| Московское время 21:59:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:59:27 |
Дата: 12-03-17 00:56
Имеем мотор НиссанМарин 30-Н. Мотор два раза устанавливался и два раза снимался. Самостоятельно установлен электростартер.
Кто ставил - история умалчивает, но на мой выпуклый взгляд, провод зарядки подключен не к той клемме стартерного реле.
Дата: 12-03-17 01:00
Красный провод от предохранителя 15 А приходит на клемму, соединённую со стартером. Но, по идее, должен присоединяться к выводу с реле, уходящему на АКБ. Автоэлектрик сегодня мне доказывал, что на фото всё правильно. Но даже я думаю, что нет. Решил спросить умного совета.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 12-03-17 01:55
Автоэлектрик ошибся... При таком подключении заряда АКБ не будет...
Мало того-напряжение, вырабатываемое генератором будет постоянно подаваться на стартер...
Дата: 12-03-17 02:02
Спасибо, Толя. Я тоже так думал. И именно от тебя и хотел ответ получить.)))
Автор: GDV (217.107.126.---)
Дата: 12-03-17 02:03
STORM писал:
+ как всегда коротко и по делу...)
Дата: 12-03-17 02:09
STORM писал:
> Картинка в догонку...
Спасибо. Теперь вообще всё по полочкам легло.)))))))))))
