| Московское время 06:48:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:48:20 |
Автор: Zema 46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-03-17 15:16
Кто клепал лодки этим приборам.как он выглядит. Какими заклепками клепает и где его преобрести
Автор: slon (---.cust.dsi.ru)
Дата: 14-03-17 15:38
Клепал перфоратором больше 1000 заклепок. 1 сезон - полет нормальный в лодке сухо. Главное в этом деле соблюдать технологию, обжиг заклепок если дюралевые, нормальные сверла, полиуретановый герметик . И да перфоратором ударяешь по головке заклепки , с другой стороны держишь поддержкой.
Дата: 14-03-17 15:56
Какой интересует? Пневмомолоток или для вытяжных.
Если для вытяжных, то не советую. Вытяжными клепать только выше ватерлинии не сильно нагруженные места. У меня на работе пневмогидравлический , ручной. Для заклёпок 4-8 мм. В основном 5мм и 6мм использую. Ну нержавеющие им просто песня как клепаются.
Для работы постоянно можно и приобрести, а для одной лодки не нужен. СтОит примерно 30 тыров.
Автор: Zema 46 (---.ivnet.ru)
Дата: 15-03-17 02:45
Я где то на форуме читал парни клепал лодки пневмозаклепочником хотелось поближе познакомится и увидеть может кто сфоткоет.ходил в магазин инструментов там Токио пневмомолоток или под вытяжные заклепки.но как то клепает лодки.
Дата: 15-03-17 02:51
Вопросов меньше не стало, а туману поприбавилось.
Ты уж вопросы как то поразборчивее задавай и поконкретней.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 15-03-17 03:25
Пневмозаклепочник (для вытяжных заклепок) у меня на работе есть, иногда приходится приклепать с тысячу заклепок.. Принцип работы тот же,что и у ручного, только быстрее и рукам легче-процесс механизированный и тянет с легкостью вплоть до 8 мм.. Для клепки лодок ниже ватерлинии можно применять - глухие заклепки, есть Амг+Амг, есть нержа, есть с потай головками.. Выше ватерлинии можно вполне клепать простыми, желательно добавлять в соединение уплотнительную ленту, клей-герметик.. Для разовой работы затратная вещь(еще и компрессор нужен), и довольно объемный(представь трехлитровый графин), в труднодоступные места может не подлезть..
Автор: Олег(YKT) (37.29.40.---)
Дата: 15-03-17 11:11
kness писал:
Не согласен. У меня гидрошайбы приклёпаны вытяжными глухими заклёпками 4,8 мм от Алласа. Естественно с применением полиуретанового герметика. За 4 года ничего никуда не сдвинулось.
Автор: карась (188.17.115.---)
Дата: 15-03-17 14:26
ТС, набираешь в гугле КМП или клепальный молоток пневматический, переходишь в картинки и любуешься до полного удовлетворения. И не надо ни кого грузить на фотосессии :)
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 15-03-17 14:38
Есть переделанный из пневмо-зубила с 3 бойками . Могу продать 4000 руб .
