работе.
Дата:   01-03-17 20:39
Давай запускай уже. Готов быть первым покупателем и протестировать лодку. Только от ТТХ в первом посту не отходи
Автор: Rickov (---.188.52.204.stbur.ru)
Дата:   01-03-17 20:42
Lёha писал:
+1
Дата:   01-03-17 20:48
Так есть же, и гибочники в тч, которые уменьшают кол-во швов.
Те процесс идет. Китайцы уже яхты печатают на 3д принтере, а это уже высокие технологии.
Возможно до мелких моделей прогресс дойдет с опозданием, ну, или с разными ограничениями, и их выгоднее будет отливать. Посмотрим.
Да, почему на транце 4-5, а в носу 20? Моногедрон пошире и килеватее не лучше?
Дата:   01-03-17 21:01
Не, килеватость тут, увы, не применима. Иначе 15 сил мало будет. А задача - 4 человека глиссируют под 15-кой. Конечно, глиссирование штука относительная, но думаю, это должно быть не меньше 32 км/час.
Дата:   01-03-17 21:24
Вот под пятнашку. Все разворачивается.
Husky 400 под пятнашкой тащила 4-х с килеватостью 11, но там гидролыжа хитрая.
Husky 360 - отличная лодка под 9.8. Но закрылись они.
Дата:   01-03-17 22:12
Не, братцы, длина меньше 4,5 м даже не рассматривается. Смысла не вижу. Ну что это за новаторство - 100 - 120 кг на 4 м длины??? Убожество. Хитрые обводы тоже нах. Хитрости будем ваять в стеклопластике. Хотя смотрится в профиль хорошо.
И вот думаю - а ведь 140 кг много будет даже для 4,7 м. Не, буду чесать репу на 100 кг в минимальной комплектации.
Дата:   01-03-17 22:18
Про вес я ничего не писал.
На фото один поперечный редан, также есть вариант этой лодки длиной 4.2. Вот она под пятнашкой четырех тащит.
Дата:   01-03-17 22:20
100 кг. маловероятно, 120-140 кг. ориентир. Сертификация до 15 л.с. и укладываемся в нужные 200 кг.
По длинне, 4,5 это более чем достаточно, учитывая то что капота как на казанке не будет.
Дата:   01-03-17 22:23
Точнее не так. Лодка 4метра с п. реданом везет четверых.
Есть вариант этой лодки длиной 4.25.
Вот это будет лодка, а Алюмокрафты оставить американцам.
Дата:   01-03-17 22:32
Андрей Б. писал:
Извини Андрей, но этот проект погибнет. Не нужны людям ни реданы ни прочая лабудень на днище. да и никто в здравом уме это клепать не будет. Так что дайте нам копию американцев, умных и прагматичных людей
Дата:   01-03-17 22:42
Потому что никто не хочет смотреть дальше килеватости на транце и разбираться в "лабудени" на днище.
Дата:   01-03-17 22:48
Да почему не хочет, кому надо изваяют в пластике такой корпус. Но в основной массе нужно просто дешевое корыто, которое 365 дней в году будет лежать под открытым небом в чешуе и слизи
Дата:   01-03-17 22:49
Вы забываете о самом главном - едет лодка.
Или вы что думаете, что применив дюраль все сразу закричат: а-а, дайте две........ те главное - это дюраль?
Автор: Uyra (185.64.209.---)
Дата:   01-03-17 22:51
Утилитарная лодка должна быть простой как "калаш". Реданы, килеватость - в топку. 4,5м, без капота, 4 градуса на транце и вес до 140 кг - такой лодки сейчас на рынке нет, а очень нужна. И будет востребована теми людьми у кого уже есть "крейсер" выходного дня, но вот на вечерочек в среду/четверг с удочкой посидеть (кому то и сеть кинуть) в качестве второй лодочки будет очень нужна. Лично знаю таких товарищей, сейчас используют откровенный металлолом.
Дата:   01-03-17 22:59
Юра, я тоже использую металлолом, и очень жду такой простой лодки. В том что она поедет я не сомневаюсь, дюраль или АМГ лично мне не принципиально (естесно не пластик). Если кто то сможет сварить лодку из АМГ я буду только рад. Но пока никто не смог, значит проблема в этом пресловутом АМГ
Дата:   01-03-17 23:15
були убрать
Дата:   01-03-17 23:16
Массовую кампанию по насильственной посадке картофеля начал Николай I. Однако неблагодарные крестьяне выращивать картошку не желали и даже устраивали картофельные бунты. Это уже спустя десятилетия картофель стал основным блюдом русской кухни, а народ стал говорить, что "картофель – хлебу подмога".
Дата:   01-03-17 23:18
это уже слишком широко
Дата:   01-03-17 23:32
Борис, я долгое время ездил на Об-1, хорошая лодка, но не хватает ей 15-шки. Если на казанке в троем с грузом на глисс выскакиваешь, то на Обянке в двоем и то тяжеловато. Не зря говорят в народе "длинна бежит"
Дата:   02-03-17 00:06
Lёha
так я "за" :) Увеличить до нужных размеров. Пробы то Володя проводить по любому будет, пока не получится достойный результат.
Можно и дно под реданы отзиговать.
Опять де можно подходить иначе. Задача глиссировать под определенным мотором. Что такое лодка - кусок глиссирующей пластины. Берем две пластины, склепываем с каким то углом килеватости, шаманим какой то простенький набор, можно на петлях, килеватость оперативно менять, транец, смешные бортики, догоняем мешком с песком до нужного веса(примерно итогового). Подопытный образец готов. Меняй длину пластин, килеватость, пока оно не начнет идти как надо. А как пошло что удовлетворяет, получаем образец дна. Ну а борта и все остальное должно вписаться в заданный вес. Да, геморой, но для производства вполне подъемный.
Дата:   02-03-17 00:24
Сергей из Зеленограда писал:
Нашел кого спрашивать.
Хреново видать ты его посты читал.
Его высказывания на форуме насчет клепки на протяжения нескольких последних лет:- лоховской сегмент. Клепка умерла и выпьем за нее стоя, не чекаясь, молча.
Хотя судя по его последним изделиям- это его мнение, сколько бы времени не держалось, - оно как флюгер.
Развернется всегда в сторону запаха денег.
Дата:   02-03-17 01:08
Ух, какой хороший корпус у казанки на фото, даже були не мятые. Где вы их берете такие))
Автор: baltiec (---.178-71-59-226.avangarddsl.ru)
Дата:   02-03-17 01:57
zev писал:
Я всегда привожу простой пример, еще не один самолет не сварили.
Автор: Rickov (---.yota.ru)
Дата:   02-03-17 02:01
> беда.
> видел.
> не обвинить.
В Сибири ничего не гниет и некрашенное. Десятилетиями.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.15.117.87.donpac.ru)
Дата:   02-03-17 02:28
Вставлю свои 5 копеек. У нас есть такой вот производитель клепаных лодок "охотник". Ссылка. Но там очень штучное производство. Лодку 4.20 (хотя вполне могла быть и 3.80) видел в живую, рядом рыбалили. Он в лодке был 1, мотор ямаха 9,9. Специально проехался рядом с ним, с такой же скоростью - 35км бежит. Видел потом этого человека с напарником в лодке - махали спинижками не мешая друг-другу. Жалею, что не сделал фото лодки на ходу.
Дата:   02-03-17 02:30
Макет в натуральную величину для ходовых можно и из фанеры слепить. Даже с каким то дизайном на обсуждение.
Дата:   02-03-17 03:01
baltiec писал:
Помнится искал клепки,позвонил по старым сязям на миг,типа отсыпьте ведрышко))) а в ответ что может пару горстей по сусекам наскребем,типа раньше елепали,а теперь на сварку перешли
Дата:   02-03-17 03:46
> baltiec писал:
А я не в курсе. Хотя чему удивляться , прогресс однако.
Жалко , как то клепанные лодки больше нравятся.
Но вот вспоминаю из сопромата , что при нагрузке сварочный шев трещит до конца если его не засверлить , а вот на заклепочном шве этого не будет. Если конечно правильно клепают.
Дата:   02-03-17 03:56
Я то сам за клепаные лодки,так как ни одной нормальной сварнтй лодки,не за космические деньги не видел)))
Что касается сварки в самолетах,как бы за что купил,ха то и продал,раньше этих клепок там дохуа и больше было,а сейчас нет,причем давно,я даже с директором разгоааривал,он предложил по работчгам пошукать,вдруг у кого из ранееспизженого чего осталось...
Дата:   02-03-17 04:21
> чего осталось...
Ну теперь если понадобится , пиши пару горстей в закромах найду.
Дата:   02-03-17 04:23
Спасибо,буду знать)))
Автор: buss (---.178-70-173-14.avangarddsl.ru)
Дата:   02-03-17 05:16
вроде смотришь простое это дело, но понимаешь что это тонкий инженерный расчет и технологии.
Автор: battlehanter (95.73.44.---)
Дата:   02-03-17 07:03
Борис писал:
помойму все простенькие варианты уже давно прокатали на моделях в опытывых бассейнах а отчёты есть в первых номерах КиЯ.
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата:   02-03-17 08:28
Владимир,не знаю к месту ли, но вот человек "на каленке" сделал. Инфы мало, но что то мне в мозгу застряло 97-мь кило, но может и вру, как обычно. Ссылка.#
Дата:   02-03-17 09:26
baltiec писал:
> молча.
никогда не говори никогда. погугли самолёт миг-25 первый полёт 1964 год.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   02-03-17 10:34
Владимир , вот у меня лодка была почти 4.7 м , и вчетвером там было бы тесновато .Так что если расщетать на максимальную нагрузку , то пускай уже будет уже, но длиннее . Вдвоем она летала прекрасно даже в 3/4 газа .
Почему так так Ссылка.ругают дюраль,что с ним случится ,если не покрасить?
Смотрю советские лодки и из других сплавов клепали ; д1ат ,ад1н это из справочников .
Тоже вот мыслю обшивка из дюраля твердого , а листы соединять из уголков амг 5 ,он пластичный и на холодную гнется . Что скажете .?
Дата:   02-03-17 18:00
Валун писал:
> Ссылка.#
Да, смотри ка, вполне достойно выглядит. Мне нравится. Правда, размерчик не для этого проекта.
Дата:   02-03-17 18:07
battlehanter писал:
На МИГ 25 клёпки ну просто дофига. А почти без клёпки в СССР сделали только один самолёт - СУ 26. Спортивно пилотажный самолёт для воздушной акробатики. ОН на 70% композитный.
Дата:   02-03-17 18:21
Андрей_матайский писал:
> справочников .
Узкая у тебя лодка совсем. Не больше метра похоже. Не, на такой радикализм я не готов. Хотя мысли чуть увеличить длину есть. До 4,7 хотя бы. НО обеспечить вес в 100 кг при достаточной для 20 - 25 сил прочности в этом случае очень сложная задача. По крайней мере, для разумной трудоёмкости. Вот постоянно сейчас про конструкцию думаю. Где она, эта, блин, золотая середина?)))
Автор: AlexH (80.77.162.---)
Дата:   03-03-17 00:38
Выше говорили про америкосов...простая как ситцевые трусы,но выглядит не плохо.
Дата:   03-03-17 01:35
> на 70% композитный.
а я где то писал что там клёпки нет? ток там и сварки хватало. в самолётах хватает комбинированных конструкций. просто не надо безапеляционно заявлять что самолёты не варят. их как ток не делают вот ток армоцементных ещё не строили.
даж надувные были.
https://aviaforum.ru/threads/naduvnoj-samolet.35831/
Дата:   03-03-17 02:20
ходы не записывал , ширина более 1.2 м припоминаю.
Давай ка поговорим про металлы , какие сплавы чем хороши .
Дата:   03-03-17 02:45
Аккуратно спрошу...
Владимир, вам с пластиковой Дианой проблем мало? Или с пластиком все доведено до совершенства? Отлажено и производство и в отдел продаж можно только раз в месяц (за деньгами) заходить? Не уверен.
Неужели опыт не подсказывает, что и с АМГ и с Д(16?) проблемы будут все те же? Металл херовый (народ же подешевле попросит!), антикор слабый, сборщики криворукие и т.д. Так еще и протекать это все будет, а полноценный ОТК не по карману. И хрен кто из "потенциальных" за ОТК доплатит! А уж как тонкий металл не любит варварскую доставку (а-ля ТК Энергия), а другой нет.
Может, все же пластик до ума довести? Вот, например, в Новосибирске где можно посмотреть Диану 3/4?
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-03-17 08:45
Обской Кит писал:
Присоединюсь к вопросу - а где во Владивостоке?
Автор: kon4ik (95.53.78.---)
Дата:   03-03-17 14:26
Ссылка.Искал посмотреть "свой" мотор на ютубе, попалась вот такая лодко. Под 4Т 15-шкой 37км в одного , длина 435, вес х.з..) *Siljan 435V* , Швеция? Норвегия? ..и ещё, я не вижу ..она клёпаная или сварная? .
Дата:   03-03-17 18:00
kon4ik писал:
Сварная, скорее всего, как и всё остальное в этой фирме.
Автор: kabani (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   03-03-17 18:21
А алюмо крафт что на картинке сверху, никто из фанеры не строил ??
Дата:   03-03-17 18:53
Владимир технология клепки дюраля не раскрыта ...
Автор: Иван (77.35.123.---)
Дата:   03-03-17 20:32
А разве для кого-то это секрет?
Бери заклепки, молоток и ...уяч.
Дата:   03-03-17 20:48
В смысле? Чего тут раскрывать то? Всё в открытом доступе. За почти сто лет научились, вроде, дюраль клепать то.)))) Поточнее - в чём вопрос?
Дата:   03-03-17 20:52
Точнее ? Как соединить два листа ,материал который упругий и сопротивляется ? Переходной уголок будет или кромки гнуть собрались ?
Дата:   03-03-17 21:09
Обской Кит писал:
С пластиком процесс решения проблем бесконечен.))) Как и в любом производстве. Но вот просто:
1. Меня задолбали просьбами делать клёпаные дюралевые лодки. Ну вот просто вообще задолбали. По пять - десять звонков в день.
2. При разумной стоимости дюралевая лодка самая лёгкая. А вес нынче не только для ходовых качеств, но и для сертификации имеет значение. До 100 кг лодки сертификации не подлежат. А так то каждый типоразмер нынче 400 т.р. И их у меня ДЕСЯТЬ!!!! Так что, будем усердно смещаться в 100 кг и в какой то большой размер, где 400 т.р. ну вообще копейки.
3. Я сам в Новосиб то как то не поеду, как и во Владик. Требуется инициатива на местах. А так то я со всей радостью.)))))
4. Пластиковые лодки, честно говоря, сильно провалились. Увы, это у всех производителей. Спрос сместился в сторону металлических лодок. Да и сам спрос раза в два уменьшился. Опять же, предложения сварных АМГешных лодок как грязи. А лёгких дюралевых нет вообще. Освоить в серийном производстве нормальные, лёгкие, достаточно прочные дюралевые лодки под силу только самолётчикам. Сильно специфичные знание требуются. Самолётчикам их дают по умолчанию.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   03-03-17 21:12
Кит наборы для самостоятельной клепки планируются?)))
Дата:   03-03-17 21:51
Конструкция с переходными уголками мне больше нравится. Всё же гнуть кромки на АТ немного не правильно. Не хочу связываться с отпуском материала, закалкой и т.д. Гальванику сделаю, раскрой поставлю, стапели по типу самолётных. Переходные профили пока не решил как делать. Скорее всего тянуть. Но тогда брать нужно АМ и затем упрочнять после вытяжки.
Дата:   03-03-17 22:00
Да не знаю пока. Хотя, почему нет? Корпуса Диан же продаю самостройщикам. Кстати, Квиксильвер ведь тоже продаёт кит наборы для самостоятельной сборки клёпаных лодок.
Дата:   04-03-17 10:46
> А
А почему бы не сделать переходные профили из более пластичного металла , например амг 5 только толще чем листы обшивки ?.
Зачем нужна гальваника и каким образом ее мастерить ?
Дата:   04-03-17 10:59
> Но вот просто:
Я то же периодически строю деревянные лодки и тема алюминия всплывает регулярно . И эти мысли не дают покоя .
Нынче смола не та пошла , пользуюсь иногда для хознужд .
Владимир глянь ка журнал КиЯ 205 стр 37 , там фото нужной лодки прям как ищите .
А за что надо платить 400 тр ?
Автор: Андрей из Омска (---.net137-30.omkc.ru)
Дата:   04-03-17 14:56
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   04-03-17 15:55
Lёha писал:
Это абсолютно правильный пост. Я то же ходил на ней по реке Печора. Дурацкая лодка с огромным волнообразованием. А если приходилось пересекать волну после КС то надо было очень аккуратно это делать . Ориентироваться на нее никак нельзя.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-17 16:24
Обской Кит писал:
> Аккуратно спрошу...
Тоже интересовался Дианой. Хотел пообщаться с производителем,2 раза в течение двух недель заказывал обратный звонок, мне так никто и не перезвонил. Вот такая работа с клиентами. Услуга такая есть на сайте, только не работает.
Дата:   04-03-17 16:40
Еще раз влезу в тему. Есть такая книжка "15 проектов судов для любительской постройки". Мне кажется , что несколько лодок заслуживают внимания. Это Суперальга и Косатка. Да и Утка-2 (кто-то здесь ее упоминал) тоже интересна простотой исполнения. Я когда то Косатку собирался сделать, но дальше набора и закупки рулона стеклоткани дело не пошло, к сожалению. Интерес к такой алюмолодке то же есть. Успехов ТС в данном зачатии.
Автор: buss (---.178-70-172-116.avangarddsl.ru)
Дата:   04-03-17 17:13
timuralt писал:
> Обской Кит писал:
> > Аккуратно спрошу...
> до
> месяц
> же?
> металл
поддержу. друзья заинтересовались Дианой, сайт компании совершенно неинформативный. доп комплектация только в виде Эксель с полным отсутствием картинок и возможных вариантов комплектации в деталях, совершенно непонятный для новичков. результат предсказуемый, передумали.
и сколько их таких ушло ?
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   04-03-17 17:30
Я когда-то,очень давно читал журнал КиЯ за 1966г. И почему-то запомнил проект лодки " Кострома ". Вот Ссылка.
Может кому интересно...
Дата:   04-03-17 17:52
Длина наибольшая 4500мм, ширина наибольшая 1400мм, ширина по скуле 1300мм, высота борта 600мм, килеватость на транце 4 - 5 град., килеватость на форштевне 20 град.
.... Ну и там как обычно в Дианах принцип трансформера.
Владимир Геннадьевич, потребность в такой простой и доступной лодке, по-видимому, была всегда. Не сомневаюсь, что Вам по силам разработать этот проект. В то же время уверен, что они уже были созданы, в том числе весьма удачные и у нас: Ссылка.
Может быть и не стоит усложнять проблему с созданием еще новых проектов? Чем, например, Д - 420 и Д - 450 не подходят под
означенные выше задачи в качестве исходного корпуса.
Другое дело, что уже 40 лет прошло (!) с момента их создания, а реальный выпуск таких лодок так и не состоялся. В связи с этим у меня вопрос, Владимир Геннадьевич. Ну выберете Вы проект для производства, а ОТ какого количества лодок оно будет рентабельным? ОТ какой минимальной цены оно будет рентабельно. В это все может упереться, мне кажется...
Ну и, конечно, искренне желаю удачи.
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-03-17 18:18
Тема нормальная, спрос будет.Много знакомых, кто охотничает, ловит рыбов, по мелким бухтам, заливчикам.Куда на тяжелой лодке не сунутся , отлив и все, на гандоне тоже--- столько колов от сеток , за многие годы.В тоже время, чтоб добратся до этих " заливчиков и уединенных бухт" иной раз приходится пересечь довольно открытые участки.Обь 1-- это их кумир, моторы 15--20 сил, четыре такта.Но, оные лодки, практически превращены в утиль-- годы берут свое, замены из современных, по их мнению нет или весьма дороги. Хочу пожелать всяческих успехов и удачи.
Дата:   04-03-17 18:28
Добавлю.Вес имеет значение, например обь 1-- протащить до воды в отлив---метров 50 в одно лицо, для моих знакомых не состовляет особого труда, мотор и снаряжение, носится естественно отдельно.
Дата:   05-03-17 12:10
Как бы до сотки идея хороша, а кроме этого? Мне вот бы в размере 4,7-4,9 с весом чем меньше тем лучше. Бронекатеров выбор велик, независимо от именитости производителя, но мне лично весь этот металлолом не нужен. Другими словами владение лодкой должно сопровождаться минимальными затратами, денежными и материальными, в том их число входит и возможность в два лица перетащить с места на место (весьма важный для меня лично параметр) или верх по берегу и т.п.
Автор: ded makar (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   06-03-17 07:02
Владимир Геннадьевич, желаю вам успехов в воплощении этого проекта в жизнь . Хочется очень увидеть такую легкую лодку,
купить то же хочу.
Дата:   06-03-17 09:51
ded makar писал:
> купить то же хочу.
Толи занят шибко, или не любит писать ?
Дата:   06-03-17 12:58
Вот oleg_samara в соседней теме написал:
Еще с института помню сварка технологичнее клепки в 4 раза - значит дешевле, по этому и стремились заменить клепаный шов на сварной где это возможно было . ПОЧЕМУ НЕТ НОВЫХ КЛЕПАНЫХ ЛОДОК ? Клепка якобы дешевле , сырьё в 2 раза тоньше , значит легче , то есть тоже дешевле , а бизнесмены производители НОВОБОТОВ арифметику в школе плохо учили, в дорогущую сварку кинулись - НАНО ТЕХНОЛОГИИ осваивать из прямокроя , супер новейшие обводы , о которых ни ТУПОЛЕВ , ни ЦАГИ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЛИ .
ОЧНИТЕСЬ И НЕ НЕСИТЕ ЕРЕСИ , КЛЕПАНАЯ ЛОДКА ТАКОГО ЖЕ ТИПА РАЗМЕРА ВСЕГДА ДОЛЖНА СТОИТЬ В 2 РАЗА ДОРОЖЕ СВАРНОЙ, УЧИТЫВАЯ ОБРАТНУЮ ЦЕНУ СЫРЬЯ , ИЗ ЗА ТОЛЩИНЫ .
Все четко и по делу, хоть темы объединяй.
Дата:   06-03-17 15:22
Ну раз уж про объединение речь зашла,продублирую тут,
По поводу цен,вот Ссылка. на прайс клепаного новодела,хоть и за 15 год,но если сравнить с ценами сварного новодела за тотже 15 год,то как-то не видно разницы в 4 раза, так что либо сварка не такая технологичная,либо аппетит у когото чрезмерный)
Дата:   06-03-17 15:59
Обской Кит писал:
> ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЛИ .
Олег просто сам, видимо, своими руками эти технологии не сравнивал. А я имел "удовольствие". И скажу вам - сварка лодки вовсе не в 4 раза менее трудоёмка, чем клёпка такой же лодки. К тому же, в Казани стоимость нормочаса (ну, или 1 сантиметра шва) сварки в ТРИ!!!! раза больше, чем стоимость нормочаса клёпки. Ну вот нет в Казани сварщиков, а клепальщиков безработных завались. Ну и вспомните лодки советских времён. Что, клёпаные лодки были в три раза дороже сварных? И не надо говорить, что никакого реального ценообразования не было. Было, и ещё какое строгое!
Дата:   06-03-17 16:00
> ded makar писал:
> > купить то же хочу.
Не, просто в субботу и воскресенье ну её, эту работу, нах. Не 20 лет уж, отдыхать нужно нормально.
Дата:   06-03-17 16:07
Чот не вставилась Ссылка.
Дата:   06-03-17 16:14
Андрей из Омска писал:
> удачные и у нас:
Посмотрел указанные лодки. Нормально. Но есть одно отличие с моей задумкой. Там днищевые листы имеют прогиб наружу, а я хочу сделать прогиб внутрь. Дли того, что бы обшивка работала на растяжение. Для скоростной гидродинамики это может и не очень, но для экономии веса просто неизбежно.
По экономике пока не готов говорить, но прикидываю, что с серией 10 шт в месяц (опытное производство) цена будет не более 70 т.р. за базовую комплектацию. Если получится выйти на конвеерную сборку (100 шт в месяц) цена снизится до 50 - 55 т.р. за базовую)
Дата:   06-03-17 16:22
Владимир, ты информируй чаво меняешь в проекте. А то я деньги уже отложил. Мне пока твои ТХ очень нравятся
Дата:   06-03-17 16:32
timuralt писал:
Странно, я вроде на все заявки позвонил. Видать, потерялась заявка на просторах интернета.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   06-03-17 17:10
первоначально Вы Владимир - хотели клепать первую казанку.
судя по всему тому что например я - про нее прочитал - эту лодку у вас будут брать десятками.
плохая она, хорошая, кошмар или счастье - уже маловажно.
мне запомнился рассказ про первую казань - как на лимане при глубине 20-30 см - люди кладут ее на борт и выписывая круги - таким образом вытаскивают на глиссирование.
я думаю Вам Владимир - надо начать с первой казанки.
продувать не надо. за рынок бороться не надо.
у Вас ее и так будут брать. стабильный спрос в начале предприятия - это почти всегда - успешное развитие.
на ней Вы отработаете технологический цикл, сформируете коллектив. отладите производство, решите все детские болезни (а их - исходя из поста про восстановление производства казанок - ранее был такой - так вот их будет дохрена).
и сможете спокойно без спешки, и опираясь на опыт общения с клиентами - в сытом состоянии - разработать следующую - более удачную модель.
Автор: Александр(Тольятти) (---.176.59.118.72.tele2.ru)
Дата:   06-03-17 17:15
И останется вихорь еще скопировать..
Дата:   06-03-17 17:21
Вихор на такую лодку низяяя будет. Ветерок 8 наше все.
Дата:   06-03-17 17:25
Казанка при всей своей неказистости бвла самой массовой и востребованой лодкой,аналогов которой нет и сейчас
Дата:   06-03-17 17:30
Вот та лодка, что на эскизе была. Ссылка.
Вес около 100кг.
Кстати, чем то напомнила Tuna 410, тоже моногедрон.
Дата:   06-03-17 18:30
Казанка при всей своей неказистости бвла самой массовой и востребованой лодкой,аналогов которой нет и сейчас...
Ключевая фраза тут "была" и не факт, что она будет продаваться.. а вот Вы подумайте почему на 46 волжанку очередь... И у какой группы населения в связи с этим будут деньги на покупку лодки в ближайшее время.. тот кто собирается в ближайшее время на ветерках ездить лодки новые покупать не будет.
Дата:   06-03-17 19:08
А потому,что нет качественного промежуточного звена
Дата:   06-03-17 19:39
От региона сильно зависит. На Северо-западе их было довольно мало, у нас в клубе из 300 лодок одна-две, не более, в самый "разгар" казаночный.
Дата:   06-03-17 19:47
Я помню те времена,когда к нам казанки привозили,и лежали они штабелями на ранке,только не залеживались,разбирали очень быстро.
То что сейчас очередь на совсем другие лодки,это говорит лишь о том,что на рынке есть модели,которые себе могут позволить более обеспеченые граждане,ну и ессно понты,корапь покрасивше и мотор побольше,а тем,кому нужна простая,недорогая и надежная лодка не у дел,вот и покупают старые кастрюли по сумашедшем ценам,так как конкурентов у них нет.
Автор: BOBKA (---.yota.ru)
Дата:   06-03-17 22:05
Не совсем так, Артем.
Конкурентов нет до 40 сил, нет аналогов "обишкам", "неманам" и т.д.
После 40сил есть 46ая Волжанка, кстати, если с винтами поколдовать, она и под твоим Е-Теком поедет ;)
А вот под 18-30 сил, да в любимой народом "автокомпановке", да, чтоб весила до 200кг, такого действительно нет :(
Дата:   06-03-17 22:19
Legendарный МИГ писал:
Казанку-2м, а потом Казанку-5 ))))))
В корне не верный ход, потому что это ход назад.
По твоей логике стоит возобновить производство ВАЗ-2101?! А чего, при адекватной цене спрос будет, особенно в регионах.
2 Матяж: Глубокоуважаемый "двойной тезка"))), помнишь, в старых КиЯ рассказывалось о лодке "Серебрянка", там вроде и ТТХ неплохие и все поверхности на плоскость разворачивались и размерчик то, что надо, мож стоит рассмотреть?
Дата:   06-03-17 22:33
жигуляторы кстати - весьма ликвидный товар - в определенном кругу. другое дело что производство за те деньги что сейчас стоит беу - нереально.
что же до казанок - тут всеже товар попроще.
но главное - спрос.
граждане.. лодка может быть полным ацтоем - но если на нее есть спрос - то его надо удовлетворить. ваше желание сделать мир лучше - оно канечно весьма занятно. но есть проблема - мир возможно станет лучше - относительно вас.
если нужна казань первая - в астрахани - и доходит то того что ее варят и даже делают из пластика - значит она нужна.
есть желание пойти и всем в астрахани объяснить что они ничо слаще морковки не ели - вперед.
а можно начав с простого - перейти к сложному.
те кто не проходил старт предприятия - не поймут - насколько это сложное занятие. и насколько важно - чтобы почти сразу продукцию или услугу начали покупать.
Дата:   06-03-17 22:42
Серебрянку знаю. Лодка хорошая. Под 25 - 30 сил. 15 сил ей маловато. Но вот по конструкции - практически точь в точь, что я хочу сделать. Ну без хардтопа в базе, конечно.
Дата:   06-03-17 23:33
BOBKA писал:
О чем и речь, а с мощными моторами и ангар поплывет,а мощные моторы не всем уже подходят,люди не молодеют,еще в прошлом сезоне у меня друг м30 на плече и бодрым шагом к лодке,а сейчас уже о телеге думает.
Копейку производить заново может и не стоит,а вот от 21 волги новой,с современными комплектующими я бы не отказался))
Дата:   07-03-17 00:03
Не знаю, может быть я просто не в курсе, но ни одной информации типа "в Астрахани налажен выпуск Казанок-1" не встречал. А что до самостройщиков, так они что только не делают, знаем, сами из той же "палаты и больницы"))).
Тут ВАЗ-2101 вспомнили. А что, у нас "Москвичи" и "Запорожцы" залеживались? Да "Казанка-1" была самая популярная потому, что в её классе просто ничего больше не было. Можно подумать, пришел советский человек в магазин, ему продавцы "вот, возьмите, пожалуйста, такую лодочку, или такую, ну или вот, новые модели поступили". А он "нет, ничего не хочу, Казанку-1 мне подавай".
Мне кажется, хоть и говорит Владимир Геннадьевич о "Казанке-1", но в голове у него, все таки какой то другой проект зреет.
Дата:   07-03-17 00:06
А может такие делать? )
Дата:   07-03-17 00:14
s494 писал:
Такие, конечно, тоже нужны. Только под 9,9 наверное так не поедут, под "тех. задание" не попадают ))). А "дельфин" чего такой у них не слабый?
Дата:   07-03-17 00:29
Тогда мало что залеживалось,но вот у нас к примеру прогрессы и ярославки стояли,а казанки разлетались,и сейчас много людей которые ездиют на них и не меняют не изза того что денег нет,а потому что нечеем заменить.
Я не фанат п4 к примеру,но у меня много друзей,кто на них катается,и вроде рады взять посвежее,а нет такой,чтоб и весила столько и под 30кой столькоже вывозила.
Дата:   07-03-17 00:32
> .... А "дельфин" чего такой у них не слабый?
Тоже обратил внимание. Или волна: это же море, или потому, что пустая.
Автор: мститель (217.9.157.---)
Дата:   07-03-17 01:19
В нашем регионе тоже делают по желанию клиента (длина,ширина, высота борта)лодки клепано-сварной конструкции .Но цена по сравнению с вашей чуть ли не 2,5 раза выше .
Дата:   07-03-17 01:24
Астраханка стеклопластиковая? ...не сразу увидел ...пардон .
Дата:   07-03-17 02:11
s494 писал:
Омерзительный клип, особенно окончание.
Дата:   07-03-17 02:35
> т.р. за базовую)
Смотрю цены на металл и удивляюсь как можно сделать 4 м лодку за 50 тр ?
Владимир ,так что думаете по идее ; ... уголки накладки с амг 5 , а листы обшивки с д16 т ?
Дата:   07-03-17 02:53
Что все так намекают на то, что за этой Казанкой (м) встанет очередь?
Все считают, что она выйдет на рынок по цене до 50 тысяч?
Явно дороже....Вдвое? Ну положим. Это 100 тысяч за лодку для водоемов с реками до 500 м шириной? И где тут очередь?
Да 100 тысяч лодка, плюс помпа, плюс стеклышко, плюс рецесс, и еще что-то, и вот результат равен 120-130 тысячам, в лучшем случае.
Это не совколодка времен очаковских ... ,как многие думают.
Искали мы с ВВСом ему Сарепту достойную, и ...послали все совколодки нах...
Заказали за эти деньги РИБ от одной питерской конторы в размере 4.2 метра и будет он бороздить любой водоем С-З .Спокойно.
Я к тому, что все "ураказанке" это ваше видение ситуации.Проведите опрос на готовность купить лодку за 100 тысяч + доставка , и результат будет интересным и неоднозначным..
Дата:   07-03-17 03:21
Григорьич,вы послали совколодки куда подальше,потому что не нашли свою сарепту за вменяемые деньги в хорошем состоянии,
Я к примеру нашел новый советский корпус,пусть и дорого,но дешевле любого новодела,еще дороже мне обошелся он с моими хотелками,но можно было бы и так оставить,хотя с новоделом бы я проделал тоже самое. В итоге я доволен как слон,получил то что мне нужно,где все,до последней мелочи для себя сделал,за в принципе адекватную цену,
Дата:   07-03-17 03:22
Да и про казанку как таковую речи нет,а говориться о легкой полноразмерной лодке подобной ей,с исправлением ее косяков.
Дата:   07-03-17 04:09
Не, все проще.. У ВВСа печальное событие в жизни. Очень .-((
И он отказался от металлолома, хотя мы и не посмотрели Сарепту.
РИБ 430 , с большой консолью и стеклом, большим сиденьем на двоих. Ура!!!
Отформовка еще одного сиденья впереди на консоли.
Тент на носовую часть, помпа, огни, рулевка.
Мотор великоват....но не критично, т.к в РИБе есть рецесс пол L ногу.
Мотор ставим сами.
Завтра едем смотреть еще и РИБ 390, и новое в технологии - полиуретановый кильгард (методом напыления).
Если смогу, то сделаю маленький отчет.
НО , поздно вечером!
Скажу по секрету, но в этой конторе делается сейчас ТРИ РИБа для мотолодочников из разных регионов страны.
Дата:   07-03-17 04:17
Посмотри внимательно посты коллег.
Мне фиолетово, но есть модели современные и красивые (правда сварные).
Дата:   07-03-17 04:24
И тяжёлые...
Я сужу по себе,но если бы сейчас выпускалась к примеру та же трибяха,пусть за туже цену как и сварные аналоги по размеру,один хрен ее бы выбрал.
Дата:   07-03-17 04:32
> И тяжёлые...
Наверное, но лично мне лодки размером в ванну противопоказаны.-))
И прикинь, в Неве,в городской черте на Казанке М. Под румпелем .
Про стыд не говорю. А вот просто утонешь, нах на глазах народа.
Дата:   07-03-17 04:34
Может и так)) а я просто счастлив был,когда после прогресса вернулся в комфортный для себя размер)))
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   07-03-17 04:35
> И тяжёлые...
Тём, да никто не спорит, что нужны лёгкие клёпанные лодки, будет на них спрос.
Только вот такая хитровыйобанность обводов не нужна, проще надо, утилитарней, как у америкашек.
Хитровыйобаннасть обводов не даст никакого прироста ТТХ, существенный прирост ТТХ даст поперечный редан, но он не найдёт понимания у простого обывателя.
Дата:   07-03-17 04:36
ВВС смотрел размер ...Амура. Два года назад. И тоже забраковал.
В.Матяж делает лодку для малых рек.-((
Дата:   07-03-17 04:44
В.Г ! Сделай вот этот "пароход" весом 100 кг и под мотор 9.9/15сил.
Для молодежи ,при реальной цене будет непотопляемая и бесправная
"гидроцикла" (два места) .
Кто с правами, ставит мотор до...30 сил= самолет!
Если ты еще не остановил "пластиковое" производство.
Дата:   07-03-17 04:50
Борно писал:
Григорич, всё это херня )))
Лодки под малые водоёмы - узкий сегмент, лодка должна быть более-менее универсальной.
Дата:   07-03-17 04:59
Володь,у нас разные понятия о лодках,кому-то скорость,кому-то другое,я честно хотел купить беркута себе,уже все настроился,и тут увидел его в деле,мне непонравилось вообще как идет,так что поставил на них крест.
BOBKA писал:
> Борно писал:
> универсальной.
Малые водоемы - это где?
Володя, конечно универсальная....вот РИБ 430 и будет универсальным.
И в Неве ,и в Ладоге, и в Заливе...-)) Ага?
Но если будет за основу взята Казанка М , то это лодка для небольших водоемов.-((
Володь,где универсальность твоей лодки?)))
Дата:   07-03-17 05:05
Борно писал:
Серебрянка + надувные борта (опция), чем не вариант?
> водоемов.-((
Если брать за основу первую Казу, ну не знаю, не понимаю зачем, без булей её выпускать вообще преступление, а с булями дёшево и технологично не получится, надо формы проще.
Дата:   07-03-17 05:06
Артём, ты не видел изначальный проект)))
Автор: baltiec (178.69.59.---)
Дата:   07-03-17 05:14
Борно писал:
А ... все пропало.
Сдал мою идею шайтан:-)))
Дата:   07-03-17 05:19
Вот эта " Серебрянка" с полурубкой и надувными бортами.
Других вариантов , я считаю, мало.
Вовка, один раз надо приехать в наши края и выйти из Невы в Ладогу...и ты оценишь всю эту мощь Озера, которое хочет войти в реку и попасть в море. Ох....
Ну, какие там Серебрянки... Суицид, быстрый.
Вот на фото Финнспорт 650 АС Маддоктора идет поперек течения из Озера. Сносит с курса со скоростью до 8 кмч.
Автор: ded makar (83.149.45.---)
Дата:   07-03-17 05:20
Да не собирается Владимир Генадьевич, казанку делать. Проект понятно будет другой, хорошо бы действительно как у америкосов простую утилитарную лодку под мотор до 20-25лс, но чтоб и под 15кой бегала хорошо. А потребность в простой и легкой лодке есть большая и ИМХО не только на малых реках. На Волге старых казанок море еще. Будет чем их заменить в приемлемую сумму, спрос обеспечен.
Дата:   07-03-17 05:23
baltiec писал:
> А ... все пропало.
Я шайтан?-))
Леша , ты сделаешь быстро и много!!! Только возьмись!-))
Вот я возьму и закажу сыну на юбилей, с усилением под мотор в 40 сил.
Автор: buss (---.178-70-186-128.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-17 05:40
Борно писал:
- золотые слова. у финнов есть целая линейка таких лодок.
Meri-Palta СС под 30-50 hp
Meri-Palta 525 под 25-40 hp
Kala-Palta под 5-15 hp
Автор: Николаевич --- 747 (---.66.156.0)
Дата:   07-03-17 06:23
А ведь лодки то совсем не плохие.
Дата:   07-03-17 06:28
Николаевич --- 747 писал:
Русть, ты про Казанку?
Шучу, про пластик?
Тогда только верхний клип. Там лодка нашего размера!
И тебе в Балтику на ней можно.
Дата:   07-03-17 06:32
Я про видео)))))
Дата:   07-03-17 06:46
Я тоже про видео.
НО вот и лодка....Ссылка.
Дата:   07-03-17 06:55
Да еще чего, в тему то влез))) Тут старый знакомый, любитель строго обь 1, все мучается....устала у него она, ( уже третья) ибо доставались в убитом виде. Путь свой водномоторника он начал с обь 3- в далеком детстве, потом была куча лодок.Последние лет 15 катает только обь 1. Я несколько раз ходил с ним, лодка на любителя, но что удивляет так мореходность ( если можно тск сказать), всхожесть на волну, для своего размера просто похвальна.Поставить сетки, покидать спин, сгонять на острова за грибам --- шашлыками, причем гарантированно венутся в свежую погоду--- нет проблем.Ищет замену, а нету, мониторит авито и на предмет новоделов.Но при его зарплате.... так, уже и в эту треснул почти тридцатку в ремонт--- ну протянет она еще года 3, уже снова потекла...
Дата:   07-03-17 07:00
Русть, не убедил.
Верю, но не убедил.-))
Пусть все говорят, пусть сядут и идут в залив, но я постою в стороне.
РИБ от 4х метров. Лучше 5 метров.Или совсем большой, около 9 метров.\
Тогда можно выходить. И все по-барабану.
Вот так.-))
Ждем шедевра от Серкапа!
Автор: may (---.95-54-140-162.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   07-03-17 07:04
Володь, мне твоё ТЗ "Воронеж" почему-то напомнило...
Дата:   07-03-17 07:08
Да да))) Вот от таких рибов, иной раз приходилось ему сваливать по бухтам, от якобы" рыб- охраны" и прочих " гимсов".Ибо поймать то им кого то надо, для " отчетности".
Дата:   07-03-17 07:15
Геннадьевич,извини нас.
Но мы тему поддержали.-))
Пока.
Дата:   07-03-17 07:19
Простому народу, всегда жилось не сладко......Поэтому лодки легкие, под мотор до 30 лс, всегда будут пользоватся спросом, а если она будет неплохо всходить на волну, не забрызгиватся, ходить под 9.9 в двоем за 35км/ ч --- просто отлично.
Автор: Алексей1 (---.176.59.149.177.tele2.ru)
Дата:   07-03-17 12:43
Борно писал:
.. Ну положим. Это 100 тысяч за лодку для водоемов с реками
Стадаем гигантоманией. У меня река метров 100 шириной. На ней три небольших города с сумарным числом жителей тыщ 200 плюс куча сел и деревень.
Собствено с таких небольших рек и состоит России.
Когдато только в моем городе было две лодочных станции, но Автомобиль убил мотолодку как класс. Ныне начинается новый виток истории -лично в моем гаражном закутке 4 лодки с моторами/из них три ПВХ/. При том что лет пять назад у меня вообще не было знакомых и знакомых-знакомых с моторами.
Аналогично со снегоходами.
Автор: buss (---.178-70-169-59.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-17 14:54
Борно писал:
> Пока.
- ага. помнится кто то из производителей обещал таки сделать внутренний вкладыш в свои отличные корпуса. и где?
Автор: Борно (217.118.78.---)
Дата:   07-03-17 15:13
buss@mail.ru писал:
> Борно писал:
> > Пока.
Этот вопрос кому?
Дата:   07-03-17 15:22
Алексей1 писал:.
Отнюдь, и не думаю.
ПВХ +мелкомотор - в сумме 80 тысяч.
НьюКазнка + мелкомотор ....Вдвое дороже.
Хранить, возить, спускать, держать...
Имхо, скоро в в твоем гараже еще появятся ПВХ или складные РИБы.
Это их время.
Дата:   07-03-17 15:38
Борно писал:
> buss@mail.ru писал:
> > Борно писал:
> > > Пока.
> вкладыш
> Этот вопрос кому?
-ну раз мы с тобой их не делаем, значит производителю.
я даже видео выложил как это сделано у других.
автор же читает свою тему.
главное чтобы это воспринималось положительно, как дружеские пожелания.
Дата:   07-03-17 15:49
Ааааа!
Видимо я проспал. Про вкладыши.
И куда? В металл или в свои же Дианы?
И еще запенить пространство..
Дата:   07-03-17 16:24
Борно писал:
> Ааааа!
- именно об этом. в неё.
Дата:   07-03-17 17:47
Совершенно верно. Я ведь так и заявил - по мотивам Казанки 1. Но, безусловно, это будет другая лодка. ТЗ немного похожее.
Дата:   07-03-17 17:57
s494 писал:
Да легко!!! Даже и получше, чем на видео. Но мне больше нравятся азовчанки. Как то даже ездил в Новоазовск, к местному производителю промыслово - броконьерских лодок общаться и тестится. Рулевой пост всё же сзади лучше делать. Удобнее с сетями работать. У Юры вот любимые обводы были а ля Тунец.
Дата:   07-03-17 18:05
Борно писал:
Это уже есть, причём лет пятнадцать, как.))))) Во, под 15-кой вполне весело, под 30-кой ващщщще самолёт.))))) На фото под Мерком 15.
Дата:   07-03-17 18:22
мститель писал:
> выше .
И это вполне объяснимо! Во первых такого количества клёпальщиков у вас нет, делают, наверняка, на коленке (что очень сложно), и никакой оснастки, соответствующей серийному производству, наверняка нет. А меня в КАИ пару лет этой оснасткой гоняли - погоняли. Плюс полгода проработал в цехе, где как раз делали такую оснастку. Ну и намерен установить полуавтоматический пресс. Нафига вручную колотить, когда все области доступны. На прессе их нужно. Тогда и прочность повыше, и ресурс тоже. Сверловка ( а лучше прокалывать) предварительная. По шаблону (а лучше по цифре). Ой, чегой то меня понесло.)))))
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   07-03-17 18:27
Согласен. Пока в модельном ряду пластиковых лодок от Матяж Владимира выбрать просто нечего, так что тоже считаю что не надо пытаться охватить всё.
Дата:   07-03-17 18:38
Борно писал:
> Русть, не убедил.
> Вот так.-))
Посмотрел. Не понравилось. Не, идёт нормально (хотя, можно и получше в таком размере), но, блин, совершенно не функционален!!! Вот этот агрегат не в пример функциональнее: http://arctic-boats.com/models/commuter-25/
Дата:   07-03-17 18:42
66 писал:
Ну ка, ну ка, отседова поподробнее! Это чего такого надо, чего нельзя выбрать?))))) Ну прям интересно. Озвучивай, может есть уже такое.
А планы на дюральку связаны не просто с расширением модельного ряда, а с диверсификацией производства. Ведь дюраль и клёпка - это не только лодки...
Дата:   07-03-17 19:00
То что будет возможность переоборудования на производство пулемётов на случай военных действий это очень радует, но пока хочется лодки-рыбалку-отдых под мирным небом, а лодок не так уж и много не смотря на изобилие производителей. Наш местный тоже не может ничего предложить что душе приятно будет, пользуемся больше от безвыходности, близко и дёшево но лодки барахло, Пингвины не дорого дак тоже не едут как надо, Диана-350 короткая, следующая длинная, вид хотелось бы по изящнее ящика. В общем "из большого выбора выбрать нечего"
Дата:   07-03-17 19:10
Борно писал:
> Ааааа!
Запенивать не буду никогда. Я принципиальный противник таких технологических изысков. Ремонт с такой пеной просто мучение. А вкладыши - это что? Палуба, что ли? Так это используем. Все 01-е модификации с палубой.
Дата:   07-03-17 19:13
66 писал:
Ага, то есть хочется Диану 350 с красивой палубой?
Кстати, палуба на нью дюральку планируется безусловно. Причём, и стеклопластиковая, и кондовая дюралевая.
Автор: buss (---.178-70-188-75.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-17 21:34
-4.02 интересует как делаете?
Дата:   07-03-17 21:48
Все 02-е варианты просты и тупы. И не очень красивы. В голый корпус вклеиваем пенопласт, разбиваем фанерой, всё оклеиваем в два - три слоя Э 3-200, красим топкоутом, вышкуриваем, красим повторно топкоутом. Ну, дальше обычная сборка.
Дата:   07-03-17 21:56
Кстати, вот дюралька длиной 10 м.
Дата:   07-03-17 21:58
Бают, это был разъездной катер кэпа того авианосца, который для Индии достроили.
Хотя, мне как то подозрительно.
Дата:   07-03-17 22:24
А чего,к ней небольшую рубку,и симпатичный кораблик получиться)))
Дата:   07-03-17 22:43
)Матяж Владимир писал:
Так делают все. Или почти так.-))
Дата:   08-03-17 06:27
Обской Кит писал:
> s494 писал:
А я помню, когда чёрная икра на Волге (и вообще в России) была доступнее чем красная. Дед осетров при мне ловил и на острове жрали. В 69 примерно. У нас, в Саратове! После кучи запруд!
Стерлядь и отец вылавливал пару раз.
Я ни разу. И не думаю, что её ловили-ловили, и ,наконец, отцы её всю выловили.
На картинке герб Саратова.
Поэтому не надо. :|
Автор: Обской Кит (---.137.215.41.nsk.rt.ru)
Дата:   08-03-17 14:21
s494 писал:
> Поэтому не надо. :|
Меня цепанула приблатненная форма подачи. И пожелание братве "удачных подрезок". А это, как я понимаю, означает "икру взяли, рыбу вместе с сеткой за борт и погнали". Уроды, по другому не назову. Топить таких, вместе с байдами.
Про стерлядь. Мне, чтобы ее поймать на фидер (донная удочка), нужно только желание. На червя ловится исправно, начиная со 150-200 км от Новосиба. Места знаю, желания нет. Щука крупная куда интересней, хотя и ту всегда отпускаю, за исключением откровенных подранков.
Автор: buss (---.178-70-173-151.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-17 15:19
- очень сильно любопытствую, почему не делаете вторую внутреннюю половинку, это же технологичнее, или на то есть какие то серьезные причины ?
Дата:   08-03-17 19:11
Обской Кит писал:
У нас при помощи запруд Волгу превратили в болото со стоячей водой, какая стерлять нафик!
А рыбу всю что вылавливаю не отпускаю - сьедаю. ))))
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-03-17 19:14
s494 писал:
С этим согласен.
какая
> стерлять нафик!
Стерлядка еще есть у нас и в Волге и в Оке. Конечно не столько сколько раньше, но ловят регулярно. В Вятке еще стерлядь ловят.
Дата:   08-03-17 20:28
Год, два назад это продавали на авито как амг.
По клепкам на других фото, так и видется.
С другой стороны, без продольного набора и такими шпациями?!?
Амг будет играть. С ещё одной стороны, дюраль в окиане?!? Странно.
Перекопал весь инет с фото того самого проданого- перестоеного.
Не видел таких корпусов нигде на корабле. Если только в трюмах прятали.
А корпус всеравно любопытный.
p.s. а что про начальную тему то?? ;)
Дата:   08-03-17 20:40
Резюмируя вышеизложенное делается вывод, что хочешь испортить дело - объяви о нём на форуме. Дядя Вова, ты уже должен закончить первый прототип для ходовых испытаний.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   09-03-17 19:48
buss@mail.ru писал:
> вклеиваем
Да почему не делаем то? Палубные секции есть практически для всех имеющихся лодок. Только на Д 350 не сделали. То есть все 01-е это с палубами, отформованными в своей матрице. Но вот народ, имея выбор, предпочитает именно 02-е. Так как гораздо дешевле, меньше вес, проще ремонт. Но выглядит 02-я намного хуже. Тут я не виноват - народ сам выбирает, чего ему надо.
Дата:   09-03-17 19:59
Rickov писал:
> испытаний.
Ну, какой ты быстрый.))))) А я вот тормоз.)))) Пока точно не определился с геометрией. Да и делать смогу только когда тепло станет. В данный момент мало помещений, обеспеченных теплом. Сделать систему отопления на весь цех не осилил. Тёплые помещения пока только для производства. Правда, одну маленькую новую лодку доделываю. Больше Дианы 1 но меньше Д 2 и Д 350. Устраняю большое окно в модельном ряду. Для разработки новой дюральки и подготовки её в серию помещение нужно не меньше 300 кв. м. Пока нет. Потеплеет - тогда появятся помещения в избытке. Первую сделаю фанерную.
 Re: Собираюсь делать клёпаную лодку из дюраля.
Автор: buss (---.178-70-169-202.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-17 21:43
Владимир, я открытой интересуюсь, вот такой как на фото.
никак не могу понять чем хуже, почему хуже ?
или я запутался в маркировке ?
кому то не нравятся открытые лодки ?- так это дело вкуса, а мне думается, что для рыбалки это может быть самое то.
Дата:   09-03-17 22:41
Почему Д 4-02 хуже? По мне, так лучше.))) Проще, дешевле, легче на сотню кг. Просто нет гламурная. Всё же следы от покраски внутри кистью видны. А пульвером смысла нет - там и так неровностей хватает. Только этим и хуже. Кстати, Диану 4-02 тоже можно будет сделать с хардтопом. Только вот самоотлив из кокпита никак. Это только на Диане 4-01, которая с палубной секцией.
Дата:   10-03-17 00:36
Геннадич, а как уменьшится окончательная стоимость корпуса если сократить количество используемой ст. ткани, смолы и соответственно трудозатрат при формовке %% на 25?
Автор: buss (---.178-70-181-161.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-17 01:18
-про хард топ тоже интересно, и под 30 кой судя по Вашему комментарию она побежит.
Дата:   10-03-17 01:40
> Rickov писал:
> > испытаний.
когда надо было, снимал склад, на нем и делал свои увлечения. Потихоньку, как кому чего скажешь, как сглазят, ничего не выйдет, или присоветуют чего, или просто пальцем у виска, по разному. Ты главное делай хорошо, а плохо у тебя и так получится ))
Кому то нужен бронекатер кривой косой но с гламурным дизайном и мотором ближе к ста, кому то уже не до игрушек и считает каждый килограмм при этом не считает километры в час успокоившись при полтиннике, решив что спина дороже. По разному. Сбыт будет, правда будет при хорошем маркетинге, ведь кто-то продает лодки, а кто то удовольствие от лодки. Если честно, то второй ход как бы правильней что-ли, если уж сомнения меня берут иногда ))) правда все испаряется как вспомнишь как тащить Прогресс через косу от шторма, а если там еще сотку -полторы кило? А кого таких познаний нету? Как думаешь, что они выберут? Рынок сбыта будет, но легко не будет, смотря как вложишься, в первую очередь в раскрутку.
Автор: JohnWick (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   10-03-17 05:51
Владимир - ................................
Дата:   10-03-17 05:52
Дата:   10-03-17 05:53
Автор: serg11 (78.81.159.---)
Дата:   10-03-17 16:42
Лодка "Вятка", КиЯ № 9, стр. 30. Завал бортов в корме убрать.
Дата:   10-03-17 18:16
Да, Вятка весьма близка к объекту. Спасибо за подсказку.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   10-03-17 18:21
фантомас писал:
> формовке %% на 25?
Не начинай, пожалуйста!!!!
Дата:   11-03-17 00:48
AND (Питер-Приозерск) писал:
Составь список что еще не делать, я законспектирую и обязательно исполню.
Дата:   12-03-17 22:52
Начало положено, продолжу.
Геннадич, вот вы с Водяным озабочены дорогой сертификацией.
Сертификация не проверяет лодки на прочность, она проверяет другие параметры, в основном безопасности и непотопляемости.
А как вы, производители, определяете достаточность или недостаточность прочности? Сдается мне что просто прикидываете хрен к носу, при этом делая очень умное выражение лица, думаете о чем-то о своем и изрекаете - пойдет (или не пойдет, надо добавить конструкции).
Я это к чему?
В мае-июне с твоей помощью отформую корпуса Д3 и Д4, по своей технологии, что-то получу, как мне вам с Водяным доказать что лодка абсолютно пригодна к эксплуатации по всем параметрам?
Автор: Zagar (188.170.196.---)
Дата:   13-03-17 01:50
Выскажусь, как пользователь П-2 с Я-30.
Кажется очевидным, что нерегистрируемый комплект это то, что должно быть востребовано рынком и должно пользоваться спросом. НО! Вот озадачился поиском замены. И что я вижу... Новоделы все, как правило - глубокое V (условно), что требует мотора более мощного, чем 30 л.с. и, менее обитаемы, чем П-2! Поэтому в идеале - открытый П-2 с ровным полом, мини-консолью и самоотливным рецессом. Для уменьшения веса допускаю "утоньшение" по бортам. Не знаю, как под 15 л.с., но под Т-18 - очень даже прилично было. Пробовали.
Не очень понимаю, зачем людям, которые давно водкомоторники, имеют опыт и права стремиться в "нерегестрируемое"... Но вот то, что остойчивого в статике, широкого, обитаемого под коротконогую 30-ку ничего нет - факт.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-03-17 02:32
Нерегистрируемое,значит налогонеоблагаемое,а то в некоторых регионах ставки в 10 раз скаканули...
Дата:   13-03-17 02:36
> раз скаканули...
Ну тем более тогда. Облегченный П-2. Под пятнашкой на глис в два лица, но без шмурдяка - пробовали. Легко.
Дата:   13-03-17 07:17
Ну у меня под 15 п4 в два лица и заводской комплектации спокойно глиссировал и 32 км/ч по стоячей воде шел.
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   13-03-17 17:04
А я поддержу "фантомас".
Очевидно, что у Д-4 прекрасный потенциал. И фантомас показывал на базе Д-3 и Д-4 отличные варианты реализации. На мой взгляд просто идеальные.
Недостатки их излишний вес и практичность компановки.
Если это вылизать прекрасные модели получатся. Может и не стоит вкладываться в такие дорогостоящие проекты.
Автор: Иван (82.162.187.---)
Дата:   13-03-17 17:11
фантомас писал:
> Геннадич,...В мае-июне с твоей помощью отформую корпуса Д3 и Д4, по своей технологии, что-то получу,
А ты отформуй сам, без его помощи, а дальше САМ доказывай потребителям и контролирующим органам, как хороши твои лодки.
Дата:   13-03-17 20:16
Контролирующим органам нахрен не нужна прочность моих лодок, у них по этому вопросу нет ни одного руководящего документа.
Остаются потребители. Вот ты например, продвинутый потребитель. КАК тебе можно доказать что мои лодки хороши? Ты ведь напичкан всякими неистребимыми предрассудками и никакие цифры и факты на тебя не подействуют.
Напиши инструкцию от А до Я как я могу доказать именно тебе.
Дата:   13-03-17 20:45
фантомас писал:
Поэксплуатировать свою лодку рядом со мной один сезон в моём режиме.
Дата:   13-03-17 21:19
Помню Матяж обещал тебе бесплатно Диану для пропаганды в Приморье.
Готов сделать также бесплатно из обещанного корпуса Матяжа, отформованного по моему рецепту свою конструкцию и отдать ее тебе для испытаний.
Остается решить вопрос с транспортом.
Тебе какую делать, Д3 или Д4 или обе?
Дата:   15-03-17 14:37
Понятно, если я поэксплуатирую рядом с тобой. то тебе докажу.
Теперь, чтобы доказать всем, надо поэксплуатировать со всеми потребителями подряд или достаточно только с тобой, а ты расскажешь всем что мин нет?
Может есть еще кто-то в Поволжском Федеральном Округе кто также как ты сможет рассказать?
Я думаю что такими могут быть Водяной с Матяжом.
То, что Д3 сверхсуперлайт 6 лет нещадно эксплуатировалась браками не в счет?
Пост не флуд в теме клепанных кастрюль.
Матяж от нежелания довести свой пластик до ума и получить легкую, надежную и дешевую лодку стал шарахаться по другим лодочным темам в надежде что в них у него что-то получится. Напрасные хлопоты.
Дата:   15-03-17 19:09
Да я и не против.))) Терентич, приезжай. Лично буду с тобой формовать. А то накосячишь ты с непривычки то.))))) Ты собираешь, вопрос - как в Владивосток отправить?
Дата:   15-03-17 19:24
Если мне память не изменяет, то уже были Д3 облегченные в 2012 году (с годом могу ошибаться) и почти все вернулись назад. Поправьте меня.
Автор: Иван (82.162.191.---)
Дата:   15-03-17 21:02
фантомас писал:
Нет, конечно.
Опыт людей вне закона не может быть принят всерьез.
Дата:   15-03-17 21:05
фантомас писал:
Ищите и обрящете.
Эт вряд-ли.
У каждого из них свой бизнес-план.
Испытателем/наблюдателем должен быть обычный, но авторитетный юзер, а не производитель.
Автор: Пенс (5.141.210.---)
Дата:   15-03-17 21:19
> отправить?
С Волги в Каму дальше Чусовая Тагил Тобол Иртыш Обо Обь-Енисейский канал, Енисей Ангара Байкал. А там уже пол лаптя по карте остается:-)
Дата:   15-03-17 21:46
Uyra писал:
Не, эта история была в 2010 году. Часть лодок действительно сделал облегчёнными из голландской смолы Синолайт. Ну почти все они (но, как ни странно не все) оказались мягко говоря не очень. Смола оказалась не пригодна для малых лодок (твёрдая, жёсткая, но хрупкая), а толщина днища в 4 мм ну мало совсем. А лодки были заметно легче обычных. К июлю 2010 осознал свою ошибку и прекратил эксперимент.
Дата:   15-03-17 22:02
Так какой же эксперимент хочет провести Тереньтич? Если смолу поменять на более эластичную, то играть начнут корпуса, доказано уже все практикой. Хотя бы Крым 3 взять с тонким дном и "метлы" то же разные были, легкие воду гребут и не едут, а те что потяжелее, более "ходкие". Я в детстве именно на "метлах" под 8 ветром и начинал. Корпус должен быть легким, но не в ущерб жесткости днища и транца
Дата:   15-03-17 23:30
Геннадич, если бы ты использовал даже смолу с Марса, у тебя, в том виде в котором ты делал обязано должно было все развалиться, оно и развалилось.
Максимальная толщина корпуса и на Д3 и на Д4 не должна быть более 4 мм. Только при формовке должна быть спец операция для придания корпусу прочности, что и сделаю, когда приеду формовать корпуса для Ивана.
Дата:   15-03-17 23:36
Закатать в стекломат планширь?
"Только при формовке должна быть спец операция для придания корпусу прочности, что и сделаю, когда приеду формовать корпуса для Ивана."
Автор: фантомас (178.44.85.---)
Дата:   16-03-17 00:36
Ничего никуда не надо закатывать, все делается очень просто.
Объем формовки легкого корпуса по правильной технологии составляет %% 60-70 от того, как Матяж формует сейчас.
Для прикола посмотрел стоимость отправки Д3, вложенной в Д4 (5,5,х1,9х0,7 вес 200кг) из Кирова во Владивосток. Цену выдало смешную: 47 т.р., время доставки 19 дней.
Дата:   16-03-17 03:49
фантомас писал:
И правда смешная. Чуть не ухахатался от удивления.
п.с. Как всегда читать приятно, а прочитав про список вдвойне оценил остроумие.
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-17 04:52
ВГ сделайте лучше новую пластиковую лодку! Однокорпусную с бортом нормальной высоты без вставляющейся сверху палубы. Под мотор до 30 сил, в отформованный корпус должны вставляться рецесс и банки и проклеиваться смолой. Д3-02 не удачный компромис, не рыба не мясо)) корпус килеватый валкость большая а борт низкий. Что касается мнения нашего народа, что лодка должна служить вечно и быть из дюраля, то сейчас уже другое время и скоро остаток этих людей просто вымрет прости за выражение... Вот что из того тому мужику у которого я покупал метлу, что она еще ходит если его самого лет 10 как уже нет..
Дата:   16-03-17 05:05
Та часть что не прикрыта банками обклеивается ковролином изнутри.
Дата:   16-03-17 05:16
Вот такую в пластиковом варианте, что не сможешь? И выглядела чтоб так, а не как 3-02. Однокорпусную только пишу в десятый раз чтоб весила не как 3-01, в которой вся фишка весом убита..
Дата:   16-03-17 05:23
И Дианой не называй
Автор: МАК-360 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-03-17 05:30
Поддержу вариант обводов на базе прогресса 2. По случаю достался почти за даром полностью вырезанный варварами корпус такой лодки. Путем нехитрых манипуляций просто сделал из нее открытую лодку для рыбалки. Доволен как слон. Даже под 9.9 трех человек с вещами вытаскивает. Для моих хотелок за глаза и полностью меня устраивает.
Дата:   16-03-17 17:58
Александр(Тольятти) писал:
Саша, но тут же на фото вкладыш. Знаешь, я как то сделал Д 3-01 в базовом исполнении весом 100 кг. Под румпельный мотор. Не помню точно, какой, но по моему 15 сил. Впрочем, заказывал форумчанин с ником "Толстый". Может рассказать. И однокорпусная точно не будет выглядеть, как двухкорпусная. А твои фотки то все красивошные. С палубой. И чем не нравится Диана? Неприятные ассоциации?))))))
Если серьёзно, сейчас буду делать только лодки до 100 кг ну и катер метров эдак на 10. Такие у нас нынче законодательно - экономические выверты.
Дата:   16-03-17 20:09
фантомас писал:
А я разве просил для меня что-то формовать?
Я, Терентьич, тебе не доверяю, и тратить время на испытания твоих тонкостенных изделий не собираюсь.
Автор: фантомас (---.opera-mini.net)
Дата:   17-03-17 12:45
Предсказанный результат:
фантомас писал:
> предрассудками
Иван, тебе не время тратить жалко, ты реально труханул что мои тонкостенные изделия окончательно обрушат всю вашу диплодокскую религию, предводителем которой ты являешься.
Я тебя понимаю, предводителю быть могильщиком веры не позволяет статус, что скажут единоверцы.:))
Автор: ФАЛ (2.93.52.---)
Дата:   17-03-17 17:11
Владимир Геннадьевич и Фантомас Терентьевич, прошу прощения, что встреваю в высокоинтеллектуальный спор не по теме. Я позавчера вам на почту сообщения отправил. Не могли бы вы на них чего нибудь конкретного ответить (либо по-существу, либо - "пошел на фиг"...) :-)
Дата:   17-03-17 18:54
ФАЛ писал:
Так наши договорённости не менялись, вроде. Как договорились, так оно и есть. Про Терентича ничего сказать не могу.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   17-03-17 19:03
Генадьич,если зла на меня недержишь,за то,что я купил,скопированную у тебя одним из производителей,пласт.лодку,то тема клепанных лодок действительно реальна интересна.Ты же помнишь,что я возил из Сосновки.Качество исполнения были"кобздец",но сама идея неплохая.
Вот,что то подобное,только качественне и лучше и нужно потребителю.
Если будешь делать подобные лодки,я буду у тебя их брать.
Слов на ветер я некидаю,ты это знаешь.
Дата:   17-03-17 19:33
фантомас писал:
Тьфу, какая детская попытка взять на "слабо".
Дата:   17-03-17 20:03
Терентич, не надо ничего ни кому отправлять в приморье.
Приедь, отформуй дианы и катни их здесь же в камском устье.
Когда дует СЗ 8-10м.с., ЗЮЗ 10-13м.с., спустя несколько сезонов отчитаешься. Это будет показательно и бюджетно.
Показательным считается турнир PAL, проходящий на разных акваториях, где не только техника, но и экипажи проходят испытания на прочность. Можешь подготовить правильную лодку для проф. турнира...
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   18-03-17 03:38
стрежевой44 писал:
Обид не имею. Сейчас. Те сосновские лодки помню. У меня будет всё же поболее габаритами.
Автор: стрежевой44 (134.90.152.---)
Дата:   18-03-17 04:55
Именно те габариты и востребованны(примерные габариты),плюс бюджетная цена(сравнительно бюджетная)-в итоге востребованность рынка.
На сегодняшний день нормальных клепанных лодок в РФ никто не делает(лодки"МАЛЮТКА"г.В.Новгород и Сосновские лодки стоят здесь особняком,т.к.масса нюансов).Есть еще пара "гаражных"кустарных мастерских,но это ниочем.Там так,больше для души.
Дата:   18-03-17 16:48
hallucinogen писал:
Влад, катать самому в Камском устье годами мне не совсем удобно, надо туда переезжать и там жить.
Думаю лучше всего отдать в какой-нить рыб колхоз на испытание, где профессионально используют лодки. У Геннадича были какие-то колхозники, которые заказывали Д4, но они где-то далеко, можно отдать куда-нибудь в Астрахань, бесплатно, чисто на испытание.
Можно так же договориться с PALовцами, только не знаю что им конкретно надо готовить. Для экстремальных испытаний лучше всего "ведро с фуфайкой", самая напрягаемая лодка.
Дата:   18-03-17 17:03
Иван, ты бы еще объяснил в каком месте здесь "слабо". :))
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   18-03-17 19:47
Владимир,проверьте почту. Не могу до вас достучаться.
Дата:   18-03-17 20:51
Терентич, какие на№;%:й колхозники, на кой они нужны???
Лодка должна тестироваться лодочниками, а не кем попало...
Снова слышу Геннадич, Геннадич...
У ПАЛовцев, кроме мореходности тьма разных заморочек, связанных не с лодкой и ходоыми качествами... Здесь бы с "ведром и фуфайкой" разобраться...
Дата:   19-03-17 00:29
hallucinogen писал:
Мне лично эти испытания нах не нужны, я уже давно все испытал по всем официальным и зарубежным требованиям.
Задача показать Матяжу технологию изготовления правильных, легких, не дорогих лодок чтобы он не занимался фигней с клепанными кастрюлями имея уникальную возможность производить то, что все будут покупать стоя в длинной очереди.
Не думаю что для этого надо привлекать каких-то особых специалистов, надо просто найти очень активного пользователя, чтобы он как можно больше катал лодку год, а потом просто сказал цела она у него или развалилась.
Дата:   19-03-17 01:05
Это уж Геннадичу решать, какую ему лодку производить... ))))))))))))
Автор: alex2750 (217.112.1.---)
Дата:   19-03-17 14:58
Фантомас, конкретно Диана 3-02, сделанная по твоей технологии, насколько будет легче и дешевле? мне так, для общего развития.
Дата:   19-03-17 16:47
Как продавец лодок-мотолодок,могу ответственно заявить-ПЛАСТИК НАКУЙ СТАЛ НИКОМУ НЕНУЖЕН.Только бюджетный сегмент,гребнушки от 3 до 3.5-3.7м.Это продается и неплохо.В остальном размере пластик сильно просел.В кризис люди нехотят тратить деньги на пластик,ввиду недолговечности сего изделия и малой ликвидности при вторичной продаже.
Все эти заявления представителей"гаражных"судоверфей,неболее чем как обычный треп.И как можно советовать производителю,имеющему производственные мощности,что ему делать и как.Прежде чем что-то серийно производить,выстраивается моделирование продаж,основанное на рыночном спросе,а не на амбициях"надо-ненадо".
Лодки в"металле"востребованны рынком и это факт.Качественных,нормальных клепанных лодок в России НЕТ ВООБЩЕ.Только типа"кустарно-ремесленного"мелкого производства на коленке,попутно с другими товарами или так для "блажи".
Дата:   19-03-17 19:35
hallucinogen писал:
PAL это люди при деньгах, там своя кухня.
Свои понятия о рыбе и рыбалке. Им такой кастрюлей то бишь нищетой по ихнему, трясти не по фэн-шую. Имхо ессно.
Теперь про колхозников, то бишь потомственных браконьеров. По моему так это был бы самый авторитетнейший тест-драйв любого плавсредства. Потому как в их руках это уже рабочий инструмент.
Автор: ttemmich (---.176.59.36.84.tele2.ru)
Дата:   19-03-17 20:24
Владимир,с проектом то определились,что будет то?
Дата:   19-03-17 21:31
alex2750 писал:
> легче и дешевле?
Д3-Ф в промышленном изготовлении (не в гаражном) должна весить не более 70 кг. По стоимости я не специалист на предприятии Матяжа, но чисто расчетно %% на 20 меньше чем Д3-02.
Дата:   20-03-17 05:14
Завтра. Дома не работаю. По Вашему заказу вроде всё сделали.
Дата:   20-03-17 17:56
Спасибо, Владимир. Жду вестей. Удачи в новом проекте.
Дата:   21-03-17 01:20
Спешка - она при ловле блох полезна. Сейчас я занимаюсь именно имеющимся серийным производством. По твоему же совету.))) А с совсем новой лодкой спешить нельзя. И как товар, буду предлагать её к следующему сезону. Этот сезон уже уплыл. Да и цех пока не готов. Всё же переехал я сюда только в декабре 2016.
Так чта, папарашу без злорадных намякиваний!!)))
Автор: Обской Кит (---.90.189.174.210.snt.ru)
Дата:   21-03-17 01:56
И это правильно! Прошу пардону за небольшую провокацию;-)
Дата:   21-03-17 20:18
Да я не против, провоцируй на здоровье.))))
Однако, прозвучало, что в Новосибирске Дианы не представлены. Жду предложений.))))
Дата:   29-03-17 09:08
Решил заказать заклепки в "Ариез-Авиа" .Ссылки не открываются, из какого материала не понятно . Им в почту надо написать подробно заказ ,что сколько брать из какого материала ,заклепки дюраль они ведь разный бывает ,посоветуйте парни .
Кто с ними имел дело?
Автор: Андрей Б. (88.81.52.---)
Дата:   30-03-17 16:20
Владимир Геннадьевич, как насчет подводных крыльев для Пегаса, не думали?
Дата:   30-03-17 18:24
Нет, Пегас на ПК я как то даже не представляю.))))) Видится мне, что они Пегасу, как корове седло.))))
Автор: Zagar (85.26.186.---)
Дата:   06-04-17 05:25
По предложению Владимира Геннадьевича с удовольствием присоединяюсь к обсуждению концепции новой лодки.
Тема для меня очень актуальная, пытаюсь подобрать замену П-2. Обсуждение было здесь Ссылка.
Если кратко: считаю, что адекватной замены П-2 современные производители лодок не предлагают.
А вот предложение своего варианта концепции начну с рассуждения о том, что подавляющее большинство производителей предлагают изделия для обеспеченных граждан для длительных поездок (от 100 км в одну сторону) в условиях водохранилищ в холодную ветреную погоду.
Поэтому и килеватость у них серьезная, требующая большого мотора, мореходность повышенная, капотная компоновка (редко двух консольная с обязательным остеклением). И цена соответственная, как за корпус, так и за комплект в итоге.
Сравнил я со своими хотелками, покрутил головой вокруг и понял, что возможно удачное совпадение может произойти! В том случае, если уважаемый В.Г. предпочтет не толкаться на небольшом пятачке с еще минимум десятком производителей, а захочет вдруг освоить иную нишу - теоретически это может совпасть и с моими хотелками...
Живу я в Ростов-на-Дону, что и определяет акваторию, и ограничивает пробеги до места лова: на дальние дистанции можно и прицепом притащить лодку. И условия эксплуатации тоже понятны: длинный сезон, отсутствие необходимости бороться с волнами: либо они не большие, либо "причаль к берегу - пережди непогоду".
Вот и получается, что полностью открытый П-2 с одной легкой консолью для рыбалки в 2, иногда 3 человека, с мотором 30 л.с. - вариант, близкий к идеалу.
Тут же статистика показывает, что большинство советских кастрюль оснащены именно таким мотором, что определяет потенциальную аудиторию такой лодки.
Получаем исходные параметры:
Длина 4,5- 4,7
Килеватость 8 градусов
Ширина.... В моем варианте П-2 ширина по полу 120 см. Считаю, что маловато. Приемлемо, но оптимально 150 см.
Ровный пол по всему кокпиту.
Никаких тумб-сидений или гнезд под стойки. Все это сугубо опционально.
Самоотливной рецесс - скорее да. Длина ноги мотора - считаю, что должна быть вариативность.
Якорный ящик (на месте гермоотсека) - в базе. (Блоки плавучести вокруг него)
Лайвел или рундук - по выбору заказчика. Условно - на месте штатного бомболюка. (Блоки плавучести вокруг него)
Одна легкая рулевая консоль, которая может устанавливаться по желанию заказчика со смещением к корме или к носу.
Стойки для крепления спинингов в собранном состоянии. Причем блоки плавучести вдоль бортов в нижней части - также возможны. Эти места практически не заняты.
Задний рундук - цельный или из двух частей - по выбору заказчика.
В идеале - попробовать уйти от задней переборки со свободным доступом в штатные карманы из кокпита. В левом - место для топливного бака - опционально, в правом - аккумулятор.
Прошу прощения - я все-таки попробую накидать фоток своего, какие есть, чтобы было понятнее...
Дата:   06-04-17 05:26
Дата:   06-04-17 05:29
Дата:   06-04-17 05:32
Дата:   06-04-17 05:35
Дата:   06-04-17 05:39
Дата:   06-04-17 20:21
Нда, и вот прям требуется увеличение размеров. Но ведь тогда 10 - 15 сил будут малы. Может быть, увеличить обитемое пространство за счёт увеличение длины? А не расширять до Казанки 2?
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   06-04-17 21:23
Zagar
Чем не устроил Wellboat 47, который уже показывали?
Вариативности выше крыши. Ходят на нем под 30-40.
Автор: Zagar (188.170.93.---)
Дата:   07-04-17 01:12
Владимир Геннадьевич! Я подчеркиваю, что несмотря на тот факт, что я свой П-2 последовательно использовал в румпельном варианте с 5МЕ, С15 и с дистанцией Т18 и Я30, я рассуждаю о лодке с длиной П-2, шире буквально на 30 см и под максимальный мотор 30 л.с.
Тридцать!!!!
Я же понимаю, что не стоит вопрос 15-18, речь про 9,9!
Поверьте мне в моей концепции - это невозможно! Я очень сильно разгружал лодку. Слани из нетолстой фанеры по алю профилю делал, а не как некоторые))) консоль - вы обратите внимания - невесомая практически. П-2 - это немаленькая история.
В своих изысканиях я думал о нерегистрируемом комплекте. И пришел к тому, что это возможно на базе казанки или мкм.
Разница П-2 и казанки - именно в ширине! В П-2 мы втроем сидим на офисных креслах и ловим с одного борта, причем 1 из нас на подиуме (я про центр тяжести сейчас говорю) - и впечатления в плане остойивости в статике на 4+, а в казанке - повернуться неуклюже боишься!
Поэтому предлагаю, если нужно сосредоточиться на нерегистрируемом комплекте - то это другая история. С точки зрения возможного спроса будет сильно конкурировать с резиновым флотом )))
А вот нечто крупнее под 30 л.с с возможностью достойно эксплуатировать под 15-18.... здесь ситуация поинтереснее, на мой взгляд.
Дата:   07-04-17 01:18
Андрей Б. писал:
> Zagar
Вес, если честно смущает. И цена за голый корпус 250 тыр
Дата:   07-04-17 01:26
Владимир Геннадьевич, думается под 9,9 - 15(20) и под 30 л.с. будут необходимы разные проекты. К тому же под 30 л.с. лодка в 99 кг скорее всего не уложится, соответственно потребует сертификации, как Вы говорили. Первоначальный проект все таки был 9,9 - 15. Именно он обещает быть бюджетным.
Ну а если под тридцатку проектировать, то, наверное, не "Прогресс", а что то вроде "Южанки -2". Разумеется, это только ИМХО.
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-04-17 01:59
Владимир Геннадьевич какой материал и толщина заложена в проект лодки?
Дата:   07-04-17 06:47
Материал - Д 16 АТ. Толщина днища 1,6 мм., бортов пока не решил. Хочется полегче, но вводить дополнительные позиции не хочется. В общем, либо 1,6 либо 1,2.
Дата:   07-04-17 19:57
30 сил мне видятся максимальными. Само собой, обеспечить на люмине ТТХ как на пластике нереально. Дюралька размером с Диану 4 никогда не пойдёт так же как Диана. 30 сил там мало будет. В отличии от Дианы 4-02. Но хотелось бы получить максимальные размеры. Озвучивая 9,9 сил, я имею в виду, что большинство всё же "раздушивают" эти моторы. Так что, можно считать 15 сил. Нормальная эксплуатация - это, как я думаю, два человека по 90 кг плюс 100 кг груза должны иметь скорость не менее 30 км/час. Ну так вполне реально. Только лодку лучше делать с удлинением примерно 3,2 - 3,3. Но точно не меньше 3. А с сертификацией вопрос закрыт. Один сертификат с любым количеством лодок в нём стоит 100 т.р, день работы сертификаторов (примерно три лодки) - тоже 100 т.р. Проверка сертификаторами выборочная. А 100 кг без сертификата - это с ПЛМ!! То есть лодка плюс мотор. Так что, этот пунктик не имеет смысла.
Вывод - дюральку с диапазоном 15 - 30 сил сделать можно. Под 10 - 15 сил в минимальной комплектации, под 30 с ДУ, сидушками трасформер, авто компановкой, тентом и прочими рабостями. Может даже с пластиковой палубой.
Дата:   07-04-17 21:08
Эхххх...
Если можно предусмотреть, чтобы один и тот же корпус можно было бы заказать в автокомпановке и открытым - было бы здорово.
Сидушки - зло большое. Сделайте в иде обпции: нет сидушек/на стойках/на ящиках. Отлично будет.
Абсолютно ровный пол по всему кокпиту важнее!!!
Пластиковая палуба ни к чему ни в каком виде ИМХО.
"Только лодку лучше делать с удлинением примерно 3,2 - 3,3. Но точно не меньше 3."
Вот этот момент не понял совсем. Народ (в моем лице))) говорил про 4,5м длины на 1,8 м ширины, а вы тут что имеете в виду?
Дата:   07-04-17 22:38
Размер мне всё больше нравится 4,7 - 4,9 длина, 1,5 - 1,6 ширина (это всё габаритное).
Сидухи, консольки, носовая палуба для автокомпановки, усиления силовухи, и т.д. и т.п. - это всё НЕИЗБЕЖНО будут опции. С пластиковой палубой - это вообще немного другое название будет.
Дата:   08-04-17 00:14
> габаритное).
По длине вопросов нет. Прошу учесть, что П-2 имеет ширину по сланям, вернее по сланям, но без учета "захода" под продольные полки... то есть - ширину в чистоте 120 см. Любая прибавка - сильно приветствуется. Я к тому, что П-2 габаритная 170 см, которая оставляет 120 см.... Поэтому.... ну вы поняли...180см - габаритная с выходом на 140 в чистоте по сланям.
И еще одно наболюдение.
Предположим, что будет два варианта - капотная компоновка и "фиш"
В этом случае основной кокпит в длину в чистоте должен быть не менее 250см, а в варианте фиш - носовой - 120-150см.
Разница в высоте между "полом" основного кокпита и "полом" носового - 35 см.
Автор: Андрей из Омска (---.net213.omkc.ru)
Дата:   08-04-17 01:54
Если память не изменяет, то из "бывших" у нас только "Казанка - 2" имела такую пропорцию.
Недавно посмотрел интересный фильм. В США одна фирма решила наладить мелкосерийный выпуск биплана начала ХХ века. Всю документацию они нашли в библиотеке Конгресса США, включая, если я правильно понял, сертификат, который сохранил свое действие до наших дней. Может и сертификат "Казанки - 2" еще действует? )))
Кстати, интересно, Владимир Геннадьевич, а сколько по весу потянет совершенно "голый" (в т.ч. без палубы) корпус "Казанки - 2" ?
Дата:   08-04-17 04:51
Не, Сертификат на Казанку 2 давно недействителен. Нынешние сертификаты на серийное производство действительны 5 лет вроде как. У меня уже было пять последовательных сертификатов. Вес голого корпуса прям вот сейчас сказать не могу. Но могу прикинуть попозже.
А у Прогресса очень приличный развал бортов. Да и внутри борта тоже многовато расстояние. Как и у Казанки. Например, у Дианы 3-01 габаритные размеры меньше, чем у К 5м4, а размеры кокпита больше. И ничего при этом не потеряли. Так что, при габаритной ширине 1600 мм ширину по полу кокпита будем иметь примерно 1300 мм. Не меньше.
Автор: shurik_67 (88.135.62.---)
Дата:   08-04-17 05:10
Обратите внимание на Воронеж, толщина дюраля 1,5 мм, огромный кокпит, 15 л.с двоих на глисс выводит, хорошая остойчивость. С 9.9 не подлежит регистрации. 150 кг лодка + 36 мотор.
Автор: Zagar (78.25.121.---)
Дата:   09-04-17 18:21
Я вот о чем подумал... Может в этой концепции предусмотреть выносной транец изначально? И упростить конструкцию, отказавшись от всех этих рецессов.... А опциональный задний рундук с лавкой - аккурат как место для бака, аккумулятора и прочего бутора...
Что скажете?
Дата:   09-04-17 18:56
вот, кстати, подтверждение того, что я не одинок в своей концепции ))
Автор: Rickov (---.opera-mini.net)
Дата:   09-04-17 19:48
Дядя Вов, развал бортов Прогресса поди придуман не просто так. Корыто с претензией на комфорт не вариант. Нужен мореходМатяж Владимир писал:
> И вот мучаюсь выбором - а какую собственно лодку делать? Мысли у меня примерно
> такие. Тренд номер один сегодня - нерегистрируемые комплекты. Значит, ПЛМ 9,( с
> последующей раздушкой до 15 сил), вес 4-х ткт около 50 - 60 кг, значит, лодка
> 140 кг. И лодку желательно поболее. Хотелось бы на три человека с шмотками, или
> четыре человека без шмоток. Значит, полезная нагрузка примерно 300 кг. Не
> меньше. И полное водоизмещение получается в районе 500 кг. Весьма критично для
> глиссирования под 15-кой. На ум приходит только Казанка 1. Вот и думаю,
> разработать лодку по мотивам Казанки 1. Само собой, исходя из сегодняшних
> реалий.
> высота борта 600мм
> Никаких сужений к транцу не делать. Никаких обратных развалов бортов. Базовый
> вариант - открытое бревно с тремя лавками. Опционально объёмные банки с люками,
> палубу из Д, палубу из стеклопластика. Ну и там как обычно в Дианах принцип
> транформера.
> И вот вопрос - кто что думает по этому поводу?
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   09-04-17 22:47
> габаритное).
Владимир так все таки где вы заклепки берете ?
Дата:   09-04-17 22:59
А мне сейчас заклёпки не сильно надо. Только для ремонта соседу. Но, так как начальник производства Казанского вертолётного завода мой друг, проблем тут вообще никаких. Они себе сами заклёпки высаживают на паре станков. Как, впрочем, и КАПО.
Дата:   09-04-17 23:12
Rickov писал:
Что то проект увеличиваться стал. А я пока хочу бесправно - нерегистрируемую лодку. В минимуме. В максимуме эта лодка под 30 сил. Размерами же больше Прогресса это будет явно другое корыто. Комфорт - это опция. Кому надо - сделаем. Кому не надо - сэкономит вес и деньги.)))))
Выносной транец в принципе даже вживую есть. Сделать имеющийся корпус под него не проблема никогда.
Воронеж имею перед глазами. Чуток слабоват он для 30 сил. Но концепция очень похожая. Повторять не собираюсь (да и не получится - прессового оборудования нет), но имею в виду.
Лодка с минимальным мотором 30 сил, с максимальным значит 60 - 70 сил - это уже весьма приличные размеры. Наверное 1,9 м на 5м. А в пластике и поболее. Там обводы то эффективные можно сделать, в отличии от люминя. Так вот, в пластике такое у меня есть - Д 4-02, в Дюрале пока делать не смогу. Дай Бог пока освоить нерегистрируемую лодку.
Дата:   09-04-17 23:19
> и КАПО.
Подвезло . А обычному любителю -строителю они продадут ?
Дата:   10-04-17 00:01
Думаю, продадут. Но вопрос - по какой цене.
Дата:   10-04-17 02:14
Не надо больше прогресса. Если с умом подойти, то и 4,5м вполне хватит
Про выносной я спрашивал в том смысле, что если кому полезный объем кокпита важен - например, рыбалка в 3 лица - может захотеть выносной. А кто на 2х ориентируется - может даже не париться с выносным
Автор: Трофимыч (31.173.101.---)
Дата:   16-05-17 00:19
Владимир Геннадьевич - пауза затянулась... Как дела у Вас?
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   16-05-17 04:17
Щщас очередная бодяга за пересмотр "нерегестрируемых" комплектов началась... Типа охренели, бесплатно кататься придумали ??? Есть смысл обождать, пока устаканиться... Может, ничего уже и делать не придется...
Буду рад ошибиться...
Дата:   16-05-17 04:26
Размерами как Прог уже 50лс (П4)
Под 30сил это сильно меньше прога. Это при запланированной ширине 1,6 м -считаем... 5,5/1,6=3,5
Ширина 1,6, длина 3,5? Неман1??? Он и то 3,6м )))))))))))))0000
Автор: KrAlIv (178.45.140.---)
Дата:   17-05-17 02:39
Вообще то, ставился вопрос о дешевой и легкой лодке, которая в теории, могла бы конкурировать с метлой, и применяться в аналогичных условиях.
А тут, каждый лепит свои хотелки, при чем, даже без всяких обсчетов понятно, что ни дешевыми, ни легкими такие лодки никогда не будут!
Почему бы не склепать. что то вроде Дори плоскодонки из четырех частей, с чуть уширенной кормой?
Поставить пару банок в качестве шпангоутов, подобрать АМГшный профиль в качестве привальника - и все.
Все остальные доработки - пускай делают хозяева.
Дата:   17-05-17 21:11
Ну дак, я внимательно читаю хотелки, однако, задачу для себя не поменял. Это всё равно лодка с оглядкой на ПРЕИМУЩЕСТВА Казанки 1, но без недостатков оной.
Доработки предложим опциями. Зачем покупателям корячиться? Мы сами всё сделаем. Так что, базовая версия лодки всё равно будет лёгкой и недорогой (ну, сравнительно).
Дата:   17-05-17 21:28
> сравнительно).
Правильно , не надо скрадывать хлеб у производителей.
Владимир проблема заклепок не раскрыта . Цена в Казани , озвучили 6 рублей штука -как ЖИТЬ ( за что )?? Владимир где планируете покупать?
Руслан писал ,что металл идет Д 18 , еще вычитал что из В 65 делают , как они по качеству ,стоит связываться ?
В Хабаровске нашлись только для тормозных колодок , но там АД1 , вычитал что он мягкий, короче кругом засада .
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   18-05-17 00:29
а вот такая лодка клепаная ,это не та лодка которая многих бы заинтересовала ? смотрю ролики пиндосы много таких востанавливают/пользуют .на мой взгляд хорошая лодка.что скажете?
или вот еще - Ссылка.
Автор: KrAlIv (95.84.0.---)
Дата:   18-05-17 04:58
Ты же сам видишь, что эти лодки - сборка штампованных деталей.
То есть для дюраля (в чем я очень сомневаюсь) должна быть предусмотрена технологическая цепочка
Отжиг - штамповка (на большом прессе) - закалка.
Только потом сборка, клепка.
Такие финты отобьются, только на гигантских партиях, при условии быстрой реализации.
Дата:   18-05-17 14:49
я же не говорю что её (лодку) нужно скопировать, а согласно применяемой технологии повторить форму, зиговка как я понимаю обеспечивает жосткость корпусу, а дюраль сам по себе жосткий. или не?
Дата:   18-05-17 17:36
Жёсткость и прочность лодки зависит прежде всего от грамотной конструкции. Сам по себе лист Д 16 АТ не сильно прочнее и жёстче, чем лист АМг 5. Зиговку делать не буду. Иначе лист перестаёт работать на растяжение.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   18-05-17 20:02
Вообще то странно, что я дилетант, и то помню, что Д16АТ прочнее АМГ5 на 50%.
То есть там где дюраль Д16АТ применяется толщиной 2 мм, АМГ, для такой же прочности должен применяться 3 мм.
То есть при грамотном проектировании и такой же прочности имеем, например 100 кг и 150 кг....
Дата:   18-05-17 20:05
"Повторить форму", и при этом "не скопировать", это вообще оксюморон!
Дата:   18-05-17 20:51
скопировать-это полностью соблюсти все тонкости ;) а повторить форму - это сделать такуюже лодку по размерности и форме ,нет разницы ,неа? тема то вспомните с чего начиналась,но всех тянет в свою сторону,а что сделает производитель,мы увидим позже. вот лично я сам смотрю в сторону ПНД мне в этом направлении больше видится перспектив.и пока сдесь рожают "народную лодку" народ фенами варит то что ему надо ))
Дата:   18-05-17 21:07
Володь, склепай уже что-нибудь.
Дата:   18-05-17 22:09
KrAlIv писал:
> реализации.
У них проблем с нужным металлом меньше чем у нас .
И клепают с АМГ , но какого то упрочненного , и заклепки такие же .Моторы ставят по 150 лс , ездят и не разваливаются .
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   19-05-17 02:59
Андрей_матайский писал:
Э-э-э... у-у-у....
150 сил, на вот этот американский аналог Кефали?!?!?!
Сдается мне, что ты формулируешь предикаты, значением которых не является истина (или, если говорить коротко и ясно, просто !@#$%^ишь)!
В качестве пруфа готов принять любую фотографию. где бы на такую лодочку был бы вкорячен 150 сильный мотор.
Дата:   19-05-17 12:01
KrAlIv писал:
> Э-э-э... у-у-у....
По фене не ботаю , но примерно понял , журналы КиЯ 10-15 год , там фото есть
Была статья на вскидку ; Полар-Крафт в Бирюсинском заливе . Будет время поищу точно по датам .
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.14.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-05-17 12:34
А почему бы не взять в качестве прототипа лодку "Крым"?
Что бы кто ни говорил - это очень неплохая модель, глиссировали на нем втроем с нехилым кол-вом шмудряка под 4-тактной 15-шкой (правда, румпельной). А кокпит вполне сопоставим с прогрессовским (те же 1.3 м в ширину и 2.1 м в длину)
Учитывая, что из дюрали аналог "Крыма" можно сделать в 1.5 раз легче, чем оригинал из АМГ (за счет большей прочности дюрали), то с мотором "9.9 пишем - 15 в уме" получится нерегистрат (менее 200 кг)
Дата:   22-05-17 04:51
Крым имеет всё же штампованные детали. А в данном проекте это исключено.
Кажется, нашлись кое какие денюжки. Начинаем чегой то двигаться в данном направлении. Сначала помещение нужно подготовить, это пара недель, затем соберём из фанеры, обкатаем, ну и где нибудь летом скинем на воду собственно дюральку.
Дата:   22-05-17 16:52
Речь, как я понимаю, про Крым 1. Да, по мятости корпуса он явный чемпион.)))))) Но вот повторить его обводы я не смогу - нет у меня прессов. Хотя. под 15 сил Крым очень неплох. Может, подлиннее был бы на 200 - 300 мм, так ещё лучше было бы.
Д 16 АТ, безусловно, имеет прочность выше и на растяжение, и на сдвиг, и на изгиб чем у АМг 3, 5, 7. По сравнению с АМг 3 так в два раза, а по сравнению с АМг 7 - 30 %. Однако, реализовать это можно только на правильной конструкции.
Однако, начинаю искать конструктора и будущего мастера на дюралевое производство.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-05-17 22:23
Зачем? Руслан уже делает наверное Казанки 5.
Дата:   23-05-17 03:35
Нет, Руслан Казанки не делает. И, честно говоря, по ситуации с КАПО не верю я, что можно будет с ними договориться о чём нибудь. САм сейчас усердно ищу конструктора (всё же проектировать дюралевую лодку весьма специфично) и мастера будущей бригады. Ну и начинаю продолжать ремонт - восстановление производственного цеха. Видимо, габаритные размеры дюралевого днища будут в размер Дианы 3.
Дата:   23-05-17 14:26
Есть арифметический метод определения хорошести конструктора.
Опытно установлено что 1 кг конструкции несет 6 кг полезной нагрузки.
Если клепанная кастрюля будет размером с Д3, то скорее всего ее надо считать на 500 кг полезной нагрузки. Тогда хорошо спроектированная лодка должна весить не более 500 : 6 = 83,33 кг,все что больше - хреновый проект.
Могу вызвать тебя на соцсоревнование по изготовлению "правильной" по весу лодки: ты клепанную кастрюлю, я пластиковую.
Автор: doktor 784 (31.163.102.---)
Дата:   23-05-17 15:27
Здравствуйте Матяж Владимир, очень хорошее дело затеяли! Очень надеюсь что получится. Если прайс не огорчит, буду в числе первых клиентов.
Можно пару вопросов если это не тайна:
-Как или чем планируете защитить дюраль от коррозии?
-Как будет обеспечена герметичность соединений? лента тиоколовая как я понял это уже вчерашний день. .
Дата:   23-05-17 19:16
doktor 784 писал:
Защита от коррозии обычная - анодирование. Ну и покраска нормальная. Про протектирование не говорю - само собой разумеется.
Тиоколовая лента - не такой уж и анахронизм. Как говорится - всё новое - это хорошо забытое старое.))) Но в серии пока продумываю вариант клееклёпаного соединения с нанесением клеевой массы после сборки. И отверждением в печи. Эти конструкции я хорошо знаю - работал с их внедрением на самолётах.
Дата:   23-05-17 23:06
Я не сильно искушен в этом, скажите а Казанки 5й серии были анодированы или это что то новое?
Автор: MaxP (---.kosnet.ru)
Дата:   21-06-17 19:53
Может не стоит идти своей дорогой по граблям, а поступить как умные люди (китайцы). Возьмите тот же алюмакрафт V-16. И тупо скопируйте. не добавляйте от себя НИЧЕГО, просто сделайте дешевле и будет Вам и нам счастье.
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   21-06-17 20:20
Про это с начала темы говорим. Ждем фанерный прототип для начала
Автор: dinamitbrein (---.115-143-138-78.kgts.ru)
Дата:   01-08-17 21:51
заглохла тема?(
