 Московское время 23:28:53
 Владивостокское время 07:28:53
 Переделка прицепа
Автор: Ancestor1 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-17 04:51
Конечно немного не по теме, но думаю, против никто не будет)
Есть прицеп, фото ниже, на ложементы 0 внимания, они обшиты и более менее цивильно выглядят.
Прицеп когда то брал с рук и этот колхоз с уголками и прочим железом уже был, хочу убрать его и сделать направляющие с опорами как с завода, с этим проблем вроде нет.
Есть вопрос по поводу самих ложементов, что если вместо дерева использовать железный профиль 60х30мм или 80х40мм и обшить его чем нибудь? или все же лучше взять деревянный брус?
Чем лучше обшивать направляющие? ковролин и т.п. материалы собирают мусор, песок и прочее, и негативно воздействуют на пвх, нет?
Лодка стингрей 390
 Re: Переделка прицепа
Дата:   17-03-17 04:54
сразу думаю сделать съемный борт во всю длину.
примерная схема:D
какие лучше профиля использовать?
думал 40х20 по краям(черные линии, и по углам вертикальные коричневые), а остальные 20х20
хватит ли толщины стенки профиля 1.5мм или все же лучше взять 2мм, по идее у прицепа остается своя рама, и совсем тяжелые груза не собираюсь возить
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата:   17-03-17 05:06
Вот вкладыш под такую же лодку.Стенки 1.5 мм.Профиль 30/30.Хватает с запасом.
