| Московское время 23:18:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:18:12 |
Автор: Чайнег (37.78.143.---)
Дата: 01-03-17 20:18
Здравствуйте! Пытался поменять голову на В12-м, но поставить на него голову от В-8 не удалось, не хочет она садиться на вертикальный вал до конца, и всё тут! Молоток, конечно не применял. Вопрос в теме собственно. Подскажите, пожалуйста!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 01-03-17 23:53
Торсион В-8 и В-12 одинаковый. Я менял головы В-8 на В-12. Помнится, на В-12 посадочное место сильно ржавое было, ковырял ножом, отвёрткой, чистил, потом на графитовую смазку всё село хорошо.
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата: 02-03-17 00:06
Здесь могут быть два косяка, если ничего с силой не впихивали. Внутри коленвала спрессовалось много всякой срани, или вообще "мышь сдохла" :), а второе, просто трубка охлаждения отходит в сторону и не попадает в отверстие. Да, еще отверстия штифтов, может забили случайно.
